ceco_accord 7173 #241 Отговорено 8 Февруари, 2024 Предполагам ще намериш годно, но пак няма да е ново, но пък е от "стария матрял" и ще даяни, ако не го притесняват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #242 Отговорено 29 Юни, 2024 Нов горивен филтър и нови свещи за Аерото. Старите свещи всъщност не изглеждаха чак толкова зле ама не знам на колко км са. Аз им направих около 30 000км а на колко са всъщност, никой не знае. Иначе са същите като новите - Denso Ik16TT Горивният филтър взех на Blue Print. Едвам махнах старият. Някой беше стягал контра гайката на горивопровода с все сила. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #243 Отговорено 29 Юни, 2024 (Редактирано) Историята с повдигача, който работи идеално ( пу-пу ) я постнах на друго място, но ще я добавя и тук : Проблем при повдигане/сваляне на шофьорски прозорец. Прозорецът излиза странично от вратата, както и спира да се вдига. Втулката е цамова, след проба за заварка и с телоподаващо и с електрожена на нисък ампераж, само се разтопява. Направих нова втулка от кована панта за врата с размер 20мм. Втулката на повдигача е 19мм. Трябва да се изпили, за да може да стане същият диаметър. Друг вариант е да идете на стругар и да ви направи същата метална. Заварка на контра шайба за втулката и всичко стана добре. Трябваше да оправя и бутона, защото прозореца продължаваше да се движи, спирайки и тръгвайки. Бяха се окислили пистите, след зачистване, всичко беше наред. Смених спирачна течност и течност съединител. Имам чувството, че специално тази на съединителя, не беше пипана никога. За смяната, понеже бях сам, ползвах вакум помпа. Става също толкова добре и с нея като няма кой да "помпи" на педала. Течност взех на TRW, че отстъпката ми беше най-добра за нея. Ако на някой му е интересно, дали има разлика след смяната на спирачната течност. Има, огромна разлика и то положителна и на спирачките и на съединителя. Важно е да се сменя на 2-3 години а не на 12-13 Редактирано 29 Юни, 2024 от Mkilla 3 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #244 Отговорено 29 Юни, 2024 (Редактирано) В същото време, Type R взе да мени оборотите при свободна скорост, особено като спра на светофар. Ту падаха, ту се вдигаха а имаше моменти, когато като настъпя педала на газта, започва да кашля и не можеш въобще да набереш. Няколко пъти искам да настъпя газта, за да тръгна по-бързо и греда, не може да поеме въобще колата, няма никой, кашляне, тресене, все едно няма гориво. Правеше го от време на време, нямаше грешки, няма чекове. След като помислих какво точно може да е, започнах от най-логичното - дебитомер или така нареченият Mass Air Flow Sensor. Взех почистващ спрей и всичко си дойде на мястото. Явно е бил замърсен а жичките вътре са изключително тънки и може лесно да се зацапат. При една от самодиагностиките по чуждите форуми четох, че може да се извади буксата му, докато работи колата и ако няма промяна в работата на мотора, той е виновникът. Трябвало да загасне колата с работещ такъв, ако се откачи буксата. Е, не стигнах до там обачe Редактирано 29 Юни, 2024 от Mkilla 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #245 Отговорено 3 Юли, 2024 Кътам 2 нови задни апарата за Type R от доста време и днес реших да ги сменя. Е да де ама смених само единият. Голяма борба с жилото за ръчната. Няма махане и това е. Имам доста добри спрейчета за ръжда, по-добри от WD дори, но и с тях, пак бая трудно. Клеясала история но най-накрая, излезе от апарата та сложих новият. Апаратите са на фирма Essen SKV, ще видя колко са държаливи. Все пак ще си рециклирам и моите. Купих и клещи за спирачните маркучи, действат идеално. Чистене, пилене, смазване и беше готово. Тия дни, другото 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #246 Отговорено 4 Юли, 2024 (Редактирано) Смених и другият апарат, там с ваденето на жилото проблеми нямаше, но имаше проблем с новият апарат като естествено го установих след като бях сглобил всичко. Дърпаш ръчната и....