didipov 132 #321 Отговорено 11 Ноември, 2011 Зимата дойде и е време вече за смяна на мокетените стелки с гумени. Та въпроса ми е от къде да се сдобия с качествени гумени стелки за акорд 2007. На всякъде се предлагат едни огромни легени които въобще не пасват и на всичкото отгоре и миришат ужасно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #322 Отговорено 11 Ноември, 2011 maiik Ако става въпрос за копчетата на шофьорската врата,при мен светят.. Колкото до моят проблем,смених маслото на ск. кутия и шума пак се чува... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #323 Отговорено 11 Ноември, 2011 Че то на друго място има ли копчета за прибиране на огледалата и заключване? Ако са светещи, явно и аз имам изгорели лампички или диодчета каквото е там. Въпроса вече придобива следния вид: Как да разглобим панела с възможно най-малко поражения-наранявания на пластмасата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #324 Отговорено 11 Ноември, 2011 (Редактирано) Голямо търсене падна за едни стелки. Каква е равносметката:1. Бултрако-оригинални гумени предни 120лв. задни 80лв., при това не налични -цени народни да има за всеки :D2. Тук цената е по-приемлива но все пак неизвестно какви и до каква степен са ароматизирани.3. Дали ще има желаещи за обща поръчка от чужбина? Отново съм в начална позиция. Редактирано 11 Ноември, 2011 от didipov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maiik 0 #325 Отговорено 11 Ноември, 2011 Не светят само но копчето за прибиране на огледалата и за заключване на вратите.Всички други си светят.А претрисането може ли е да е от тампон на двигателя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #326 Отговорено 11 Ноември, 2011 Какво прибиране на огледалата?! Да нямаш предвид подгряване? Защото ако е то - не свети по принцип. Това за заключване на вратите също не свети. На ясна светлина, когато ги погледнеш под определен ъгъл се вижда ясна разлика в обозначенията върху копчетата, които си светят и тези двете. Тяхното бяло е по-наситено и си личи, че само е боичка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #327 Отговорено 11 Ноември, 2011 Не светят само но копчето за прибиране на огледалата и за заключване на вратите.Всички други си светят.А претрисането може ли е да е от тампон на двигателя?Възможно е също да имаш скъсан тампон. Но сам няма как да го диагностицираш. Най-добре върви в някой сервиз да ти огледат добре окачването на двигател, скоростна кутия. Меджду другото празния ти ход на двигателя на колко оборота е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maiik 0 #328 Отговорено 11 Ноември, 2011 852 мисля че последно ги измериха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maiik 0 #329 Отговорено 11 Ноември, 2011 Какво прибиране на огледалата?! Да нямаш предвид подгряване? Защото ако е то - не свети по принцип. Това за заключване на вратите също не свети. На ясна светлина, когато ги погледнеш под определен ъгъл се вижда ясна разлика в обозначенията върху копчетата, които си светят и тези двете. Тяхното бяло е по-наситено и си личи, че само е боичка. Не за прибиране на страничните огледала.Копчето е при бутоните за стъклата на шофьорската врата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svima 1 #330 Отговорено 11 Ноември, 2011 Относно "несветещите" копчета-наистина тези две не светят.Моля не си разглобявайте корите на вратите,че да няма после скъца,трака и тн.Копчето за подгряване на огледалата е в едно с подгряването на задното стъкло и трябва да светне при натискане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maiik 0 #331 Отговорено 11 Ноември, 2011 (Редактирано) Благодаря ти.Да копчето за подгряване на огледалата е заедно със подгряването на задното стъкло. Редактирано 11 Ноември, 2011 от Tino Ð�е цитирай предходно мнение ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7091 #332 Отговорено 11 Ноември, 2011 Когато е на неутрална скорост има едно много леко и ритмично претрисане което се усеща във волана. Когато е на директна ги няма.Става въпрос за Акорд 2007 автоматик.Закачаха е на компютара, на не даде никакви грешки.Сменени са филтри свещи и пак.Благодаря.Поздрави.