Guest dragorip
Сгоних се най-накрая
Мисля,че съм виждал такава Вектра 136 к.с. май беше 8 клапанна,до колкото знаеше собственика не е барана или поне не при него,ама наистина вървеше на умиране без да преувеличавам.Нямам обяснение защо ама е факт!Зависи неговата колко е вървежна,ако е като тази ще те отвее,ама те тези бройки са на късмет.Не пречи за спорта да се пуснеш и да споделиш.
Там е работата че е уговорено вече и няма мърдане ,пък и ако падна пари ще загубя ...... Исках да питам запознатите за какво става въпрос и дали да приготвя парите и да се примиря със загубата отсега.
Кво си се отчаял брееее колега,отиваш и заставаш като мъж,пък каквото сабя покаже..... ;)
пп.Хонда не е за подценяване. :punk:
  • Нагоре 2
Вектрата е 1345кг.вектрата 100 вдига след 10(11) сек. а върви 215км/ч.(16клапана)Хонделата е 1192кг.9.9(11.7) сек. 100км/ч.187км/ч.Много зависи как ще тръгнеш,имаш шанс да спечелиш ако не си притеснен понеже по-лека ти е колата и имаш в-тек.Щом си се хванал на бас-смажи го на 400м.но недей да се пускаш на крайна защото другия има по-голям шанс така.Успех. :plane:
Редактирано от Зион
На кантар е колега, сипи некакви добавки и по-хубаво гориво (може и седалките да махнеш хаха). Успех!
На вектрата километража бил до 260 и пича карал спокойно с 250 на магистралата след Варна и първо там искаше да се гоним кой колко ще вдигне ама не се навих щото не съм луд да вдигам такива скорости.Ами остава като направим гонката да пиша-стискайте палци!
Ако вектрата е барана ще загубиш,ако е заводска лъже че е вдигал 250 защото върви 215 (по каталог говоря).
опелите имат много голяма грешка в километража може да е карал с 250 да;)
  • Нагоре 3
С 250 абсолютно никога! :D :D Обаче и твоята Хонда не се е прекинала да върви тъъ... мисля, че ще паднеш и на 400м ако му е читава Вектрата... Обаче те повечето са прибити та ако стартираш добре имаш шанс :)
чух ,че искал реванш и нитрото било на лице вече ;). :plane: :plane: :plane:
Ще изчака малко да застопорим боооста и няма ядове
Чакам предизвиканите?
Евала Фена   :worthy: голем си,би ме и ми взе 3-то място в Б-клас  :rant:  :rant:  :rant:  ;)  :D  :lol:
  • Нагоре 2
Паднах от Ауди А3 1.8Т на повечко налягане и чип с 3-4 коли... и за пръв път паднах от уж стоково Ауди А3 1.8Т с 2 коли... като по принцип стоковите ги бия...  :ermm:
  • Нагоре 3
крис,приятелю защо пак сравняваш правен мотор със заводски, за да бъде равностойно сравни стоково д15 без витек даже с на колегата ренцо б16-ката. Или имаш вариант 2 твоята правена кола срещу б16 в рекс което дава 13.6 или срещу сивик 4ген. като твоя само че с б18 който дава 13.4 мога да ти уредя летящ старт с дврте коли от 100 да видиш ефекта уау....п.с. Момчиле кажи как те гръмнах с червената пета хеч с половин писта.... д15 rlzzz
Колкото и да правиш една D серия в атмосферен вид без NOS....няма вариант за времена под 14,8 сек /402 м, което за съжаление доказва теорията на Fir3.
  • Надолу 3
Д серия има доста потенциал като се направи както трябва 14.8... е много далеч от това което може да се постигне.
  • Нагоре 4
Axa. Ти сигурно си тунинговал много D серии и знаеш КАК да се направи за да дава 13-ки.
Само не ми вади клипчета от USA...където не си знаят вложените пари.
:) като гледам твоита ... явно знам ;). :plane: :plane: :plane: :plane: :plane: :plane: :plane: ,извинявам се че се отклонявам от темата но неиздържам да чета подобни глупости ;).
Редактирано от K1r1L
  • Нагоре 2
:offtopic:
Според мен на колегата KRIS колата ще даде по добро време от 14.8с. Жалко, че няма да дойде на Кондофрей за да видим колко по-добро.
То па тая тема е една от най-чистите...
Много са ми интересни коментари по мой адрес от хора които дори не ме познават :)
Догодина ще падна под 15 сек., пък да видим дали и друг с D серия ще успее.