колата си продължава... Нов нов ама с луфт. Старият оригинален на 17 години, луфт няма. Късмет ли му се вика, менте части ли са, аз ли искам много, че като си купя нова част и да няма проблеми и да я монтирам веднага. Естествено, всичко това го разбрах, след като бях сглобил колата и излязох да я пробвам. Апарата си работи обаче ръчна спирачка, почти никаква я няма. Дефакто е държала само на другото колело. Проблема беше в луфта назад, който не трябва да го има. Не трябва да го има, защото жилото опъва пластината напред и като има луфт и няма никакво усилие там, няма как да зацепи ръчната спирачка на това колело. Помислих, че може по този начин да се регулират, но и 3-те апарата ( 2-та от колата и другият, който монтирах вчера, не са така ). Просто калпаво сглобяване в завода. Частите са от Стефан ( Autofix ). Той надали може да знае кой, какво, къде и как се сглобява. Щеше да иска да му го върна сигурно, но не исках и да го правя, защото нещата щяха да се проточат много във времето, поне 1 месец вероятно. Това е второто нещо по този Сивик, което има драма като част която взимам ( първото беше ОЕ тампон за заден амортисьор ). Ремонтирах го, като свалих пластината държаща жилото и я преместих няколко шлици назад така, че да може е опънато добре, да няма луфт и да може да се монтира чрез прибиране на пластината на апарата а не да се закача свободно както беше. Последва втори тест драйв и всичко вече беше наред. Апаратите са Essen SKV, изглеждат добре на вид обаче като качество на сглобката, не съм доволен. Мислех да търся и предни но ще си рециклирам моите явно, че по-хубави няма да намеря така или иначе на афтърмаркет пазара. Не говоря за Брембота и тем подобни с 2-3-5 бутала естествено Относно обезвъздушаването, за разлика от Аеродека, тук си направих бутилка с маркуч по старият начин ( може и сам човек така, пак не е нужно да са 2-ма ). Вакум помпата нещо не ми хареса какво налягане прави, че да стане като хората обезвъздушаването. На съединителя става, защото сигурно е близо и помпата и пътищата са много по-кратки но със спирачките, вероятно трябва да е машинна смяната под налягане или чисто и просто - крак на спирачката Редактирано 4 Юли, 2024 от Mkilla 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #247 Отговорено 5 Юли, 2024 (Редактирано) Type R доста неща му се събраха но заслужава, служи вярно 8-ма година, горе долу колкото беше като възраст когато го взех. Още някоя друга година и ще е вече пълнолетен Смених течноста на съединителя, защото беше кал вътре. Не знам как не съм го видял по-рано. Обезвъздушаването на съединителя, специално на тази кола е отвратително. Помпата е завряна на супер неудобно място. Отгоре няма как да бръкнеш, трябва само отдолу но и там става трудно. Не говоря ако се разглоби нещо и да се направи. Цялата работа е да не разглобиш 5 неща заради 1. Обслужих и предните апарати - сваляне на целите, пилене, стъргане, грес за водачи, друга грес за накладки, обезвъздушаване и са вече "като нови". Е, не са рециклирани но за сега си работят идеално и няма нужда. Маслото отново е Liqui Moly 5/40 High Tech Synthoil, за 6-ти или 7-ми път а като километри, може би 35 000 с него. Двигателят е много чист вътре с него, но и аз го сменям често. Филтър взех да имам 10-тина на blue print. Хубава тема е тази с филтрите а този се оказва добър. Цената му е супер та заредих да имам за смени на 2-те коли. Чашката за маслените филтри, която аз ползвам е с 2 размера. Показвам я за тези, които искат да си купят. Общо взето става за всички филтри на Хонда. Не е нужно да се купува цял куфар с чашки по размери. Като размер за захват е на 3/8 ми но има преходи на 1/2, на 1/4 и който както му е удобно. Накрая почистване с обезмаслител в коша, обилно измиване на всичко с маркуча, малко мазила да "светне" и е готова за нови приключения. Не съм сменял водна помпа от както имам колата или около 100 000км и не знам как се проверява дали трябва или не трябва да се смени. Почти сигурно е, че е оригиналната но някой идеи как да се провери без сваляне дали е за смяна? Търся и инфо кога се сменя но не намирам. Дали е при нужда или има интервал за смяна. Редактирано 5 Юли, 2024 от Mkilla 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7173 #248 Отговорено 5 Юли, 2024 Помпата - принципно, ако просълзи. Проучи за отворче отдолу. Ще ме зарадваш (а и не само мен), ако на следващ реглаж клапани боядисаш капака с някакво високотемпературно червено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #249 Отговорено 5 Юли, 2024 @ceco_accord, прав си, да. За нова боя си е, даже бях говорил с Недко, да ми прати 1 капак, боядисан и направен ама се разминахме във времето. Иначе, ще го направя и това Ще