dimar 0 #1 Публикувано 8 Януари, 2014 Здравейте колеги, нов съм във форума. Имам Хонда ЦРВ 2ра генерация, и имам проблем с заден лагер, но незнам как да го проверя кой е? Бихте ли споделили как да разбера със сигурност кой лагер вие. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #2 Отговорено 8 Януари, 2014 (Редактирано) А как разбра, че имаш проблем със заден лагер?!Ако е по звука (шум, виене) докато караш, тогава - ако звука се увеличава при десен завой, значи е десен лагер, при ляв завой - ляв лагер.Виенето се увеличава с увеличаване на пътниците в колата. Редактирано 8 Януари, 2014 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #3 Отговорено 8 Януари, 2014 Изтече ми времето за редакция Самопоправям се:Десен завой - ляв лагер.Ляв завой - десен лагер. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 278 #4 Отговорено 8 Януари, 2014 Виж дали нямаш крива гума като ги поразмениш с предни, при мен такъв звук имаше, че все едно карах Икарус. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1884 #5 Отговорено 8 Януари, 2014 На 8.01.2014 г. at 18:25, 'Krasi-mir' написа: А как разбра, че имаш проблем със заден лагер?!..........И аз щях да питам точно това?Или по-точно: Кажи какво се чува, какво усещаш.......... , дай малко по-подробно, защото може да няма нищо общо с лагерите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
d1ma 40 #6 Отговорено 8 Януари, 2014 (Редактирано) Точно!Експерта, никога няма гаранция кой лагер е за смяна при десен / ляв / завой! Светни се Що?!? Редактирано 8 Януари, 2014 от d1ma Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #7 Отговорено 8 Януари, 2014 Светни ме/го/ни Що?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
d1ma 40 #8 Отговорено 8 Януари, 2014 (Редактирано) Щото е двуредов съчмен и зависи ляв / десен / прецакан, ляв / десен / завой и различен шум... ;)/> Редактирано 8 Януари, 2014 от d1ma Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #9 Отговорено 8 Януари, 2014 Винаги гърми вътрешната страна на 2-та реда,заради семерината и спирачния прах.Нямам случай да е тръгнал лагера отвън Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
d1ma 40 #10 Отговорено 8 Януари, 2014 Верно е!Прочете ли л.с.-то?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #11 Отговорено 8 Януари, 2014 Т.е., да разбирам ли, че при десен завой НЕ се усилва виенето на левия лагер?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #12 Отговорено 8 Януари, 2014 Виенето няма нищо общо със страна и завой.Вярно е че се сменя натоварването,но той е двуреден лагер,износения/виящия не носи,другата здрава част носи достатъчно добре.Вече като се прехвърли питинга и на външния ред тогава вече може да се правят заклюзчения на база центробежна сила. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1612 #13 Отговорено 9 Януари, 2014 Аха ... тогава се връщеме в началото - А как разбра, че имаш проблем със заден лагер?!п.п. Съжалявам, ако съм създал объркване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #14 Отговорено 10 Януари, 2014 На 8.01.2014 г. at 21:33, 'd1ma' написа: Точно!Експерта, никога няма гаранция кой лагер е за смяна при десен / ляв / завой!?Що пък да няма преценка кой лагер е за смяна, независимо при какъв завой, ако виенето е от дясно, със сигурност няма да е за смяна левия лагер .. Лагерите са лесни, друг е въпроса, че при автора на темата виенето може да е от неправилно масло в дифа .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimar 0 #15 Отговорено 10 Януари, 2014 Виенето го чувам отзад от дясно, що се отнася маслото в диференциала го смених с оригинално от Хонда преди няма и 20 000 км. Нищо неми пречи да разглобя всичко от зад и да го видя дали е той, но мислех че има по лесен начин да го чуя, като я дигна подемник. Но проблема ми сега е че със зимните гуми е още по шумна и нищо не се разбира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #16 Отговорено 10 Януари, 2014 МИ вдигни на подемник и слушаи, ако е много зле ще се чуе, аз също си мисля че някои лагер ми вие, примерно карам с 30 по хубав асфалт гладък и нов и се чува виу виу виу виу, сега ще кажете от гумите е, да ама тва се чуваше и с старите нови гуми, чувасе и с сегашните ми още по чисто нови гуми, така че маи изключвам гумите.......... освен... ако не се случва нещо което да ми износва гумите на криво, сегашните ми чисто нови вече са на 10 000 км и до преди месец бяха от зад, сега ги сложих от пред, нали съм съвестен стопанин, и ми направи впечатление че тва виу виу виу се чува, при ляв десен криволичене по пътя виу виу си седи. При скорост към 80-90 се чува бучене като на лагер ама пък с обиране на ляв десен завои ни намалява ни се усилва. Вдигал съм я на подемник нищо се не чува. Мислех да си я дигна пред нас да откача кардана и да си въртя колелетата както аз си знам за да хвана лагера ама много ме мързи. Скоро един познат които се оплакваше от подобни шумове каза че е тествал с чисто нови мишелинки и не можал да си познае ква тишина е в колата. Да не забравя да добавя че тои е минал през 3 чифта чисто нови гуми, сега ми обща щом купи мишелина да отида и да ги качим и на моита кола да я чуя, така ще знам от гумите ли е Иначе ако някои има идея как се диагностицира не много заминал лагер на тая кола да казва Явно с ляво - дясно не става Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #17 Отговорено 10 Януари, 2014 Дай на жена си да кара и седни отзаде..