polters 0 #1 Публикувано 25 Септември, 2016 Здравейте колеги от 2 седмици имам 7ма генерация дизел 2006 година.Искам да попитам може ли да сложа нормалeн CD-player на мястото на оригиналното защото това с тия дискове ме подлудява ? Въпросът ми е следният ще трябва ли да се маха цялата работа с това където в момента е като джоб под Cd-to или може само оригиналното CD да махна и това от долу под него да си остане ? Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ненов 3 #2 Отговорено 25 Септември, 2016 Гледаш този клип и вземаш отверката. Но според мен с никое друго СД автомобилът ти няма да изглежда така добре. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
polters 0 #3 Отговорено 25 Септември, 2016 Благодаря ти , да знам че няма да изглежда така добре но .... без USB порт ...... на никъде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1244 #4 Отговорено 25 Септември, 2016 За изглеждането добре (аман от тея модерни централни конзоли) ще ти трябва нещо подобно на това: http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-CIVIC-CD-RADIO-STEREO-FACIA-FASCIA-PANEL-SURROUND-FITTING-KIT-SILVER-/280893148779 Може да ти притрябва и преходник за антената - намират се навсякъде. Tая лайсна обаче трябва да е за кола с ляв волан, демек с острото надясно, както е при теб Примерно: http://www.avitel-bg.com/acv_281130-02-1-din-honda-civic http://www.avitel-bg.com/navitex-ram-40-156-1-din-facia-honda Наскоро на един приятел му сложихме плеър с usb на мястото на дъртия CD дръвник в Mercedes C220 - с правилната лайсна/панел (fascia, trim ...) заспа. И най-накрая един ISO кабел за връзката между буксата дето идва от колата и буксите, които идват с плеъра. http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-Civic-CD-radio-stereo-wiring-harness-adapter-lead-loom-ISO-converter-wire-/130576086940 Трите неща от първия линк се намират лесно и тук Общо 30 лв. да ти излезе най-много удоволствието без самия плеър. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
polters 0 #5 Отговорено 26 Септември, 2016 Dindin много ти благодаря за изчерпателният отговор А Някакво решение ако кажем с навигация и dvd player или мултимедия даречем ? Ще излезе ли солено и разбира се слагането и монтирането от моя страна дали ще е зор ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1244 #6 Отговорено 26 Септември, 2016 Колегата си е монтирал такова: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=102113 Същата лайсна ще ти трябва, но без нишата отдолу, че навигациите/DVD са 2DIN обикновено. За навързването на кабелите не мога да кажа. Иначе си е скъпо удоволствие, все още не са паднали цените толкова Аз бих пробвал да сложа таблет ако някога реша да сменям плеъра, но там се изисква доста повече сръчност от мушкане на букса в букса и завинтване на 2 болта Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
polters 0 #7 Отговорено 26 Септември, 2016 Да четох и за този вариант с таблета и CD- то скрито къде ли не за да не се вижда ама много излишни упражнение стават нещо май ще си слушам радиото за сега Иначе това с навигацията на колегата от линка е станало много добре Бомбаа Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marinov1981 3 #8 Отговорено 29 Октомври, 2016 Моята е с жила не с климатроник и сега не мога да сложа панела някой може ли да помогне? Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
palpetrov 0 #9 Отговорено 31 Октомври, 2016 Въпросния преход спомент от колегата dindin е малко по- голям от необходимото и не пасва на конзолата на Civic 7. Потърсете си друг модел... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 100 #10 Отговорено 31 Октомври, 2016 Пасва с малко доработка с пилата.При мен е с такъв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
