J's Racing BB8
Диодна лента за табло.
Добре.... Аз ли бях най-сакатия, че не можах да докарам ама почти никаква равномерност :D :D .
Здравейте колеги, аз също се заиграх подобно с моето табло но не пипах лампите под уредите, направих друго. Отново с диодна лентичка, свалих 2те крушки над уредите, които осветяват стрелките, и сложих лентата на тяхно място, ефекта не беше като на колегата но е се получи доста свежа комбинация между оригиналното жълто-оранжево и яркото синьо. светлината не е дразнеща и прави уредите много по добре възприемащи се вечер. :P :P :P:) :) :)
12 ili 24V трябва да е диодната лента и задължително ли трябва да се сложи потенциометър, че не съм много на ясно с тоците как стоят нещата
12волта трябва да е ,а потенциометърат според зависи дали ти пречи светлината да си я усилваш и намяляш :)
Мерси много колега за информацията, ще видим каква ще я свърша и аз : )
Аз също съм си го направил с червена диодна лента, но я насочих да свети назад, а не настрани както повечето сте направили :) по този начин светлината се разпръсна по бялата пластмаса зад уредите и сега свети доста по-добре от измислените диоди от по 1.50 лв :)
  На 9.10.2012 г. at 20:40, 'Golf-Assassin' написа:
Добре си го измислил колега!Ще кичиш ли малко снимки я да видим как свети?А как монтира лентата? Да не а залепи за задната страна на циферблатите?Колко мощна ти е лентата - Ватове на метър и колко диода на метър са? В зависимост от лентата-колко дълго парче се слага?Поздрави на всички ентусиасти!
Колеги, мога ли на мястото на фабричните крушки, да сложа диоди? (знам, че колега е питал по-горе, но никой не му отговори) Питам защото да не разглобявам само за да видя, направо да купя и да сложа.
  На 19.11.2012 г. at 16:34, 'abcivic' написа:
Ако сложиш диодни крушки (цветни) на мястото на оригиналните няма да има ефект. Защото отзад на уредите има един слой, който трябва да се изшкури иначе даже и с цветни крушки през този слой ще го ти осветява отново в жълто. Това е за 6 ген .
Глупости! Като си купих колата на мястото на обикновените крушки бяха сложени диодни (сини) . И си светиха добре, но бяха стопили фасунгите. Сега съм ги махнал, че беше като в дискотека вътре.
Незнам каква кола караш, но на Сивик 6 ген. японка го има този слой ;)
Поздрави за темата колега :) постарал си се. Тези дни мисля и аз да си поиграя с моето табло :)
  На 5.02.2013 г. at 17:06, 'βείεβ' написа:
Незнам каква кола караш, но на Сивик 6 ген. японка го има този слой Публикувано изображение
Сивик 6 генерация, японка, хеч. Като я купих си беше с диодни сини и светеше. Не беше като с обикновените, но се виждаше.
Не се занимавайте с тези диодни крушки, супер бързо горят. Сменил съм сигурно около 30 крушки докато не осъзная ,че с диодна лента става веднъж :)
Аз имам един въпрос за диодната лента тъй, като ми прави проблеми.След монтажа свети без проблеми 1-2 месеца, след, което почват да премигват лампи и части от лентата спират да светят, някой имал ли е подобен проблем?Лентата я взех от тези , които продават гипсокартони на ролка 5 метра и направихме таблото на един приятел така, нямаше ядове, лентата е от едно й също място, едната работи добре, другата не. Къде е проблема ?
Сигурно има някакъв проблем с лентата .Може да е изгорял диод или да е прегъната много и да се е прекъснала самата връзка към този диод. Но не съм спец. по тези неща, че да твърдя със сигурност.
  На 9.02.2013 г. at 23:43, 'incr3dible' написа:
Не се занимавайте с тези диодни крушки, супер бързо горят. Сменил съм сигурно около 30 крушки докато не осъзная ,че с диодна лента става веднъж :)/>/>
от три години карам с такива и няма нито една изгоряла , дори си сложих 4 допьлнително кьдето тъмнееше леко
Незнам каква кола караш, но на Сивик 6 ген. японка го има този слой ;)/>/>
и на 5 също, трябва да се ишкури
Здравейте колеги, някой има ли снимка на оригинално светещо табло на Сивик 96г. В you tube прегледах над сто клипа и няма някой от който да добия представа. Това синьото по периферията свети ли и всъщност на кое казвате че жълтее самите цифри и деления предполагам? Питам защото при мен проблемът е че съм в мили и исках да сменям уредите с такива от Сивик, тъй като за CR-v не мога да намеря с км/ч. Имах идея да сменя само скоростомера и да си оставя оранжевия оборотомер и другите за горивото и температурата. Обаче доколкото чета как светят вашите оригинални уреди ще стане мазаво макар и уникално. Та една снимка би била полезна, че нямам наблизо някой познат със сивик да видя в тъмното. :)
Ако някой направи същото описание за 5ген. , ще съм му много, много благодарен !!
