emod 1680 #81 Отговорено 22 Юли, 2018 (Редактирано) 1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Mobil 1 ESP Formula 5w-30; 3) Маслен филтър – HONDA OEM (Purflux); 4) Общ пробег на автомобила - около 412 410 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 1600 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 50/50; 7) Средна скорост - около 57 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 01.07.2018 -22.07.2018; 9) Моточасове – около 28; 10) Изразходвано гориво - около 104 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (104 л./ 3.7 л.) = 28; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,7 л. (източено е и маслото от картера на главата, което обуславя 200 мл. повече налято чисто масло); 14) Доливане на масло – не е правено; нивото не е променено; 15) Други – работещ EGR; леко градско; последните около 800 км са само на магистрала, предимно със скорост около 120 км/ч. 16) Капката е скенирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. 400-1600 км (офисна хартия): Редактирано 22 Юли, 2018 от emod 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3257 #82 Отговорено 22 Юли, 2018 Какви са впечатленията ти от Мобил-а, в сравнение с предишните масла? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #83 Отговорено 22 Юли, 2018 (Редактирано) Към момента впечатленията ми са много положителни. Моторът пали лесно и работи тихо. Развърта се с "една идея" по трудно - очаквах по-осезаема загуба на мощност и пъргавина, заради по-високия HTHS на Мобила спрямо предходния на Равенола. Налягането на маслото при загрял мотор е стабилно - тестът по магистралата с постоянни около 3000 об./мин за около 4 часа пътуване показа константно налягане от около 3,7-3,8 бара. На връщане от морето при изкачване съчетано с изпреварвания (педала до метала) налягането падна до около 3,3-3,4 бара - явно температурата скачаше бързо поради натоварването на мотора. След това обаче налягането се възстанови сравнително бързо до предходните си стойности (15-ина мин.). Трябва да отбележа, че Мобилът е доста течлив и типичният му аромат на "нефт" е много леко изразен - предполагам заради GTL-a в него. Маслото с лекота капе от щеката, докато Равенолът "залепваше" . Друго, което ми прави впечатление, е че моторът работи по "стегнато" - без "причуквания/притраквания", когато загрее в жегата. Явно по-високия HTHS на Мобила му се отразява добре, предвид годинките му (май месец чукна 20 ) и износването му. Трябва да призная, че имах много колебания за този Мобил. Една от причините да го избера бе, че си купих катализатор, и в близките дни планирам да го сложа на мотора. Ами общо взето това е най-важното, което се сещам. Ще видим как ще се представи като цяло - до смяната му . Питай, ако те интересува нещо друго (конкретно). Поздрави! Редактирано 22 Юли, 2018 от emod 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #84 Отговорено 22 Юли, 2018 Ако беше написал, че ще правиш проба на Mobil 1 ESP Formula 5w-30 при 1600км, можеше и аз да пусна една капка в петък. Бях на толкова след наливането на същото масло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #85 Отговорено 22 Юли, 2018 Километрите не бяха планирани. Просто така се случи. Върнах се от море и с влизането в гаража направих теста . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #86 Отговорено 22 Юли, 2018 През седмицата ще пусна и аз една, за да можем да правим някакво сравнение (колкото да се намираме на работа) . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_japan 80 #87 Отговорено 27 Юли, 2018 (Редактирано) 1) Автомобил – Audi A4 B7 1,8T 163 PS 2) Масло – Ravenol VST 5w40; 3) Маслен филтър –Mahle; 4) Общ пробег на автомобила - 210164km; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 6959km; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 50/50; 7) Средна скорост - около 63 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 01.05.2018 -27.07.2018; 9) Моточасове – N/A; 10) Изразходвано гориво - околo 680л газ и 5 литра бензин; 11) Kтм = (680 л./ 3.8 л.) = 178,9473; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 21 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,8 л. 14) Доливане на масло – 100-150 грама; 15) Други – Работа на студен двигател сутрин и вечер за по 2,5 километра до работа, не надвишаване на 1500 - 1800 оборота за това време, каране по магистрала между 130 и 160, като