ivan047 3 #121 Отговорено 11 Януари, 2022 Преди 1 час, galin_k написа: Е това мисля е по-добро от оригиналните! Аз накрая сложих бюджетният Osram D2S Xenarc Original за 60лв/бр. Мисля тук пак бях писал, че ходих на майстор да ми я сложи, сам не успях да стигна. Повдигна колата на подемник, свали кората под калника и малка част под бронята и стана, но пак бая трудно му се видя. Така, че може да се мине и без да се сваля броня, но пък ако сменяш и двете, може и да е по-лесният вариант. Аз си мислех, ако не дай си Боже се случи през зимата някъде по средата на нищото през нощта, оправия няма. Успех Колеги, вие винаги носите ли си резервна крушка за ксенона? Хаха ами аз още чакам майстора, че и вали, а халето му е пълно вътре и няма как, а вече веднъж ме спряха и ми казаха да си оправя светлините.😁😁😁 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 140 #122 Отговорено 14 Януари, 2022 Здравейте, искам да попитам колко на брой са светлините за заден ход на Акорд 7 и 8 поколение? 1 или 2? Питам защото виждам само един бял рефлектор отдясно, а левия е червен (?!?) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 157 #123 Отговорено 14 Януари, 2022 (Редактирано) Аз съм със 7 комби. Светлината ми за заден ход е една. Майстора, който ми слага ДРЛ модул ми каза, че може да се сложи и втора светлина. Трябвало да се вземе съответната светлина от кола с дясна дирекция и да се монтира. Редактирано 14 Януари, 2022 от Г.Писаров 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 140 #124 Отговорено 14 Януари, 2022 @Г.Писаров Червената светлина откъм шофьора за какво служи в такъв случай? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 283 #125 Отговорено 14 Януари, 2022 За мъгла. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 140 #126 Отговорено 15 Януари, 2022 Вижда ли се нещо при паркиране нощем в такъв случай? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 158 #127 Отговорено 15 Януари, 2022 При мен свети доволно. Със затъмнени стъкла съм, а и по принцип си ползвам огледалата, и не съм изпитвал затруднения с паркирането. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 157 #128 Отговорено 15 Януари, 2022 Преди 8 часа, Legend91 написа: Вижда ли се нещо при паркиране нощем в такъв случай? Аз съм с камера за заден ход и само едната светлина свети достатъчно за камерата. Но и без камера пак се вижда. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #129 Отговорено 16 Януари, 2022 На 11.01.2022 г. at 13:50, galin_k написа: Е това мисля е по-добро от оригиналните! Аз накрая сложих бюджетният Osram D2S Xenarc Original за 60лв/бр. Мисля тук пак бях писал, че ходих на майстор да ми я сложи, сам не успях да стигна. Повдигна колата на подемник, свали кората под калника и малка част под бронята и стана, но пак бая трудно му се видя. Така, че може да се мине и без да се сваля броня, но пък ако сменяш и двете, може и да е по-лесният вариант. Аз си мислех, ако не дай си Боже се случи през зимата някъде по средата на нищото през нощта, оправия няма. Успех Колеги, вие винаги носите ли си резервна крушка за ксенона? Крушките светят много хубаво, дори по добре от старите, интересното е, че изгорялата беше някаква неизвестна марка, а дясната беше Osram. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #130 Отговорено 17 Януари, 2022 Относно задната: свети слабичко, но като се смени с лед, свети добре. Но да, може да се вземе тяло от англичанка (защото той е винаги откъм шофьорската страна – за по-лесно паркиране), за да се замени светлината за мъгла за втора задна. И ефектът е супер, но се губи светлината за мъгла. Има варианти за замяна на светлоотразителите с лед такива, но не светят съвсем толкова силно колкото светлината за мъгла. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1789 #131 Отговорено 17 Януари, 2022 (Редактирано) Off Topic Никога не бих махнал,оригинално поставената,светлина за мъгла! Редактирано 17 Януари, 2022 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
