ceco_accord
Зареждане на акумулатор
Разгледах подобни "акумулаторни" теми, но не срещнах мнения за и против разкачането на клемите.
Понеже оченцето на моя не е зелено, та си купих зарядно от Лидъл  car battery charger ULG 3.8 B1
Ползвал съм същото на 2 пъти от комшиите за предния БАШ акумулатор, но той си беше вехт и февруари го смених със корейски Solite CMF55B24L който бива, но иде зима, а като се движа за кратко и градско си е вече време да го "амбицирам" :)
Та първия път разкачах клеми и после трябваше код за радиото, настройки на станции, часовник + шоф.стъкло иии ... знаете. Втория път просто го закачих (без да разкачам клемите) и после нищо не съм правил. И в двата случая не съм имал ядове.
Не искам да предизвиквам бурни дискусии или "смях в залата", но кое е по-правилно? В упътването пише да се разкача -против нямам -2 болчета са, но нещо не помня къде ми е кода за радиото :(
Не по темата, но аз съм разкачал доста пъти клемите и освен, че иска гпс-а да си намери спътници, код не ми е искало... За Акордеона ли говориш или за другата кола?
Колеги, не рискувайте със съмнителни зарядни устройства без да откачате акумулатора да го зареждате. Рискът не си заслужава според мене.
И аз съм разкачал доста пъти акумулатора при разни ремонти. И никога код на радио не е искало. Даже не знаех, че има код. Аз съм с най-обикновената музика. Дали наистина имам код за радиото? И кога се заключва според Вас?
По принцип има ,но има начин да се махне с комбинация от бутоните .За жалост в момента не откривам къде съм я записал. :hmmm:
Някои зарядни не зареждат, ако не е откачен плюса, премерно едно на Ферм. Това го разбрах при рекламацията. Ползвал съм лидълското зарядно, някакво импулсно е, и ми зареди и загря добре стария акумулатор, върши работа.
Код би трябвало да иска, ако има anti theft обозначение на радиото.
По принцип???
А дефакто - Акорд 7 за Европа, няма код на радио, нито обикновенното, нито премиум, нито нави - никакъв.  :bye:
Явно за това нямам спомен нещо да съм въвеждал, а само настройки след вкл. На старата 6-ца имаше, но за тая вчера се чудех "бре имаше ли ганьо глава ..." :)
При зареждане на акумулатор е добре да се откачи едната клема.Това е предпазна мярка.
Ако по време на заряда се скапе зарядното и вдигне много напрежението може да опукат компютрите на колата,това при условие че не се откачи клемата.
Малко офф.......
Преди време един клиент с Фиат Типо не му зареждаше генератор.Човека нямаше пари да му ремонтирам генератора.Имаше зарядно и си сваляше акумулатора да го зарежда през ноща.Веднъж ме вика че "няма ток".И на контакт и без контакт на таблото светеше само лампата на акумулатора.
Установих,че е заредил акумулатора наобратно! :hmmm:
Малко като виц звучи,ама е вярно!
Еми нали зарядното си има защита. Закачих го в 11 часа, към 16 слязох да видя как е хавата -беше леко топличко (все едно съм го държал в шепи 2 мин.), а преди малко (20 оо часа) го изключих, понеже то и акумулатора светеха в зелено. Предполагам че поне 6-7 часа се е зареждало тихо и кротко. Разкачих, прибрах, затворих капака, врътнах -та запали. Пак си върти няколко оборота (тези Акорди са си така), но поне стрелката на горивомера не мръдна изобщо. Полезно нещо е това зарядно, особено за малкия "азиатски стандарт" акумулатор. А и ще ми трябва понеже никой спец не намери защо консумацията на затворена кола в покой е 0.07А.
Това с откачането на клемите е малко отшумяла работа особено за новите модерни зарядни който регулират амперчаса по време на зареждан, следят волтаж и т.н. Лично аз не съм разказал последните години при зареждане на акумулатор. Ако му нямаш вяра на зарядното по-добре разкачи клемите. А за кода на радиото ме става ли ако задържиш бутона за включване около 30 секунди да прескочи проверката за сигурност и кода? Колко време изчака преди да измериш 0.07а. На моята и трябва 15 минути докато изключи всички простотии hft и т.н.
Абе с радиото се е получило недоразумение. Предния Акорд имаше код -този няма. За консумацията не съм чакал 15 мин, най много 10 да са били.