прегледам тогава за помпата още инфо, мерси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #250 Отговорено 8 Юли, 2024 Малко след ремонта на спирачките, точно като по план, дойде и техническият преглед. На валовете, проверяващият чак не му се вярваше, че дава абсолютно еднакви стойности на леви/десни предни/задни колела. Мен това много ме зарадва, защото явно ремонта е бил както трябва. Прегледа се е качил двойно като цена - 100лв. Има нови стикери, явно и нови правила, защото колата от Еко 3, стана Еко 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #251 Отговорено 11 Септември, 2024 (Редактирано) От едно известно време се чуват няколко неща по съединителя на Type R. Лагера шуми, пружините на феродовият диск се чуват как "жужат", като трябва да се ползва повече полусъединител под наклон/товар, педала и той започна да отделя доста по-нагоре. Не съм доволен от афтърмаркета на Exedy. Винаги съм слагал такъв на всички Хонди, които съм имал, но последно време афтърмаркет частите не са това, което бяха преди години. За жалост, нямам капка време да си смъкна кутията, трябва ми и 2-ри човек за съпорт. Скъсах и едната шпилка на капака на клапаните а и колата взе да тропа от някъде, където аз не мога да го намеря за момента на криковете. Общо взето си трябва някой да и обърне по-детайлно внимание на подемник за смяна на съединител, проверка дали се нуждае от реглаж клапани ( 30 000км на газ до момента ) и други дреболии. Та скоро влиза в бокса, Мотобокс-а , за всичко това, където и принципно си я правят като имам някаква спънка или липса на време. Поръчах си и ОЕ комплект съединител и всичко необходимо и благодаря на D§V Auto от Пловдив за това. Съединителя си е Exedy, но изработката с афтърмаркета е видимо различна. Като мине ремонта, ще пиша с допълнително инфо. Редактирано 11 Септември, 2024 от Mkilla 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #252 Отговорено 17 Септември, 2024 (Редактирано) Както винаги, Мотобокс са на ниво, за по-малко от 24 часа беше готова. Смяна съединител, проверка клапани, смяна на шпилката, която скъсах, смяна г-ра на в-тек клапана, почистване на дросел, проверка ходова част и откриха от къде тропаше. 1. ОЕ съединителя няма нищо общо с афтърмаркета. Педала е много мек, буквално перце, не беше така с афтърмаркета още като нов. За шумовете е ясно, че няма никакви. Не тропат пружини, не шуми лагера. Старият съединител ( феродов диск ), беше на нитове. Понеже те го сменяха преди 7 години а колата е ходила почти само там и има история, погледнахме точно колко е изкарал, та си показа - 65 000км без малко. Гуми не пиля, не тегля и каравана, не стоя на съединител по светофарите. Просто страшно дърво е станало това Екседи, афтърмаркета. Оригинала и той е Екседи ама няма нищо общо. 2. Клапаните след 35 000км на газ, нямат нужда от реглаж, което е много радостно за мен. Настройката на газовото явно е супер. Спомням си, че във форума се твърдеше, че трябва да се ходи на 2 места в БГ за монтаж на газово а то не е точно така. 3. Гарнитурката на втек-а беше кокъл и е текло от там масло. Аз мислех, че е от г-рата на капака на клапаните. Новата шпилка също си е на мястото. Почистването на дросела, който си беше мръсен ( нямам HDS да го обуча ако се наложи и не пипам там ), не си оказа влияние и колата пак си е добре, но лошо няма да е почистен естествено. 4. Тропането, което аз не открих беше от гайката на полуоската.... Когато съм си сменял вътрешното каре, стегнах гайката с динамометрика а явно си трябва както си знам..с пистолета. За 2-ри път ми изиграва лоша шега това, защото гайките на джантите, които стягам на 115 нютона, пак ги развивам по-лесно и имам усещането, че това не са реалните нютони. Може би динамометрика не е читав, трябва да го проверя. Колата е супер, майсторите и те, частите също ( браво на D&V Auto Пловдив за пореден път ). Иначе продължавам да търся решение за климатика, защото карам все още без компресор с по-късият ремък. Този магнитен съединител се оказва голяма драма а афтърмаркет компресорите, които се продават, хич не ми ги препоръчват да ги купувам. Ще пиша и с развитие на това като имам яснота ( някой ден ). Редактирано 17 Септември, 2024 от Mkilla 7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #253 Отговорено 2 Октомври, 2024 (Редактирано) И така, малко премеждия и с 2-те коли. За мой