civic1.5
Бедна Смес
Здравейте, доста рових но нищо конкретно, и така бедна смес, на какво може да се дължи осен на ланда сонда?Всичко по колата е ОК, интерисува ме най вече за датчици, центровка на делко, и ако е ламда сонда коя, имам две една на изпускателните колектори и една на катализатора , но на катализатора имам още един датчик който не знам за какво е. Благодаря Ви.
Вариантите са доста. Може и да е от запушени инжектори, кофти бензинова помпа, кофти регулатор за налягане на бензина, запушен бензинов филтър. Ако е ламбдата не би ли трябвало да светне чека!
Има логика за Чека но ако е станала по мудна тя си работи и не отчита грешки, благодаря за бързия отговор е ще почна да ги проверявам гореизброените от теб причини за да видим какво ще излезе. Редактирано от civic1.5
Как установи че ти е бедна сместа и при какви обороти. Ако е от ламбда сондата май по скоро щеше да имаш богата смес. Не съм запознат тия двигатели имат ли дебиторен май нямат, може би не лошо да включиш в списъка си и проверка на ТПС-а. Също и МАП сенсора
Здр. ами проверих го на газанализатор или както там се казва, купих си нов термо датчик като сметнах, че е от него оказа се, че е още по зле с новия, само бедна и ваобще не реагираше на различни убороти, сложих стария и нещата се подобриха но и не на нужното ниво. Взех един втора употреба и пак сащото, мап сензора го заменях и с др. работеш реакция пак няма. ще продължа с ровенето и пак ще пиша, очаквам още мнения, благодаря.
Да не са те заблудили. Твоята ламбда сонда(тази дето е най близко до двигателя) какво "казва" по въпроса, всъщност това е първото нещо което трябва да разбереш. Предполагам че ламбда сондата е тясно лентова и трябва да цъка непрекъснато бедна богата бедна богата.....Ако работи нормално(не е забила в бедна или богата смес) аз по скоро бих отишъл на друг газ анализатор.
Честно да ти кажа не знам какво ми казва ламбда сондата а и ако знам как, сам ще го направя, и защо ще ги редува? Човек не може да знае всичко и ще сам ти благодарен ако ми кажеш как да го направя, и ще го направя.
Не ме бива много да обяснявам ;) но редува ги защото така си работи като тригер тя показва дали сместа е бедна или богата и така играе около оптималната която най вече е необходима за да работи оптимално катализатора. Качеството на сместа може да отчете само широколентовата но твоята едва ли е такава. С осцилоскоп е най добре но едва ли имаш.Нямаш достатъчно опит и знания нямаш ли приятел или някой колега от форума който да ти помогне или отиди на една диагностика там трябва да я закачат на компютър а също и да пъхнат в успаха и един газ анализатор но разпитай къде са добри и имат нужната техника и опит(и да не "виждат" хонда за първи път) а ако имаш път до софия отиди до сервиза на Омбре те правят само хонди.Сондата преди катализатора е регулираща а тази след него е диагностична показва дали катализатора работи С тези 2 сонди ако имаш проблем с сместа не може да не ти светне нещо по таблото.
Колега оправи ли проблема и какво се оказа? При мен се появи същия проблем с двигател D16W3.Свещите са бели - показател за бедна смес.Но при мен и чека светва от време на време с грешка 61.Смених първата ламбда и промяна няма.Някой би ли казал какво значи тази грешка? Редактирано от gnggen
Провери подгряването на ламбдата как е.
Публикувано изображение
Редактирано от SilverCivic
Благодаря! Това ще го проверя.Но подгряването е само за студен двигател.Смета е бедна и при нормална температура на двигателя.Дали това ще е причината?
Мисля че подгряването си работи постоянно, не само при студен двигател. Може и да бъркам. Но дори и да не работи веригата му се следи.
Както колегата по-горе е споменал при бедна смес провери: горивния регулатор той играе основна роля при определянето на количеството гориво. След това следва еку-то да получава грешни данни за сместа и да обеднява това го прави при повредени сензори: кислороден сензор (ламбда сензор), сензори за температура.Температурните сензори може да ги провериш с мултисет (на охладителната течност и на всмукания въздух).Ако имаш желани ще ти дам приблизителни стойности на изправни сензори.Кислородния сензор се проверява с осцилоскоп или с подмяната и с друга.Като цяло ЕКУ-то много трудно дава грешка за ламбда сонда :)Оп пропуснах да отбележа, че може да се дължи на кофти гориво :)
Редактирано от kalos
Като оставим настрана това което са ти казали, колата ти как върви иначе? Мудна ли е, загрява ли? Какъв е цвета на свещите? Ако ти е бедна сместа, цвета на централния електрод е от светло-сив до бял.Ако си работи нормално обикновено цвета на електрода е кафеникав или керемидено червен. Иначе колегите са ти изброи ли въможните причини вече:- регулатор на налягането- дюзи- горивен филтър- температурен датчик- МАР сензор (ако имаш)- Ламбда-СондаПредполагам има и други, но за тези се сещам в момента.Лично аз бих си проверил цвета на свещите. Ако си го има кафеникавия цвят бих си карал най-спокойно.
Редактирано от archer
Ето как изглеждат свещите :
според вас показател ли е за бедна смес?
Не,свещите ти са добре.Моите са същите и колата си върви перфектно.
D16w5 не е ли VTEC-E (така пише в wikipedia, няма идея дали е вярно). Ако е такъв май е нормално да работи с много бедна смес. При моите, на D15Z8, порцелановия изолатор е още по-бял, с почти естествения си цвят.
Колега,ако разбереш от къде се реголира сместа сподели.Моя D16W5 дава грешка богата смес,и от време на време светва Чека,свети си 2-3 дена и после изгасва.Само че като светне заиграва тихите обороти м/у 500-900