palpetrov 0 #11 Отговорено 31 Октомври, 2016 (Редактирано) Тъкмо и при мен приключи операцията с пилата. Все пак реших да напиша, че не е точния размер (да не се разбира като заяждане с колегата). Редактирано 31 Октомври, 2016 от palpetrov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 77 #12 Отговорено 31 Октомври, 2016 (Редактирано) Колеги, само да ви кажа, че има и по-евтин вариант, но пък е черно (по-скоро тъмно сиво) и пак трябва да играе пилата. http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB+HONDA+CIVIC+A Редактирано 31 Октомври, 2016 от kotarankat Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SkyWalker 37 #13 Отговорено 1 Ноември, 2016 (Редактирано) Към автора на темата: Колега, добре си се насочил към смяната на оригиналното радио, тъй като последното е твърде слабо за възпроизвеждане на приличен звук, дори през фабричните говорители на колата (които също са слаба работа). Не става въпрос за звуково налягане (не обичам силна музика), а за качествен, отворен и прецизен звук. Колегата над мен е посочил правилното решение откъм адаптер - черен е, но пък с един хубав спрей и грунд за пластмаса преди това, е въпрос на малко свободно време за да си го направиш сив, като централната конзола. По видеото, качено по-горе, можеш да се ориентираш как се сваля централната конзола, след което е лесно - имаш няколко букси на климатроника и самото радио. Адаптерът влиза сравнително лесно, при мен имаше нужда от малко пилване по ръбовете. Тъй като аз бях с черна централна конзола, а исках сива, свалих всички панели, пръснах ги с грунд и спрей, пръснах и адаптера и направо сложих и новия ми ресийвър, поддържащ флашка и bluetooth. Всичко става много лесно. С удължител за USB кабел, можеш да си прокараш кабел до жабката, където да стои флашката (при моя ресивър входа за флашка е отзад, съветвам те и ти да се ориентираш към такова изпълнение, защото ако е отпред, стои грозно флашката както е забучена). Ето и крайният резултат: Ако си вземеш приличен ресивър с елегантен и изчистен преден панел, определено ще изглежда по-добре отколкото с оригиналното радио, което е с твърде морално остаряла визия. Ако пък предпочиташ, предлага се същия адаптер, но за 2 DIN стандарт, т.е. няма го "чекмеджето" и може да се сложи от големите ресивъри. Тъй че действай смело, аз откакто съм с флашка, немога да си представя преди съм мъкнал дискове, кутии и т.н. Сега цялата ми фонотека от вкъщи си я имам и в колата Ако имаш въпроси по инсталацията, пиши ми едно Л.С. Поздрави! Редактирано 1 Ноември, 2016 от SkyWalker Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user2 112 #14 Отговорено 1 Ноември, 2016 А не може ли да си вземе направо сребристо. Доставката до Германия е безплатна, а от там фирмите дето се занимават с транспорт ще му го докарат за около 3 лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SkyWalker 37 #15 Отговорено 1 Ноември, 2016 Няма смисъл да поръчва от чужбина, излиза по-скъпо и бавно. Аз моя го взех от тук: http://www.avitel-bg.com/acv_281130-02-1-din-honda-civic , и потвърждавам, че е читав. Дори няма смисъл от боядисване, тъй като пасва идеално на оригиналната сива конзола. В същия магазин се предлага и адаптер-преходник от синята букса за радиото на хондата към стандартна евробукса. Та всичко е налице и в нашата родина. Само дето като се сложи хубав ресивър веднага става ясно, че и стоковите говорители също си искат смяна. Понеже и тази операция направих наскоро, който иска мога да му обясня как става и това. Само ще кажа, че след това звукът няма нищо общо с преди ъпгрейда... Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user2 112 #16 Отговорено 1 Ноември, 2016 Понеже беше писал, че твоето е черно и си го боядисвал, та затова реших, че в България няма. Аз по принцип от тук пазарувам изключително рядко, затова винаги първо търся в чужбина. За по-бавното си прав, но за по-скъпото - не. Аз съм сменил "цвъркалката" още преди 8 години. При седаните, за мой късмет, такива конзоли не трябват и директно си сложих ново устройство. Не знам 'що при хетчбеците е трбвало да го правят така... Единственото кръгло бутонче на този KENWOOD пасва идеално с "бурмите" на климатроника, а и цвета на подсветката се настройва да е като на останалите бутони. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zaXer. 37 #17 Отговорено 1 Ноември, 2016 (Редактирано) Няма смисъл. Ако цялата тази гимнастика е заради единия USB порт, то най-лесно би било просто колегата да си купи от онея трансмитери които се закачат за запалката и си слагаш флашката в тях. Редактирано 1 Ноември, 2016 от zaXer. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SkyWalker 37 #18 Отговорено 1 Ноември, 2016 На мен ми беше черна цялата средна конзола и я боядисвах сива със спрей, а адаптера си го купих сив, но беше различно сиво от конзолата, та и него го минах със спрея. А иначе адаптера си пасва идеално на фабрично сива конзола и няма нужда от никакви спрейове. Иначе и с трансмитера става, но само за човек, който просто иска нещо там да свири за фон докато кара. За меломан и HiFi фен като мен си е мазохизъм, аз затова и смених и говорителите и най-накрая постигнах музикална нирвана в Сивика Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user2 112 #19 Отговорено 1 Ноември, 2016 Музикална нирвана и Сивик в едно изречение... доста смело, че и продължаваш с меломан и HiFi. Да е Ролс Ройс да кажем, където при 100 км./ч. най-силният шум в купето е от цъкането на механичния часовник на борда - да, мога да се съглася донякъде. Обаче Сивик... ще ме прощаваш. И аз бях решил да изпадам в нирвани, даже купих изолация от Естония (не помня вече, 'щото в България цената беше ужасна) и сега предните и задните ми врати, а и задницата са с 4 слоя изолация, всяка (уж) вършеща отделна функция. Имах големи очаквания, но резултатът беше общо взето разочароващ (единствено дето фабричните колонки свирнаха по-добре, явно защото им се образува обем във вратите) и затова не продължих. Иначе възнамерявах да купя още материал и да облепя всичко цялостно. Но пари за слушане на музика в кола са като да наливаш в каца с пробито дъно, особено пък Сивик. Иначе за трансмитери не знам. но има емулатори. Поне преди 8 години не ставаха за нищо (много се оплакваха хората), та реших въпроса генерално със смяна на устройството. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SkyWalker 37 #20 Отговорено 2 Ноември, 2016 На прав път си, изолацията е голяма стъпка, смени поне говорителите щом си стигнал до тук. Смяната им определено дава очароващ резултат. А колкото до изолацията на шум в Сивик знам, че е трагична, но като към шума от пътя прибавя и притъпения и затворен звук на фабричните говорители, беше зле положението. Сега поне се чува нещо прилично на фона на пътната обстановка и си ми е баш нирвана, че още не съм им се нарадвал Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LedZep 8 #21 Отговорено 9 Декември, 2016 Колеги, тъй като темата е свързана и не си заслужава да се отваря нова, за това което ми предстои искам да попитам как се свалят корите, за да сложи човек свестни колони във вратите? Отзад ясно и лесно, но не смея да се пробвам с предните да не остане вратата без кора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kebappa 12 #22 Отговорено 15 Януари, 2017 И при мен не пасна панела от Авител . Купих си от пловдивски магазин и нещта се получиха. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
brokofil 18 #23 Отговорено 20 Януари, 2017 Колега,може ли да кажеш от кой пловдивски магазин си купи панела и на каква цена? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LedZep 8 #24 Отговорено 22 Януари, 2017 В Пловдив го има в кузмов електроникс, мисля че беше 12.90 лв., но предполагам и на други места. Оказа се обаче, че има само сиви, така че ако ще избираш цвят ...... друг колега да каже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
brokofil 18 #25 Отговорено 22 Януари, 2017 Мерси колега,там сигурно мога да намеря и преходника? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