чува се всичко. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #18 Отговорено 10 Януари, 2014 Тва мислех да правя утре на някои хубав булевард, щото скоро возих един приятел от зад и тои вика, еиии коо стаа тука не се седи, аз си мислех че се бъзика, ама.... утре ще разберем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
d1ma 40 #19 Отговорено 10 Януари, 2014 Ако са гумите ще разбереш дръжки! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #20 Отговорено 10 Януари, 2014 С гумите е още по-елементарно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #21 Отговорено 11 Януари, 2014 Нищо не разбрах качих се отзад, нищо, чува си се и от двете страни бучене, но като от гуми, влизах в багажника слушах и от двете страни е еднакво, няма някоя страна да е по силно от друга че да ми даде насока, кривяхме на ляво на дясно слушаики аз от зад все тая, няма промяна в звука, или е минимална но си мисля че и гумите биха променяли звука спрямо товаренето.Маркони, кажи ква ти е идеята за гумите? Предните ми гуми бяха Конти чисто нови с тях я купих, и с тях беше така дори по зле, щото бяха АТ, продадох ги и купих тея грабери чисто нови, имаше лек ефект но не достатъчен освен и те да си са шумни като гуми, ся чакам един колега които е пробвал Мишелинки и каза че толкова тихо в колата му не е било та ще тествам и тях, ама ти кажи каква ти е идеята че да я пробвам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #22 Отговорено 11 Януари, 2014 Размени гумите или ги смени...ква идея друга да имам. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
гената. 11 #23 Отговорено 11 Януари, 2014 (Редактирано) и при мен е подобно положението, бучи зверски, а сега със зимните гуми е две идеи по-зле. Чувам го отпред сякаш повече и почвам да си внушавам, че е от кутията, някой лагер. Няма изменение на шума при ляз или десен завой.С летните гуми се чуваше пак, но доста по-поносимо. Абе газ на музиката и тва е. Редактирано 11 Януари, 2014 от гената. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #24 Отговорено 11 Януари, 2014 Ами с гумите е така.Говорихме преди 3-4 месеца.На етикета се гледат и децибелите.Гумите ,които купих са с 68 или 69 не помня.Няма по- тиха кола....Сега с зимните е малко по-зле. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #25 Отговорено 11 Януари, 2014 (Редактирано) Гената, веднага получаваш "+" за последното изречение Не знам колеги, при мен винаги излиза точна диагнозата с резки движения наляво/надясно, без значение от гумите, дори на подемника всичко да е окей. Лошата шумо-изолация в случая е в плюс Редактирано 11 Януари, 2014 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #26 Отговорено 12 Януари, 2014 71db са моите, 2-3 повече от на Маркони, толкова ли разлика има е бати, аз също ги избирах като основен фактор "тихи" но и цена, признавам че имаше и по тихи варианти ама бяха 400 лева повече за 4бр Ще видим с мишелинките как ще е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #27 Отговорено 12 Януари, 2014 И с мишелинките ще е същото .. Хвани Пешо и Иван и ги качи на задната седалка, запуши им вътрешните уши и ги метни до Бачково, на една ръка разстояние ти е .. После ги подложи на кръстосан разпит, кой какво е чувал и според показанията си вземи 1 или 2 лагера, ама ги избирай да са с 0 децибела, смени ги и после ще чуваш само едно по скоро като бучене от зимните гуми, а с летните ще настане пълна тишина, ама гледай пък тогава да не вземеш да заспиш докато караш по някоя магистрала .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
гената. 11 #28 Отговорено 12 Януари, 2014 сега се разрових из нета и сравних зимните с летните и установих, че летните ги дават по-шумни от зимните. Зимните са тези http://www.reifen.com/de/Products/TyreByKey/15005942?tracker=hurra&et_cid=51&et_lid=103269&et_sub=TyreArtListето и летните http://www.reifen.com/de/TyreSize/DetailTyre/CarSummer/205-60-R16/0/False/False/none/205-60-R16-92H-Energy-Saver/15053950 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