Привет. При мен имаше такова притрисане. Търсех го дълго (всякакви версии) докато не дойде време профилактично да се мине реглаж на клапаните. Оказа се леко "стегнат" изпускателен. Струва си да провериш, но при мен притрисането понякога липсваше, но когато го имаше и се и виждаше. При отворен капак подпрян със щеката, освен "приклащането" на мотора се виждаше и как щеката притреперва и в същия момент съответно вибрации по купето и волана. Може и друго да е , но провери и тоя кейс Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maiik 0 #333 Отговорено 11 Ноември, 2011 Благодаря ще пробвам и това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #334 Отговорено 12 Ноември, 2011 2-ма човека твърдят,че копчето за заключването на вратите несвети.. При мен как свети тогава,а? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #335 Отговорено 12 Ноември, 2011 Ами... аз твърде отскоро съм с Акорд за да давам компетентно мнение(днес е втори ден), но след всичко изчетено тази вечер специално огледах.По волана НИЩО не свети.VSA бутона не светиАбсолютно всички бутони на шофьорската врата светят, включително и този за заключване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #336 Отговорено 12 Ноември, 2011 (Редактирано) И по волана светят,но само на някои модели. Виждал съм клипче в тубата... Редактирано 12 Ноември, 2011 от Crazy Paco Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Becko12 10 #337 Отговорено 12 Ноември, 2011 При мен бутоните на волана светят, на вратите светят без това за огледалата - защото просто няма предвидено осветление. На бутона за подгряване на стъклата свети диод жълт като е натиснат и подгрява. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #338 Отговорено 12 Ноември, 2011 VSA бутона си е от светещите. На моята, когато я взех не светеше, но бутона се вади и крушката се сменя лесно.Копчетата на волана светят след фейслифта. Впрочем май има и изключения от последните бройки преди него (06, 05г), но тези от 2004г за съжаление не си светят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #339 Отговорено 12 Ноември, 2011 Колеги,да ви питам.. Това InfoBoard дали ще стане за нашата генерация и ако да,къде е буксата на ECU-то? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svima 1 #340 Отговорено 12 Ноември, 2011 Да се уточним пак.Моята е фейслифт след 2006г.Копчетата на волана ми светят.На шофьорската врата светят всички копчета с изключение на двете,които са за прибирането на страничните огледала към купето и това което заключва отварянето на страничните стъкла на цялата кола.Така е от нова.Копчетата за регулиране на огледалата,заключване на вратите и смъкване на стъклата трябва да светят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Becko12 10 #341 Отговорено 12 Ноември, 2011 Колеги,да ви питам.. Това InfoBoard дали ще стане за нашата генерация и ако да,къде е буксата на ECU-то?Относно InfoBorda. В началото на месец септември започнах опитите да се свържа с момчетата от тази фирма. Телефона вечно е изключен и на електронната поща никой не отговаря. С доза късмет успях да издиря човека, който ги произвежда във форума с цел да питам дали става на нашия модел. Той ме увери, че неговият колега има същия дизелов Акорд и работят по въпроса и системата е на 95% готова. Също така ме увери, че фирмата работи и може да станат нещата и да се поръчат и ще имат отговор до 2 седмици. От тогава минаха близо 2 месеца ни вест ни кост. Въпреки, че устройството е много полезно и удобно, и най-вече продаваемо имам известни опасения, че момчетата или тяхната фирма, или начина по-който е организирана тяхната система за производство и продажба...май не функционира вече.Лично аз много ще се радвам, ако някой от екипа или собственика на INFOBORD даде повече информация. Тоест работят ли, могат ли да се се поръчват нещата, имат ли още изгода от производството на това устройство и дали потенциални клиенти като нас да стоим на Стенд Бай. Лично от мен имат веднага поръчка за такова устройство. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #342 Отговорено 13 Ноември, 2011 Колеги,имам още едно проблемче.. Ако може така да се нарече де.Значи понеже моята е на газ,днес я настъпах и към 160 км/ч започна да притриса все едно недостига газта.. На бензин няма проблем.. Дали ще е заради това,че беше 2 градуса и газта е по-течна? Защото на газ съм я карал до 240 км/ч.