Damasko
Въпрос за стрелката на температурата
Здравейте. Искам да попитам каква къде е нормално да стои стрелката на температурата на дизеловия акордеон. Моята стои преди емблемката за водата, а на мой приятел по средата. Разбрах че по принцип е малко преди средата, ама моята ми се струва че е доста. Прикачвам снимки на двете коли, за да полажа какво имам предвид. Благодара
Ako говорим за нормално, то и на двете снимки положението на стрелка е в рамките на нормалното.
А ако си търсиш проблем по колата, то със сигурно не е на това място.  :cool:
Колега, тук е форума за 7ма генерация, а това което показваш май не е 7ма...В профила си можеше да пишеш и Акорда коя година/генерация/двигател е, да няма недоразумения.
На 7ма скалите са вертикални и стрелката стои под средата. Термометъра не е много прецизен, т.е. не отчита някаква реална температура. Не знам как и защо е направен така, но далече преди да достигне работната си температура, стрелката вече си е там и не мърда.
Ако винаги ти стои там, не мърда по баир/надолнище, термостата е ОК.
Колата е 7ма 2.2 дизел, писал съм го.Не мърда нито на дълъг път, нито на изкачване. За проблем не съм си мислил, по-скоро дали да не сменя термостата, но реших първо някой колега който я има същата да каже неговата къдр стои.
  На 23.08.2016 г. at 21:13, Damasko написа:
Сега видях, че е дизел, за 7ма и годината не пише...Може би аз не съм в час със скалите, защото и дизеловия и бензиновия ми акорди бяха фейслифт и екзекютив и допускам, че други от същата генерация които не са такива са със скала като твоята.
JapCar, неправомерно нападаш колегата.
Километражите от снимките са от 7-ма генерация, като едната е от Спорт модификацията, а другата Ексекютив - 2003-2005г.
След фейслифта, както много други неща, така и километражите са променени.
  На 23.08.2016 г. at 22:44, ВесКо написа:
Не го нападам, така ли изглежда, сори тогава... Нали казах след това, че допускам, че има разлики...преди мислех, че цялата генерация е с еднакви километражи, само на EXE са шарени, на другите червени. Излиза, че аз не съм в час, не съм виждал други...
Иначе винаги ще поддържам мнението на мнозина, които смятат, че в профила трябва да има данни за колата и местоживеенето, независимо от привържениците на теорията за конспирацията.
Моята е със същото табло като на втората снимка. И стрелката за температурата стои точно там.
Каквото и да я правя, както и да я карам заковава точно като на втората снимка..
Здравейте колеги, съжалявам ,че ще научите горчивата истина .А тя е следната -след "корегиране" на реалните километри на този автомобил стрелките показват това отклонение . Говоря за 2 рата снимка на 1 вата всичко е нормално .
То това с корегирането на километрите е ясно на всички. Да не мисли някой, че си е купил дизел на над 10 години и на 100k км. ;)
Абе ясно е за колите в мобилето, като си я купи човек и подсъзнателно и съзнателно отказва да приеме, че и неговата е такава :D . Аз като знам моята на колко км я взех ме е срам да си кажа за да не излезе "вица на деня", но пак никой не може да ме убеди, че не са реалните :D :D :D И за да не съм офф топик, как върнетето на км се отразява и на стрелките на останалите показатели? Срещал съм тук мнения. че се отразява на показанията на скоростомера и оборотите евентуално.
Поздрави.
Редактирано от e4omir
Стрелката на моя акордеон стои точно като на първата снимка.
Това само за дизеловите ли е? При фейслифта как стоят нещата?
При мен на дизел фейслифт стрелката стои под средата.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Така изглеждат стрелките при мен на загрял мотор:
  На 26.08.2016 г. at 10:32, JHM написа:
И при мен е така, на дизела беша малко по-надолу- стрелката допираше началото на "вълничките". Очевидно това е нормалното положение, но трябва да се знае, че това положение се достига доста преди пълното загряване, т.е. от някаква температура (вероятно 75гр) до 90гр примерно това положение не се променя.
Виждам, че оборотите ти на пр.ход са 650 при загрял двг. Гледал ли си ги с програма колко точно са и в какви граници мърдат (едва ли са заковани на 650) ?
Не съм ги гледал оборотите, но не са правили някакви рязки отклонения и да предизвикат вниманието ми. Наистина, за наша радост стрелката доста бързо си отива на точното място след запалване.
  На 26.08.2016 г. at 22:29, JHM написа:
Визуално на стрелката не се забелязват отклонения, но с програма се вижда, че мърдат леко, не казвам, че не е нормално, исках да сравня границите...
Да стрелката е радост е за очите. ако сравним с дизела, което ставаше след десетина км...
Както и други казаха - стрелката си е съвсем на мястото. Застава там на около 60 градуса, нормалната работна температура е 80 градуса и стрелката не мърда до 100 градуса. Зимата обикновено й трябва 10-15 мин да достигне 60 градуса, 20-30 мин да достигне 80 градуса (зависимост дали караш на път или пълзиш градско). Лятото в най-големите жеги и пуснат климатик на баир, при мен е достигала 95 градуса при което се включват всички перки и пада под 90гр. Температурите са засичани с OBD четец.
Това, че стрелката стои само на едно място е направено, за да свикнеш с "нормалното" й положение и да обърнеш внимание ако го прескочи. На други автомобили има синя, зелена и червена зона - може би от Хонда смятат, че това би загрозило таблото. Не сменяй термостат - по-скоро напълни резервоара ;)
И при мен е преди вълничката, дизел преди фейса и с пипан километраж (точно 60к е върнат)
Редактирано от YKolev