тази скорост се поддържа в продължение на поне 10 минути. Самата хартия върху която е взета пробата се измачка леко, надявам се да не е проблем. Редактирано 27 Юли, 2018 от honda_japan 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #88 Отговорено 27 Юли, 2018 Втора капка след смяна на масло: 1) Автомобил – Honda Civic 1.6 i-DTEC, 2013г.; 2) Масло – Mobil 1 ESP Formula 5w-30; 3) Маслен филтър – HONDA OEM; 4) Общ пробег на автомобила - 80 356км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 1921км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 80/20; 7) Средна скорост - 73 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 05.07.2018 - 26.07.2018; 9) Моточасове – 26:35 часа; 10) Изразходвано гориво - 78л Esso Synergy Diesel; 11) Kтм = (78 л./ 4.9 л.) = 15.92; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 23 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 4,9 л.; 14) Доливане на масло – не е правено. 15) Други – предходнo маслo: Mobil 1 ESP 0W-30; смяната на маслото до сега винаги е била на 15 -16 000км; всички системи работят (ДПФ, ЕГР..); нормално каране 100км/ч извънградско (95км/ч съгласно ГПС); малко градско; 16) Капката е скенирана с Canon MG3550 на 600 dpi; 17) Снимка с таблет, като листа е поставен на прозорец. Този път поради изключително горещото време (37°C температура на въздуха) капнаха общо три капки от щеката - на лявата капка се събраха основно капнала първа капка и малка капчица до нея като двете се събраха в една. Дясната капка е втората от щеката - като видях, че ще капне още една, само преместих щеката надалеч от първата позиция. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #89 Отговорено 27 Юли, 2018 (Редактирано) @honda_japan За съжаление снимките не са ОК. Светлината е неравномерна. Ето ги обработени с "пила": Независимо от това: снимките показват, че маслото е в добро състояние. Съдя за това по цвета на зоната на дифузия и този на ядрото + цвета на края на капката. Всички са в "светлата гама" на кафяво и жълто (доколкото мога да преценя от снимките). Има неголямо обводняване (накъдрянето). Периодът на експлоатация на маслото е малък - около 3 месеца и то летни. Изразходваното количество бензин е много малко. Явно караш основно (почти изцяло) на газ. Разходът на масло също не е голям за тези километри (за мен лично - нормален). Според мен можеш спокойно да продължиш експлоатацията на маслото. Ето и една таблица - за ориентация (качвана е и преди): Редактирано 27 Юли, 2018 от emod 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #90 Отговорено 27 Юли, 2018 @DTEC Красота Равномерна и фина дисперсия. Леко оформено ядро = малко "тежки" замърсявания/слепвания. Като цяло - чистота (за дизелов мотор). Но и режимът ти е лек. Ще бъде интересно . 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_japan 80 #91 Отговорено 28 Юли, 2018 Да считам, че имам поне още около 3 хил.км с този начин на шофиране. Само да споделя, че съм много доволен от маслото благодарение на вашите препоръки. В горещи температури след продължително " газене " по Шипка и после магистрала двигателя е тих. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1915 #92 Отговорено 28 Юли, 2018 преди 26 минути, honda_japan написа: Да считам, че имам поне още около 3 хил.км с този начин на шофиране. Само да споделя, че съм много доволен от маслото благодарение на вашите препоръки. В горещи температури след продължително " газене " по Шипка и после магистрала двигателя е тих. За маслото е ясно че ще държи,но се постарай следващият път да ти бъде по добра галерията,която излагаш тук,като добър вариант е да се сдобиеш със скенер.Нищо лично,просто ще улесниш колегата emod и всеки,който би искал да коментира. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #93 Отговорено 28 Юли, 2018 Преди 3 часа, honda_japan написа: Да считам, че имам поне още около 3 хил.км с този начин на шофиране ДА. Подкрепям позицията на JHM. Ако имаш някакви притеснения - капни след 1500 км и качи снимка/скан. Ще го погледнем заедно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_japan 80 #94 Отговорено 28 Юли, 2018 Извинявам се за лошото качество. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #95 Отговорено 28 Юли, 2018 (Редактирано) Не се притеснявай. Повече практика и ще успееш. И аз бях така, когато снимах моите капки . Важното е да намериш равномерно осветено място, на което да снимаш, и да не засенчваш капката с телефона/апарата. Пробвай - ще се получи. Сега имаш капка. Тренирай с нея или си направи друга. Когато снимаш - гледай внимателно образа на телефона за светли и тъмни зони. П.С. Пази листчето от измачкване. Намачканият лист е проблемен, тъй като не отразява равномерно светлината => светли и тъмни петна на снимката. Редактирано 28 Юли, 2018 от emod 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
