Cyreon
Пистов ремък
смених стария пистов ремък с нов. Новият е Бош, парт номер 1 987 947 824. Дават го, че е съвместим  Акорд 8-ма генерация. Обаче като го сложихме забелязах че е по-тесен (въпреки че е 6-пистов) и в страни остават около 2-3 мм за да изпълни ролката. Принципно исках да сложа Континентал, обаче нямаха 2080 дължина и се наложи да сложа този. Оригиналният ремък пасваше идеално. От снимката се вижда добре. Да търся ли друг нов който да е добре на ширина или да карам с тоя?
Сигурен ли си че е 6 пистов като гледам не е запълнен един канал,защо Бош пробвай с DAYCO и Gates
Редактирано от CARPERA
На 7-ма е с 7 писти,тук защо са 6...?:confused:
Бих търсил "конти".
Ами 6 пистов е да, и на етикета така пише и излиза като част съвместима с Акорд 8-ма генерация. А защо не "Бош"? Чувал си лоши отзиви за марката ли? Този бош е Made in UK, а Континентала е правен в Румъния. Не знам дали има някакво значение и какви са отзивите за Dayco или Gates.
Видимо е че ти трябва 7 пистов  от снимката която си показал може да е сменяна шайбата  или предния собственик е сложил пак 6 пистов.Да и аз предпочитам Континентал но съм карал и Гейтс  също много добри, доста марки коли ги използват за първоначално вграждане.
Лично съм си патил от бош не точно от ремъци ,които не са лидери в производството на такива.
Наскоро го сменях и аз.Стария ремък беше 7PK2082 и аз такъв си търсих(купих си Gates).Това 7 отпред май показва,че е седемканален.
Ето ти отговора на колегата пуснал темата ,  да това 7PK точно това значи  7 канален после са цифри с дължината, при теб  явно е сложен  друг.
Прави сте всички - 7 пистов е ремъка. Ще махна този Бош (доста недоволни мнения съм чел) и ще сложа Gates (белгийски) или румънския Континентал.
Преди 11 часа, Pampov написа:
Koлега, не е ли 7PK2080?
Колега,ти си с мотор R20A3  и не съм сигурен,че колегата Pampov е със същият мотор.По всяка вероятност има и разлика в ремъка.
Със същия мотор съм.Ремъка,който сложих е 2080,а стария беше 2082,но 2 мм не са проблем нали има обтяжна ролка.
Някой знае ли пистовия ремък"BANDO" за акорд 7 бензин в "amayama" дали е OEM Honda или го дават афтърмаркет?:huh:
За този става въпрос?Screenshot_20191001-130148_Chrome.thumb.jpg.983bdc8ac297b377d3276135859ae7a1.jpg
Извинявай, че не пиша с отговор, но има ли причина да не поръчаш оригиналния отгоре? Като гледам от скрийншота разликата в цената се компенсира с цената на доставката.
Колеги,
Ремъка 7PK2082 не се предлага вече.
производител:GATES  7PK2080
описание:ПИСТОВ РЕМЪК
материал:полиестер
материал:EPDM (Етилен-Пропилен-Диен-Кау
цвят:черен
брой на ребрата:7
ширина [mm]:24,92
дължина [mm]:2080
ЦЕНА: 34,20лв (София)
Нещо не мога да се ориентирам.
На горния,никъде не пише хонда или оем,за това питам,ако някой е поръчвал да каже.
(Към пост 13)
Редактирано от JHM
Някой да ме поправи, ако греша, но мисля, че в този сайт продават оригинални части или заместители (ако изрично е написано). Т.е. горния би трябвало да е оем.
"BANDO"е един от водещите производители на ремъци в Япония ,какво те притеснява в случая. Хонда не произвежда  ремъци,вероятно за това са го сложили в сайта може  би като заместител.
Притеснява ме,че на предишния купен от бултрако,не пишеше "Bando",а хонда.С две думи,някой поръчвал от тук, да каже Bando или Honda е получил:D.
Редактирано от JHM
Здравейте и аз мисля да сменям Пистовия ремък.Изчетох всичко до и се спрях на Ремък Gates 7PK2080
Или SKF 7PK2082.
Незнам кой от двата да е ако въобще има някаква разлика.
Мотора е R20A3
Излизат ми и ремък на INA който е
7PK2061 явно е по къс от останалите два.
Аз мисля да взема на Gates но си кажете и вие мнението.
Защо не вземеш Конти?
Само ремъка ли мислиш да смениш или и ролки?
Ако се вземе пистов комплект не е ли по изгодно от колкото по отделно?
Здравей Гледах на "Конти"излизат ми с тези номера незнам струват ми се къси.
7PK1635
7PK1538
Само тези намирам като дам параграфите на колата .Това е от немски сайтове за пазаруване на авточасти ако има значение.
За цял комплект не съм мислил и като задам пак в сайтовете излизат някакви но не много на INA и SKF.
За това гледам само ремък за момента.
Ще купя на Gates и ще видя как ще пасне и ще споделя.
при мен с континентала ми покаваше,че  не е обтегнат добре ремъка - на обтегача има оразмеряване колко се обтяга,но с боша не е така- странно
MotoMK5
Здравей колега. Знаеш ли каква е дължината на ремъка по ОЕМ
Редактирано от Митко Йотов
От миналата година с тези пистови ремъци  влязох в филм.
Първо Дайко  започна  до свири казаха Гейтс, след месец  пак свири.Преглед ролка на алтернатор  казват за смяна,пак пробвам ремък слагам  ремък Бош след седмица леко просвирва.
Пак преглед казват не ролката на алтернатора тази но вала,направо очаквах да отида на основен ремонт.
И накрая  о чудо вече два месеца тишина.
IMG-6c44684886a790733ffd3e0b14ad224f-V.thumb.jpg.8473f44550b65989e0066459aac380ec.jpg
Накрая улучих марката
Това са ремъци те за моята кола.
Дължина на Ремъкът не знам каква е по ОЕМ.Незнам как да го проверя ще взема един и ще пробвам как ще е и ще снимам като го сменя.
Ето тук по VIN номер може  да намериш всички части за твоята Хонда
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Здравейте купих си ремък на SKF
Номер модел VKMV 7PK2082
Пише,че е произведен в Корея.
Реших да не го сменям още понеже сегашния на колата ми се струва добре и (магистралите) са добре според мене.За сега ще оставя така нещата и така.
Не мога да кача снимки от телефона за жалост незнам защо.
И защо не си купувате пистов ремък от Бултрако? Цената по спомен беше около 56 лева?
