Guest dragorip
Сгоних се най-накрая
  lookcho написа:
като тръгнеш да изпреварваш гоуф винаги ти удължава изпреварването и създава опасност от челен с насрещния , ама каво да се прави - рискове по пътя ....
Споко ;) Риск няма, когато става въпрос за пилотиране
  Plam_86 написа:
когато си реша коли в мой клас със малко пилотиране да ги правя жалки
П.П. Само мурафета със съединителя не го схванах, ама това ще да е някоя пилотска тактика-ластика за размазване на противника ;)
Имам усещането, че ме подигравате за пилота ;)
Когато си на 2ра или 3-та предавка и едновременно със газта натиснете съединител рязко се покачват оборотите на автомобила, логично e. Колкото до това каква ми е колата 1.5 е , мисълта ми за тази гонка беше , че аз когато видя автомобил който видимо ме превъзхожда изобщо не правя циркове а го пускам, но голфаджията в случая се наду и си помисли , че е яко и той като мен пилот но не ;);)
Редактирано от Plam_86
  Plam_86 написа:
Не ,че нещо......,дори съм на мнение ,че който и да подаде сигнал за изпреварване зад мен ,то трябва да го пусна иначе ще предизвикам челен удър!!!,ама не знам ти как би разбрал,че колата зад теб те превъзхожда ;) ......Имам в предвид,че ако зад мен върви 5-та генерация,няма да мога като я гледам в огледалото да разбера д15б2 ли е (като мойта),или е д13б2 или е някой от в-теците.......???Айде мир и нека всички караме с мисъл за околните,без значение дали сме с WV,Opel......или естествено с ;)
  Plam_86 написа:
...Когато си на 2ра или 3-та предавка и едновременно със газта натиснете съединител рязко се покачват оборотите на автомобила, логично e ...
:) ...и какво точно печелиш , когато форсираш колата на празен ход ?
... като отпуснеш съединителя ... ще се върнеш на по ниски обороти от тия , преди да го натиснеш
масса днес май и той прилагаше тоя трик :)
  komsho написа:
  Plam_86 написа:
примерно ти като тръгваш от спряло и искаш да издърпаш не вдигаш ли обороти и на старта да работиш само със съединителя или тръгваш от празен ход ? :) идеята на човека е ,че издърпва малко повече на полу съединител ,което си работи и на 5-та ,ама много товари съединителя и не го препоръчвам на никой да го прави даже и за спорта и то само веднъж ... Редактирано от lookcho
Това е стил на пилотиране ,НО само при автомобили със задно предаване.Ползва се при по бавни и спънати завои и добро сцепление с настилката.При чукване на съединитела и рязко покачване на оборотите след пускането му автомобила за момент загубва сцепление чрез превъртане на задните гуми,като по този начин с волана се поднася контролирано и се пързаля завоя.Излизането от бавни завои по този начин е по бързо тъй като се излиза на доста по високи обороти и автомобила е по еластичен.Има особенност че при отцепване на скоростите автоматично се инкасира загуба от около 1.0сек. затова тоя метод носи положителни резултати след много тренировки и много контролирано пързаляне,малко след границата на сцепление.Който не го владее добре не го и ползва защото това му носи допълнителни загуби на време.При бързи завои и прилагане на този метод се озоваваш в храстите от загубата на сцепление.При нормални съединители ефекта е равен на 0 тъй като съединителат приплъзва в следствие на рязко покачените обороти и сцеплението с настилката.
