Радо82
Колата тръгва назад при склон
Както разбрахте колеги джипката я имам по малко от седмица, днес се наложи да спра на една стръмна улица да ама не.
Прояви се първият скрит проблем на колата.
Значи дърпам ръчната включвам на първа и гася и хоп колата с тласъци се предвижва назад по склон 30-40 градуса. Това да си купиш кола от автокъща винаги си излъган няма друго положение. Обърнах колата на обратно с предницата по склона - първа и ръчна - проблеми няма колата стои на място.
Предполагам проблема е в скоростната кутия но все пак приемам съвети от учило и патило, благодаря.
Не се стряскай, а си оправи ръчната.
Старата ми кола и без ръчна стои на въпросния склон, друг коментар ?
Другия мой (последен коментар) е : - щом те влече, сваляй и ремонтирай скоростна кутия :) - нали така си мислиш.
Ами можеше да пробваш да включиш на задна, без да обръщаш колата, но Емича ти е писал да оправиш ръчната, което разбира се е решението на проблема. А съединитела как е къде отделя, тръгнал ли е да си ходи. А предната кола колко беше тежка?Така че оправи си ръчната и си я използвай по предназначение.
Съединителят малко отгоре отделя, може и той да е проблема, благодаря за коментарите, старата кола е Ситроен ц5 със 150 кг е по лека от хондата
ако ръчната държи и на свободна да е колата няма да тръгне,как вазбра че проблема е в кутията не разбрах.Направи си ръчната да кове и не се занимаваи повече.
Опитай сам  да я натегнеш. Между седалките в купето минават жилата.
Може би жилата на ръчната са ти блокирали, сменяш и регулираш  е ще погледнеш и феродото .  2часа работа.
Имах същия проблем-решението!?Колата на канал или крик от вътрешната страна на барабаните има гумени тапи като се свалят отвътре са  ексцентрици за реглаж.При мен стана!
Стана обаче до време ,тръгва назад /само назад не ддържи/.Нужна е подмяна на каквото трябва да се смени,някой може ли да даде кординати на точния човек да направи необходимото?!?
Преди 20 часа, itcebel написа:
И аз говорих с майстора за настройка от там, но според него това е за донастройка, когато сложиш нови накладки на ръчната. Ако се пипа на стари има опасност от задържане.
Гледах и в средната конзола, но там ми е натегнато до края.
Нещата така или иначе отиват на нови дискове и накладки, ще сменя и на ръчната и би трябвало да се оправи.
Иначе моята държи ама на последния зъб, яко опъване пада.
Настройват се от зъбчетата зад гумените тапи на дисковете.Работата е лесна и проста.По правило се натягат докато блокира и се връщат 8 зъба,но аз връщам 3-4 и държат идеално.От купето се настройва само хода на лоста,не и самите челюсти на ръчната.Има и клипчета нагледно как става.За да се износят тези накладки,колата или трябва доста да е карана на ръчна или да е около милион километри.
И в сървизната книжка така пише. Май ще търся второ мнение.
Или пък при мен да се е распънало жилото ли?
Щото тя хваща ама накрая на хода. Като хване държи.
Правихме го ,но ефекта е равен на О.Трябва разглобяване и търся майстор,ако може...насоки!!!
