gopet0000
Навигация на CR-V II (2006)
Здравейте, скоро се сдобих с едно CR-V 2006г., всичко хубаво, но нямаше диск за навигацията. Тези дни се разрових в нета и намерих това: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4507696 , което го направих на двуслоен DVD (поне доколкото разбирам и си мисля трябва да съм го записал правилно) но навигацията не потегля, а и от там и цялото управление и настройки на CD, радио и т.н. Някой сблъсквал ли са е с такова нещо или кажете от къде мога да взема готов диск :) Колата е с тази навигация: http://i.ytimg.com/vi/QNYiuiwoMJ4/maxresdefault.jpg
Добре дошъл в клуба колега. Не искам да те отчайвам, но диск за тази навигация с карта на България няма да подкараш!!! Единственото нещо, което направих и аз е да си запишеш един диск с карта на западна европа, за да може поне настройките на радиото да си направиш и часовника да си свериш!!!
Успех и безаварийни километри!
Edit: Колега ето и аз като се сблъсках с този проблем пуснах същата тема: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=85054
Редактирано от cucy
Здравей колега, явно имам същия проблем като теб интересува ме това ли си свалил: Honda Satellite Western Europe Version v2.11 аз това свалих от този сайт: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4507696 но при записа на диска не направих booktype и се чудя дали това ми е грешката. Иначе усетих че няма да мога да е ползвам навигацията но не ми и трябва искам просто нормално да ми работи CD-то и радиото да си правя настройките защото сега само някакво съобщение ми стои отпред :)
Точно буктайпа има значение, аз съсипах 10-тина диска докато успея. Ако искаш пиши на лични, мога да пробвам да презапиша моя.
и аз в клуба с неработеща навигация...някой навит ако може да запише диск и да го пусне по куриер ще съм много благодарен поемам разходи и ако трябва ще си заплатя за услугата...ако има желаещи нека ми драснат лично ;)
И аз се включвам към клуба....  Има ли някакво развитие?
още един в клуба :) ако някой може да помогне с диск моля пишете на galin.mihailov@gmail.com
Аз я махнах оригиналната навигация и си сложих китаец с андроид. Засега съм много доволен!
Иначе джамбазите рекламират неща от сорта, като "голямата навигация....дивиди" и тем подобни, а на 90% от колите навигациите не работят в България.
На ЦРВ 2, мисля, че няма фабрична навигация с карти за България.
Колегата cucy е прав. Източна европа за японците като че ли не съществува :tooth:  Аз махнах оригиналната и сложих на ALPINE. Сега се пустосвам защо толкова се инатих като вземах колата да е с оригинална навигация. :bash:
Здравейте колеги, сдобих се с едно CR-V 2005 с оригинална навигация. Проблемът е, че го няма диска и не мога да пипам никакви настройки по радиото и т.н. Някой може ли да ми каже, дали има начин да закупя такъв диск от някъде, защото имаше една тема тук, където обсъждат как се записва такъв диск, но опитах и не става?
Редактирано от vesivanova
Не се мъчи, а направо сменявай тази навигация, с някое китайче или с друга музика.
В пиратския залив ги има, аз си ги свалих от там. Два диска са, за Източна и Западна Европа.бЗаписваш ги на най-ниска скорост, на двуслойно ДВД. После следваш инструкциите. При мен вървят без проблем. Успех!
Иначе в ибей ги има оригиналните, но цените започват от 45 паунда нагоре....Дай мейл, за да ти пратя линк. Или скайп.
Здравейте, колеги и аз преди седмица се сдобих с CR-V 2003, и се интересувам от въпросните дискове за навигация, споменати от kris63.
Ето ви диск за навигацията :
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5288085
И записвачката за него :
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4591022
При мен вървят без проблеми.
 Аз, понеже ъъъъ... съм по-тъп, да попитам; тези дискове дали ще подкарат Навигация на ЦРВ 2002-2006та? Виждам, че в инструкциите пише 2006-2013, просто ми се иска да има някаква приемственост.
НЕ, колега. Няма да работи на 2-ра генерация ЦРВ. Пробвал съм какви ли не варианти.
Здравейте, искам да попитам за настройки на телефона в колата си Хонда CR-V 2007г, дизел 2,2 140 к.с.Моята също е внесена от Гермаия и не мога да си синхронизирам телефона с GSM. Ако някой може да помогне ще съм благодарен. Също търся и нов диск за навигацията, моят е от 2013г. Предварително Благодаря.
