BaT^SmoukofF 1 #1 Публикувано 22 Януари, 2008 Имам отвратителен проблем, който се появи повреме на голямата Снеж (Варненци знаят).При влажно време и главно при мъгла,дори и много слаба, се получава конденз в/у двигателя и всичко останало и нямам никакъв шанс да запаля.Стардера върти,помпата включва,но няма изгледи да потегли и се принуждам да я зарежа.Същия проблем се получаваше лятото като минавах през огромни локви,но сега не смея да прегазя дори локвенце,защото изгасва и потегля след 10 минути примерно.Реших първона4ално 4е става въпрос за свещи и конденз по тях в комбинация с оксидиране.Смених ги.Няма резултат...Някакви идеи...или да и копувам шнорхел?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #2 Отговорено 22 Януари, 2008 Имам отвратителен проблем, който се появи повреме на голямата Снеж (Варненци знаят).При влажно време и главно при мъгла,дори и много слаба, се получава конденз в/у двигателя и всичко останало и нямам никакъв шанс да запаля.Стардера върти,помпата включва,но няма изгледи да потегли и се принуждам да я зарежа.Същия проблем се получаваше лятото като минавах през огромни локви,но сега не смея да прегазя дори локвенце,защото изгасва и потегля след 10 минути примерно.Реших първона4ално 4е става въпрос за свещи и конденз по тях в комбинация с оксидиране.Смених ги.Няма резултат...Някакви идеи...или да и копувам шнорхел??имах проблем с неохотно палене на влажно и студено, и опция за загасване докато не стопли. мисля че идва от делкото, защото като смених капачката това се оправи. като че ли нагара там в комбинация с конденза води до този ефект. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragorip 0 #3 Отговорено 22 Януари, 2008 колегата е прав сменяй капачката на делкото и работата ще се оправи като остареят капачкитет се напукват понякога е достатъчно и милиметър два и почват проблемите най вероятно също така колатат ти е прекъсвала или не си забелязал това абе направо я сменяй и пей сърцеайде успех и безавариини от тук нататък Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BaT^SmoukofF 1 #4 Отговорено 22 Януари, 2008 10x момчета, дано сте прави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Animal #5 Отговорено 22 Януари, 2008 И оправи ли се? Че при мен се появи подобен проблем.. Не се бях замислял обаче, че е от влажното, че напоследък е се влажно. Колко струва тази капачка на Делкото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BaT^SmoukofF 1 #6 Отговорено 23 Януари, 2008 Нямам идея, утре ще проверя...тоест днес Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1239 #7 Отговорено 23 Януари, 2008 Спукана капачка 100% Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
speedrum 0 #8 Отговорено 24 Януари, 2008 Капачката на делкото ги прави тези проблеми със сигурност.При мен беше същото,като минех през някоя локва,колата гаснеше и после няма палене.Смених кабели,пръсках с WD-40...,но ефекта се повтаряше.И нали съм си българин,накрая взех един найлонов плик и го вързах около делкото-...до последно не съм имал проблеми.А наистина видимо на капачката и нямаше нищо и за това не я смених тогава.Патила,патила... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