много голям късмет, успях да се запазя здрав благодарение на Type R-а и то защото има нови гуми, ревизирани спирачки и цялостно е много добре. На магистралата, движейки се със 140км/ч в крайна лява лента, под мантинелата излезе котка или лисица, не успях да видя много добре. За да не я ударя, изкривих волана ( много голяма грешка ) към средната лента и колата стана като BMW при дрифт, ляво - дясно, ляво - дясно. Как успях да я вкарам в пътя, само аз си знам. Спаси ме това, че не поднесе благодарение на новите гуми най-вече. Познат, занимаващ се по професионално с коли ми каза, да ходя да правя банкет, че в голяма част от случаите, тази случка свършва по таван с преобръщане. Та, колеги, бъдете внимателни, няма значение с каква кола сте - нови гуми, хубави спирачки, добро окачване и останалото е Божа работа и късмет. Ходих на проверка за сходимост на другият ден, защото волана чак леко беше променил някой градус. Човекът от реглажа каза, че е отворила леко едната гума, бая зор е видяла но всичко е в норми. Направих реглажа и всичко беше наред. В същото време, на Аеродека му изчезнаха 1-2-3 степен на парното. Предположих, че е резистора и поръчах такъв от чужбина. Дойде от Румъния за 2 дни, цена 17лв. Днес тръгнах да го сменям и отварям да видя филтъра ама филтър няма. Само някоя катерица не излезе от вентилатора. Ще взема филтър и ще сложа. Старият собственик твърдеше, че всичко е сменено та затова и не го пипах толкова време. Явно е сменен с нов невидим модел. Смених резистора и всичко тръгна така, както беше. Редактирано 2 Октомври, 2024 от Mkilla 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 970 #254 Отговорено 2 Октомври, 2024 Спасил те е VSA-я и това, че колата е като картинг. Шибана история, преди доста години приятели бяха по таван в нивите заради подобна ситуация. Винаги ме е било страх от подобни случки, тъй като колкото и да си повтарям, държиш волана здраво и газиш, инстинктът да избегнеш ситуацията винаги го има. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1651 #255 Отговорено 2 Октомври, 2024 преди 9 минути, Rakeem написа: инстинктът да избегнеш ситуацията винаги го има Точно така. Иначе, преди 13г в същата ситуация пробвах преди 10 минути, Rakeem написа: държиш волана здраво и газиш Равносметката беше - язовците и CR-V-тата в Англия останаха с по една бройка по-малко. Броня, гредата под бронята, фар, двата радиатора. Бърза оценка на щетите и ремонта, и решение - скрап. Обаждане на приятел, (1ч през нощта в Събота срещу Неделя) да закара моите хора на летището а мен у дома, нови билети за самолет, скрападжии чак в 9.30 в Неделя. Две седмици по-късно пред нас паркирах абсолютно същото на години и километри CR-V RD1 JDM, на цена по-малко от ремонта на предишното. Тааа, тетака. Да си жив и здрав, и много късмет. Със, или без VSA. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7173 #256 Отговорено 2 Октомври, 2024 Като купих Акорда си 6-та ген. 2004-та, ходихме със Сивика до Пловдив. На прибиране аз отпред (щото с по-добри фарове), френда зад мен. Между 2-ма ни прескочи заек. Аз го избегнах, той не го и видя - добре че бронята на Сивика е пласмасова, а зад нея няма кой знае какво. През годините съм "спасявал" и други, както и лисици, язовци, кучета и т.н + 1 сънен щъркел в една мъгла, но и пред радиаторите съм намирал мъртво врабче, както и скелет на гълъб. Нощното шофиране си е проблем. Уж няма трафик, но дивеч - дал бог. Разминавал съм се и с откачено колело от прицеп на ТИР! На 1 моя състудентка така загина синът и. Кривнал да спаси някакво животно и челно в крайпътно дърво - посред бял ден, на сух / прав / безлюден път. Още ме е яд на съдбата му и нейната! Свидетел съм и на катастрофи с летален край - неописуемо е! Човек не може да е готов за всичко, но да има 1 на ум и малко опит е добре дошло. Жив си и цял - добре дошъл в новият си живот! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #257 Отговорено 18 Октомври, 2024 (Редактирано) Общо взето, нещата са едно оправиш а друго го мислиш ама така е то, няма да е интересно иначе. От година някъде, преди да сменя съединителя, се боря да намеря едно ромолене, много наподобяващо на разбита ролка. Все си мислех, че е от съединителя, защото трепереха пружините на феродото на полусъединител и лагера беше зле. Да, ама не. Пак, не винаги а от време на време, като вдигна капака и все едно някоя ролка шуми а и се чуваше точно от към тази група. Не съм сменял само водна помпа и демпферната шайба там та бях започнал да се съмнявам в тях. Алтернатора е рециклиран с нов лагер, другите ролки ( 2 броя )ги сменях с нови афтърмаркет качествени ( не беше нужно ). Компресор за климатик все още нямам, карам с по-къс ремък. Иначе имам стетоскоп, слушах слушах и...