vaseto_198 11 #1 Публикувано 3 Май, 2018 Здравейте, имам проблем с радиото. Смених си акумулатора и на дисплея се появи съобщение "enter code". Как мога да получа този код. Четох из форумите и изкарах серийния номер на радиото, но до там. Колата е Хонда акорд 2010 година 2.2 I-Dtec. Моля за помощ някой ако се е сблъсквал с такъв проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 165 #2 Отговорено 3 Май, 2018 Кода на радиото трябва да го пише в документите на колата. Ако го няма, отиваш в представителство на Хонда с номера на радиото и VIN-a на колата. Или звъниш на предишния собственик. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vaseto_198 11 #3 Отговорено 3 Май, 2018 Звънях в представителството на Хонда но ми искат 40 лв. Колата е купена от Испания. Чудех се няма ли друг начин да си намеря кода и да спестя 40лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1160 #4 Отговорено 3 Май, 2018 (Редактирано) Прочети от пост № 627 напред. Редактирано 3 Май, 2018 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vaseto_198 11 #5 Отговорено 4 Май, 2018 Погледнах на всички възможни места, жабки, подлакътник и т.н. Няма лепенки или изображение. Май ще ходя да платя в Бултрако Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dzrasd 104 #6 Отговорено 4 Май, 2018 Моите стикери с кодовете бяха все още незалепени и бяха сред страниците на ръководството, което идва в една платнена кутия с цип. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #7 Отговорено 4 Май, 2018 Търси в книжката на колата,или някъде по жабката залепен стикер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1244 #8 Отговорено 4 Май, 2018 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vaseto_198 11 #9 Отговорено 4 Май, 2018 Здравейте, реших си проблема. В сайта https://radio-navicode.honda.com/ въведох рама с американски номер, примерно JHLRD78893C049833, zip code - американски, примерно 33614, американски номер, примерно 202-555-0106, въведох моя e-mail, и серийния номер на радиото, който го изписва на екрана след като натиснете 1+6+включване. По този начин го излъгах, че колата е американска и ми даде кода, отговарящ на серийния номер на радиото. Благодаря на всички съпричастни с проблема ми 3 5 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stambinho 0 #10 Отговорено 20 Юни, 2018 на мен ми пише в този сайт,че ВИН ми е невалиден.Идея какво да правя ? Кода на радиото е 10000079 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vaseto_198 11 #11 Отговорено 20 Юни, 2018 Въведи данните който съм написал и само си въведи твоя сериен номер+ емейл адрес Здравей stambinho. Това са ти кодовете за радиото пробвай с тях 45663 ,39146 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 165 #12 Отговорено 23 Юни, 2018 Кода на радиото не може да съдържа цифри по-големи от 6, защото толкова са бутоните на радиото 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kriszx10 0 #13 Отговорено 6 Август, 2018 Здравейте колеги и аз имам проблем с този код.Имам кода но как се пише с тези цифрички на таблото ли които са от 1 до 6?Пробвах с тях но нещо не ми се получава Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #14 Отговорено 6 Август, 2018 С тях се пише колега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Добо 2 #15 Отговорено 1 Декември, 2018 Възможно ли е моя код да е 36520, нулата не мога да напиша и не става, този код ми даде предишния собственик? Ако може някой да помогне ще съм много благодарен. До vaseto_198, направих като теб даде ми кода, но като го въвеждам пак не го приема, какво да правя? ------------------ Всичко е наред, с разкачане на акумулатора за 10 минути и наново въвеждане на кода стана. Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir Shumanov 0 #16 Отговорено 21 Януари, 2019 (Редактирано) Колеги, помогнете и на мен! Имам същият проблем. При смяна на акумулатора системата иска кода си. Изкарах номера на аудиото 22001722, но не успявам да получа кода. И между другото, ако почва с нула как с бутоните да го въведа? Благодаря Ви! Може и на 0888340101. Редактирано 21 Януари, 2019 от Krasimir Shumanov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Добо 2 #17 Отговорено 22 Януари, 2019 Красимир, радвам се, че си се справил след като говорихме по телефона. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Untouchable 23 #18 Отговорено 14 Април, 2019 (Редактирано) На 4.05.2018 г. at 23:23, vaseto_198 написа: Здравейте, реших си проблема. В сайта https://radio-navicode.honda.com/ въведох рама с американски номер, примерно JHLRD78893C049833, zip code - американски, примерно 33614, американски номер, примерно 202-555-0106, въведох моя e-mail, и серийния номер на радиото, който го изписва на екрана след като натиснете 1+6+включване. По този начин го излъгах, че колата е американска и ми даде кода, отговарящ на серийния номер на радиото. Благодаря на всички съпричастни с проблема ми Благодарности за инфото. Който има този проблем вкарва точно както е описал колегата американския вин с пощенския код и телфона, после си вкарвате вашия сериен номер на радиото и e-mail, кода се получава веднага от сайта и на пощата. Така намерих моя и го прие веднага. Редактирано 14 Април, 2019 от Untouchable Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen t 0 #19 Отговорено 1 Септември, 2019 Може ли да ми помогнете с кода за радиото сериния номер е10019827. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svilen82 1 #20 Отговорено 4 Септември, 2020 На 20.06.2018 г. at 12:13, vaseto_198 написа: Въведи данните който съм написал и само си въведи твоя сериен номер+ емейл адрес колега може ли да извадиш и моя код .рама shsre6757u039100 i s/n 17232203 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
7ihomiR 8 #21 Отговорено 29 Юни, 2021 Колега , благодаря! Ползвах твойте данни и стана без проблем. Точно за 2 минути работа. 😁 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ludmil 14 #22 Отговорено 23 Юли, 2021 Колеги,ще ви бъда благодарен да ми помогнете да намеря кода за радиото.Серийният номер е 21005338. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1244 #23 Отговорено 23 Юли, 2021 (Редактирано) Преди 3 часа, ludmil написа: Серийният номер е 21005338. Your Codes 24365 5629B Редактирано 23 Юли, 2021 от dindin 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1244 #24 Отговорено 23 Юли, 2021 (Редактирано) https://radio-navicode.honda.com/ 1. 2. Ако имате радио и навигация цъкате отметката. 3. Получавате кода в сайта и на мейла ако е валиден. Редактирано 23 Юли, 2021 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivo_ivanov 0 #25 Отговорено 4 Ноември, 2023 Здравейте! Имам същия проблем! Сайта ми дава два кода които радиото отчита като грешни! Някой ще удари ли едно рамо 17200668 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
enukyp 2 #26 Отговорено 9 Януари На 4.11.2023 г. at 15:16, ivo_ivanov написа: Здравейте! Имам същия проблем! Сайта ми дава два кода които радиото отчита като грешни! Някой ще удари ли едно рамо 17200668 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 50 #27 Отговорено 10 Януари На 3.05.2018 г. at 18:56, vaseto_198 написа: Звънях в представителството на Хонда но ми искат 40 лв. Колата е купена от Испания. Чудех се няма ли друг начин да си намеря кода и да спестя 40лв Аз платих миналата година в Мадрид 25 евро и ми го дадоха. Не се цигани за 40 лева или се наслаждавай на тишината Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #28 Отговорено 11 Януари Моя преди години ми го казаха в Бултрако. Нищо не са ми искали само малкия талон и да си собственик. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 137 #29 Отговорено 6 Март Здравейте, и при мен след като умря акумулатора се появи проблемът с радио кода. Уж имам всички книжки, но така и не го намерих. Горния споменатият сайт - https://radio-navicode.honda.com/ така и не ми го отваря. От Бултрако ми казаха, че трябва да отида на място, до другия край на Сф и предполагам срещу 40-50лв за услугата. Аз намерих този сайт - hondaradiocodes.com , дава се серийният номер (гледах видео в тубата как се изкарва, елементарно е) и после платих 20лв с карта в сайта да ми генерират кода за радиото - 5 цифри. В крайна сметка съм доволен, пак по-евтино излезе от БТ. Поздрави 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