  • Надолу 1
КАКво значи дали друг  ще успее под 15 ??! Това което  се мъчиш Ти да направиш Боико го постигна преди няколко години с 1.5 ветек 5 генерация....  . А за познаването от това което показваш това познавам . :|
  • Нагоре 4
Колега paradox-няма значение дали колата е от Америка или от Япония и няма значение колко пари са вложени в нея-щом е д15 значи е д15,може я правел някой пич който знае как да изкара максимума над максимумите на тая машина и да бие тюнингована б серия направена от не толко голям разбирач.
Мармот, мойта кола се прави за завои, тя е с 3 градуса страничен и 5.4 надлъжен. На драг се пускам да начешам крастата и да видя до къде съм я докарал, но тия 160 коньови Б16 имат тия коне и никакви нютони в некакъв диапазон от 100 оборота, така че за мен Д-серията си остава в пъти по-оправдан проект! Добре а двата старта,с червената 5-та, как ще ги коментираш, щото тя не беше никак сток, включително и от към килограми? Пак ти казвам че в Кн има ЦРХ, Д16 втек, който с настройка за писта, според мен ще влезе в 13ките!
П.П И доста от Б16ките са със шпер, нещо за което ако имам парички ще има още да ревете.
Редактирано от KRiS_KN
  • Нагоре 2
  • Надолу 2
човек аз понеже архитектурата и конструкцията на тия мотори не става си купих кола с подобен мотор която мисля да я правя за завой и евентуално ако я надуя и за напред ще става, а именно червеното с2000 ако си го забелязал... та... в тоя ред на мисли мисля да изхвърля ф20ц-то понеже то също има малък диапазон на работа, малко нютони и т.н. (друг е въпроса ЗащО точно са ти тия нЮтони?!?!?!? като няма коне,,,,?!?!) и да сложа една д15-ка мисля че ще е по-добре.....
П.С. може да сравним твоята кола с една подобна черна... с В серия на пистата....
Редактирано от Fir3
Без пари - това НЯМА как да стане. Ако ще да си най-добрият гаражен майстор в България.
Една B серия ВИНАГИ ще има по-голям потенциал от D серия.
Не знам защо ви е трудно да го разберете. Аз го разбрах по трудния начин. Явно и вие трябва да минете по моя път.
Д-серията е по добра за ежедневка защото гори 2л по малко от б-серията (тва са мойте виждания)
б16 от 60-70 до 170-180 карах зад ауди а4 2.7тди настигах го бавно но нямаше начин да караме още ....
Редактирано от jimi
  • Нагоре 2
В контекста на спора за Б и Д серия ... Моята Б16-ка с генерация от Д14 в него момент ... 2 пъти падна от Д15 нон В-тек ( Разстъргана с 1,1 , сменени валове и т.н ) Евала на пича ... тая 4-та генерация върви зверски !
Знаех си аз че мапера ми е объркал нещо 6.5 на 100 извънградско и около 8 градско :tooth:
и да не съм само в Офф- Сивик с Б16 срещу Дачия логан(не знам какъв мотор)беше ми на задната броня,ама аз си карах на 5 та градско,незнаех че трябвало да подавам(не че вървя де ).
Редактирано от AMD
  • Нагоре 2
Много си краен policeman.  Ще мине още време докато някои по-масови мотори на Хонда тук спрат да се обсъждат. Всичко си е нормално. Няма нужда от плюене, а от забава. Кой казва лошо за другите серии мотори на Хонда? Няма такова нещо. Ако някой с 1,3 мине покрай ф20ц ще го поздравя за труда и резултата, не бих се отнесъл с пренебрежение и надсмешка. Няма място за такива работи. ;) Това ми звучи като да отида с ф серията си на хонда среща и да се отнасям с пренебрежение със собствениците на 1.3  и да ги гледам "отвисоко"...
:offtopic:
Редактирано от pamo
  • Нагоре 4
Първо поздрави от другата България (гръцко).Аз лично бих се израдвал и на вървящ форд таунус. Това че някои не могат да преживеят загуба е техен проблем! След мнението на колегата Fir3 прочетох доста смислени изказвания, (които доказват че сме евлолюирали над баваристите)! И ще се обърна към него, че винаги съм готов да застана на чертата! И да не съм офф с шатъла бих фабия 1.4 mpi, с включен климатик и на газ. :D
Къде пък намеси баваристите. Не виждаш, че повечето хондаджии са тотално облъчени :) чух, че ти е бърза Д серията ама не се изказвай така да не ти обърне огледалата някое Бмв печка ;)
