civicgonemad
Регистрация на кола от Швейцария...
Здравейте! Моля, някой който е минал по пътя да регистрира кола от Швейцария да сподели как става... Минава ли се технотест? Знам, че се плаща мито и ддс.
Благодаря!
Знаеш ли какви са ставките за мито и ДДС?
10%   мито и ДДС едното само се плаща другото отдавна го няма за Швейцария,но кое беше,забравих вече
Но ти трябва да действаш с поставено лице и да напишете малка сума а причината да е нещо от рода на повреден двигател,трансмисия ....
Имай на предвид,че по закон митницата може да направи проверка ако се усъмни и да викнат техническо лице.За това ти трябва човек (джамбазин). Те са в час и знаят на кой и колко,пък ти вече се разбирай с него.Това е само съвет.Ако имаш приятел който е в играта е най добре.
Харесал си си нещо швейцарско ли?
Да, но много се колебая точно заради тези "игрички" .
Моят Акорд е внос от Швейцария и мога да потвърдя, че се плаща и мито, и ДДС.
Както те е посъветвал колегата, е най-добре да минеш митница на по-ниска стойност, защото иначе първо се начисляват 10% мито върху декларираната стойност и после 20% ДДС върху получената сума след митото.
Аз бях помолил продавача да впише в договора за покупко-продажба, че имам проблем в АТ и заради това ми го продава по-евтино. Така минах митница на около 35% от реалната стойност и въпреки това, платих около 1500 лв мито и ДДС.
Много е важно или да имаш късмет и да попаднеш на човек, или да имаш познат, който да те свърже с някого от митницата.
Имам познат който внася коли от Швейцария иии ..., не е проста работа и наистина трябва да имаш връзки в митницата. Иначе цената е в тавана, а за коли след 2008-ма си е там априори.
Все повече се разколебавам...  Май ще си търся нещо тук, макар автосалоните да не познават парите...
В автосалоните всички пишат, че е платено мито и ддс. Има ли как да се провери наистина това?
Според мен ако попаднеш на нещо, което ти хареса, дори и да платиш повече отколкото би платил за една "италианка", си струва, защото в Швейцария колите генерално са по-добре поддържани и ако пък има и техен валиден преглед "MFK", то наистина ще имаш гаранция, че взимаш добра кола и всичко й е изрядно. Шансът да попаднеш на калпава бройка е минимален.
Винаги е по-добре ти да си я вкараш или някой да ти я вкара по заявка, отколкото да разчиташ на джамбазите тук.
Поне аз така мисля.
Относно това дали има начин да се провери дали е платено митото - не съм вещ в материята, но според мен няма как да стане сделка ако не са платени мито и ДДС. Освен ако не я вкарат директно на твое име и ти да си задълженото лице.
Все пак някой по-запознат е добре да се изкаже по въпроса.
  • Нагоре 3
  На 28.03.2019 г. at 18:59, civicgonemad написа:
Не се колебай.
Точно това се и опитах да напиша както колегата romborak е написал,че има мито примерно на 2000 франка 10 % което са си 200 франка плюс 20% на 200та франка са си 40 франка което само по себе си е нищо.Но бях забравил вече кое как беше,и сега не съм сигурен дали беше баш така.
Струва си колега да си вземеш кола от там.Виждам разликата.Аз търсих ЦРВ  но излезе Акорда на 117 000
Става дума за кола между 10 и  14 хил. лева. Да наистина ще е по-добрият избор, но ще дойдат и много разходи от пътя, мито,ддс и прочее.
А до нашите джамбази... Ясни са миналата седмица обиколих с. Труд и се нагледах... Посмях се, порадвах се, че си и поплаках какви цени, какви коли и какво отношение..
Редактирано от civicgonemad
Има хора от форума, които вкарват коли от Швейцария. Опитай да говориш с тях
Редактирано от kalintry
  На 28.03.2019 г. at 20:16, civicgonemad написа:
Пиши на колегата @pepur  Той Внася Хонди/Лексуси от Швейцария.
