Deyanlotta 0 #1 Публикувано 8 Март, 2019 (Редактирано) Здравейте колеги карам сивик 2.2 дизел колата е на 165 хиляди реални км от известно време започна като съм на 4та 5та или 6та предавка и натисна рязко газта след 2 хиляди оборота колата качва рязко оборотите на 3 хиляди (преплъзва) отпускам малко падат на 2.200 и продължава да набира нормално а когато колата е в ниски оборати и натисна рязко качва нормално оборотите пробвах да потегля на 3та и колата потегли нормално не изгасна иначе скоростите влизат нормално та вапроса ми е дали това е съединителя и колко още може да изкара или да сменям веднага благодаря предварително Редактирано 8 Март, 2019 от Deyanlotta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #2 Отговорено 8 Март, 2019 Съединител е да. По добре го смени да не ти разбие и маховика макар, че обикновенно и маховика се налага да се сменя, но това се преценява след като се отвори кутията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mom40_87 9 #3 Отговорено 8 Март, 2019 Съединителя е, и аз имах същия проблем, но аз го смени още когато само на 6-та ми преплъзваше Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deyanlotta 0 #4 Отговорено 8 Март, 2019 Ясно начи да гласа 2 бона Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #5 Отговорено 8 Март, 2019 Преди 4 часа, goga написа: Съединител е да. По добре го смени да не ти разбие и маховика макар, че обикновенно и маховика се налага да се сменя, но това се преценява след като се отвори кутията. Маховика е желателно да се смени заедно със съединителя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 72 #6 Отговорено 9 Март, 2019 (Редактирано) Преди 10 часа, Deyanlotta написа: Ясно начи да гласа 2 бона Ще гласиш 2 бона ако си ги поръчаш от България На мен оригинален комплект съединител, маховик на Люк и масло за скоростната ми излязаха 1282лв с доставката от Англия от Coxmotor. Редактирано 9 Март, 2019 от thelastbonbona Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 959 #7 Отговорено 9 Март, 2019 Маховик е добре да се сменя със съединител, за да не се налага да сваляш отново трансмисия след х километри и да плащаш 2 пъти за труд, но ако колата не ти тресе при тръгване, няма вибрации и почуквания, тоест си тръгва и спира глатко, маховикът ти е наред и можеш да минеш само със съединител, като се свали трансмисията ще се разбере в какво състояние и колко ресурс има в него, само я закарай на читав майстор. Няма смисъл да сменяш нещо, в което може да има още 100 000км ресурс, особено ако си караш колата нормално без резки тръгвания и ускорения. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor145 0 #8 Отговорено 9 Март, 2019 (Редактирано) Сменяй притискателен със феродов диск и лагер,за маховика когато отворите ще се разбере дали е за смяна/въпреки че маховика и на обикновена диагностика ще го хванеш ако е тръгнал да се разбива преди да усетиш вибрации и почуквания/.Това го играх преди седмица 550лв с труда.Успех Редактирано 9 Март, 2019 от todor145 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deyanlotta 0 #9 Отговорено 9 Март, 2019 (Редактирано) Благодаря колеги говорих вече с майстор за него маховика е здрав но като го види тогава ще говори на 100 % а относно цени комплект съединител 400 лв за ЛуК и 530 лв за закс а за маховика 1200 лв ЛуК и 1700 лв закс без труда Редактирано 9 Март, 2019 от Deyanlotta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #10 Отговорено 10 Март, 2019 Мога да предложа 1390 лева комплект на Люк - маховик, комплект съединител и два литра масло. Знам че събира 2.5 литра но нямам литрови разфасовки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deyanlotta 0 #11 Отговорено 10 Март, 2019 Преди 2 часа, fenabg написа: Благодаря колега но майстора си взима частите иначе ако можеше така аз мога да го взема с 35 % отстъпка но няма как Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
peteriliev 0 #12 Отговорено 17 Август, 2020 Здравейте. Понеже имам същата кола и същия проблем, да не отварям нова тема ще питам тук. Безопасно ли е да се кара с такова приплъзване на съединителя. Може ли колата да ме остави насред нищото? Ще го оправя, разбира се, но парите не са малко и ще ми трябва време. Може ли през това време да се кара спокойно и разумно ли е да се ходи далече... в Гърция примерно. Благодаря на отзовалите се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #13 Отговорено 17 Август, 2020 Лошото, е че демпферния съединител умира от веднъж. Може да кара и месец след като е почнал да създава предпоставки за смяна, може и още утре да приключи. Аз не бих рискувал да пътувам надалеч, ако знам, че всеки един момент може да ме остави на пътя, но всеки сам си преценява. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #14 Отговорено 17 Август, 2020 Не се хваля, но поради ред причини карах с приплъзващ съединител (приплъзваше при по-рязко ускоряване на 5-та и 6-та предавка) в продължение на 3-4 месеца (над 2000 км). Симптоми на проблеми в демпферния маховик имах в продължение на над половин година преди да го сменя. Двете процедури не ги направих наведнъж, просто защото при смяната на съединителя нямаше нужда да се сменя маховика, той се обади за първи път 6 месеца след смяната на съединителя. Все пак всичко е съдба, може аз да съм бил супер късметлия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 526 #15 Отговорено 19 Август, 2020 И аз карх 6 месеца със симптомен маховик, но за съединителя не мога да кажа. Никога не съм карал кола с приплъзващ съединител. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
