stanislavnba 19 #1 Публикувано 29 Май, 2018 Круз контрола ми прави някви глупости. Пътувам си по магистралата, пускам го и всичко ОК. След 30-40мин без проблем и спира. После неще да се пусне. И на връщане изобщо не ми тръгна. Някой имал ли е такъв проблем, какво да търся като проблем изобщо? Или направо къде да ида при някой компетентен да ми го оправи, че като ходя на почивка и тази функция ми е доста приятна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 535 #2 Отговорено 29 Май, 2018 Провери датчиците на педалите на спирачката и на съединителя. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislavnba 19 #3 Отговорено 29 Май, 2018 Как да ги проверя и къде са Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #4 Отговорено 29 Май, 2018 (Редактирано) Лягаш при педалите и поглеждаш в горната им част. На съединителя се вижда лесно, но на спирачката е забито навътре, по-нагоре. За тестването - не им знам схемата. Обикновено са бутони с нормално затворен контакт. Редактирано 29 Май, 2018 от ogi28b Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislavnba 19 #5 Отговорено 29 Май, 2018 мен ми е ясно как работят, идеята ми е има ли нещо специфично което да направя за да проверя. Защото е странно веднъж да работи , веднжъ да не работи. И общо взето като съм го пробвал след това, си работи пак така, когато си иска. Да ги извадя да ги почистя и да ги пробвам ли, или да им подам ток и да ги щракна за да видя дали работят нормално? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 178 #6 Отговорено 29 Май, 2018 Не е ли по-добре да се закачи колата на HDS, който ще каже къде е проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shorty 157 #7 Отговорено 29 Май, 2018 HDS-а не го хваща като проблем ,ако е от датчика на педала на съединителя.Скоро и на мен не ми работеше cruise-а закачихме я на hds не изкара грешки.След регулиране на датчика на педала cruise-a си работи.Пробвай да го регулираш може да се мести нагоре надолу и виж как ще е.При мен се случи може би защото сменях горна помпа на съединителя и се е разместил като съм откачал педала. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petkovv 0 #8 Отговорено 30 Май, 2018 Колеги, може ли да се монтира круиз контрол на акорд 7 без заводски такъв? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 178 #9 Отговорено 1 Юни, 2018 На 29.05.2018 г. at 21:00, Shorty написа: HDS-а не го хваща като проблем ,ако е от датчика на педала на съединителя.Скоро и на мен не ми работеше cruise-а закачихме я на hds не изкара грешки.След регулиране на датчика на педала cruise-a си работи.Пробвай да го регулираш може да се мести нагоре надолу и виж как ще е.При мен се случи може би защото сменях горна помпа на съединителя и се е разместил като съм откачал педала. Напротив, хваща го в живите данни. При натискане на който и да е от педалите, HDS-a го регистрира. Може да се натискат и двата педала по няколко пъти, за да се разбере дали датчиците им работят коректно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitiracing 0 #10 Отговорено 23 Март, 2020 На 30.05.2018 г. at 3:46, Petkovv написа: Колеги, може ли да се монтира кzруиз контрол на акорд 7 без заводски такъв? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitko vtec 38 #11 Отговорено 30 Март, 2020 Преди две години имах същия проблем и го реших с обилно пръскане с контактен спрей. Някой колеги казваха че може да е и самата пластмаса която натиска датчика ако се е износила . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 317 #12 Отговорено 23 Април, 2020 (Редактирано) Здравейте колеги, ползвам темата да кача снимки и разяснения относно съответните машинки. Аз съм с автомат и при мен машинката е само на спирачката. От доста време се появи проблем с круиз контрола. Без причина светкаше оранжева индикация на таблото "АСС" а след това системата отказваше да функционира. След гасене и палене отново грешката изчезваше за неопределено време. Четеното с HDS изкарва грешка в някакво реле към системата. От известо рвеме ми прави впечатление, че проблема се явява при каране по неравен път, може би от поомекнала пружина на педала на спирачката. На първата снимка педала е в покой а на втората е натиснат. Сега съм в процес на тестване дали ще се появи отново. Втори ден всичко е наред. Та какво направх. Свалих машинката напръсках с контактен спрей и поставих отново, като при поставянето я приближих максимално. Дано да съм бил полезен на някой. Редактирано 23 Април, 2020 от Ivan_Ch 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1816 #13 Отговорено 24 Април, 2020 Възможно...и аз още като я взех моята,смених машинката,заради такава лампа на таблото. Взех афтърмаркет и кара вече 5г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 317 #14 Отговорено 24 Април, 2020 Днес пак светна същата грешка. Уговорил съм се с един колега да ги сменим с неговата да тествам за седмица и тогава ще търся друга ако се потвърди, че е от нея. Ето и клип как се сваля въпросната... VID_20200423_182512_576x324.mp4 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 317 #15 Отговорено 29 Април, 2020 Тестовете показаха, че проблема при мен не е в стоп машиката. Взех назаем от колега за проба и с неговата отново записа грешка. Всичко сочи към управляващия модул. Днес бях в Бултрако и цената за нов е срамна. Намериха ми втора ръка, но от акорд 8-ма дизел а не е ясно дали са взаимозаменяеми. Ако някой има идеи или знае нещо по въпроса, нека сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 296 #16 Отговорено 30 Април, 2020 Моя съвет е да пробваш с опция за връщане. Притеснява ме грешка 62. Преди 5г. минах през тази грешка, но дано при теб е друго. Само за справка, пазя си офертата от бултрако за подмяна на радара. Свалял ли си цялата предна решетка за да провериш цялостта на радара? Не го отваряй Не знам дали си попадал на моята тема от 2015: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 317 #17 Отговорено 30 Април, 2020 Благодаря, колега. Аз участвах активно и в другата тема просто сега пиша в тази. Преди месеци коментирахме, че ско е радара той или работи или не. При мен след всяко запалване круиза работи, но в един прекрасен миг записва грешка и светка оранжевата индикация и круиза не се включва. След гасене и палене всочко е ок. Та си мисля, че не е радара. Първата грешка довежда до другите 2. За това се насочвам към контролния модул. А записването на грешката е непровокирано. Рабора на място, ускорение след завой, спиране на светофар. Може да направи пронлем 5 мин след палене, може и дни да не си покаже рогата. А колкото до разглабянето на радара, никакъв шанс. Пмня какво си писал. Иначе модула го разкостих, нооо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 296 #18 Отговорено 30 Април, 2020 Акорд 7ма с тази система е рядкост и за това може би не ти остава друг вариант за диагностика, любимата на някои майстори, проба/грешка. С упоритост стават нещата. Има ли проблем този Акорд, таблото му става като коледна елха и адски много дразни. Успех. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1533 #19 Отговорено 1 Май, 2020 https://www.xdalys.lt/en/honda-accord-vii-36700-sea-g02-m1-module-controller_others Литва... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 317 #20 Отговорено 1 Май, 2020 (Редактирано) Преди 4 часа, Zlatozator написа: https://www.xdalys.lt/en/honda-accord-vii-36700-sea-g02-m1-module-controller_others Литва... Мерси, колега. Тези ме отказаха с доставката.. Сигурно лично ще ми го донесат. Редактирано 1 Май, 2020 от Ivan_Ch 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