romborak 165 #96 Отговорено 31 Юли, 2018 Здравейте, колеги, В събота смених маслото и, както бях обещал, започвам нови проби с по-чести интервали на капковите тестове за да има по-голяма база за сравнение как се променя във времето. Маслото е RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 купено от ato24 с общите поръчки от форума. Това е първа проба. Маслото е само на 52 км. Ето и подробностите: Автомобил – Honda Accord '09 Tourer, R20A3, AT, с монтиран ГИ преди 40 хил. км.; Общ пробег на автомобила – 263 372 км; Масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; Маслен филтър – HAMP; Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата – 52 км.; Период на експлоатация – 28.07.2018–30.07.2018; Обем на налятото масло при смяната – 3.9л. (помолих да изчакат 10-15 мин да се оттече хубаво, но не е издърпвано със спринцовка); Доливане - няма; Предишно масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; Цикъл(извънградско/градско) – 40/60%; Средна скорост – 31км/ч.; Моточасове – около 2 м.ч.; Изразходвано гориво – 5л. пропан бутан и 0.4л. А95 (това естествено са ориентировъчни числа с оглед краткото време на експлоатация); Пробата е взета от напълно загрял двигател, 13-14 мин. след гасене; Сушена е 24ч. на стайна температура; Режим на използване – студен старт сутрин, после 30км, студен старт вечер и отново 30км.; Сканирано е с резолюция 600dpi. на офисна хартия.; Сканиращо устройство - Samsung SCX-4825FN; 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #97 Отговорено 31 Юли, 2018 (Редактирано) Отлично начало. Все едно си взел капка от маслото от бутилката/тубата Ето я обработената с "пила" капка: Редактирано 31 Юли, 2018 от emod 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
romborak 165 #98 Отговорено 9 Август, 2018 Продължавам с капковите проби на RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 купено от ato24 с общите поръчки от форума. Първа проба направена на 30.07.2018, изминати 52км. Това е втора проба направена на 08.08.2018, изминати 564км. Ето и подробностите: Автомобил – Honda Accord '09 Tourer, R20A3, AT, с монтиран ГИ преди 41 хил. км.; Общ пробег на автомобила – 263 884 км; Масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; Маслен филтър – HAMP; Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата – 564 км.; Период на експлоатация – 28.07.2018–08.08.2018; Обем на налятото масло при смяната – 3.9л.; Доливане - няма; Предишно масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; Цикъл(извънградско/градско) – 45/55%; Средна скорост – 39км/ч.; Моточасове – около 15 м.ч.; Изразходвано гориво – 58л. пропан бутан и 4л. А95; Пробата е взета от напълно загрял двигател, 11-12 мин. след гасене; Сушена е 24ч. на стайна температура; Режим на използване – студен старт сутрин, после 30км, студен старт вечер и отново 30км.; Сканирано е с резолюция 600dpi. на офисна хартия.; Сканиращо устройство - Samsung SCX-4825FN; Прикачам за сравнение предишната проба. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #99 Отговорено 9 Август, 2018 Ето ги обработени с "пила": За тези 13 м.ч. промяната е минимална. Имам питане и молба: Можеш ли да вземеш проба (капка) от друг бензинов мотор около теб, който не е на газ? Бих искал да видя как ще изглежда скенираният образ (с твоя скенер) на такава капка и "пилата" - дали ще се впишат в "традиционната визия". 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #100 Отговорено 9 Август, 2018 Целта на колегата е: На 31.07.2018 г. at 10:52, romborak написа: В събота смених маслото и, както бях обещал, започвам нови проби с по-чести интервали на капковите тестове за да има по-голяма база за сравнение как се променя във времето. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