нищо. Проблема се оказа ето тази х.йня : Когато се чуваше шума, наподобяващ разбита ролка, при стискане на маркучето, всичко ставаше тихо и отново, пускаш маркуча и се чува ромолене. Изчетох бая материали в UK форума и стигнах до тук най-накрая. Бях го отхвърлил като вариант, защото бях сменил PCV клапана отдавна, превантивно като пазя и старият и ги бях сменял/разменял с новият и пак резултата е ромолене. Нямам идея защо шуми заради този крив маркуч. Не виждам да има клапан вътре и освен, че е удървен на кокал, друг проблем не виждам, здрав е, прав е, не е скъсан, не тече ама като го притиснеш силно и спира паразитният шум. За мен това е загатка но в UK пишат, че от там е проблема и наистина е така. И така, тук всичко е точно ОБАЧЕ... След като мина онова премеждие с животното на магистралата, волана стана по-лек. Не знам дали на някой му се е случвало. Колата е при мен от много време, 8 години някъде. Познавам я много добре и я карам ежедневно и усещам като има разлика в поведението и. Преди случката, при натискане на VSA бутона ( спирам системата ), волана ставаше много лек. Като е пуснат VSА, беше много директен и по-труден за въртене. Сега няма никаква разлика. Нищо не свети, всичко работи - VSA, ABS. Не тегли при спиране с пуснат волан, абе всичко е както трябва да бъде ама не точно. Отидох до зеленчуковата борса в София за проверка на реглаж на Hunter машината. Не бях ходил отдавна там, бях доволен и от други места, но тази машина е доста модерна и добра, хората също си знаят работата и макар да е малко по-скъпо от навсякъде я записах. Качих я на стенда, всичко беше нормално. Едната гума леко отворена но в граници, нищо притеснително. Волана обаче си беше все така лек и няма разлика с пуснат и изключен VSA. Сега, не вярвам да съм карал 100 000км по 1 начин и на всички места, които съм ходил да не са правили реглаж като хората а да са натягали нещо волана. Аз нямам никакво обяснение какво се случва. Всичко работи и всичко е наред. Питах приятел с Сивик 1.8, как е при него при изключен VSA и при пусната система. Каза, че също нямал разлика. Някакви идеи? Как е при вас? Редактирано 18 Октомври, 2024 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7173 #258 Отговорено 18 Октомври, 2024 Моята веднъж я спирах, още като взех Леджо (колкото да проба), то не помня разлика. Но другата седмица ще пробвам на 1 френд 8-цата 1.8 ръчка, че тамън си я купи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 89 #259 Отговорено 19 Октомври, 2024 И при мен няма разлика във волана с включена или изключена VSA. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #260 Отговорено 21 Октомври, 2024 (Редактирано) @Mkilla Днес сутринта на отиване към работа си поиграх с VSA на моята 1.8-ца. Като цяло, не се усеща разлика във волана с вкл./изл. VSA при нормалните дейстия при управление - завиване, смяна на лента и т.н. Искам обаче да споделя нещо доста, доста субективно: При леко "шарене" в лентата (подбно на загряването на гумите преди старта във F1 - ляво -дясно ) с изключен VSA воланът и колата сякаш "олекват". В тази ситуация (леки движения ляво - дясно) при включване на VSA воланът все едно се "намагнитизира" (пресилено казано) и започваш да усещаш по-добре предницата (и цялата кола) - една "тежест", "залепване" за пътя, лека "мудност" (сякаш се губи пъргавината/лекотата). Та, както казах, много субективно. На "нормалния" водач едва ли би му направило впечатление, а може и самият аз да си въобразявам . Това от мен. Поздрави! Редактирано 21 Октомври, 2024 от emod 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7173 #261 Отговорено 21 Октомври, 2024 Рейката хидравлична ли е, или електрическа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #262 Отговорено 21 Октомври, 2024 Off Topic Електрическа (EPS). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7173 #263 Отговорено 21 Октомври, 2024 Off Topic Сигурно за това така се усеща - намагнетизирана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #264 Отговорено 21 Октомври, 2024 (Редактирано) @emod, именно, затова говоря. Усеща се по-тежък, колата става някак по-неманеврена сякаш заради това, баш си залепва на пътя. Със сигурност на масата от шофьори не им прави впечатление, така е. Въпросът е, че си бях свикнал така а сега не е по този начин. Даже като маневрирах в гаража, винаги го изключвах, че волана ставаше по-лек. Както и да е, карам си така и всичко друго е наред пък каквото, такова. Ако намеря допълнително инфо или има промяна, пак ще пиша. Редактирано 21 Октомври, 2024 от Mkilla 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7173 #265 Отговорено 21 Октомври, 2024 Днес пробвах на Ледженда, но той е с хидравлична рейка, а не ел. Разлика няма във волана и хандлинга, само дето БЕЗ - 300 коня градско са много и на старт "късат синджира". Но то разликата в ел спрамо хидро е известна и първото е за икономия, а после и за самопаркирането въведено в последствие на "по-така" новите коли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1651 #266 Отговорено 21 Октомври, 2024 (Редактирано) И аз пробвах на хидравликата на Акорд 7. Няма разлика, със, или без VSA/TCS. Обаче, на Civic 9 ел.рейката имаше нещо друго. С увеличаване на скоростта воланът ставаше по-твърд. Усещането беше, че управлението е по-директно. Не си спомням там, как беше със и без VSA/TCS. Редактирано 21 Октомври, 2024 от Krasi-mir 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 771 #267 Отговорено 22 Октомври, 2024 Пробвах на моя голям "сивик" да карам с изключен VSA. Волана сатана изключително лек, сякаш го въртя с вдигната на подемник кола. Като е включен усещането е за тежка и стабилна возия. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7173 #268 Отговорено 22 Октомври, 2024 Стана интересно. Дали да не се отдели в различна тема? Принципно най-доброто усещане за пътя е без никакъв усилвател на волана, но на място той е доста тежък - според ширината на гумите и налягането в тях. После е въведена хидравликата, която при праволинейно движение не подпомага рейката, а при завъртане на волана, пуска налягане в изпълнителния цилиндър. От години вече всички рейки са електрически. Там асистенцията е постоянно на макс, и се "дефорсира" според дададен алгоритъм, с нарастване на скоростта. Така и се постигат различни режими - комфорт / нормал / спорт и рейс - (ако има) и при който подпомагането е 0 в движение. Ел.усилвателят служи и за контрол на траекторията, ако водачът "изпуска юздите". Някои пускат вибрация във волана, други го побутват в правилната посока, като тези функции са вързани с другите он борд системи в колата. Та, нормално е при изключването им, воланът да олекне (бидейки под макс пауър) и загуби всякаква информативност. За това е от голямо значение алгоритъмът, софтуерът и калибровката на ел. системата, като последните 2 се "пипат" от различните автомобилни марки, и според моделите в които се монтират. Има коли които се карат интересно, други някак, а повечето - просто по принцип, кото гейм симулатор. Самопаркирането, лайн асистът и автопилотът са само върхът на айзберга - за сега. Който не е карал кола без хидравлика - пробвайте! Това е като здравото ръкостискане между приятели и ще знаете какво взема усилвателят на волана, давайки ви разни благинки. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #269 Отговорено 22 Октомври, 2024 (Редактирано) @ceco_accord, то проблема при мен е, че ако тръгна да обяснявам на някой майстор, ще ми каже да си гледам работата в 90% от случаите. Реално няма проблем ама за мен има, защото не е така, както беше. Волана си е стегнат на магистралата, усета за маневреност обаче е различен. Няма как да го обясня на човек, който не го е усещал на неговият автомобил. Най-точно от всички коментиращи в темата го виждат в момента @Plamen-CRV и @emod. Точно същото беше и при мен, както е и при тях, но след спирането с висока скорост и овладяването на колата с волан наляво/надясно, нещата се промениха. Наглед, всичко е както трябва и проблеми няма и ако отида в Хонда, сигурно и там ще ми кажат, че няма проблеми. Нищо не свети като грешка, реглажа е супер, не тегли в различни посоки при движение и при спиране, абе всичко е уж в норма. Ще видим, надявах се нещо да покаже проблем ама не, всичко си е наред за момента. Ще направя и 1 реглаж пролетта, в Бултрако бяха добри навремето с реглажите та ще се набия там отново. Редактирано 22 Октомври, 2024 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #270 Отговорено 22 Октомври, 2024 @ceco_accord, една от първите ми коли беше Лада 1500S. Хидравлика с тоя голям геврек няма ( той затова е голям ) В движение няма драма ама на място...