ilian-sabev 0 #1 Публикувано 7 Ноември, 2013 Здравейте днес се помъчих да си сменя крушката на парното на хондичката но ударих греда някой ако е сменял крушки на парното моля за помощ как се изкарва тази крушка не ми е ясно имам чувството че ще изкъртя някой пластмаса Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #2 Отговорено 7 Ноември, 2013 (Редактирано) Чакай полека ,че верно ще изкъртиш пластмасите! Ето ти съпка по стъпка:1. Изпразваш жабката от боклуци – намира над самите врътки на парното /средната конзола/.2. В дъното на жабката, по средата има едно правоъгално капаче–има леки срезове от горната му страна ,в които вкарваш малка отверка и го издърпваш към теб, за да го свалиш.3. Отвиваш винта там и изваждаш цялото тяло на жабката.4. Вече, ще може да видиш и отвиеш, другите два винта на тялото на което са врътките за парното и след това да издърпаш самото тяло към теб /отдолу има две щипки които не се виждат и го придържат но са само фиксиращи/.Дръпни ръчната спирачка за да може да извадиш самото тяло.5. Отзад на самото тяло има голяма букса с кабели - откачаш я и то ти остава в ръцете.6. На гърбъ на тялото /където е буксата/ има 6-7 малки рапидки-като ги отвиеш ще видиш платката на която са фасунгите.7. Отвиваш фасунгите, сменяваш крушките и след това по обратния ред - сглобяваш. Редактирано 7 Ноември, 2013 от Еmicha1 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ilian-sabev 0 #3 Отговорено 11 Ноември, 2013 много благодаря тези дни ще пробвам да ги сменя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #4 Отговорено 11 Ноември, 2013 (Редактирано) Ето ти едно клипче,на което се вижда как се сваля тази жабка и после от там се виждат двата винта, които държът цялото тяло.Подготвен ли си /знаеш ли ? /, какво представляват фасунгите /2 вида са/, а и самите крушки?http://www.youtube.com/watch?v=kkjM6tn0528 Редактирано 11 Ноември, 2013 от Еmicha1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #5 Отговорено 2 Септември, 2017 (Редактирано) Здравейте, Може ли някой да ме насочи къде в София продават въпросните крушки и какви са им параметрите (мощност, напрежение). Предполагам напрежението е 12V, но мощността би трябвало да е от значение, че да не се стопят пластмасовите фасунки. Имам да сменям и от малките и от големите. Благодаря предварително! Редактирано 2 Септември, 2017 от rabbeat Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #6 Отговорено 2 Септември, 2017 Всъщност им намерих параматрите в интернет. За който се интересува, това би трябвало да са номерата и параметрите на оригиналните (заедно с фасунка): Малката (сива фасунка) е 79672-S3N-N41 Neo-Wedge (14V 60Ma). Голямата (бяла фасунка) е 79670-SL0-A01 Neo-Wedge (14V 100Ma). Малко ми е странно защо са на 14V, но така ги дават. Остава въпроса откъде в София могат да се закупят, подобни. Чел съм темата за подмяната им с диоди, но честно казано не ми се занимава да пиля и напасвам диодите. Благодаря! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #7 Отговорено 2 Септември, 2017 Най-близкото, което намерих е: https://vikiwat.com/miniatyurna-lampa-t1-14v-60ma-1.html за малката и https://vikiwat.com/miniatyurna-lampa-14v-80ma-t1-1-4.html за голямата. Като гледам фасунките как са се опушили/изпекли 80mA ще е по-добре от 100, за голямата, макар че ще свети малко по-слабо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 51 #8 Отговорено 3 Септември, 2017 (Редактирано) Нямаш ли DRL? Ако не, сложи един. Няма да ти свети таблото през деня и по-рядко ще сменяш изгорели крушки. Редактирано 3 Септември, 2017 от ruil4o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #9 Отговорено 3 Септември, 2017 Благодаря за предложението, колега! Не намирам подходящ DRL модул за монтаж във фаровете, а тези универсалните дето се монтират на решетката не ми допадат изобщо. Също така 3 от въпросните крушки (бутоните - вентилатор, климатик и подгрев) са независими от фаровете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #10 Отговорено 3 Септември, 2017 (Редактирано) Да допълним малко темата, тъй като сваляйки панела за парното/климатика може да бъде сменена още една крушка - тази на пепелника. Ето данните на тази крушка: - Оригинален парт номер: 35505-TA5-A51 - Параметри: T5, 14V, 1.4W - Размери: И през ум не ми е минавало да спонсорирам Бултрако и да чакам седмици доставка, та най-близкото, което намерих на нашия пазар е: https://vikiwat.com/avto-lampa-miniatyurna-14v-1-26w.html Крушката е с бял силиконов маншон, но него не го намирам никъде. В сайта има маншони за такива крушки, но точно бял няма. Предполагам маншона го слагат за да приглуши/омекоти малко светлината, за да не грейне ярко в тъмното като отворите пепелника. Ако някой го намери някъде, моля да допълни в темата информация и за маншона. Аз мога да дам само размерите му: 4.8mm x 8mm. Редактирано 3 Септември, 2017 от rabbeat 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #11 Отговорено 13 Ноември, 2017 Да допълниме темата. Може ли някой да уточни кой тип точно са крушките при парното. Знам, че са едни малки и малко по-големи. Ама кои от тези три варианта са нашите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #12 Отговорено 13 Ноември, 2017 T3 и T4 са на парното. Тези диоди ако са без резистор бързо ще изгорят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #13 Отговорено 13 Ноември, 2017 (Редактирано) Т3 стават за трите бутона във врътките 3 броя, а Т4.2 са за самите врътки , но няма да можеш да ти осветиш като хората с тези диоди (говоря за по-големите). Т3 стават и за всички бутони. п.