romborak 165 #101 Отговорено 10 Август, 2018 (Редактирано) Преди 15 часа, emod написа: Имам питане и молба: Можеш ли да вземеш проба (капка) от друг бензинов мотор около теб, който не е на газ? Бих искал да видя как ще изглежда скенираният образ (с твоя скенер) на такава капка и "пилата" - дали ще се впишат в "традиционната визия". Нямам такъв около мен В офиса всички, които идват с коли, са с дизели. Служебните също са дизели. Всичките ми познати и приятели, които са на бензин, са с ГИ или на метан, а останалите са дизели. Мислих доста за да се сетя за някой познат само на бензин, от когото да поискам да направим проба, но не се сетих. Ако се появи някой, за когото сега не се сещам, ще направя, но е малко вероятно. Повечето хора търсят икономия и са или с дизели, или на алтернативно гориво. Редактирано 10 Август, 2018 от romborak 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1915 #102 Отговорено 15 Август, 2018 (Редактирано) Капков тест 2 - 3030 1.Petro-canada 5W30 2.Honda accord-K20Z2 2006г. 3.Общ пробег на автомобила-147030. 4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 3000км. 5.Цикъл(извънградско/градско) 70/30% 6.Средна скорост,около 70 км/ч. 7.Сезон на експлоатация 22.05.2018г.-15.08.18г. 8.Мото часове, около 70 9.Изразходвано гориво-около 280 л. пропан бутан и 36л. бензин А-95. 10.Обем на налятото масло при смяната-4.5л. 11.Доливане няма,няма разход на масло. 12.Маслен филтър, Honda OEM (purflux-ls350). 13.Въздушен "Blue print" 14.Режим на използване лек с дълги преходи,с обороти 4000,рядко до 5000 15.Предишно масло-Mobil1 0w20AFE, Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castrol edge 0w30,motul eco energy 0w30,castrol magnatec 5w40 16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,5 мин. след изгасяне. 17.Сушена е 24 ч. на стайна температура. 18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi. на офисна хартия,като капката е капнах от 1,5-2,0 см. височина. предишна пила- Много интересно,коренна разлика с пилата на мобила от предната смяна..? Моля за коментари,благодаря. Редактирано 15 Август, 2018 от JHM 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3257 #103 Отговорено 15 Август, 2018 (Редактирано) Определено Петрото изглежда много по-чисто. Дори се вижда ясно напълно чисто масло в краевата зона. Съответно и двигателят следва да е бил по-чист при наливането на Петрото, отколкото при наливането на Мобила. Ако редовно си източвал несливаемия остатък, двигателят се е изчистил добре и при наливането на Петрото е нямало първоначалното замърсяване на новото масло. Допълнително летният режим на експлоатация е много по-щадящ от към отделени в маслото продукти на горенето, за разлика от зимния. Редактирано 15 Август, 2018 от dandilov 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1915 #104 Отговорено 15 Август, 2018 Благодаря ти за бързия отговор. Възможно ли е мобила да е с по добри миещи присадки от петрото и от там да има разлика и в пилата. Какво виждате според тех. специфк.на двете масла? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1915 #105 Отговорено 16 Август, 2018 Преди 20 часа, JHM написа: 3.Общ пробег на автомобила-147030. 148080км.е пробега! Преди 18 часа, dandilov написа: Ако редовно си източвал несливаемия остатък, двигателят се е изчистил добре и при наливането на Петрото е нямало първоначалното замърсяване на новото масло. Всеки път и то старателно! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #106 Отговорено 16 Август, 2018 (Редактирано) 1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Mobil 1 ESP Formula 5w-30; 3) Маслен филтър – HONDA OEM (Purflux); 4) Общ пробег на автомобила - около 413 810 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 3000 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 60/40; 7) Средна скорост - около 50 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 01.07.2018 - 15.08.2018; 9) Моточасове – около 60; 10) Изразходвано гориво - около 195 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (195 л./ 3.7 л.) = 53; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 23 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,7 л. (източено е и маслото от картера на главата, което обуславя 200 мл. повече налято чисто масло); 14) Доливане на масло – не е правено; нивото не е променено; 15) Други – работещ EGR; леко градско; увеличено извънградско, което вдига средната скорост; 16) Капката е скенирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. 400-3000 км (офисна хартия): За справка - Ravenol SSV 0w-30 на 70 м.