Сдобих се със CRV 2005 с навигация. Питането ми е следното : задължително ли трябва да имам диск с навигация вътре ( независимо каква ), за да мога да ползвам дисплея по предназначение? Примерно да видя коя станция на радиото е. Като тръгне навигацията и дава някаква грешка на цял екран от сорта, че не може да прочете диска ( който е влачен на асфалта според мен) и няма махане. Имам някакво радио, което свири, но този надпис седи постоянно и е меко казано дразнещо.
Благодаря за прочелите го. :)
Здравей колега. Честито за новата придобивка. Относно диска, ДА ще трябва да запишеш нов диск, ако решиш да си ползваш оригиналното радио с навигацията. Иначе няма да видиш друго, освен този дразнещ надпис, а най-тъпото е, че и часовника не можеш да си свериш. Може да пробваш да презапишеш твоя диск, може някое сиди случайно да го прочете и презапише, ако не стане, аз имам работещ диск, и мога да ти го дам да си го презапишеш. Но най-доброто решение е да го махнеш това чудо от колата. Слагай едно китайче и си свиркай. Аз така направих и съм много доволен. Като имам време ще кача и снимка да видите как е станало и си имаш всичко, навигация, камера за задно видане, радио, видео, ТВ, блутуут и всичко каквото се сетиш!
Качи някоя снимка и аз обмислям да си взема една, и се чудя заслужава ли си да е андроид или от обикновените!? Знаеш ли размерите на нишата и тези на дина, който си сложил? Има ли някакви фуги, разминаване ?
Здрасти, размера на дупката е универсален за 2 DIN. Китайчето го монтирах със 4 болта както оригиналната навигация. След което се монтира една лайсна, която си беше в комплекта с китайчето, но беше малко по широка та се наложи да я пилна с флекса и стана чук. Все едно винаги си е било така. Ще гледам тези дни да направя някоя снимка.
Ако можеш снимай и камерата за задно виждане.
Ето няколко снимки на навигацията и камерата за задно виждане. Ако някой има въпроси с удоволствие ще съдействам.
Аз искам да попитам за модела на тази мултимедия.
Честно казано не знам. Твърде е възможно да няма конкретно марка и модел, те китайците правят какво ли не, без да има обявена официално марка и модел. Единственото условие, което трябва да гледаш като си избираш е да е 2 DIN. Ето една примерна, която много прилича на моята, даже като се загледах си е направо същата.
https://www.aliexpress.com/item/Pure-Android-2din-Universal-Car-DVD-Video-Player-GPS-Navigation-Audio-Radio-Stereo-Bluetooth-STC-Iopd/32232073718.html?spm=2114.01010208.3.34.T4pQbv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10304_10136_10137_10060_10302_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_5260020_5320020_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10189_142-10050,searchweb201603_16,ppcSwitch_7&btsid=68f4db01-56b4-4f8d-8d49-c0592d00c084&algo_expid=8a2fc14b-cf7f-4c4f-9890-baacea162681-4&algo_pvid=8a2fc14b-cf7f-4c4f-9890-baacea162681
Колега, би ли споделил кой ти върза китайчето? Имам предвид кабеляка, букси, камера за заден ход, антени, GPS .... Звука му как е? Иначе това от линка, който си дал си е направо без пари. Ти от този сайт ли си взе твоето? Че ми е интересно за колко време идват и колко мито се плаща. И още: не видях в подписа ти коя година ти е джипката. Моята е фейслифтовата и има управление на музиката от волана. Ти имаш ли и ако имаш - успя ли да я подкараш?
Редактирано от evgeniymanev
Разгледайте внимателно посоченият линк......това е цена без доставката,сложете още близо 100 долара до БГ с DHL(най евтиния вариант)
От там нататък има и мито!!!Насочете се за поръчка от Европа.Принципно медиите с Андроид не са много на сметка отвън да се поръчват
Тези с Win са друга бира.....без пари!!!:thumbs1:
Редактирано от tany66
Цялата схема с монтажа и връзването на кабелите го направих с помощта на баща ми за една вечер, по принцип имаше някаква схема за връзване и ако малко поназнайваш, може и сам да се оправиш. Црв-то ми е фейсово и да има управление от волана и да с 300 зора и налучване успях да го подкарам. Аз си го поръчах от този сайт, беше с безплатна доставка с DHL, дойде за 4 дни и не съм плащал никакво мито. По принцип очаквах, че ще има мито, но незнайно как се разминах. А между другото навигация с WinCE  не си взимайте, изключително дърво е спрямо Android-a.