п. Няма да изгорят толкова бързо - монтирал съм такива преди 6/7 години почти навсякъде и съм сменил само 2 бр. като причината не е че са изгорели, а просто се разпояват крачетата от платката. Редактирано 13 Ноември, 2017 от Emicha 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #14 Отговорено 13 Ноември, 2017 (Редактирано) Аз тези ги постнах, само като ориентир, как изглеждат. Интересува ме самата фасунга, дали е една и съща, за да знам какво да търся. Че сега съм с обикновени с нажежаема жичка и за 4 години ще ги сменявам 3-ти път. Затова ще търся нещо ЛЕД... че ми писна! Емич, а ти защо мислиш, че няма да може да ги освети, слаби са или нещо друго? Редактирано 13 Ноември, 2017 от cucy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #15 Отговорено 13 Ноември, 2017 п.п. Няма да изгорят толкова бързо - монтирал съм такива преди 6/7 години почти навсякъде и съм сменил само 2 бр. като причината не е че са изгорели, а просто се разпояват крачетата от платката. Колега, би ли споделил какви диоди слагаш и откъде ги взимаш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #16 Отговорено 13 Ноември, 2017 http://led-bg.com/bg/products/avtokrushki-za-tabla Това е магазина от който съм ги взимал преди време. А това е темата в която съм описал в няколко поста нещата. Има и снимки - обърни внимание на пост 27 (там ги има и по-големите/дългите фасунги ): http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=93720 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #17 Отговорено 13 Ноември, 2017 (Редактирано) Благодаря колега, темата съм я чел и ми беше доста полезна. Аз все пак подмених моите изгорели, с нажежаеми жички, тъй като не ми се занимаваше с преработка на диоди и фасунги. Предполагам казваш на колегата, че няма да освети като хората, поради късата фасунга на T4.2? Редактирано 13 Ноември, 2017 от rabbeat Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #18 Отговорено 13 Ноември, 2017 Да точно,а и светлината на този диод, въпреки че е силна, е насочена и отвън на ринга-червената светлина за позицията на врътката, въобще не и стига светлина. Видно е от снимките. 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #19 Отговорено 14 Ноември, 2017 (Редактирано) Високите фасунги се водят T4 Tall и у нас не ги намерих никъде. При китайците има два варианта с LED. Това е единия - http://wardenjp.com/stores/neowedge.html, а другия е с бял квадратен диод запоен на платка, като на снимките на колегата. Редактирано 14 Ноември, 2017 от rabbeat 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #20 Отговорено 21 Ноември, 2017 Офф: ....Не виждам да му слагате плюсчета на Емича...Той е цяла CRV енциклопедия.... 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 43 #21 Отговорено 31 Май, 2021 Привет, Да питам запалката има ли осветление, че скоро подменях крушките по таблото и знам, че на пепелника има, но за запалката не погледнах ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
froluti 6 #22 Отговорено 26 Януари, 2022 (Редактирано) Здравейте колеги, от месец не ми свети врътката за нивото на духането (лявата врътка) на црв-2 2006г. Много е неприятно, защото ставам по тъмно и нямам идея колко силно съм пуснал вентилатора. Днес свалих контролния панел, прочетох из форума за видовете крушки, Т3 за бутоните и Т4.2 за самите врътки и поръчах ЛЕД-ки, които очаквам утре да пристигнат. Т3 са къси, не като оригиналните, но Т4.2 ги намерих 18мм високи. Утре като пристигнат ще споделя мнение и снимки. Редактирано 26 Януари, 2022 от froluti 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
froluti 6 #23 Отговорено 27 Януари, 2022 (Редактирано) Едвам дочаках да се стъмни... Резултата е повече от задоволителен! 12лв. И малко винтчета. Интересното е, че крушките светваха поставени само по единия от двата възможни начина. А никъде, нито на старите, нито на новите нямаше индикация за плюс и минус. Редактирано 27 Януари, 2022 от froluti 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 57 #24 Отговорено 27 Януари, 2022 Старите са обикновени, както и да ги сложиш светят. LED-овете имат + и - обикновено не са маркирани, така че трябва да се пробват. И моята я бях направил с LED, но не от този модел и след 1-2 месеца дадоха фира и си върнах обикновените. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1244 #25 Отговорено 28 Януари, 2022 Моите още светят, но са червени (трябваше да си взема от белите тогава) и са като цилиндър, плоски отгоре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #26 Отговорено 28 Януари, 2022 На 27.01.2022 г. at 19:56, froluti написа: 12лв. Доста добре ти се е получило. Хубавото в случая е, че тези диоди успяват да разпръснат светлината добре и да осветят и ринга (червената светлина) за позицията на врътката. От къде ги купи тези диодни крушки? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