ч., но при зимни условия: 08.12.2017 -27.01.2018 г. и 2100 км: Редактирано 16 Август, 2018 от emod 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3257 #107 Отговорено 16 Август, 2018 Като че ли Ravenol SSV 0w-30 по-здраво е "стегнало" и държи ядрото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3257 #108 Отговорено 16 Август, 2018 @Japanese fever При цитираната от теб ситуация, Мобилът има ядро! Докато при Петрото все още не се е образувало отчетливо. Затова Мобилът има какво да държи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #109 Отговорено 16 Август, 2018 Преди 1 час, dandilov написа: Като че ли Ravenol SSV 0w-30 по-здраво е "стегнало" и държи ядрото. Да, има нещо такова. Но SSV-то е "ядрена бомба" . Ще видим развитието на Мобила, живи и здрави. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #110 Отговорено 19 Август, 2018 Трета капка след смяна на масло: 1) Автомобил – Honda Civic 1.6 i-DTEC, 2013г.; 2) Масло – Mobil 1 ESP Formula 5W-30; 3) Маслен филтър – HONDA OEM; 4) Общ пробег на автомобила - 82012; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 3577км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 75/25; 7) Средна скорост - 71 км/ч; 8) Ден на експлоатация – 05.07.2018 - 18.08.2018; 9) Моточасове – 50:11 часа; 10) Изразходвано гориво - 146,5л; 11) Kтм = (146.5 л./ 4.9 л.) = 29.9; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа в гаража; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 4,9 л.; 14) Доливане на масло – не е правено. 15) Други – предходнo маслo: Mobil 1 ESP 0W-30; всички системи работят (ДПФ, ЕГР..); нормално каране 100км/ч извънградско (95км/ч съгласно ГПС); магистрала 125км/ч; този път с малко повече градско; 16) Капката е скенирана с Canon MG3550 на 600 dpi; 17) Снимка с таблет, като листа е поставен на прозорец. Този път капнаха две капки от щеката - дясната е първо капналата капка. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #111 Отговорено 19 Август, 2018 Тежките фракции за сега проявяват тенденция за сформиране на ядро. Дисперсията е много добра. Маслото абсорбира замърсяванията равномерно. "Уплътняването" на замърсяването е добре видно от снимките на просвет. Хубава серия се получава 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
romborak 165 #112 Отговорено 29 Август, 2018 Здравейте, колеги, Продължавам с капковите проби на RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 купено от ato24 с общите поръчки от форума. Първа проба направена на 30.07.2018, изминати 52км. Втора проба направена на 08.08.2018, изминати 564км. Това е трета проба направена на 28.08.2018, изминати 1270км. Ето и подробностите: Автомобил – Honda Accord '09 Tourer, R20A3, AT, с монтиран ГИ преди 42 хил. км.; Общ пробег на автомобила – 264 590 км; Масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; Маслен филтър – HAMP; Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата – 1270 км.; Период на експлоатация – 28.07.2018–28.08.2018; Обем на налятото масло при смяната – 3.9л.; Доливане - няма; Предишно масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; Цикъл(извънградско/градско) – 45/55%; Средна скорост – 38км/ч.; Моточасове – около 34 м.ч.; Изразходвано гориво – 136л. пропан бутан и 9л. А95; Пробата е взета от напълно загрял двигател, 9 мин. след гасене; Сушена е 24ч. на стайна температура; Режим на използване – студен старт сутрин, после 30км, студен старт вечер и отново 30км.; Сканирано е с резолюция 600dpi. на офисна хартия.; Сканиращо устройство - Samsung SCX-4825FN; Прикачам за сравнение предишните проби. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #113 Отговорено 29 Август, 2018 Обработени с "пила: Чисто масло. Все по-ясни очертания на ядрото. Гледайки хронологията - ще потвърдиш, че след първата проба, направена при смяната на маслото, следващата трябва да бъде направена на около 50 м.ч., тъй като се очертава, че по това време ще имаме ясно формирани граници на ядрото. 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