  Hronos написа:
Тоест при гонка нема смис
  Hronos написа:
И също така, трябва да се уточни, че за да стане възможния "мурафет", двигателя трябва да има сила за да превърти гумите в движение :) В случая на колегата, при движение на 3-та скорост се случва точно това, което komsho е описал - понеже в момента, когато амбреажа е до пода, автомобила се движи по инерция и логично загубва част от сокростта си, след пускането на педала, независимо, че оборотите са вдигнати - зацепи ли съединителя, се връщаме на старото положение, та и леко по-долу. Щеше да има ефект, примерно, ако вдигне оборотите и мушне 2-ра ... П.П. Plam_86 да, правилно си усетил нотката на сърказъм относно "пилота" и "пилотирането" :)П.П.П. И как по външния вид на колата успяваш да установиш превъзходството си? Може би по стойката на водача? Редактирано от mastorpetko
Guest Еди Ведър
Днес на срещата в Русе направихме колона от 15 коли и тръгнахме за едно приятно местенце за отдих събират се там хора да си правят разходки заведения има и един ГЪЗар с GTI 3 се намъкна в колоната и ни изпреварваше с голямо резане на ДВГ-то един по един да го забележат хората да се покаже кой е ма хората гледаха Хондите,че толкова накуп едва ли са виждали :)
Guest greenwater
в този случай тия двамата бяха живи и здрави даже излезнаха сами от морето отломки . дано им е за урок
  Еди Ведър написа:
Днес на срещата в Русе направихме колона от 15 коли и тръгнахме за едно приятно местенце за отдих събират се там хора да си правят разходки заведения има и един ГЪЗар с GTI 3 се намъкна в колоната и ни изпреварваше с голямо резане на ДВГ-то един по един да го забележат хората да се покаже кой е ма хората гледаха Хондите,че толкова накуп едва ли са виждали ;)
Колега, що го пуснахте този смотаняк,карай му в средата да полудее.... :rolleyes: Изобщо не ги пускам даже им дигам(само извънградско) до към 160-180.То на голфа толкоз мутрябва да се преебе.... ;)
  darius написа:
  Еди Ведър написа:
Днес на срещата в Русе направихме колона от 15 коли и тръгнахме за едно приятно местенце за отдих събират се там хора да си правят разходки заведения има и един ГЪЗар с GTI 3 се намъкна в колоната и ни изпреварваше с голямо резане на ДВГ-то един по един да го забележат хората да се покаже кой е ма хората гледаха Хондите,че толкова накуп едва ли са виждали :worthy:
Колега, що го пуснахте този смотаняк,карай му в средата да полудее.... :hondarulez: Изобщо не ги пускам даже им дигам(само извънградско) до към 160-180.То на голфа толкоз мутрябва да се преебе.... :worthy:
:bounce: .....Ех ,ама сте хапливи :hondarulez::bounce: ПП ......те са си прее*ни по начало :hondarulez::bounce::worthy:
Guest 1net
;) clutch-kick и айдееееее :huh: големи дивотии се изприказваха вярно.Приятелю, чакай ти извинения.... от умрял писмо.... я си карай хондетината и да не ти пука! Само ще е добре да намалиш малко обидите ( не само тези в последния пост)А Тони и сие..... усещам че пак ще изпаднем в безумни спорове около ритане на съединителя, ама само ще си кажа че не сте прави и ще млъкна ;)
Guest Road®aceR
Аве я ма вкарайте в играта с "ритането" ! Искам и аз да ги ръчкам бясно ! ;):huh:
  Road®aceR написа:
Ти ми ела на гости пък аз ще ти пусна едно филмче по въпроса.И Плам-чо е прав и Емо е прав-използва се тази техника повече при коли с мощност в по-виоските обороти, които трябва да се развъртят по-бързо.Сега да не ме разбират грешно колегите-това не е примерно караш с 2000 оборота на 4-та ритваш съединителя и колата пощурява-не е така.И не се натиска съединителя да край,а просто да приплъзне.Колегата Плам не се е изразил добре,а съм сигурен,че точно това има предвид.Използва се когато колата е близо до "хубавите" си обороти,просто да направи прехода по-бързо.Може би не се справих много добре с обясняването,но се надявам да разберете принципа какъв е.
Механиката е един от основните раздели на физиката, който се занимава с изучаване на поведението на материални тела, подложени на въздействието на сили или премествания.Механиката се подразделя на три основни части: статика, кинематика и динамикаНе ми се спори с никой,има хронометри за тая цел и те не позволяват никакви спорове.Занимавал съм се доста сериозно с доускорение и еластичност както на теория така и на практика.Прочетете си старите учебници за 10 клас,после си експериментирайте с едно хронометърче.
  Hronos написа:
...Не ми се спори с никой,има хронометри за тая цел и те не позволяват никакви спорове....
Направих каквото каза.Ето резултати от хронометър.Best Motoring - Hot Version 82My car challenge поредицата.Накратко: обикновени хора имат възможност да предизвикат шофьори от Бест Моторинг със своята кола на писта(естествено) първо кара претендента,после предизвикания с колата на претендента.Колата: Honda CRXПретендент: 45.988Best Motoring: 45.715Шофьора от Бест Моторинг беше Ясуюки Казама и използваше тази техника постоянно предполагам,защото е искал да загуби от претендента :) Става въпрос за каране на писта.Не магистрала.Може това да е от голямо значение и да променя нещата.Ако само се губи време,защо пича я използваше толкова често?И аз не искам безмислени спорове-нека цивилизовано да стигнем до истината.
  cls написа:
извинявай ама разлика от 0.5% за мене не е разлика... това със сигурност е в рамките на грешката при измерване
  Hronos написа:
това не ме кефи :) ти може да си си прочел учебниците за 10-ти клас , някой тука сме го учили още 7 години след това ... ще ти задам въпроса така ! : искаш да тръгнеш на 5-та как ще го направиш ? 1. пускаш съединителя и даваш газ 2. прилична газ и работиш със съединителя ? постановката е същата като да го направиш със 100км/ч ,но се иска по-голяма разлика в мощността . единствения ми коментар е ,че за да направиш това правилно трябва да си жертваш съединителя ...