froluti 6 #27 Отговорено 30 Януари, 2022 https://led4auto.com/index.php?_route_=led-avto-lampi/led-lampi-avto-tablo Това е сайта. А крушките са : Т3 нормални 3бр. Т4.2 18мм. 3бр. П.П. забравих да спомена, че Т3 крушките имат нужда от малко запилване в жълтата си част, защото не влизат в платката. Аз ги шлайфнах леко със шкурка. П.П2. Както споменахме по-горе, имат + и -, и светят само по единия начин. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #28 Отговорено 30 Януари, 2022 Благодаря за линка. Операцията съм я правил преди 7, 8 години,така че нещата са ми ясни (даже съм писал няколко пъти по въпроса). За жалост,тогава не намерих такива широко разпръскващи светлината диоди и светлината от тези които сложих, е едвам забележима на външния ринг (червената точка, за положението). Та ще поръчам и ще ги сменявам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kamen_78 1 #29 Отговорено 20 Август, 2022 Колеги,освен тия 6 крушки на врътките за парното има и по едни,които осветяват малките бутончета в тях(АС например).Те какви са и лесно ли се сменят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 57 #30 Отговорено 20 Август, 2022 Това са само крушките, горните са за ринговете, долните за копчетата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kamen_78 1 #31 Отговорено 21 Август, 2022 В момента съм с извадени и шестте крушки докато намеря нови и две от копчетата светят като са натиснати... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 552 #32 Отговорено 21 Август, 2022 Светлините при натиснато копче са светодиоди. Другите 6 крушки са за осветлението на панела. Като купих моята сложих каквито имаше в магазина - 12 V. След година изгоряха и си поръчах 14 волтови от викиват. Вече 4 години светят. Линковете ги има из темите, ще ги пусна пак. Осветление около бутоните : https://vikiwat.com/miniatyurna-lampa-14v-80ma-t1-1-4.html Осветление на бутоните: https://vikiwat.com/miniatyurna-lampa-t1-14v-60ma-1.html Подсветка на таблото: https://vikiwat.com/avto-lampa-miniatyurna-14v-1-26w.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1451 #33 Отговорено 21 Август, 2022 преди 44 минути, Plamen-CRV написа: Светлините при натиснато копче са светодиоди. Отдавна не съм разглобявал някоя от колите за подобно нещо, но на последните, на които съм го правил (акорд 7, сивик 6) не беше така. Светлината за натиснато копче си беше още една крушка, като тази за подсветката, но с цветна гумена обвивка. Ето за бърз пример снимка от сивик 10 форума, където ясно се вижда, че става въпрос за две крушки. Все пак, не изключвам да има и изпълнения или бутони със светодиоди, както казваш ти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kamen_78 1 #34 Отговорено 21 Август, 2022 Благодаря колеги!Ще поръчам още утре.Да питам само тоя светодиод какъв е и тази крушка за подсветка на табло за самото табло с километража ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 552 #35 Отговорено 21 Август, 2022 За светодиодите не съм сигурен. Както колегата @Honda_Z е писал, може да са крушки. Моите светят и не съм ги гледал. Тук дават само 6 крушки за смяна http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4r.htm#157812 преди 26 минути, Kamen_78 написа: тази крушка за подсветка на табло за самото табло с километража ли е? Да, за него са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kamen_78 1 #36 Отговорено 21 Август, 2022 Ок.Благодаря колега! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 57 #37 Отговорено 21 Август, 2022 Таблото на километража на фейслифта 2005 и поспециално на дизела няма жива крушка, всичко е запоени на платката светодиоди. На копчетата под таблото извън панела за климатика също са крушки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 199 #38 Отговорено 8 Януари, 2023 Колеги, не е по темата, но не намирам търсеното - да знаете някъде каталог/списък, на всички крушки по нашите коли? Отидох на сайта на Осрам - незнайно защо дават крушки за амеркански модели, а там има разлика намерих ей това - https://www.autobulbsdirect.co.uk/honda-cr-v-suv-2006-06.html и ми изглежда вярно (е , някои крушки ги бележат с някакви британски номера, но ги има и нормалните P21/5W и т.н.) Да знаете нещо по-добро? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
