Bizzito
Как да разпознаем оригинална демпферна шайба на i-CTDi
Здравейте, днес си купих демпферна шайба на коляновия вал от втория представител на Хонда във Варна. Цената е 340 лв и казаха, че е оригинална. Имаха я налична. Аз обаче имам някакви съмнения и не знам как мога да я разпозная дали наистина е оригинална.
Съмнявам се заради това, че на нея има само щампован някакъв номер, който не отговаря на OEM номера и по него нищо не излиза в интернет. Беше в добре запечатана, но неоригинална опаковка, без обичайните стикери на хонда с номера и т.н. Има следи от надраскване, т.е. отваряна е преди това. И не на последно място цената. Доколкото знам оригиналната е доста по-скъпа.
Моля някой ако е купувал оригинална и има спомени да сподели.
Всичко кието съм купувал е имало ОЕМ номер
И такъв стикер
Точно това ме притеснява, нямаше такъв стикер.
Да речем, че драскотините са от проба (сбъркана част) от друг клиент.  Не е проблем, но затова ми трябват белези по които да разпозная, че това е оригинална част.
Това според мен трябва да ти го кажат когато купуваш  часта.
Щом на пакета няма щампа хонда или на самата част начи не е,другото е цената.Тук е 310 паунда което е бая повече от 300 лева https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-shop/genuine-honda-cr-v-2-2-diesel-i-ctdi-crank-shaft-pulley-2007-2009/
Редактирано от todor88
Току що бях при майстора. Исках първо да я погледне. Шайбата е оригинална. Според него е останала от сервизната акция преди години, затова е без опаковка и на такава цена. По принцип били около 700 лв, което отговаря и на цената в паунди. Погледнах и снимки на Genuine шайби в интернет, изглеждат по същия начин и имат същата щампа RBD, което присъства и в OEM парт номера. Така, че на 99% мога да кажа, че съм извадил късмет със застояла бройка. Пак да кажа ако на някой от Варна му се наложи. Взех я от малкото предстваителство на Явор, където се занимават основно с лодки и друга Хонда техника. Предполагам, че в основното представителство цената ще е 700+. Дано темата е полезна.
Малко снимки:
ПП: Дадоха ми в допълнение и една пластмаса с крепежите, която е добре да се сложи, за да предпазва шайбата от външни влияния. Там вече си пише Honda на нея и е в оригинална опаковка.
Редактирано от Bizzito
В този сайт също има и пише, че е оригинална на цена 348лв. За преди фейса е, дали е наистина оригинална не знам.
http://namaleniavtochasti.com/accord-clcncm-2002-2008/3595-dempferna-shajba-13810rbde01-13810-rbd-e01-honda-22-ctdi.html
Преди 1 час, goga написа:
Направи ми впечатление като рових по сайтовете, че афтърмаркет шайбите са с черна повърхност на пистите. А оригиналната е с лъскава повърхност, както тази. Друг е въпроса като поръчаш какво ще дойде.
Между другото имах и втора оферта от фейсбук групата за оригинална шайба за 350 лв. :)
Моята беше заминала, смених я миналото лято. Взех неоригинална в комлект с ремък и семеринг и болт. Да видим колко ще изкара 🙄
Колега, с ударен гайковерт ли я свали или със специалния инструмент държа контра и с лост?
С твоя ударен гайковерт, няма да стане.  :)
Последния път (миналата година) , на един Акорд 2004г.  приятелче монтьор успя да я развие с 2 метра рамо и към 100-на кг. човек подскачащ на рамото :D.
Лепена е , а и си трябва качествен "камък" и лост.
По принцип не се слага лепило на болта. Развиването понякога наистина е голяма мъка, но има и шайби, които се стягат доста повече от тая, но се развиват.
Гайковерта ми има 500Nm на развиване, като с него развивам гайки 32мм на трактор, ако не стане на тази шайба и болт 19мм ще го изхвърля :) !
Иначе използват масивни и плътни накрайници с дебелина на стената на накрайника 1см , за по-голяма сила, въртящ момент.
Редактирано от sttekata
  • Хаха 1
Преди 14 часа, jijane написа:
Сигурно не се слага , но е сигурно (поне за тази която споделих) че имаше -просто бях в сервиза и помагах на прятелчето със сила на натиск около 100-на кг.:)
Та я видях де.
Преди да тръгнете да сменяте на сляпо, проверете в Бултрако, дали колата ви не попада в програмата им за гаранционна смяна на шайбата. Вече писах по тази тема. Моята така я смениха. Не бързайте да се охарчвате.
Колеги, някой има ли инфо дали има предписание от Хонда за смяната на тази шайба след определен брой км?
Привет колеги,
Някой от София може ли да ми услужи с въпросния ключ за задържане на шайбата (50мм) за 2-3ч и ще го върна?
Поздрави,
Направи си един, че не се знае кога ще ти потрябва пак.
Явно трябва да си направя....
Днес я разглобих за смяна на двата външни кормилни накрайника и пак мъчих
болта с гайковерт, с тръба 2м и поддава без контра...
Утре ще си заваря един ключ
Някой може ли да каже тази семерина зад демпферната шайба с какъв парт номер е (двиг. N22A2)?
Благодаря предварително!
Коригирано: Извинявам се намерих го: 91212RBDE01
Не ми е много пресен спомен,но мисля,че моята я развихме без контра ключ.Май зацепихме маховика през "прозорец"в скоростната кутия и това държеше шайбата неподвижно.
преди 32 минути, zograffa написа:
през едно капаче във формата на круша ли?
Старата ролка , беше доста по лека и като я дрънчи на кухо, докато новата е доста плътна и малко по-тежка.
Не знам точно,майстора беше отдолу,но съм сигурен,че нямаше контра ключ.През това време хукнах да купувам въпросната семеринга за да не го бавя.Развиването обаче наистина беше със сериозно рамо и удължение.Ама както и да е,вече си свършил работата,ако бях видял по-рано можеше и да ти е от полза.
Редактирано от zograffa