Guest zarrick
:) Ако си с "American muscle" можеш спокоино да ръгнеш директно на 4-та и да тръгнеш, че дори и гуми да превъртиш. :P
  cls написа:
За каква грешка става въпрос бе човек.Защо въобще го обръщаш в проценти?Това е разлика от 2 десети,7 стотни и 3 хилядни от секундата.Това е даже огромна разлика щом става дума за състезания.
Разликата е нищожна.Сравняваш професионалист с/у ... някой си - може и да е много добър човека не знаем. Се едно аз и Хакинен да караме със сивик по... Хунгароринг да речем... ако разликата е под 1 минута ще се кандидатирам за пилот във Ф1 ;)Но аз бих очаквал по-голяма разлика. Не знам това на права отсечка ли е засичано или на овал?Колко засичания са правили? Това може да е просто от трепване за миг у другия... та бога ми - 0.2 десети е нормалното време за реакция на човек...Не казвам че не си прав! Просто това не е достатъчно за да се извади извод. Дай един линк да го видим, аз съм много далеч от умения за екстремно каране и ми е интересно :) Редактирано от Restless
  Restless написа:
Значи пича претендент беше много добър.Изпоти буквално Казама.Имат по 6 обиколки да направят най-добро време.Казама успя чак в последната да подобри времето на претендента.Връзка не мога да ти дам,защото беше от замунда-та,а тя не работи вече.
  cls написа:
  Hronos написа:
Направих каквото каза.Ето резултати от хронометър.Best Motoring - Hot Version 82My car challenge поредицата.Накратко: обикновени хора имат възможност да предизвикат шофьори от Бест Моторинг със своята кола на писта(естествено) първо кара претендента,после предизвикания с колата на претендента.Колата: Honda CRXПретендент: 45.988Best Motoring: 45.715Шофьора от Бест Моторинг беше Ясуюки Казама и използваше тази техника постоянно предполагам,защото е искал да загуби от претендента :D Става въпрос за каране на писта.Не магистрала.Може това да е от голямо значение и да променя нещата.Ако само се губи време,защо пича я използваше толкова често?И аз не искам безмислени спорове-нека цивилизовано да стигнем до истината.
Бе то ясно че се използва на писта ма тука не ставаше ли въпрос за права отсечка :) където цялата работа се обезмисляzarrick написа.... Ако си с "American muscle" можеш спокоино да ръгнеш директно на 4-та и да тръгнеш, че дори и гуми да превъртиш. weights.gif :D;):D
вярно или не аз го ползвам чат пат да пусна по рано втека
  edikoisi написа:
и защо не свалиш една предавка по-долу? направо ще се изстреляш
  lookcho написа:
на 3-та си с 90 - колко ще се изстреляш ?
Ами зависи от скоростите на конкретния модел. Зависи втора до колко стига. При мен разиката между различните предавки е около между 1000 и 2000 оборота, с други думи винаги има чалъм да си държиш мотора между макс. въртящ момент и максимална мощност. Така че ако се движа с 3000 оборота и ми трябва бързо изстрелване, свалям на долу и ставам с 5000 оборота, а там вървежа е съвсем друг :)
  greenwater написа:
  lookcho написа:
батенце ефекта е зашеметяваш когато си на 3та или на 4та предавка с 90 или 100 и вкараш 2ра нема такъв кеф ,освен при коли с турбо .Просто изведнъж включваш vtec a и адиос амигос :)
А когато към турбото се обади и Втек-а и 4икията е зверска :) еххххх спомениии
  Dragi4 написа:
  greenwater написа:
  lookcho написа:
А когато към турбото се обади и Втек-а и 4икията е зверска ;) еххххх спомениии
аз още не мога да си го обясня това ,че я продаде след като вложи толкова в нея . Но ти сигурно си си имал причина и все пак жалко :)
Guest Dragi4
"аз още не мога да си го обясня това ,че я продаде след като вложи толкова в нея . Но ти сигурно си си имал причина и все пак жалко "Трябваха ми мангите :) На есен 6е си направя друга :) Стига офтопик 4е 6е ни дърпат у6ите
  mastorpetko написа:
  lookcho написа:
Ами зависи от скоростите на конкретния модел. Зависи втора до колко стига. При мен разиката между различните предавки е около между 1000 и 2000 оборота, с други думи винаги има чалъм да си държиш мотора между макс. въртящ момент и максимална мощност. Така че ако се движа с 3000 оборота и ми трябва бързо изстрелване, свалям на долу и ставам с 5000 оборота, а там вървежа е съвсем друг :D
това в червеното хич ,ама хич не го схванах ! ... както и да е
ае да ми обясниш колко ти прави голфа на 2-ра при какви обороти и на колко пада след това ,като вкараш 3-та . Да речем че си с 65 на 2-ра ,голфа е малко преди критични и на 372об./мин. от оптималната точка за смяна на предавката така че не може да става дума за изстрелване за повече от 0.5 сек последвано от смяна - на 3-та си ама оборотите са ниски и ко пайкаш ? чакаш да се развърти ?