romborak 165 #114 Отговорено 29 Август, 2018 При предишните ми проби, преди смяната на масло, нямаше очертало се ядро, а сега като гледам е започнало да се формира. Пробите ги правех по един и същи начин, маслото е едно и също, режимът на шофиране и той, а сега има ядро. Странно ми е защо. Единствената разлика, която поне аз намирам, е, че при предишната смяна в двигателя старото масло е било различно от смененото. Беше Motorex 5/40 и го смених с Ravenol 0/20. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #115 Отговорено 29 Август, 2018 По принцип - формирането на структурата, която е резултат от разтичането и абсорбирането на капката от хартията, зависи от много фактори, сред които са: съставът на маслото и неговото състояние; вида и качеството на самата хартия; условията на провеждане на теста; и т.н. Мобилната фаза (капката) "пътува" по стационарната фаза (хартията) в резултат на капилярния ефект (способността на течността да протича през тесни пространства без помощта на външни сили, като гравитацията), при което частичките с еднаква големина се отлагат на еднакво разстояние от началото, от което е започнало разтичането - най-напред най-големите и тежките, после по-малките и все по-малките.... По този начин се формират различните зони (кръгове; пръстени), които виждаме. Към момента не съм срещал "научно обоснован" отговор защо някои масла не формират ядро. Сигурно такъв има . Явно е обаче, че много фактори оказват влияние, и наличието/липсата на ядро зависи от тяхната взаимна връзка и влияние, като тук се намесват и типа гориво (газ, бензин; дизел), състоянието на мотора, конструктивни особености, др., които оказват пряко влияние върху натрупването на замърсявания в маслото - замърсявания, проявяващи се в съответните "пръстени" (вж. картинката по-горе). 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3257 #116 Отговорено 29 Август, 2018 Да припомня, че и предишното масло имаше започнало заформяне на ядро, на 1068км, но после нещата се размиха. Интересно сега как ще е. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 286 #117 Отговорено 7 Септември, 2018 Проба номер две: 1) Масло – Ravenol SSV 0w30, маслен филтър Махле. 2) Автомобил –Honda Accord дизел 2.2 2005г. 3) Общ пробег на автомобила - 148800 км. 4) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 6400км. 5) Цикъл (извънградско/градско) - около 1000км. градско и всичко останало извънградско. 6) Средна скорост - 100-120 7) Сезон на експлоатация – от 15.06.2018г. до 07.09.2018г. 8) Моточасове – Нямам представа; 9) Изразходвано гориво - 390 л. 10) Пробата е взета от загрят до работна температура мотор - до 10 мин. след като е изгасен ДВГ 11) Обем на налятото чисто масло при смяната - 6,00л. 12) Доливане на масло – 100 - 150мл. преди около 3400км. 13) Други особености при експлоатацията: извънградското е около 1400км. извън магистрали и всичкото останало по магистралите в Унгария, Австрия и Германия при скорост 130-140 и често до 160. Снимката е на прозореца правена и отделно качвам скана, но този път е сканирано с 200 резолюция, че се скапа нещо скенера и неще да сканира на по-висока резолюция. Инъче днеска смених маслото, понеже скоро тръгвам към Германия. Ravenol Kapkov test.pdf 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3257 #118 Отговорено 7 Септември, 2018 (Редактирано) @goga Капката изглежда прекрасно! Не е трябвало да го сменяш. Маслото е в идеална кондиция. Дори краевата зона е все още с чисто масло! Със сигурност има живот в него за поне още 6000 км без никакъв проблем, че и повечко! Да допълня, че караш дизел, а той е по-щадящ маслото от бензиновия двигател. А и продължителното извънградско каране е допълнително по-облекчен режим. Според мен, това масло (Ravenol SSV 0w30) трябва да го сменяш между 12 000 и 15 000км без притеснения! Какво е новото масло, което си налял? Редактирано 7 Септември, 2018 от dandilov 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 286 #119 Отговорено 7 Септември, 2018 (Редактирано) Пак същото и пак без да източвам несливаемия остатък, че няма оправия с това в нашите сервизи. И според мен маслото се държи чудесно и почти не съм доливал. Около три седмици ще сме в Германия и най-малко 5000 км. ме чакат и за това не исках да рискувам и го смених. Дано след това не се налага пак да ходя и тогава да видим как ще е маслото на повече км. Единствено ме притеснява дали вреди нещо на катализатора. Нямам ДПФ филтър, но май има катализатор. Редактирано 7 Септември, 2018 от goga 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3257 #120 Отговорено 7 Септември, 2018 (Редактирано) Карай смело 12 хил. км. и не го мисли. Ранната смяна на предното е обрала несливаемия остатък. Редактирано 7 Септември, 2018 от dandilov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