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #343 Отговорено 14 Ноември, 2011 (Редактирано) Колеги, някой може ли да сподели актуални цени на дискове и накладки за 2.2 i-CTDIНакладките ми са почти свършили, и ми се ще да сменя и дисковете, защото старите вече имат сериозен ръб.EDIT: Да поясня - ако има качествени алтернативи от които сте доволни, не държа да дам 2000 лв. за оригинални дискове и накладки Редактирано 14 Ноември, 2011 от Димитър Коев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todor_Gagovski 33 #344 Отговорено 14 Ноември, 2011 (Редактирано) Колеги,имам още едно проблемче.. Ако може така да се нарече де.Значи понеже моята е на газ,днес я настъпах и към 160 км/ч започна да притриса все едно недостига газта.. На бензин няма проблем.. Дали ще е заради това,че беше 2 градуса и газта е по-течна? Защото на газ съм я карал до 240 км/ч....Колега виж си филтъра за газта,да не се е запушил от боклуци.Неможе да е от температурата, нали все пак има изпарител който пък се затопля от антифриза.Моята също е на газ и нямам проблеми дори и при -10градуса.Колеги, някой може ли да сподели актуални цени на дискове и накладки за 2.2 i-CTDIНакладките ми са почти свършили, и ми се ще да сменя и дисковете, защото старите вече имат сериозен ръб.тази година сменях дискове и накладки.Всичко взех от ибей 80 паунда са комплект дискове на абц,80 паунда платих и за накладки гриинстъф пак на абс.По спомени накладки брембо излизаха около 30 паунда но дисковете им бяха около 100 паунда.Има и по ефтини алтернативи комплект дискове с накладки за 80 паунда на минтекс но нищо добро не прочетох за тази марка.В БГ ми искаха с около 50-70лв повече. П.П.В поста ми цените са само за предни дискове и накладки. Редактирано 14 Ноември, 2011 от Todor_Gagovski Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #345 Отговорено 14 Ноември, 2011 Благодаря колега,За качествата на EBC знам доста и съм решил на пролет да слагам комплект, но не съм сигурен, че точно сега мога да чакам толкова за доставката. Накладките ми (и предни и задни) имат около 1мм "феродо". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todor_Gagovski 33 #346 Отговорено 14 Ноември, 2011 (Редактирано) Благодаря колега,За качествата на EBC знам доста и съм решил на пролет да слагам комплект, но не съм сигурен, че точно сега мога да чакам толкова за доставката. Накладките ми (и предни и задни) имат около 1мм "феродо".Доставката колега при мен дойде за 5 дни.Мога да ти подаря комплект задни накладки абс с около 5-6 мм феродо.Когато смених предните накладки със гриин стъф реших да сменя и задните с такива,а ми бяха на 7-8к км.от смяната. Задните са купувани пак от ибей абс нормални-ултимейт май се водеха. Редактирано 14 Ноември, 2011 от Todor_Gagovski Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #347 Отговорено 14 Ноември, 2011 Ако е така звучи много добре. Дисковете и накладките от кои серии на EBC са? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todor_Gagovski 33 #348 Отговорено 14 Ноември, 2011 (Редактирано) Дисковете са нормални за акорд 300мм двойно вентилирани,наклатките са както казах гриинстъф, уж спират по добрено малко цапат джантите.http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-Accord-2-2-TD-Tourer-2003-2008-FRONT-EBC-BRAKE-DI-/190419537367?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c55e38dd7като тези от линкаhttp://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-Accord-2-2-TD-Tourer-CN2-2004-2008-EBC-GREENSTUFF-FRONT-PADS-DP21525-/200657019841?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eb81723c1това са накладките. Редактирано 14 Ноември, 2011 от Tino Цитатите ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #349 Отговорено 14 Ноември, 2011 Аз съм с четири диска EBC Ultimax и накладки EBC greenstuff. След старателно боядисване на апаратите стана много красиво. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #350 Отговорено 14 Ноември, 2011 Ултимакс наистина са красиви ( и металните и оксидираните ), но как са като поведение? ако разликата е само външния вид, струва ли си 40 паунда разлика за предните и 30 за задните?