Зимата с 1 гранитна плоча в багажника и така, абе..руска му работа. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1651 #271 Отговорено 22 Октомври, 2024 Курс карах на ГАЗ 53. Научих се да карам на ВАЗ 2101, една лична и една служебна. За 6 месеца направих 30000км само на личната. п.п. Моя зимен баласт беше 6 тротоарни плочки, по 8кг всяка. Лягат точно една до друга на пода на багажника. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7173 #272 Отговорено 23 Октомври, 2024 (Редактирано) Пак сте имали нещо да тежи на предният мост. Почнах със Шкода 120 L - чешкото Порше му викаха. Там отпред няма никой, та зиме се товареше нещо, защото пипнеш ли волана, все едно го вадиш от вала. Но пък на място си бе лек, все едно има хидравлика. В движение - "Опичай си акъла" викаше тати! Живеехме на баир. Зиме (тогава си имаше сняг с месеци) отивах на работа по дълъг и полегат път, а се връщах по едно стръмно кратко пътче, по което минаваха само Шкоди и Зазки. Редактирано 23 Октомври, 2024 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #273 Отговорено 23 Октомври, 2024 (Редактирано) Off Topic + 1 с Лада 1500S, само че през зимата аз бях с тротоарен бордюр в багажника Редактирано 23 Октомври, 2024 от emod 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1651 #274 Отговорено 23 Октомври, 2024 Off Topic Преди 13 часа, ceco_accord написа: ... Дали да не се отдели в различна тема? ... Като гледам, май се оформя материал за две нови теми. Една за хидравликата и една ... примерно "Как станах Шофьор". 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #275 Отговорено 10 Ноември, 2024 Информацията е важна, след като се оправи даден проблем. Реглажа...реглажа е бил проблемен. Върнах се на същото място, където ми правиха реглаж, като беше явно другата смяна. Отказа ми да приеме колата ( цъкаше си на телефона без да има работа ) с предтекста, че трябвало колегата му, който е правил реглажа да приеме автомобила. Естествено, не се върнах повече и няма и да се върна. Отидох на друго място, оказа се, че има разлика на дясното колело и от там и се бърка самата рейка. След 2-рият реглаж, всичко вече е в норма. 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scyberboy 182 #276 Отговорено 11 Ноември, 2024 На 18.10.2024 г. at 19:07, Mkilla написа: ........ Отидох до зеленчуковата борса в София за проверка на реглаж на Hunter машината. Не бях ходил отдавна там, бях доволен и от други места, но тази машина е доста модерна и добра, хората също си знаят работата и макар да е малко по-скъпо от навсякъде я записах. Качих я на стенда, всичко беше нормално. Едната гума леко отворена но в граници, нищо притеснително. Волана обаче си беше все така лек и няма разлика с пуснат и изключен VSA. Сега, не вярвам да съм карал 100 000км по 1 начин и на всички места, които съм ходил да не са правили реглаж като хората а да са натягали нещо волана. Аз нямам никакво обяснение какво се случва. Всичко работи и всичко е наред. Питах приятел с Сивик 1.8, как е при него при изключен VSA и при пусната система. Каза, че също нямал разлика. Някакви идеи? Как е при вас? ......... Т.е. къде е кофти реглажа ся - да знаем да не ходим там? И къде е хубавия ? П.С. и аз от 100 години си ходя до зеленчуковата борса в Дружба-1 (ако иде реч за същото нещо - двора на Експрес сервиз, ама май си работи отделно пича на реглажа) 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #277 Отговорено 11 Ноември, 2024 (Редактирано) @scyberboy, баш там ходих. Знам, че са един от най-старите и добрите пунктове за реглаж. Преди 15 години някъде, с една от предните хонди, пак се връщах 2 пъти там. Да кажем, че е била стара машината за реглаж тогава ( примерно ), кофти ден на човека там или просто късмет, претенции от моя страна и тн... Сега обаче, нещата имаха нужда от реална корекция. Жалко, че не взех разпечатката от 2-рият реглаж. Ходих в 6 плюс сега. Ама аз там ходя от 3-4 години, просто сега реших да ида до зеленчуковата борса, нали са едни от най-добрите уж. Разочарован