P.S. Камерата за задно виждане я прекарвахме на другата вечер, че там си е яко разглобяване, за да прекараш кабелите до отзад и да ги скриеш, да не се спъне все пак някой в тях... :-)
Редактирано от cucy
Здравейте и от мен.Преди няколко дни сложих нова навигация на мястото на оригиналната,и ми изникна проблем.Проблема е, че ми светна лампата на алтернатора след като го замерих показа 14.4v.Колата е Honda cr-v 2004 година.Някой сблъсквал ли се е с този проблем.
Закупих си от Англия, Хонда ЦРВ, 2003г., 2 -ра генерация, но нямам диск за навигацията, някой може ли на лични да ми пише, искам да ми запише и ще си му платя разноските. Благодаря Ви.
  Цитат
искам да ми запише......
Мисля, че мога да ти помогна, имам оригинален, който мога да ти пратя(дам), да пробваш дали че тръгне. Мое лично мнение е. че дори ида тръгне, няма да ти върши работа, но ти решаваш.
Редактирано от zmiata29
Здравей zmiata29,имам црв 2005 с диск но не го разчита и дава грешка в диска и не мога да разбера диска ли е прецакан или навигацията не може да разчита. Искам да пробвам работещ диск за да разбера и ако можеш да ми го изпратиш за моя сметка ще съм ти много благодарен
Здравей, аз не знам дали моят диск(оригинален) е работещ, при мен също не го поемаше. Единственото което ме кара да мисля че може да захапе на работещо Хонда радио, е, че като го заредих в чекмеджето на лаптопа показа файловете, но нищо друго. Какво предприех като следваща стъпка, разглобих радиото ха филии, стигнах до лазерното око на ДВДто, изчистих го, сглобих и пак нищо. Така, че явно проблема е в устройството. Дори и да ти пратя моя(което ще направя, ако държиш все още), не вярвам да си удовлетворен. А пък и резултата е разочароващ, навигацията показва от след Словения на запад, до края на Ирландия, от към океана. Единственото което може да ползваш(освен радиото) е, часовника, който можеш да си свериш и да го измъкнеш от захранването(кабелите зад него), за известно време, и след това да го захраниш точно в 01ч и ще ти работи коректно.
Решения други, са посочени в форума - скъпи, евтини, според желанията. Аз специално, отидох в случайна морга и измъкнах една декоративна рамка за двоен дин от случаен автомобил, която половината е чекмедже, половината е дупка за обикновено радио, купих си от Ибей букса(преход) от Хонда към еврокуплунг и от там нататък закачаш всяко радио, което е на пазара. Навигация(много по функционална) допълнително.
Благодаря ти за изчерпателния отговор, но явно и аз съм в същия филм... Ще мисля други варианти значи
На оригиналната навигация пише сд/аукс. Къде се връзва кабелчето и акп има някалва схема. 2005 ЦРВ
Здравейте и от мен нов собственик на HONDA CR-V 2 gen. и не работеща навигация. След доста четене по форумите във връзка с навигацията предприех следните действия:
1. Записах диск Verbatim DVD+R DL  на скорост 2,4х като следвах инструкциите от тук
21948928_20181216_0914381.thumb.jpg.f4d1e887068585a9868d4b5b092f150b.jpg2070579562_20181216_1008581.thumb.jpg.e4bf0b147a0bae4a082f26fbd995a8a5.jpg
2. Поставих диска в навигацията ето резултата
3.След това реших да почистя оптичната система на навигацията като следвах инструкциите;
https://www.crvownersclub.com/forums/20-mobile-electronics/10274-sat-nav-lens-cleaning-guide-disassembly.html
като достигнах до лещата я почистих с клечка за уши потопена с пропанол и след това със суха клеча я забърсах
4 Сглобих всичко и ето резултата.
1279277783_20181221_1135151.thumb.jpg.50c1a9c2e608d10b2d6292ba42304d4f.jpg214805770_20181221_1558101.thumb.jpg.0a1d6383aebe26cbef71ea41854da6b4.jpg
Ако диска не зарежда трябва да пробвате  Force Download като влезнете в сервизното меню с menu + zoom стрелка надолу.
  • Благодаря 2
Страхотно. Честито. Най близка точка където може да яползваш , Австрия.
Ето я нормално работеща в Германия, и след това в края на Австрия.След границата с Унгария започва „черното петно”.