Скоро ще правя и на 5-та ген и ще направя тема :)/>То няма разлика сичко е едно и също освен разглобяването.
Редактирано от Valio!
Аз на 5-тата ми генерация правих, сега на 6-цата мисля направо да си взема готови крушки и да си ги монтирам на мястото на сегашните :)
изгарят много бързо, и не свети така равномерно и ясно , като лентата :)
Щом едни са доволни от крушките а други не..значи има значение какви са,може ли да споделите :)
Пичове, пробвали ли сте да използвате ацетон от аптеката, вместо да шкурите. Аз съм махал какви ли не бои с ацетон, предполагам че и тази няма да е проблем.
Как стоят нещата с таблата на анлгичанките ? Трябва ли да се шкури ? Цифрите жълтеят, явно и моите циферблати имат жълт слой. Искам да оправя осветлението на средната конзола и викам да сменя всички лампички с диоди / диодни ленти.
  На 11.01.2014 г. at 11:59, Окич написа:
[/ q
Колега, аз карам същата англичанка (дизел) и - ДА. уредите трябва да се шкурят, но пък става уникално яко. А ето и резултата:post-20891-0-93739500-1389823624.jpg
Като гледам няколко колеги вече са си направили същото с таблата на колите и си е много готино!Аз от доста време се каня да направя същото и даже съм си намерил оригинален потенциометър от хонда ,но все не мога да се реша да започна,но ще го направя! Добре си изглежда ,но наистина без намаляване вечер си е малко силно.......
Започнах да сменям всички лампички, включително и тези в копчетата :) До една седмица ще има снимки, че от работа нямам време наведнъж да сменя всичко, за сега карам без средна конзола. :D
Ето как свети и на 5-та ген.Тези дни ще кача снимка на 6ген,но с червена диодна лента за стрелките-Цифрите светят в синьо,стрелките червено.
Телефона не може да изкара хубаво червеното но на първата снимка се вижда най-добре.
Редактирано от EG3
Много яко, а ако "червеният сектор" стане в синьо?:rolleyes:/>
Бях и с синя,зелена,бяла лента но най ми харесва червеното защото не свети толкова силно а и стрелките се осветяват добре.Иначе бях сложил и сини диодни крушки пасваха точно на цокъла,но не светеха толкова равномерно а и за 1 седмица изгоряха всичките.А с бялата лента просто вечерта е виждах пътя,все едно нямах фарове много силно ми светеше...
Днес опитах да сложа деодна лента на моята 5-та генерация, предполагах, че не е по-различно от поставянето в 6-та.. Но не знам какво оср*х ама деодната лента не свети, МИГАЧИТЕ също.. Някакви идеи как мога да го оправя или май трябва да взимам ново табло??Публикувано изображение
Ми.... Ето ти един предполагаем отговор:Диодната лента не свети, защото си има поляритет и си го объркал, а мигачите не светят, защото си направил пробата без монтиран ключ за авариини светлини. :)
Да, мигачите си бачкат, моя е била грешкатаПубликувано изображение Обаче диодната лента все още не ще да светне, затова мисля да изчакам темата с диодните ленти и таблата на 5та ген. :D :D
Колега за мигачите е вярно,че копчето на аварийните трябва да е закачено към буксата.А лентата най вероятно не свети защото си объркал + и - .Не знам къде си ги свързал но разпои ги и просто ги обърни.Аз имам един адаптер на за преобразуване на 12в. и в къщи изпорвам дали свети или дали съм уцелил + и -.А за 5 ген.Начина е същия просто разглобяването е различно,и зад уредите на бензина и температурата,омотах повече лента защото там свети слабо.П.С пусни и една снимка да видим как свети.
Редактирано от EG3
Здравейте колеги да ви питам дали ще стане че го бях виждал в алфа ромео клуб.Човека беше изшкурил уредите и числата на скоростомера и оборотомера ги беше боядисал с маркер в зелено но беше направил червената зона на оборотомера пак с маркер в червено и беше много ефектно.Според вас дали ще стане и на хондите.
