cK1 28 #1 Публикувано 23 Януари, 2008 Здравейте колеги ! Я да видим дали някой ще може да ми даде насока или съвет.Проблема е следния - Студено ли е - колата пали на 4-5-то въртене задържа се така около 1-2 секунди и след това веднага гасне , ако натисна педала за газта - моментално гасне (понякога ако не пипам газта - оборотите падат драстично - аха аха да загасне и все едно работи на 1-2 цилиндъра и след това се оправя). След като (ако) е загаснала (а тя гасне в 95% от случайте) - второто палене си пали съвсем нормално все еднно никога не е чувала за гаснене . Е много ме дразни !Какво съм направил до момента - регулирах клапаните ( в бултрако), смених свещите (НЖК от бултрако), и филтъра въздушния не е, беше ми цепнат сакса сериозно - заварих го (дане би да е давала грешна информация лмбда сондата) , но не е и това. На скоро ходих до бултрако да погледнат клапаните дане би нещо първия път да не са ги донаправили - пак ги погледнаха - казаха че са перфектни , провериха за грешки компа. Е не знам вече ?? а междудругото проблема се появи - след като смених свещите и ми регулираха клапаните ( а те бяха на по 80к км. а клапани никога не бях регулирал - незнам дали и кога е регулирал предния собственик ??? И пак казвам прави тези номера само когато е студено (и колата не е карана).Мотора е Ф20З1 Не че е болка за умиране ама ако някой се сеща нещо плс хелп че много дразни ! Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #2 Отговорено 23 Януари, 2008 (Редактирано) Да не е такъв проблема?http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=18225 Редактирано 23 Януари, 2008 от gin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #3 Отговорено 23 Януари, 2008 Свещите които си сменил да не са за по топло време? Преди да врътнеш стартера, изчакваш ли бензиновата помпа да изкключи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #4 Отговорено 23 Януари, 2008 (Редактирано) Здравей, и моята е така при минусови температури. Пробвах да дам на контакт и като загасне чека(без да паля) напомпвам газта няколко пъти, връщам ключа и пак на контакт, като загасне пак чека-паля. Незнам има ли логика във всичко това но имам чувството че се държи по-добре, оборотите пак падат много но гасне доста по-рядко. Предполагам че от студа не сварва да се задейства на време автоматичният смукач. Да ти кажа и мен ме беше яд но претръпнах вече, а и времето се стопли и вече не го прави...за сега Редактирано 23 Януари, 2008 от chopper1969 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest SuN`HiGh #5 Отговорено 23 Януари, 2008 Колеги и при мен е същото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tiholov 1 #6 Отговорено 23 Януари, 2008 Колеги, пробема го има и при мен получава се средно между 5 и -5 градуса температура на въздъха. Най- инетресното е че като стане по- студено го няма, ичначе палиш оборотите рязко падат, ако не загасне работи малко на много ниски обороти и от там всичко ОК, а ако загасне на второто палене всичко е нормално. Най- интересното е че ако се направи ресет на ЕКУто пали няколко пъти добре и после пак почва. Аз ходих при Омбре и почистихме клапна за празния ход, но проблема остана. При едно ходене в Бултрако им казах за проблема и казаха, че ми трябвала профилактика на системата, ОК направиха я и пак нямаше ефект. Попринцип трябва да се следи нивото на охладителната течност, зашото тя минава през клапана за празен ход и този термо клапан които незнам точно как се казва на български. Та ако клапана за празниа ход е почистен и нивото на течността е нормално не би трябвало да се получава проблема. Тъй като карам на газ ЕКУто може да се настройва по работата на газ и за това при палене да използва тези стойности и проблема да се получава, а при ресет да използва стандартни стойности и да го няма. При малко каране на бензин преди да се загаси колата вечер не променя нещата, можеби трябва да се покара повече. Това са мойте наблюдения по въпроса и още не съм намерил решение, ще се радвам ако някой от вас даде решение на проблема, защото като гледам доста хора го имам. Имам един въпрос към колегите при които проблема съществува, дали карат на газ или не, за да видим от карането на газ ли се получава или и на бензин го има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SuN`HiGh 20 #7 Отговорено 24 Януари, 2008 При мен е на бензин,нямам газова Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