съм честно казано. В 6 плюс, момчето специално ме викна да покаже едното колело как излиза, че трябва корекция и ме пита къде и кога съм ходил последно на реглаж. Грешки винаги и навсякъде стават, въпроса е, да се коригират. Минавам цяла София, за да стигна до борсата, казах им го ( все им е тая ). То са уговорки, записи на часове, търсене на същият човек правил реглажа, като можеше просто за 10 мин всичко да е приключено ( след проверка ) а и нямаше МПС качено да се регулира. Оправдания да не се свърши работа, винаги се намират, ясно е. Може би щях да ида пак там и да търся същият човек, вместо да давам нови пари за същото нещо, просто трябваше да пътувам и не бях сигурен дали всичко е както трябва, ама на кой му дреме така или иначе. Редактирано 11 Ноември, 2024 от Mkilla 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #278 Отговорено 26 Ноември, 2024 (Редактирано) Зимата си наближи а аз се разболях и късно успях да сменя гумите и да купя нови на Type R, че имаше нужда. Имах и там премеждия с гумаджията но това е друга тема за друг път и все пак я премених с нови 2024-та ДОТ, 2 предни. Задните макар и по-стар ДОТ, грайфера им е 7мм та ги оставих да си се търкалят. Предните дискове са супер зле, меря с шублера 2.0мм ръб близо, за кофата ама не ми се сменят преди зимата. Не, че ги нямам, имам ги нови АТЕ с ОЕ накладки и си чакат реда ама не искам да е преди този сезон а пролетта. Купих само 1 нови наклади, Galfer. Кутийката е 1:1 с АТЕ накладки, самото феродо и то прилича доста на АТЕ. Сложих ги, вече 500км прилепнаха добре, взе да спира още по-хубаво, не свирят. Ама аз и от предните TRW бях доволен, просто бяха на финала вече. Протече изпарителя...видях го без да искам, като сменям гумите. Гледам мокро петно на носача. Самият изпарител е монтиран добре но доста навътре в претъпканият кош на 8-ма ген Type R. Отивам при газаджията да види, оказа се, че капе масло от мембраната на газ, а не антифриз. Пита ме къде зареждам газ, но не тя е проблема а добавката която слагам. Слагам добавка за газ, която се впръсква под налягане докато се сипва самата газ. Тя е като ампула във вид на масло. Има ефект от нея, колата работи още по-меко, доволен съм обаче явно изпарителя, не е доволен. Газаджията каза, че няма драма, но трябва да се пристегне плочката ОБАЧЕ за да се направи, трябва или да се свали капака на клапаните или да се разглоби около чистачките. Е, нали оздравях та успях да затегна 6 от 7 гайки след сваляне на всичко около чистачките, а 7-мата е завряна на супер неудобно място и ще е друг път, като стане топло, за сега няма драма така или иначе. Та който ще слага добавка да знае, че може да има този ефект, при мен го хванах без да искам. Интересно е, че не миришеше и на газ а би трябвало а може и да не съм усетил, защото е било малко. Редактирано 26 Ноември, 2024 от Mkilla 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #279 Отговорено 30 Ноември, 2024 Покрай скъсаната шпилка на капака на клапаните на Type R, реших да си взема още 1-2 резервни. Купих 1 ОЕ, поръчана от България и 1 с неясен произход при поръчката от amazon. Това, което дойде от чужбината с 1 месец чакане, също ми изглежда орЕгинално. Поръчаното от БГ е 23.00лв а от интернет е 13.50лв с доставката. Както знаем, части за Хонда се правят на много места. В Европа пластмаси се правят дори в Румъния ( калобраните да кажем ). Та така, освен чакането, друго забележки нямам към това, което дойде. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #280 Отговорено 4 Декември, 2024 Нещо англичанката ( Aerodeck-a ), взе пак да загрява. Не е както беше лятото ама вдига стрелката към средата. Има някаква драма и не мога да разбера къде е вече. Антифриз съм сменил 3 пъти, за да промия системата добре, нов ОЕ радиатор, нова капачка, нов термостат. Водната помпа не съм я пипал все още. Перката включва и всичко наглед работи. Купих друг термостат, защото този, който монтирах е Gates и беше евтин. Взех на Mahle ( Behr ), който е около 2-3 пъти по-скъп. Изглежда доста по-добре направен от Gates и доста по-масивен. Ще го сменя като мога и ще видя какво се случва нататък. Карам само на бензин от лятото, защото мислех, че проблема е от газовото и наглед беше изчезнал, уж. Ако някой има идея какво друго и как да го проверя, нека каже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
