scyberboy
Леджънд 4-ген - говорилня за собственици и не само :)
преди 21 минути, Victor написа:
Има един тънък момент - легенът понякога си "забравя" позициите на стъклата и тогава тази функция не работи. За да се ресетне позицията на всяко стъкло, трябва ръчно да се отвори и затвори докрай с копчето от самата врата, без да се спира. След това колата си запомня, че всички стъкла са максимално затворени и може да се ползва отварянето с дистанционното. Лошото е, че според досегашните ми наблюдения "забравянето" се случва доста често и не мога да разбера защо.
 Само бих добавил, че след като свалиш/качиш стъклото до крайно положение трябва да се задържи копчето още 1-2 секунди. При мен засега само задно ляво стъкло ми се случва да "забива" по този начин. Първоначално си го обяснявах че е свързано нещо със детския контрол(който на тази врата ми е включен.. и няма изключване :) )., обаче в крайна сметка нямат нищо общо едното с другото.
На моята задна дясна чайлд локът също е постоянно включен и нямам идея как да го оправя.
Моята купих с такъв проблем на задно ляво стъкло - беше си "забравило" позицията.
Ресетнахме го през HSD-то и от тогава (20 месеца) не се е бъгвало.
Колеги, говорейки за избор на ГИ - на каква марка се спряхте и съответно бихте ли споделили някакви препоръки за майстор в Русе?
Поздрави!
  • Хаха 1
Иди при Бранко - Markoni
Вече изминати 1000+ км, нямам забележки, ни скърцат ни свирят ;).
За сега съм доволен.
Следва реглаж клапани, масла, имам някакъв теч (семеринг на шайбата или гарнитура, ще се види) + леко тръгнали тампони на предните носачи.
Не те ли дразнят предните апарати? Боядисай ги с нещо.
Колеги, някой имал ли е проблем с камерата за заден ход?
Стои рамазано, особено от средата нагоре.
Здравей,
нищо не се вижда когато е мръсна, на този етап други проблеми не съм имал.
Поздрави
Редактирано от JoroHondata
Oт завихрянето на водната пелена зад колата в дъжд се зацапва - няма лечение.
Да се почиства внимателно, за да не се драска лещата.
По-дразнещото е, че долната 1/4 от картината показва бронята отблизо. Пробвах да разглеждам дали има варианти за регулиране нагоре-надолу, но не видях.
@Victor Дай една хубава снимка от екранчето.
Не знам да е предвидена регулировка, но ако колата ти няма парктроник, е полезно да се вижда бронята.
Камерката е доста широкоъгълна (вижда се и назад), но лъже в разстоянието - трябва да се привикне.
Камерата на пръв поглед изглежда като нова, за съжаление обаче е неизползваема на този етап.
Мм дам, май ще трябва друга :(
При мен е така.
Може да е добре малко да се изправи камерата. Чак номера да си виждам, няма нужда.
Екранът е матов, но огрява ли го слънцето пак е с лоша видимост.
Мислех да си направя козирка, но не съм измислил още дизайна и материала, та да не изглежда като самоделка.
Дружина!
Някой скоро да е опреснявал маслото в автомата?
Интересува ме дали сте източвали 2.7 литра от пробката (както е според мануала), или по-малко?
Тая кутия има ли външно филтърче (между нея и корубата на въздушния за ДВГ), или няма?
Маслото е ясно - HONDA ATF DW1.
Редактирано от rszm
На 11.05.2022 г. at 16:02, rszm написа:
Все си мисля, че би трябвало да може една идея да се вдигне, за да не си гледам номера.
Ще ви снимам и Моята, ама тя е по-високо.
На CR-V(пак по-високо), има опция за различен изглед
Всъщност позицията и си е добре. Все пак е помощник при паркиране на задна и осигурява достатъчно видимост назад.
Обзорът е в ресора на огледалата, а камерата е за прецизно паркиране в рамките на 1 кола разстояние.
Гледах как е захваната. Има си точна позиция. Ако трябва да се вдига, ще се наложи разтапициране на задния капак, а там пак не е ясно дали нещо може да се адаптира.
Добро утро!
Поради каква причина Легена ми изписва на таблото - СПРИ? Случи се веднъж в извънградски и градски условия?
Имаше ли съпътстващ звуков сигнал и подръпване на колана?
Ако ДА - бил си с висока скорост и твърде близо до предната кола, и радара е задействал системата за безопасност при удар.
Случва се при изпреварване или заобикаляне на обект в последния момент.
Споко - нещата са под контрол!
Колеги радиото не ми хваща никаква станция,каква може да е причината.
Възможно ли е да ми е прецакана антената.
И моето радио е много зле, особено извън града. Но аз ползвам трансмитър откакто я взех и не ме бърка особено.
Те сигналите не навсякъде са силни и качествени, но вижте дали ви е активирана RDS функцията.
Колеги, искам Легена да го погледне специалист в София - един датчик ми прави номера - къде смятате че ще получа професионализъм и отношение?
Бранко не може ли да помогне ?
Направихме едно свиждане с Бранко, но момента ми е далеч, а и календара му е повече от препълнен.
Юби Ко / Омбре / Мотобокс / Бултрако.
Кой е датчика?
Low Oil Pressure (излиза като съобщение за по малко от секунда, като го е правило х5 за 1000км)
Четох, че MDX-а реве от същият проблем.
Редактирано от Bekario
Не ми се е случвало, а и не помня някой тук да е споделял такова нещо, но в изредените сервизи може и да са имали такива случаи.
Едва ли караш с рядко масло, или на минимума, та може наистина да е датчик. Вероятно не е скъп.
Маслото е 5w30 по спецификация, не го пипа изобщо при положение, че е шофирана основно извънградско.
Двигателя е 3.7 като на MDX, където даже има и service bulletin за този датчик.
Значи е ясна диагнозата :)
На 15.05.2022 г. at 13:30, Pandeliev написа:
Аз също ползвам трансмитър,но и той ми прекъсва за по пет секунди и пак тръгва и е много дразнещо.
Ще пробвам с друг трансмитър .
На 15.05.2022 г. at 13:52, ceco_accord написа:
Ами в Пловдив мисля че сигналите са на добро ниво,но радиото постоянно върти и нищо не открива и RDS съм включил,но пак не става.
Моя е Nulaxy Bluetooth 5.0 FM Transmitter (NX12) и съм доста доволен, може и обаждания да правиш през него. Естествено звука не е като от диск, но е задоволителен.
Колеги,
отдавна продадох Леджънда, но чат пат "надавам ухо".
При уредба BOSSE, koято вади зверски звук и човек се чувства като в концертна зала, да слушате трансмитери си е направо мъчение.
Всеки си избира . Бях пуснал преди години тема за дискове с многоканално излъчване /или нещо подобно/, където звука ти спира дъха.
Не се стърпях.
Поздрави на всички.
Имаш предвид записани на 4D / 6D / 8D и т. н. ли?
Къде са тези дискове?
Преди 13 часа, show_time написа:
Колеги,
Не се стърпях.
Поздрави на всички.
И аз съм с Bose и потвърждавам, че звука е много добър. Ама аз имам bluetooth.
Май имаше някакви джиджавки тип parrot Или yatour за Legend.
Guest
