Nashimento
(Не)основателно притеснение относно Civic 1,5 (L15B7)
Аз вече съм на 100 000 км с такава хонда и никакви проблеми, даже разходът на бензин ми намалява . Потресаващо икономична е тази кола ако се кара нормално. Моята е 2019 година.
Наскоро четох няколко коментара на американци под клипове за този модел в you tube.Казват, че вече са навъртяли по над 250000км с 1.5Т без абсолютно никакви проблеми.
Следя във фейсбук двете най-големи групи за Civic 10 в Северна Америка. Има вече няколко теми за най-голям пробег. Рекордьорът засега е със снимка на километража на 444 хиляди мили, не километри. Но е с 2.0 двигател. Карал Uber в Балтимор да изкара пари за къща. Беше го сметнал, че 2 години, по 10-12 часа на ден, ще може да докара нужните пари. Пише че е сменил стартер, алтернатор, климатична система, свещи, колан на шофьорското място и механизма за отваряне на вратата за този пробег.
Иначе за 1.5T има вече доста хора с 200 000+ мили и нула проблеми.
Както се е доказала много пъти, от значение е как се кара. Не може да караш душманската, газ и спирачка постоянно, гонки с немски автомобили, които са по-бързи и динамични от моята хонда и да искаш да ти е здрава. Лек педал, леко каране и колата е топ.
На 5.08.2020 г. at 12:49, Rakeem написа:
Изискванията на производителя са изцяло продиктувани от екологичната им ориентация.
0в20 на турбинирана малолитражка лятото е смърт за двигателя, ако маслото не е висок клас ПАО или Естер база, а това масло на 'Хонда' не е нито едното от двете.
Колега препоръчай марка масло 0w20
Мисля ravenol да пробвам
Ravenol е добър избор, ако държиш на най-близкото по спефицикация масло, което обаче надвишава качеството на оригиналното Хонда:
https://www.ato24.de/en/ravenol-efs-ecofullsynth-sae-0w-20.html
Иначе можеш да вземеш 0w30 SSO.
Аз карам с Amsoil 0w20
И при Amsoil има варианти за 0W20, според мен най-подходящото е това:
https://www.ato24.de/en/amsoil-signature-series-0w-20-synthetic-motor-oil.html
Нарочно давам линк от ato24, във форума организират редовно поръчки от там.
На колко км пробег го сменяте amsoil
При мен софтуера на 6000 км иска смяна
Зависи от стила ти на каране и дали я караш повече градско, или извънградско. Като цяло си преценя сама. Моята е точно на 10000км от смяната и остават 90 дни до смяната според нея.
При мен след смяна на маслото дава 210 дни .Основно градско я карам без да я настъпвам много.
Така си я "научил" явно, не знам дали не може да се пипне някъде тази настройка. При мен дава 300 дни след смяна.
На 16.06.2022 г. at 22:59, roje написа:
Можете ли да кажете кои са тези групи?Бих искал да ги следя.
10th Gen Civics
10th Gen Civic Performance
Civic Hatchback 10th GEN
Honda Civic MK10 Owners
Това са групите, които следя за модела във фейсбук.
На 16.06.2022 г. at 11:42, Беселин написа:
Поаднах на тази статия https://fakti.bg/avto/728199-prodavat-honda-na-1-godina-s-probeg-ot-400-hiladi-kilometra?fbclid=IwAR1HS_RBRuzAKs44axBuXyYP_7oIV5DVlxEFpNhEpQzH51W3EXSM55VA6F4
А дали е вярно?
"Справка в представителството показва, че колата е изминала 16 674 километра само през първите три дни, когато е преминала и през първото си обслужване".
16674 км / 3 дни е 231,6 км/ч непрекъснато шофиране за тези 72 часа. Няма такава средна скорост, дори да е на някоя овална писта, па камо ли Сивика да я понесе! Иначе за това "Civic-ът е изминавал по около 965 километра на ден" няма проблем - правил съм го.
И на мен ми се сториха прекалено много тези километри за първите 3 дни. Може да е гршка на автора при конвертиране от мили в километри.
Най-вероятно да.
А от медията не проверяват фактите, или проверяват нас - дали внимаваме с ФАКтите. :)
Амортизацията не идва от постоянно каране на дълъг път, ако за този месец всяка седмица ходиш до Мюнхен и обратно си готов с 13000км за месец. Аз на такова каране и маслото няма да сменя, защото ако съм го сменил преди първото пътуване, то още ще е ново. Но ако карам 13000км градско, ще съм закъснял със смяната :)
Въпросният Сивик си е нов - на 1 година.
Ако попадне у нас, махат последната 0-ла и е "на оферта". :)
Да добавя едно мнение по въпроса от човек поддържал много такива хонди.
  • Надолу 1
Здравейте .
Имал ли е някой проблем с гарнитурата на главата,да се е наложила смяна,за 1.5 турбо ?Питам,че гледам видеа с доста случаи в Америка .
