rollin
Наклон на задните гуми - Accord 7 - Проблема решен
След реглаж. Ще снимам и задницата утре да ви я покажа как изглежда
  На 14.06.2021 г. at 10:22, ceco_accord написа:
Вътрешните болтове на долните носачи са на ексцентрик. След реглажа ли не е в допуска, или не е правен?
Нека разграничим задното окачване на седан-а и катафалката. Никакви носачи няма отзад при седан-а и може да се регулира само сходимост на задния мост(мост силно казано). Страничен наклон - с горни щанги (раздвижени), или ако някой има желание да сменя всичко отзад. Седан-а си е мултилинк отзаде с 5 щанги.
Редактирано от jijane
  • Благодаря 2
Аз желая по-скоро да си закупя въпросните щанги на някаква по разумна цена, а не да ми ги прави стругар, затова питам за линк, ако някой който се е занимавал с това знае точно какво трябва да поръчам. Карам Акорд 2.2 cdti седан от 2004 година
Редактирано от Pavel_Pavlov
2.8. Не цитирайте човека, който е непосредствено преди вас в списъка с мнения.
На Акорда найстина има такъв проблем с отварянето на задницата. Оригинално страничният наклон (camber) е някъде 1,5 - 1,6 градуса. При мен задна дясна гума е на 2,76, а задна лява на 3 градуса. По този начин се получава износване от вътрешната страна на гумите. Единственото решение е направата на горната щанга с шарнира раздвижна както колегата Rollin е показал на снимки. Точно това съм подготвил и аз и така се прави необходимия наклон и задницата става в топ състояние докато това е кола.
Този проблем е решим единствено и само с тези раздвижни щанги и с нищо друго (личен опит). :hondarulez:
Така допуснал съм грешка по невнимание. Значи наклона на задните гуми от 1,5 - 1,6 градуса е максималния допустим за Акорд т.е. това е границата (потвърдено от хората с машината за реглаж на сходимоста). Вчера монтирах преправените вече горни реглажни щанги и направих реглаж на заден мост. Наклона на задните гуми беше нагласен на 1,10 градуса и на двете гуми, като сега вече задницата на колата стъпва на цялата широчина на гумата и всичко е в нормите. Задължително след поставяне на реглажни щанги освен наклона на гумите се измества и притварянето на гумите (накратко това / \ ) и се регулира от долните щанги с ексцентрик болтовете, които са запекли брутално. След тези настройки на машината задницата свети навсякъде в зелено и гумите се изправиха видимо с око като се гледа отзад.
Проблема вече е решен успешно и завинаги. Вече мога да си карам Rainsport 5 - те без да ме е яд, че ще заминат бързо. :D
  • Харесвам 3
  На 11.09.2015 г. at 12:23, rollin написа:
Проблема е решен.
Отидох до един майстор тука в града и ми направи къстъм камбър китове (преправи оригиналните) за 70лв .
Сега мога да правя каквито си искам наклони :)
Ето какво представлява:
Привет, колега, имам същия проблем и аз(с комби съм 2006та) , на задните колела лявото отклонение е 2 градуса, а дясното 1.5.Та въпроса ми е понеже съм от Пловдив, този човек от Първомай дали работи още и дали след 6-7 години ,ако я караш колата още разбира се имаш някви отзиви относно този тип преправяне? Ще съм ти много благодарен за обратна връзка!
  На 31.05.2022 г. at 8:41, Kalin S написа:
Какво си опитал, колега, за да стигнеш до този извод?
Аз бих посъветвал всеки да започне със смяна на пружините, преди да подменя каквито и да било оригинално проектирани части с такива направени в гаража или до някое оризово поле.
  На 17.11.2022 г. at 14:56, Terje написа:
Не съм опитвал друго директно минах на раздвижни (в момента даже има и Hardrace такива раздвижни щанги на добри пари). Мойте пружини са спортни Voghland (made in 🇩🇪) и няма нужда от смяната им. Според мен предният собственик когато я е свалил на спортните пружини не е отчел факта, че се отваря защото вече е снижена и ако я е карал достатъчно време така и ето го резултата разчекната задница. По принцип колкото е по ниска колата окачването се отваря т.е и обратното с нови оригинални пружини и евентуално смяна на всички щанги с тампони пак с оригинални проблема с резчекването би трябвало да изчезне. Но не бих сменил всичко, за да видя дали ще стане. Затова директно раздвижните и край, а и като разходи е по добре. Между другото видял съм много Акорди и повечето са с раздвижни отзад и има защо.
в специални случаи като твоя - където си сложил алтернативни пружини, с цел да се свали колата, е разбираемо. Но в останалите случаи се "лекува" симптома, а не причината. А тя е с доста по-голяма вероятност поради омекнали пружини, а не от тампоните.
Понеже съм пълен дилетант, някой може ли да пусне на английски какво да търся в ebay за тези тези регулируеми щанги, че линковете вече не работят.
Не си купувай китайски раздвижни носачи щото не издържат за една година се разтропаха, и взех тия и нещата заспаха
https://www.hardrace-europe.com/rear-camber-kit-6379.html
  • Благодаря 2
Имам едни бг производство са, чисто нови.  Правиха ми ги, но не съм ги монтирал. Там където са, може и да ти ги монтират, @jimi редовно ги посещаваше тези момци(не да тяхно птоизводство) :)