delano 113 #8 Отговорено 24 Януари, 2008 (Редактирано) И аз съм в групата на стартиращите от 2рия път... Ей ТУК даже съм писал/питал/ по въпроса, но нищо за сега. Който първи стигне до истината печели шише уиски. Айде вече имаме и стимул за разрешаване на проблема ! Редактирано 7 Февруари, 2008 от misho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FreekManiak 0 #9 Отговорено 24 Януари, 2008 Здравейте пичове. И аз искам да се включа в клуба на "2-рите запалвания" При мен го прави същото и аз така като си мисля мога да ви предложа една възможна версия! Извъбще не съм сигурен но е възможно да го прави това нещо от налягането на маслото. Като е студено и като не е стартирван двигателя, маслото се е стекло и двигателя е "сух" и при първото палене, докато омаже двигателя се получават доста големи съпротивителни моменти и сили и неможе да ги преодолее и гасне мотора. Аз съм забелязал ,че като е запаля ако не я оставя да изгасне а и дам малко газ да вдигне оборити до кам 2500- 3000 и се оправя. Не гастне! Мисля като дойде времето да сменя маслото да пробвам с някое друго и да видя дали няма да има ФАЙДА! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #10 Отговорено 25 Януари, 2008 И при мен го имаше тоя проблем до вчера когато забравих колата на газ вечерта сутринта гледам съм на газ пробван въртя на ключа и колата пали все едно е лято направо гледах като треснат на газ пали по-лесно от на бензин май нещо настройки ли е компютъра ли се ебава ма ще търся истината къде е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
delano 113 #11 Отговорено 30 Януари, 2008 Някой, ако е открил нещо по проблема със запалването, да сподели? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #12 Отговорено 30 Януари, 2008 аз предлагам ако има някой който пали от първия път да пише ,ама не да върти 30 секунди и тогава да запали Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toto_spa 0 #13 Отговорено 30 Януари, 2008 аз предлагам ако има някой който пали от първия път да пише ,ама не да върти 30 секунди и тогава да запали Хаиде аз съм първия които няма този проблем.За 2г от както колата е при ме не ми се случвало да не запали от рас Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #14 Отговорено 30 Януари, 2008 Май е някакав вирус На Логото ни не го прави този проблем , дори след 10 дена не палене докато е стояла вънка във витошкия балкан , НО Джазз-а на майка ми , който е с 3-4 години по-млад от Логото го прави същия проблем пали от първия път нормално , но веднага изгасва прави го само сутринта А ся де Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
weapon R 43 #15 Отговорено 30 Януари, 2008 аз предлагам ако има някой който пали от първия път да пише ,ама не да върти 30 секунди и тогава да запалиСнощи и днеска сутринта от раз на 4етвърт Нищо не съм барал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailobaltov 0 #16 Отговорено 7 Февруари, 2008 И сивика и прелюда палят от раз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Soichiro #17 Отговорено 7 Февруари, 2008 (Редактирано) Колеги и при мен. Акорда пали на втория път. Сивика се опитва да изгасне, но после захапва. И двете само когато е студено.Чак ме е срам като кача някой познат. Редактирано 7 Февруари, 2008 от Soichiro Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest nuddy #18 Отговорено 7 Февруари, 2008 И сивика и прелюда палят от раз.Mного ценна информация за желаещите да установят причината за '2рото палене'...Вече всичко е ясно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1675 #19 Отговорено 7 Февруари, 2008 (Редактирано) Някой от палещите от "втория път", може ли да пробва следното:1) подава контакт и чака бензиновата помпа да подкачи и да спре да работи2)връща контактния ключ обратно (без да пробва да пали мотора)3)пак подава контакт и отново изчаква бензиновата помпа да подкачи и да спре и ...4) чак тогава палиАз лично се съмнявам да не би при студено време, на помпите ви да е трудо да предоставят необходимото налягане в горивопровода по някаква причина. Ниско нялягане => пали и гасне. Ако по описаната от мен "методока на запалване" запалите от първия път и колата ви не изгасне, ще трябва да се замислим над проблема с налягането на горивото при ниски температури и работата на бензиновата помпа.Ако някой пробва нека пише за резултата Аз лично нямам проблеми с паленето, но съм тествал описания начин на запалване при други автомобили (не са хонди) и е имало ефект - палят от раз Редактирано 7 Февруари, 2008 от emod Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lubozaki 0 #20 Отговорено 7 Февруари, 2008 На бензин и аз паля от втория път а на газ от раз но вече съм се научил да не и давам да угасне.Прочетох всички мнения по въпроса и никой не се е сетил да провери дюзите, проблема е в недостиг на гориво при вас а при мен знам вече, че са запушени.Ако докато е студена и подадете повечко газ и се замисли е много вероятно да са те!Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 45 #21 Отговорено 7 Февруари, 2008 (Редактирано) Някой от палещите от "втория път", може ли да пробва следното:1) подава контакт и чака бензиновата помпа да подкачи и да спре да работи2)връща контактния ключ обратно (без да пробва да пали мотора)3)пак подава контакт и отново изчаква бензиновата помпа да подкачи и да спре и ...4) чак тогава палиТова съм го пробвал много пъти - никаква разлика. Редактирано 7 Февруари, 2008 от Niakoi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude98 68 #22 Отговорено 13 Февруари, 2008 Аз нямам проблем с паленето отраз, но случайно попаднах на същия разискван подробно казуз тук Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tiankata 7 #23 Отговорено 13 Февруари, 2008 (Редактирано) И аз да се похваля 4е паля от първия път, единствено не запалих от първия път само веднъж заради падане на акумолатора но след зареждане този проблем не се повтори независимо колко е - температурата .Пупупу дано не си уро4асам късмета 4е като гледам си е късмет 4е си паля от ряз (и съм на бензин). Дори понякога при много студено ми се налага да задържа клу4а около 2-3 сек. и това ме притесняваше докато непро4етох тази тема !!! Редактирано 13 Февруари, 2008 от tiankata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cK1 28 #24 Отговорено 14 Февруари, 2008 Честито на палещите от 1-вия път - спечелихте купа вела пеева - шегувам се разбира се.И със 2-ро пълнене съм пробвал много пъти - все тая - емод Интересното е че след като загасне (ако я е оставя ) - задължително трябва да я изчакам да си напълни пак помпата иначе никакъв шанс да запаля .Мислил съм си и аз за запушени дюзи - което е много логично с тоя наакан бензин !Пък и не само се чуди като и подам газ когато е студена - ами и когато гасне - ако и подам газ когато почнат да падат оборотие - на момента гасне . Пък и все едно се мъчи да продължи да бачка на няколко цилиндъра (ама най много 2-а ) - не нзма .. звучи логично да са запушени инжектори - + студа .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest ivailobaltov #25 Отговорено 15 Февруари, 2008 И сивика и прелюда палят от раз.Mного ценна информация за желаещите да установят причината за '2рото палене'...Вече всичко е ясно! !!!Лупи,прочети форума по-нагоре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
delano 113 #26 Отговорено 15 Февруари, 2008 А ти що не вземеш да прочетеш каква точно е темата, а не какво някой междувременно е написал? А и кой трябва да е тоя Лупи? Ако срещаш затруднения с латиницата може да копираш моя ник и готово. Става по-лесно. Не държа да ми отговаряш! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest newman #27 Отговорено 24 Февруари, 2008 Ами колеги аз май го реших този неприятен проблем по доста прост начин Просто припомпвам гаста 2-3 пъти преди за запаля и 1. пали много лесно и бързо 2. НЕ ГАСНЕ.Успехи на вас Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 45 #28 Отговорено 24 Февруари, 2008 Не знам доколко са съвместими като начин и принцип на запалване дизеловите и бензиновите автомобили, но според проста логика, би трябвало да е приблизително едно и също.Няма нищо общо...Ами колеги аз май го реших този неприятен проблем по доста прост начин Просто припомпвам гаста 2-3 пъти преди за запаля и 1. пали много лесно и бързо 2. НЕ ГАСНЕ.Успехи на васУтре ще разкарам инжекцията и ше си сложа карбуратор, та да си препомпвам! И така: търся карб. за акорд 97-ма хахаха... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
REDASI 0 #29 Отговорено 24 Февруари, 2008 Не знам доколко са съвместими като начин и принцип на запалване дизеловите и бензиновите автомобили, но според проста логика, би трябвало да е приблизително едно и също.Няма нищо общо...Ами колеги аз май го реших този неприятен проблем по доста прост начин Просто припомпвам гаста 2-3 пъти преди за запаля и 1. пали много лесно и бързо 2. НЕ ГАСНЕ.Успехи на васУтре ще разкарам инжекцията и ше си сложа карбуратор, та да си препомпвам! И така: търся карб. за акорд 97-ма хахаха... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ШМИРГЕЛ 9 #30 Отговорено 25 Февруари, 2008 Същия проблем - F20B3Прави ми впечатление, че сме всичките 2000ссЕдин познат с Акорд '93 карбуратор каза, че номера е да се натисне веднъж гаста до край преди завъртане. Естествено, че при тези - които сме със спринцофки номера нестава. Интересно как "големите разбирачи" Бултрако са кършили пръсти след като са направили профилактиката и нищо не се е променило. Добре, че сподели това с нас за да знаем хич да не ги безпокоим с тъпите си проблеми. Който се светне да свирка - кат линейка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Staykov 15 #31 Отговорено 25 Февруари, 2008 На F22B5 имах същия проблем. Новата ми кола и тя е с F22B5 но засега не се обаждала... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragomirrr 10 #32 Отговорено 25 Февруари, 2008 Със същия проблем съм. Вече съм писал по въпроса и никакъв резултат. Стария Акорд е на 20 год. и такова нещо не ми се е случвало. Прави го F18A3. Много е досадно! Познавам човек с ROVER 618 със същия проблем и Субару Легаси `94 също. Понеже и 3-те коли сме с газов инжекцион на Старгаз мислех че е от него, но май не е точно от него. Май проблема е масов доколкото разбрах от руския сайт. При големите студове даже трябваше бая да си повъртам та накрая и акумолатора зареждах-голям срам! Кво е тва мамка му! Бутилка марково и от мен за човека който реши проблема! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Naz 0 #33 Отговорено 25 Февруари, 2008 И аз съм със същия проблем, но от седмица и нещо не го прави, явно е нещо от влажноста на въздоха и ниските температури. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragomirrr 10 #34 Отговорено 25 Февруари, 2008 Като гледам колко сме да вземем да си направим среща. Да си намерим психотерапевт и да посещаваме група......извинявам се за офтопика, но това за срещата не е на майтап. Все някой трябва да ги разбира тия неща, и той определено не работи в Бултрако-да ме извинявате(знам че четете редовно форумите-вземете си поука) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1675 #35 Отговорено 25 Февруари, 2008 На мен лично в руския сайт ми направиха впечатление ето тези абзаци: У меня Accord 95 г. Прошлой зимой на стоянке колом встала на морозе -30 и все - не заводится , пытался менять свечи , аккумулятор все бесполезно. Пришло тепло -4 и завелась с полпинка. Поставил в гараж бетонный , зимой на улице -30, в гараже -20 и ветра нет, поменял бензин с 95 на 92, и все . Заводится на холоде практически всегда со 2 раза, техники сказала - забей на эту проблему ЭТО ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ХОЛОДНОГО ПУСКА, встроенная прога в компе автомобиля, а то что она начинает работать при не столь холодной погоде - виноваты датчики температуры впускного коллектора и пресловутый катализатор(датчики содержания газов), их параметры со временем "съезжают". Так что зажигайте со 2 - го раза и гордитесь этим - движок дольше жить будет и не треснет от жира )) пробежался по ответам по диагонали. итаже проблема и на цивике 94 1,3 и на аккорде 96 2,0 на хонда-центре сказали есть проблема, лечится нажатием и удержанием педали газа 5-8 сек после "чек енджайн", отпусканием и доворотом ключа. выглядит как шаманство, но мне помогает. Кстати по поводу удержания педали, есть такая рекомендация в руководстве по эксплуатации автомобилей Хонда моторс cK1 можеш ли да пробваш това със задържането на педала на газта 5-8 сек. след като чек-енджина то изгасне. Щом и в Хонда ръководството го пишат така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ШМИРГЕЛ 9 #36 Отговорено 25 Февруари, 2008 Не ми се вярва това. Хонда ще заложат в софтуера си колата да не пали когато е много студено, хайде де.Иначе утре сутринта ще пробвам това със задържането на педала. То пък се стопли времето мамка му. Ще продължим темата догодина Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cK1 28 #37 Отговорено 26 Февруари, 2008 (Редактирано) У меня рускаму язайку как матерний - превод хал хабер съм с Руския и нищо не разбирам , Ще пробвам - след като загасне лампата да държа педала в пода около 8 секунди (може дори и 10)Тази сутрин пак си правехме фасони (така че твърде вероятно и утре да се прави на интересна )и ще докладвам ЕМОД - 10х братле, чест и почитания за теб , че си си направил труда да прочетеш и да споделиш Редактирано 26 Февруари, 2008 от cK1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest emod #38 Отговорено 26 Февруари, 2008 cK1 моля те изпълни го така:1) Даваш на контакт и чакаш лампата на "чек-енджин" да изгасне2) Задържаш педала на газта натиснат до долу за 5-8 сек (8сек)3) ОТПУСКАш ПЕДАЛА НА ГАЗТА и чак тогава3) Завърташ ключа да запали (без да го връщаш назад, директно палиш)Успех човече, дано стане ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragomirrr 10 #39 Отговорено 26 Февруари, 2008 Не помогна братлета. Руския ми е като майчен...ама и тва не помага.Давайте други идеи. Магии не работят. Беше 6 градуса и кенеф. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ШМИРГЕЛ 9 #40 Отговорено 26 Февруари, 2008 Ако в тая държава имаше само един автомонтьор, ама наистина оторизиран от Хонда Мотор Ко. щеше да има отговор а тоя масов проблем.Има ли един разбирач, който да пише на английски до пустата Япония? Малко дръзко, ама що пък не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
