nedyalkov
Присветкане лампата на акумулатора Акорд 2.4 type-S
Публикувано (Редактирано)
Здравейте на всички,
Колата е Accord 7 2.4 Type-S 2003г на 135 хил. км в момента, със сервизна история от Хонда Лутри - Швейцария и я имам от месец и половина, като проблема ако мога така да го нарека се появи още седмица след като я взех.
Това, което се получава при мен, най-често при преминаване през неравни участъци със скорост по-голяма от 60-70 км/ч е светване за част от секундата на лампата за акумулатора.
Ходих преди седмица в един доста хвален ми сервиз за алтернатори и стартери, но там ми казаха че за да е проблем с алтернатора (за четки или друго) и да запише грешка, то лампата на акумулатора трябва да започне да свети постоянно а не само да премигва. Замериха всичко и няма индикации за нещо нередно. Акумулатора ми е чисто нов Vega 45 A/h, 540 А стартов ток.
Не ми се ще да ходя до Бултрако за подобен род проблем, че и без това доста пари отидоха за глупости, така че ако някой може да ме насочи в какво да търся това премигване ще съм много благодарен.
:confused:
Редактирано от nedyalkov
Все едно хлабав пистов ремък ..
Като не ти се ходи в Бултрако, отиди в Юбико.
Благодаря, за бързият отговор, ще отида при първа възможност в Юбико.
За това с ремъка не се бях сетил.
Или леко хлабава клема,и през неравностите да се размества.
Ремъка Ви го е написал колегата.
Записах си час и ходих в Петък до Юби-Ко. Там я гледаха колата, провериха ремък, акумулатор, клеми, букси, диагостика направиха, обаче нищо нередно неможаха да открият. Сега, чакам да видя дали тази седмица ще има премигване пак на лампата или не. Все пак чакам ако някой има други предложения за нещо друго да пише ... :thumbs1:
Като е намясто колата форсирай до червеното и виж дали не примигва пак.Може някъде слаба маса да имаш ,може и друга връзка ,ако и намясто премигва като се форсира- сигурно четките са се поизносили и отскачат от ротора на алтернатора.
Няма да може да я форсира на място до червения сектор ;). Ограничена е до 4000 - 4500 оборота.
Ако всичко е наред по клеми, свръзки ... то остава единствено акумулатора да прекъсва(при разтрисане, преминаване през неравност). Ако имаш възможност пробвай с някой друг ...
Благодаря на всички за отговорите, но ще покарам за сега така пък да видим какво ще стане. Скоро не ми се е случвало пак да премига лампата.
Също така трябва да правя обслужване на колата, така че пак ще прегледат всички връзки и букси.
Здравей! Аз имам идентичен проблем. Не се усеща нищо, но за части от секундата просветва и то рядко лампата на таблото. Първоначално си помислих, че си въобразявам, но наистина се случва. Мисля, че се случва при смяна на скорости от 5-та на 4-та или като изключа от скорост - поне така съм забелязал.
Дали установи нещо при твоята кола?
Желателно е по бързо да си ревизираш алтернатора защото четките са износени. При мен така и след няколко месеца светна постоянно при което може да караш максимум 10 минути.
Редактирано от vespa
