B.Pavlov
НЕРЕШИМ ПРОБЛЕМ СЪС СПИРАЧКИ.
Колеги, имам 6-та купе 1.6 втек отпред със 262 отзад на барабани и 15/16 помпа. Преди 1 година сложих носачи с дискове отзад от англичанка. Задно дясно колело изобщо не хващаше. След раздвижване и смазване на водачите, започна да хваща до такава степен, че със зор на ръка да се върти гумата прии натисната спирачка. Сложи се регулатор от VTI( май е същия като моя оригиналния) сложиха се и метални маркучи и спортна течност. Апарата го дадох за ремонтен комплект, никакъв ефект. Днес взех друг апарат и го смених, като от моя си оставих шенкела (задната част където се завива апарата)
Прибрах буталцето до край, смазах водачите. Обезвъздуших 2 пъти (един път на загасена и втори на запалена) (Задно Д, Задно Л, Предно Д, Предно Л) И ефект няма, даже ми се струва, че са по меки от преди спирачките. Пак се върти на ръка със усилие. Помагайте, че скоро ще я нарежа с флекса.
Да не ти е запушена или пречупена тръбичката?
Не е. Има течност до задните колела.
Да, но задни абс датчици нямам и той неработи.
Мисля да сложа от англичанка датчици и ако пак не се оправи, да разкарам абс с-мата и от някоя д14-ка да сложа.
Опитай след като затяга да отвиеш пробчицата за обезвъздушаване и да врътнеш пак на ръка,да видиш дали ще отпусне.
Тя при натисната до долу спирачка се върти на ръка колега. Ако някой има абс датчици от VТI да драсне едно ЛС
Датчиците не влияят изобщо на спирачките.
Правилно ли са вързани тръбичките от помпата към разпределителя и след него
Ами или слагай датчици и виж дали ще се оправят нещата, или разкарвай АБС модула, защото може да има заседнал клапан и за това да не ти дава достатъчно налягане към задното колело .
И като обезвъздушаваш го прави по диагонал, този метод дето си написал в първия пост е за по старите возила, където задните спирачки бяха на един кръг, предните на друг, при съвременните коли на единия кръг са предно ляво и задно дясно колело, на другия кръг са другите 2 колела .
Добре, днес така ще я обезвъздуша. Но ако има заседнал клапан и след като са на 1 кръг, няма ли и предно ляво да прави проблем ? Предно ляво има доста голямо налягне, за разлика от задно дясно.
Редактирано от B.Pavlov
Смени мдула за абсса или го махни. И продухаите системата с въздух.
Клапаните на модула са 4, за всяко колело отделен, та щом казваш, че отпред има налягане, работата е сигурна, спирачната помпа ти е добре, модула ти е за смяна .
Пробвали да натиснеш педала на спирачката на работещ двигател и тогава да пробваш да въртиш гумата?
След 2 години ходене по мъките с тези задни спирачки, проблемът е решен.
Почистване на задните гривни и монтиране на задни АБС датчици от VTi. Отначало не проработи с-мата, но след няколко км и резки натискания се оправи. Лампичката вече гасне след палене и колата не се чувства толкова спираща, както преди, когато при натскане на загрети накладки, цялата кола се накланяше напред, но сега определено спира по-добре. Сега само мисля да я обезвъздуша, още 1 път.
Интересно, аз мислех, че АБС няма отношение. Нали винаги пише, че ако АБС не ти е в ред. не си губиш спирачките?
Моят АБС не работи от години и съм му махнал бушона, за да не бръмчи при всяко палене. Спирачките ми са ОК.
ABS няма значение, но като е проработила системата, са се разкарали запеклите клапани.
Да де, по принцип е така, но щом е възможно едни запекли клапани, които са вътре в АБС да оказват влияние, значи всъщност АБС има значение. Освен ако не става въпрос за някакви други клапани.
