mvarbanov
Придърпване на Хондата
Имам следния проблем.Когато карам колата с ниска скорост и подам леко газ се получава придърпване.Но ако натисна по сериозно педала на газта колата ускорява безпроблемно.На какво може да се дължи това?Преди половин година ми почистиха EGR клапана.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Предполагам свещи. Ако не са сменяни си ги провери.Джазките са капризни и към тях.
Поздрави
 Колега все едно описваш поведението на моята хонда , и аз се чудя от какво може да е свешите са сменени с NGK проблема си остана, така че ги изключвам аз имам съмнение за бобина ама не ми се сменят без да съм сигурен, че не са евтини, чакам запознати колеги да се намесят в темата и да помагат че е неприятно така .
  На 20.01.2019 г. at 20:13, stef78 написа:
Чистен ли ти е EGR клапана?
не колега не съм го чистил
но не ми записва грешка за ЕГР ,само ми дава грешка не ефективен катализатор
Редактирано от stef78
Може да е и от горивото, аз карам с добавка на бардал и 95 на еко и съм доволен.
прави го и на бензин и на газ така че не вярвам да е от горивото а и съм зареждал от различни места
Значи че от тук нататък закачаш лаптопа на компа на колата...и гледаш какво е.
Ако неможеш сам -на специалист.
Успех
Мога да допълня нещо.
При мен също се усеща това придърпване. Не винаги, но при ниски обороти се усеща като че му спира power-a.
Вчера светна чека и се оказа, че грешката е за EGR.
За сега само я изчистих и ще дебна за повторна проява и евентуално почистване на ху...та.
Свещи не са, тъй като са ми нови. Така че може би придърпването е свързано с клапана.
На мен егр не го хваща като грешка, само катализатора го дава като не ефективен но ще почистя клапана за всеки случай
Освен почистване на EGR клапана,се почистват и въздушните магистрали към него.Те са най замърсени и на места са почти запушени.Отук дава грешката.
Преди време имах проблем с един от джазовете, който беше подобен на вашият. Оказаха се закъсани гумени уплътнения на колекторите. Сменях свещи, бубини, чистихме ЕГР- клапана и какво ли още не. Ефекта беше равен на 0. Докато не смених уплътненията не се оправи. При мен помогна! Не казвам и не съм сигурен, че и при вас ще се получи. Но, ако сте отметнали всичко останало и проблема е останал, не е лошо да пробвате. Успех!
Благодаря за съветите колеги ще пробвам и почистване и гарнитурките евентуално
  На 27.01.2019 г. at 16:09, stef78 написа:
Развитие по темата след почистване на ЕГР и проверка хлабините на клапаните,проблема си остана, след регулиране на разстоянието на свещите на 0,7 (ориг май беше на 1,0) проблема изчезна като се поправям че прекъсването ми беше само на газ ( по горе съм писал че го прави и на бензин но явно съм се заблудил)
С това малко разстояние ще опукаш бобините!
  На 10.07.2019 г. at 11:14, stef78 написа:
Оригиналните са даже 1,1.
NGK BKR6E-11
  На 11.07.2019 г. at 20:37, dandilov написа:
ще опукаш бобините!
А те са и 8 ...
Същия проблем и при мен, смених свещи и всичко е ок, сложих по качествени от габровска фирма вносител ги вземах.
  На 16.07.2019 г. at 9:20, stivenj написа:
Колега, а при теб на газ или на бензин беше проблема, какви свещи сложи
  На 16.07.2019 г. at 18:56, stef78 написа:
Аз карам само на бензин,свещите които сложих са Бриск,купих ги от фирма Леонардо -Габрово, бяха особени,платинени или някакви други, но се сменят на 60-70 хиляди км.Колата се държи страхотно.
И при мен подръпва от 2-3К насам. Чакам си амерички NGK V-power по 2 бъкса парчето. Тези с които съм сега само потвърдиха съмненията ми - французки NGK. Бях чувал кофти неща за тях и се оказаха верни. Карал съм ги 17-18К. Старите - оригинални от Щатите бяха на40К когато ги смених само защото километрите бяха много. На бензин върви, но на газ придръпва.
п.п. Колега, какви са тия 0.7 ?!?! Писано е 1.1 мм гап !
Имам въпрос към знаещите, нормлно ли е да извадя буксите на 4 те предни бобини и колата да си работи по същия начин както и със закачени букси ,(когато вадя буксите на задните си променя работата т.е разбира се че изключвам дадения цилиндър)
Моята е honda JAZZ 2011 г. 1.2 бензин 90 к.с. и също придърпва в началото на натискане на газта, КЪДЕ е този EGR ?
Смених свещите и всичко е ОК. Не е от газта или бобина. Старите бяха NGK Made in EU (France). Сега съм с V-Power NGK Made in USA
https://www.ebay.com/itm/8-Plugs-NGK-SPARK-PLUGS-BKR6E-11-2756-V-POWER/401731006628?epid=1027254067&hash=item5d8908b0a4:g:5n8AAOSw3bJcjXUz
А при мен се оказа от бобина 3 ти ден карам и не е придърпвала,страх ме е да се похваля
Смених френските   с NGK V-POWER от Щатите. Върви без проблеми и на бензин и на газ.
Прегледах френските и ето :
Не знам дали се вижда кафявата чертичка в керамиката. Пукната керамика и там е праскала искра. Някой ми беше казал за произшествия с тези френски NGK, но все пак ги пробвах. Явно за последно.
