ivan047 3 #121 Отговорено 11 Януари, 2022 Преди 1 час, galin_k написа: Е това мисля е по-добро от оригиналните! Аз накрая сложих бюджетният Osram D2S Xenarc Original за 60лв/бр. Мисля тук пак бях писал, че ходих на майстор да ми я сложи, сам не успях да стигна. Повдигна колата на подемник, свали кората под калника и малка част под бронята и стана, но пак бая трудно му се видя. Така, че може да се мине и без да се сваля броня, но пък ако сменяш и двете, може и да е по-лесният вариант. Аз си мислех, ако не дай си Боже се случи през зимата някъде по средата на нищото през нощта, оправия няма. Успех Колеги, вие винаги носите ли си резервна крушка за ксенона? Хаха ами аз още чакам майстора, че и вали, а халето му е пълно вътре и няма как, а вече веднъж ме спряха и ми казаха да си оправя светлините.😁😁😁 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 163 #122 Отговорено 14 Януари, 2022 Здравейте, искам да попитам колко на брой са светлините за заден ход на Акорд 7 и 8 поколение? 1 или 2? Питам защото виждам само един бял рефлектор отдясно, а левия е червен (?!?) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 178 #123 Отговорено 14 Януари, 2022 (Редактирано) Аз съм със 7 комби. Светлината ми за заден ход е една. Майстора, който ми слага ДРЛ модул ми каза, че може да се сложи и втора светлина. Трябвало да се вземе съответната светлина от кола с дясна дирекция и да се монтира. Редактирано 14 Януари, 2022 от Г.Писаров 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 163 #124 Отговорено 14 Януари, 2022 @Г.Писаров Червената светлина откъм шофьора за какво служи в такъв случай? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 291 #125 Отговорено 14 Януари, 2022 За мъгла. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 163 #126 Отговорено 15 Януари, 2022 Вижда ли се нещо при паркиране нощем в такъв случай? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 166 #127 Отговорено 15 Януари, 2022 При мен свети доволно. Със затъмнени стъкла съм, а и по принцип си ползвам огледалата, и не съм изпитвал затруднения с паркирането. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 178 #128 Отговорено 15 Януари, 2022 Преди 8 часа, Legend91 написа: Вижда ли се нещо при паркиране нощем в такъв случай? Аз съм с камера за заден ход и само едната светлина свети достатъчно за камерата. Но и без камера пак се вижда. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #129 Отговорено 16 Януари, 2022 На 11.01.2022 г. at 13:50, galin_k написа: Е това мисля е по-добро от оригиналните! Аз накрая сложих бюджетният Osram D2S Xenarc Original за 60лв/бр. Мисля тук пак бях писал, че ходих на майстор да ми я сложи, сам не успях да стигна. Повдигна колата на подемник, свали кората под калника и малка част под бронята и стана, но пак бая трудно му се видя. Така, че може да се мине и без да се сваля броня, но пък ако сменяш и двете, може и да е по-лесният вариант. Аз си мислех, ако не дай си Боже се случи през зимата някъде по средата на нищото през нощта, оправия няма. Успех Колеги, вие винаги носите ли си резервна крушка за ксенона? Крушките светят много хубаво, дори по добре от старите, интересното е, че изгорялата беше някаква неизвестна марка, а дясната беше Osram. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #130 Отговорено 17 Януари, 2022 Относно задната: свети слабичко, но като се смени с лед, свети добре. Но да, може да се вземе тяло от англичанка (защото той е винаги откъм шофьорската страна – за по-лесно паркиране), за да се замени светлината за мъгла за втора задна. И ефектът е супер, но се губи светлината за мъгла. Има варианти за замяна на светлоотразителите с лед такива, но не светят съвсем толкова силно колкото светлината за мъгла. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1833 #131 Отговорено 17 Януари, 2022 (Редактирано) Off Topic Никога не бих махнал,оригинално поставената,светлина за мъгла! Редактирано 17 Януари, 2022 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vpetrov23 7 #132 Отговорено 25 Ноември, 2024 Здравейте, колеги! Купих си такива, без да проверявам предварително и да мисля много, много: https://www.autolight.bg/bg-product-details-436.html Искам да ги сложа на късите, които заводски са халогенните Н1-ци с лупи. Идеята ми беше да заменя по-обикновените крушки, които греят и почват да равалят фара отвътре с нещо, което хем да свети повече, хем да не грее ... обаче явно ЛЕД-а не отговаря на това условие. Мислех, че имат радиаторче, а то се оказа че имат и вентилатор, което означава много греене. Сега погледнах малко по-обстойно и в нета ... Че ще свалям бронята ми беше ясно и преди, но вече почнах да се чудя дали изобщо ще влезнат тези крушки във фара. И дори и да влезнат (което по-скоро мисля, че ще стане), дали няма да ги "задуша" като им затворя капаците и вместо да се охлаждат да се получи обратния ефект и да влоша нещата, вместо да ги подобря? Отделно, китайските ЛЕД крушки явно горят бързо, но дали е въпрос на работна температура или просто са недъгави? На тези им дават 4 години гаранция, но мога ли наистина да разчитам на това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stoychev2002 24 #133 Отговорено 26 Ноември, 2024 Не е нужно да се сваля цялата броня за да смениш крушките. Аз също сложих лед H1 на късите, влизат си нормално във фара даже и canbus модула се побира без проблеми и съм доволен засега. Относно греенето не съм обърнал внимание. Купих ги от Farovelife с 2 години гаранция, надявам се да държат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vpetrov23 7 #134 Отговорено 26 Ноември, 2024 Just now, stoychev2002 said: Не е нужно да се сваля цялата броня за да смениш крушките. Аз също сложих лед H1 на късите, влизат си нормално във фара даже и canbus модула се побира без проблеми и съм доволен засега. Относно греенето не съм обърнал внимание. Купих ги от Farovelife с 2 години гаранция, надявам се да държат. А колко време карате с ЛЕД крушките и какъв е горе долу начина за смяна без сваляне на бронята? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stoychev2002 24 #135 Отговорено 26 Ноември, 2024 Карам от почти седмица с тях. Процедурата за смяна е описана в User manual-а, обаче свалям джантата, за да се освободи повече простанство. При монтажа на лед крушките се наложи да сложа фиксиращата втулка и да откача масата от корпуса на фара и да я закача към Canbus модула. Също от лявата страна махнах филтърната кутия за да мога да бръкна, че нещо ми беше доста тясно. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
