Avatar3569
Основен ремонт d4a4
Здравейте колеги, тъй забелязах,че моята хондичка подхарчва масълце, а и отзад излиза пушек като на трабант няма съмнение че става въпрос за основен ремонт ( сегменти, гарнитури и т.н). Та искам да попитам колко би ми струвало целия този филм в някой сервиз?
Моля да ме извините ако има създадена вече такава тема!
И защо реши че директно си за основен ремонт на двг? Може проблема да са заминали гумички на клапаните.
  • Объркан 1
Цената е относителна величина. Не е от гумички.
Много е относително какво и как ще бъде вложено като труд и  материали.
Дайте му ориентир на човека. 800 - 1200лв. нещо такова...
Аз имам една Хонда Д14А7, която е на 250 000 навартяни от мен и роднини на село. Последните 3 години се ползва се на село за товарна. Купихме я 2009 все си гори масло (около литър и нещо до смяна). Може и да е за основен ремонт ама няма да дам 1000+ лева. За 1000 лева бая масло трябва да изпие.
  На 11.01.2019 г. at 12:49, dandilov написа:
1000
  • Нагоре 3
Преди няколко месеца сменяхме сегменти, гумички клапани и гарнитури на D14A8 в Димитровград и ремонта излезе 650 лв (познат сервиз).
Колата спря да докосва маслото изцяло.
  • Нагоре 3
Аз моята хонда и без това я карам само на село. Като чета сега тук и мисля сам да пробвам да сменя сегменти и клапани. Ако може да кажете какви инструменти да си приготвя. Гледам че има някакви скоби за сегменти, за клапаните нещо по-специфично ще ми трябва ли ??
Клапаните защо?
Още когато я купих преди 10 години оставя ли я на по-гоямо надонище и леко помръдва. Трябва да дръпна ръчната. И си мисля, че може и клапаните да са заминали. Ще взема да отворя двигателя хем да видя дали сам ще мога да се справя ако не на вторични и нов двигател. Днес и мерих компресията с манометър - 7.3, 7.4, 7,5, 7,2. Не знам колко трябва да е.
  На 22.01.2019 г. at 19:57, Executor написа:
Под 10 е зле.
Сигурен ли си, че правилно ти е зацепен ангренажният ремък?
Редактирано от dandilov
След като я замерих и на мен ми се стори доста ниско. Понеже се кара само на село с 40-50-60 реших да я разкърша - 178 по GPS вдига. А защо е толкова ниска компресията не знам. За ремъка не знам като я купих го смених и преди година пак и все при един и същ човек. Какво те съмнява за ангренажа ?!
Редактирано от Executor
Абе щом гори яко и масло, най-вероятно не е от зацепването.
Не гори много, около литър до смяна...... По ми е интересно това че ако не опъна ръчна тръгва на голям наклон. Но ще я отворя да видя какво става. Но държа аз да го нарпавя лично :) . Едва ли има нещо кой знае колко сложно.
Ако не си правил двигатели до сега, бих те посъветвал да не се заемаш. Има си доста тънкости, а са необходими и доста специфични инструменти.
Не съм. Но все пак съм технически грамотен. Ще го разглобя. Ще сменя сегментите (до колкото гледах за тях ще ми трябва скоба и клещи), ще сменя биелните лагери, гарнитури, клапаните ще прегледам дали няма нещо за смяна. Динамометричен ключ имам. Първи път винаги има ;) Ако някакъв по специфичен инструмент трябва ще се радвам да ми кажете да си го купя.
Вчера купих същия двигател за 200 лева. Първо ще си поиграя да разглобя и сглобя него. Ако всичко е наред ще направя същото с моя :) . Не че имам време точно за тия глупости ама ей така за заигравка.
Няма нищо сложно, стига да имаш място и време. Аз преди години оставих една за основен ремонт на майстори (нямах свободно време) и след тях аз си го направих отново.....
  • Хаха 1
  На 27.01.2019 г. at 8:51, viktor11 написа:
Място имам, време не толкова, но от любопитство ще го направя. Малко по малко.  Значи ако възникни нещо непредвидено ще те търся ;)
От няколко години само аз си правя колите, както и тези на роднините. Баща ми кара ауди, брата кара тойота. Аман от "майстори". Първо те бавят със седмици после те натоварват в цената за частите, които и без това взимат на дилърски цени. Накрая ти слагат минимум 50 лева за всеки ден в който са се занимавали с твоята кола било то и по 1-2 часа. Поправете ме ако греша.
Направи ли ремонт на колата?
  На 11.01.2019 г. at 6:32, Avatar3569 написа:
Ще ти струва (зависи от нещата и парите който ще трябват и за ремонтна ръка) 900 лв до 1200 и какво масло слагаш това също е важно препоръката ми е Elf evolution 900 NF 5W 40 или Castrol magnetic ама забравих модела но пак 5W 40 Може и на Shell helix 5W 30.