ае пак ... зад камион си и си на 2-ра ,трябва да изпревариш и чакаш дупаката ,камиона се движи със 80 а колата може да направи на 2-ра 92 ако я натиснеш до ограничител . Какво ще направиш ? Как точно ще изпревариш когато се появи дупка в насрещните ?
не знам точно колко се губи за една смяна на скорост ,някой друг да каже ... ама тия неща се преценяват на момента и си решаваш дали една надолу ще те закара по-бързо от едно ритване на съединителя
  mastorpetko написа:
  edikoisi написа:
еми ако съм на 5000 и върна една след около сек пак трябва да сменям
вчера с Хроноса пак се счепкахме и ходихме да тестваме.... резултатът е че и двамата не бяхме абсолютно прави.... и на 2-ра и на 3-та колкото и да пробвахме, времената за ускорение бяха еднакви със и без ритане на съединителя. Най-тъпото е че дори на 2-ра където с ритане влизах във втек-а и не изпадах от него, времената пак бяха същите като тези при просто натискане на газта. :dj: даже при последния опит разликата беше 1 стотна :D Изводите си ги правете вие, но за мен вече ритането на съединителя влиза в графата за много технични изпълнения с минимален евентуален ефект.
пробвай да го замериш това щото чувството да те ритне при пускане на съединителя кара хората да мислят че колата излита.
ако не друго поне чувството готино :D
  1net написа:
Викаш рита като старо магаре :D
Guest tinki
  1net написа:
И кво излезна са........тая техника помага в завой ей хора що откривате топлата вода :D
аз като карам с 80 на 5-та и искам да изпреваря бързо за да не преча на задния който също има мерак да изпреварва дори и мен(примерно некой голф GTI :) )вкарвам директно 3 и сменям на 4-та при 120 и се получава доста прилично изпреварване :ph34r:
  lookcho написа:
  mastorpetko написа:
  lookcho написа:
Ами зависи от скоростите на конкретния модел. Зависи втора до колко стига. При мен разиката между различните предавки е около между 1000 и 2000 оборота, с други думи винаги има чалъм да си държиш мотора между макс. въртящ момент и максимална мощност. Така че ако се движа с 3000 оборота и ми трябва бързо изстрелване, свалям на долу и ставам с 5000 оборота, а там вървежа е съвсем друг :ph34r:
Това в червеното означава, че ако се движа примерно на 3-та на 3000 оборота, същата скорост е на 2-ра с 5000 оборота на двигателя. Също така, можеш да го разбираш и като разлика в оборотите след привключване на по-виоска предавка. Примерно караш на втора с 5000, слагаш 3-та и оборотите падат на 3000. При мен тези разликаи са между 1-ва и 2-ра и между 2-ра и 3-та са по 2000 оборота, а нагоре по 1000 (това долу-горе)
Иначе за примера с голфа - 65км.ч на 2-ра е около 5000 оборота и е долу-горе перфектното превключване между 1-ва и 2-ра :) А ако "критични" нарачаме оборотите около ограничителя - към 7000+ някъде са при мен.
После за примера за камиона и как караш с 80 зад него. Сети се междуградско каране на коя предавка ще настигнеш камиона. Аз залагам за 5-та. От там какво правим - ритаме съединителя да вдигнем оборотите и несменяме предавка или вкарваш 3-та и го подминаваш като спрял?
Още повече самия спор за ефекта от "ритането" започва с поста на колегата Plam_86, който описва едно нечовешко изпреварване на голф, което по моя преценка се развива около километър и с начална скорост от 40 км/ч на 3-та! Демек има много мегдан да сложи не втора, а първа ако щеш и да го направи смешен, а не да пърка едвам едвам на 3-та и от време на време да изревава хондичката до прозореца на голфаджията, като натиска съединителя :D
Ритването на съединителя може единствено да помогне, ако колата е някакви зверски коне, ама и тогава ефекта ще е спорен, защото би трябвало да превърти гумите и да се поднесе ... Така че не си хабете съединителита за неефективни "пилотски" тактики :D
  Цитат
?Ритването на съединителя може единствено да помогне, ако колата е някакви зверски коне, ама и тогава ефекта ще е спорен, защото би трябвало да превърти гумите и да се поднесе .
При много коне на драг май предпочитат автоматици.........защо не знаят че могат да си ритат съединитела и готово :ph34r::):D
Guest greenwater
едно не ми е ясно тука горе в топика чета "сгоних се най на края"а в последните страници само чета за некво ритване на некъв педал :) а стига сте ги ритали ве.