Освен това май имам проблем да намеря продавач, който шипва до БГ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todor_Gagovski 33 #351 Отговорено 14 Ноември, 2011 е айде сега продавача от линка ми за дисковете шипва до БГ,даже си мисля че от него си взех дисковете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #352 Отговорено 14 Ноември, 2011 За тези да. Говорех за Ултимакс модела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #353 Отговорено 14 Ноември, 2011 Този шипва Аз вече съм навъртял няколко хиляди километра на моите, но все още (Слава Богу) не ми се е налагало да спирам екстремно и един вид ги пазя Само на огледално хубав асфалт (като този до Метро 1, където наскоро го отвориха отново) се усеща много лек звук при осезаемо натисната спирачка. Иначе са много красиви и за миг не съм съжалявал за избора си. Ето в какво състояние бяха апаратите ми: И после след като си поиграх: Между другото, за който може да има значение: за мое учудване тази есен, когато тръгнах да си слагам зимните гуми с металните 16" джанти се оказа, че с новите дискове и накладки джантите опират в апарата. Добре е да се знае, в случай че имате метални джанти и планирате смяна на дискове и накладки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #354 Отговорено 14 Ноември, 2011 Това наистина е важно пояснение, благодаря. С оригиналните алуминиеви 16-ки всичко наред ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #355 Отговорено 14 Ноември, 2011 С оригинални 16-ки от прелюд 5ген съм и са си наред. Исках да им спестя на дискчетата пръските през зимата, ама не им било писано... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1557 #356 Отговорено 14 Ноември, 2011 (Редактирано) Колеги, при мен навигацията общо взето поприключи, скапа се или диска или оптичното устройство. Аз съм 2004та Акорд, нямам навигация за България, но вече ми дава при запалване на колата "The disc is reading an error" почти всеки път, до преди година ми се случваше веднъж от 10 паления и после започна все по-често. Преди да почна да търся DVD-ROM, искам да опитам да запиша нов диск. Текущия ми е неоригинален, 2.08, съответно по-стар от него няма да заработи. Ако има колега с диск от 2008ма, може ли да се обади и да му направим копие? Ако не е от София, ще дойда до където е, стига да не е много далеч - ако не, просто да го имам предвид за по-нататък като имам път. Друг вариант е да го rip-не като iso image, но не съм сигурен с кой точно софтуер трябва да се рипне, за да заработи при последващо записване.Предварително благодаря. Редактирано 14 Ноември, 2011 от Veseliq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #357 Отговорено 14 Ноември, 2011 (Редактирано) А коя цена от сайта им е крайната? (в ЕС би трябвало да не ни начисляват ДДС)Като комбинирам ултимакс предни и обикновени задни (няма налични ултимакс за отзад) с greenstuff накладки излиза общо:Cart Total: £287.39 Cart Discount: -£28.74 Shipping Discount: -100% (100% of the cheapest shipping method, or up to £5.75 discount) Total Discount: -£28.74 Your total order price may vary, depending on shipping chosen. VAT: £51.73 Cart Total: £310.38И с доставка от 65 паунда става доста солено макар и все още да е наполовина на оригиналните. Би било добре, ако ДДС-то не се дължи.Тотала е около 950 лв.EDIT: Намерих го във FAQ секцията. Пичовете си държат на ДДС-то Редактирано 14 Ноември, 2011 от Димитър Коев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #358 Отговорено 14 Ноември, 2011 (Редактирано) Колега, според руските форуми е достатъчно да откачиш акумулатора за повече от 30 секунди и би трябвало да стане и с по-стар диск. Аз имам оригинален 2.6 Ако решиш мога да услужа. Или 2.06... трябва да видя. Редактирано 14 Ноември, 2011 от Димитър Коев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #359 Отговорено 15 Ноември, 2011 Колеги,имам още едно проблемче.. Ако може така да се нарече де.Значи понеже моята е на газ,днес я настъпах и към 160 км/ч започна да притриса все едно недостига газта.. На бензин няма проблем.. Дали ще е заради това,че беше 2 градуса и газта е по-течна? Защото на газ съм я карал до 240 км/ч....Колега виж си филтъра за газта,да не се е запушил от боклуци.Неможе да е от температурата, нали все пак има изпарител който пък се затопля от антифриза.Моята също е на газ и нямам проблеми дори и при -10градуса.Ами смених го,но същата работа.. Незнам,може да се е разцентровала нещо.. Никва идея си нямам... Може и газта дето сипвам да не е хубава... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sMARTBomber 69 #360 Отговорено 15 Ноември, 2011 Колеги, покрай тези линкове за накладки се надъхах и аз да си поръчам...Само ако може едно потвърждение от по-вещите в тази област, дали тези към които съм се насочил стават за моята кола:ето Преднитеи Задните...Колата ми е 2006 Accord, 2.2 i-CTDi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