Швейцарките е добре да се гледат на място. Приятел си взе Мазда 5 / 2008-ма, на реални 160К, с току що сменен ДПФ, но задният мост бе за тотален ребилд. Там шосетата са идеални, а като стъпи на родна земя, едвам държеше пътя. Амортесьори, тампони, биалетки - всичко си беше нейно - от рождението.
Всъщност... Какво ще се случи със стандарта Евро 5 при дизелите? Кога ще ни ги "забранят" ?  Хем се изкучавам за дизелов Акорд, хем се притеснявам...
Извинявам се, но понеже доста хора ме питат за разходите от край до край (Швейцария - България!) Та : Транспорт на ход през Италия - ферибот Анкона, пристигане Гърция - Игуменица  и живот и здраве прибиране в България струват от 1300  до 2000лв. в зависимост от сезона. Естествено на ферибота се купува най-евтиният билет без каюта. Спи се където намериш и в отпускарският сезон си е гадно. Вариант 2, транспорт на ремарке(количка) от 1000 до 1100-1500 лв в зависимост от кой район е и колко тежи колата. Някои искат за джип и по 1800лв.  Няма никаква гаранция кога точно ще натоварят и как ще ви свалят колата. Може да Ви я качат след ден-два, а може и след десет дни. Шофьорите са изключително елементарни и много-много не им пука как товарят и разтоварват вашата кола. Не всички, но почти всички са такива :-))))  Има и автовози, ма те са като еднорог и ги има много рядко, щото таксите които плащат им бъркат сметките. Никой не се напъва с голям камион да ходи на там.
П.С. Регистрацията в КАТ си е стандартна от 307-310 лв. за Екотакса, Гражданска от 250 и повече, номера и преглед с тия на банката май са около 50 лв.
И естествено след това следва обслужване и каско :-)
Сметката си е правите вие! Успех ;-)
Това е при условие,че страната е членка на Еврото и колата е предварително (намерена,огледана,тествана и капарирана).Това в скобите е поне 300/500 $
Здравейте, моля за помощ! Живея в Швейцария и искам да подаря старата ми кола на родителите ми в България. Можете ли да ми кажете как точно ства процедурата в България? Баща ми има документ за инвалидност-в този случай трябва ли да плащам мито? Благодаря предварително за отговорите ви!
Тук колега можеш да потърсиш това което ти трябва.
https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-citizens/car-import
Здравейте пълен лайк на тема внос на коли, надявам се да помогнете. Ако имаш роднина в Швейцария и той купи колата на негово име може ли да ми я продаде в БГ или да отида до там и да помога за сделката.
Здравейте на всички искам да попитам при внос на кола в България от Швейцария през фирма която е платила митото и ДДС а после е продадена от физическо лице на трето лице без да бъде регистрирана и е изваден зелен талон с временни български номера за да се придвижи от един град до друг и там да бъде регистрирана от третото лице? Какво е нужно да се направи и кое е правилно.Защото казуса при мен е такъв ,аз не мога да я регистрирам в гр.Велико Търново каза ми се ,че дори този документ за покупко продажба не важи за нищо та дори колата е още собственост на предишният собственик и само той може да я регистрира и чак след това да я прехвърлим пред нотариус.Сега трябва да я върна в градът в който е платено митото и където се намира собственика но няма как защото само той може да извади временни номера по талон. За продажба на колата в Търновски регион не може да става и дума и ако човекът който ми я е продал по някакви причини не може да я регистрира единствената участ на тази кола е на части. Благодаря предварително. КАТ Търново казват ,че който плати мито на коли извън ЕС е длъжен да я регистрира преди продажба.
Редактирано от Коколино
Дописване
Мисля, че тук разковничето е, че физическо лице ти я продава, защото в моя случай с договор за покупко-продажба от фирма и швейцарските документи нямах никави проблеми при регистрацията в София.
