mitaka_t 83 #1 Публикувано 1 Юли, 2016 (Редактирано) Здравейте, колата е Civic Aerodeck (англичнака), 98-ма год, 1.4, 90 к.с. (D14A8). Има проблеми с паленето. Съдейки по симптомите, най-вероятната причина (от това, което съм чел във форума) е "всеизвестното" главно реле. В момента колата е при майстор за други неща, но съм го предупредил за релето, да го провери и презапои. От това което съм чел във форума, мислех че би трябвало да се намира някъде под волана, от ляво на (или около) блок с предпазители. Да обаче, той каза че там нямало предпазители и не виждал такова реле (дали той не гледа където трябва или не е махнал някоя-друга пластмаса/капак - не знам, тъй като в момента съм малко далече от там). В аутодата-та на component locations няма "схема" на колата, за да го видя от там. Предполагам, е възможно на някои модели да не се намира там където си мисля (може би има разлика м/у японка-англичанка-американка, седан-хеч, преди-след фейслифт). Затова искам да питам дали някои знае къде точно се намира главното реле на точно този модел (някой който го е сменял/"ремонтирал" вече или го е търсил/виждал поради друга причина на такъв aerodeck)? Благодаря предварително! PS: Ако някой може да даде/качи и снимки (тъй като във важната тема вече ги няма, ама.. така или иначе там май става въпрос за японка), ще бъде просто перфектно... Редактирано 1 Юли, 2016 от mitaka_t Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #2 Отговорено 1 Юли, 2016 http://techauto.awardspace.com/civicrelay.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #3 Отговорено 1 Юли, 2016 (Редактирано) @ mitaka_t Виж стр. 23-А-3 (Раздел: Electrical, Подраздел: Locations) на това ръководство Моето съм го презапоявал и мога да потвърдя, че е на посочената в Ръководството локация Самото Ръководство също ще ти е от голяма полза. Редактирано 1 Юли, 2016 от emod Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka_t 83 #4 Отговорено 1 Юли, 2016 http://techauto.awardspace.com/civicrelay.html Доколкото виждам от картинката това е за японките, не за англичанки, съответно и aerodeck. Благодаря все пак @ mitaka_t Виж стр. 23-А-3 (Раздел: Electrical, Подраздел: Locations) на това ръководство Моето съм го презапоявал и мога да потвърдя, че е на посочената в Ръководството локация Самото Ръководство също ще ти е от голяма полза. Благодаря много, колега! Значи все пак правилно съм насочил майстора, остава той да не е гледал като хората или да не е свалил някой капак/кора. А как се достъпва релето? Вижда ли се / има ли достъп като се навреш и погледнеш отдолу или трябва да се свалят някакви кори? ... или пък при отворена врата се маха страничната пластмаса на таблото и от там... ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #5 Отговорено 1 Юли, 2016 5-а генерация... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #6 Отговорено 1 Юли, 2016 (Редактирано) Колега да ти имам майстора сега остава да идеш да си го презапоиш и да му платиш. Редактирано 27 Ноември, 2019 от fenabg 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka_t 83 #7 Отговорено 1 Юли, 2016 Майстора...колко е майстор - толкова. Що се отнася до "механика" смея да кажа, че си разбира от работата и я върши идеално. Що се отнася до електрическата част и/или нещо свързано с електроника - грам не разбира и сам си го казва. Познат ми е, доверен човек и поне знам, че закарам ли му кола няма да ме излъже, няма да ми одере кожата и ще свърши работа като хората, без никакви кусури или ще ме предупреди че не знае / не разбира от дадено нещо и да си търся друго място. В случая, колата е закарана при него за механичен "проблем", просто му казах да погледне и това понеже ми се струва "лесна задача". А въпроса къде точно се намира, питах за мен...за да си го оправя сам, след като си взема колата, да не се лутам тепърва да го търся къде е... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #8 Отговорено 1 Юли, 2016 (Редактирано) Снимки от колата ми: Кората в краката на шофьора - махаш я. Лягаш на пода. Поглеждаш в края на бушоните - релето в сиво. Не мога да снимам в по-добър общ план, защото не съм махнал кората под кормилото. Снимката на колегата s.s.d.d. е по-обща и по-ясна. На нея е махната кората под кормилото (тази над краката на шофьора). Редактирано 1 Юли, 2016 от emod Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka_t 83 #9 Отговорено 1 Юли, 2016 Супер Разбрах каквото ми трябваше. Сега остава като имам време да го презапоя. Благодаря много на всички включили се Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #10 Отговорено 2 Юли, 2016 Съвет ако имаш под ръка вакум помпичка издърпай стария тинол и на всякаде си презапои на ново всичко. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka_t 83 #11 Отговорено 4 Юли, 2016 Мда, точно това мисля да направя . Само дето... ще стане чак след около седмица, понеже до тогава ще съм "далече" от колата... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #12 Отговорено 13 Август, 2019 (Редактирано) D13B2 няма такова реле? Стартера понякога върти и не пали,понякога изобщо не иска да завърти. Съпротивлението на бендикса на стартера е 3.5 ома Идеи? Редактирано 13 Август, 2019 от BOKLUK_CHOVEK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #13 Отговорено 14 Август, 2019 При мен е около жабката под таблото. Хеч. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #14 Отговорено 27 Ноември, 2019 На някой да му се намира резервно работещо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #15 Отговорено 27 Ноември, 2019 Имам от японски хеч, но незнам дали е същото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #16 Отговорено 27 Ноември, 2019 Аз не знам дали е от това реле проблема. Последните месеци трудно палеше, последните 10-тина дни чека изгасваше по-бавно. Днес чека въобще не изгасва, не чувам релето да сработва, съответно и помпата не се обажда и колата не пали. Моя интерпретация е че е от релето. От японките на външен вид същото ли е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #17 Отговорено 27 Ноември, 2019 Четох из форума, че трябва да щрака 3 пъти, моето нито веднъж не щрака ?! Дали е от него ? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3221 #18 Отговорено 27 Ноември, 2019 Защо не му презапоиш всички спойки и да си решиш проблема с него? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #19 Отговорено 27 Ноември, 2019 Преди 1 час, Executor написа: Четох из форума, че трябва да щрака 3 пъти, моето нито веднъж не щрака ?! Дали е от него ? Къде го прочете да пребием с камъни тоя де го е написал. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #20 Отговорено 27 Ноември, 2019 Даже мисля че в една от темите ти си препратил към тази тема. Да речем че това не е толкова важно за мен. За мен важното е дали моя проблем е в релето ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #21 Отговорено 27 Ноември, 2019 преди 3 минути, Executor написа: Даже мисля че в една от темите ти си препратил към тази тема. Да речем че това не е толкова важно за мен. За мен важното е дали моя проблем е в релето ? Три различни позиции и тн са описани , четете внимателно и тълкувайте правилно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #22 Отговорено 27 Ноември, 2019 Добре в моя случай свети чека, колата не пали, релето не реагира въобще. Дали проблема е в него ? Или не може да се каже ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #23 Отговорено 27 Ноември, 2019 (Редактирано) преди 19 минути, Executor написа: Добре в моя случай свети чека, колата не пали, релето не реагира въобще. Дали проблема е в него ? Или не може да се каже ! Има ли грешка и коя е , релето презапоено ли е и кога се появи пробема ? След смяна на термостат може би ? Редактирано 27 Ноември, 2019 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #24 Отговорено 27 Ноември, 2019 (Редактирано) Не знам, не съм я закачал колата за диагностика. Релето никога не е пипано. Днес я загасих на една автомивка (до този момнет не е имало проблем, чека винаги си е гаснел), след което не поиска повече да запали. Чека не гасне, релето не работи. Термостата го смених преди месец и половина но и преди години пак съм го сменял. След като четох тук свалих релето презапоих всички "пъпки" но без ефект. Може би не презапоявам правилно (просто с поялника разтапям всяка "пъпка" и това е, не слагам нов припой). Релето мирише леко на изгоряло. Редактирано 27 Ноември, 2019 от Executor Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #25 Отговорено 27 Ноември, 2019 Слага се или малко нов припой или се ползва колофон така не правиш нищо . провери масата на термостата . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #26 Отговорено 27 Ноември, 2019 Сега ще пробвам с колофон. В същото време съм поръчал от един колега уж работещ, преди да блъсне колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3221 #27 Отговорено 27 Ноември, 2019 (Редактирано) Колегата, като каза автомивка... Да не е същата ситуация като при мен, след автомивката... Чистих с прахосмукачката и без да искам съм бутнал "шок-бутона". Зад централната конзола, долу ниско се намира. И върти стартерът, а палене няма... Бръкни от страната на пасажерското място и го натисни. С гумена шапка е. Редактирано 27 Ноември, 2019 от dandilov 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #28 Отговорено 27 Ноември, 2019 (Редактирано) Това което казваш има логика. Аз само с прахосмукачка ръчках. Може ли снимка ? И има ли достъп прахосмукачката до там и тоя бутон отговорен ли е за релето ?! Редактирано 27 Ноември, 2019 от Executor Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3221 #29 Отговорено 27 Ноември, 2019 (Редактирано) Зад централната конзола, долу ниско. Бъркаш откъм пасажерското място, от страни на пластмасите, при духалките за краката. преди 24 минути, Executor написа: И има ли достъп прахосмукачката до там и тоя бутон отговорен ли е за релето ?! Този бутон, при удар, изключва горивната помпа. Последователно е свързан и с главното реле. Редактирано 27 Ноември, 2019 от dandilov 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #30 Отговорено 27 Ноември, 2019 (Редактирано) Ясно. Наистина може и това да съм направил, защото точно там бърках с прахосмукачката. За съжаление колата е в двора на автомивката - утре ще опитам да го намеря 😄 На снимката е показано от към шофьора, ти казваш че е от към пасажесркото ?! Аз ще го потърся и от двете страни де. Редактирано 27 Ноември, 2019 от Executor Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3221 #31 Отговорено 27 Ноември, 2019 Ами аз моя го включих от към пасажерското, но може евентуално да се достигне и откъм шофьорското... Успех! ... и пиши за резултата! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #32 Отговорено 28 Ноември, 2019 (Редактирано) dandilov, Господ здраве да ти даде. От копчето беше. В моя случай е от към шофьорската страна. Редактирано 28 Ноември, 2019 от Executor 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3221 #33 Отговорено 28 Ноември, 2019 Жив и здрав! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #34 Отговорено 28 Ноември, 2019 Колко са важни на пръв поглед излишните подробности. Добре че споменах за автомивката. Жив и здрав отново. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3221 #35 Отговорено 28 Ноември, 2019 Забравих да ти кажа. Зареди си сега акумулатора, че от въртенето на празно, си го поизточил и ще те предаде в близко бъдеще. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 54 #36 Отговорено 28 Ноември, 2019 Не съм въртял много. Наясно съм кога няма да запали. Още като видях, че чека свети и не чух нито релето, нито помпата ми стана ясно че и да я спукам да върти все тая . Но не знаех каква е причината, преди да почна да чета из форума. Мерси все пак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
