VamPo 45 #1801 Отговорено 14 Януари, 2014 Mkilla, вслушах се в съветът ти и си поговорих с тях отново човешки :(/> Отговорът - повече нищо не можем да направим за теб. Ако искаш, смесваме ти газта с бензин. Ако не - това е положението :(/>Просто нямам думи !!!/>Да си я свалят и да ти върнат парите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
babak 1 #1802 Отговорено 15 Януари, 2014 Колеги, запалката която е в подлакътникът спря да работи. Сложил съм си подгряваща седалка която се захранва от там и забелязах че не грее. Като я включа в нормалната запалка в пепелника всичко е ок.Проверих всички бушони (един по един) и всички са ок. Някакви идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #1803 Отговорено 15 Януари, 2014 (Редактирано) Колеги,заключи ми се предна дясна врата и не може да се отключи. Някакви идеи как може да се отключи,че да може да се свали кората и да се разбере какъв е проблема за това заяждане? Колеги, запалката която е в подлакътникът спря да работи. Сложил съм си подгряваща седалка която се захранва от там и забелязах че не грее. Като я включа в нормалната запалка в пепелника всичко е ок.Проверих всички бушони (един по един) и всички са ок. Някакви идеи?След като си проверил всички бушони,може просто да се е стопил някой кабел.... Редактирано 15 Януари, 2014 от Crazy Paco Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iwolf 3 #1804 Отговорено 15 Януари, 2014 (Редактирано) BABAK Провери бушон номер 9 15ампера в таблото което е в купето(ниско долу в ляво от краката на шофьора),или реле номер 19 в същото табо.По схемата която имам те отговарят за допълнителното оборудване монтирано в подлакътника. Редактирано 15 Януари, 2014 от iwolf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vladyyan 0 #1805 Отговорено 15 Януари, 2014 На колегата с проблема в газовата уредба бих могъл да му препоръчам отличен газаджия, който да му я погледне. Интересно след като е ходил в Юби Ко, как не са му го препоръчали. Аз съм с Романо и след първоначалното напасване на уредбата, не съм имал никакви проблеми повече. Монтажът и настройката ми ги изпълни човекът перфектно. Ако има интерес, мога да му дам координати. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #1806 Отговорено 15 Януари, 2014 Koлега vladyyan, с удоволствие бих се възползвал от една добра настройка ! Благодаря предварително ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NikiG 163 #1807 Отговорено 16 Януари, 2014 Колеги,заключи ми се предна дясна врата и не може да се отключи.Здрасти, вероятно е дефектирал актюатор. Обикновено като се развали спира да се заключва от централното. Не става ли са издърпване на копчето на вратата?Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #1808 Отговорено 16 Януари, 2014 Когато на мен ми се беше развалил актуатора точно на предна дясна врата, вратата не реагираше на командите на дистанционното, но можеше да си се отваря с лостчето. Иначе съм свалял кора и смятам, че е невъзможно да се свали при затворена врата... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #1809 Отговорено 16 Януари, 2014 По никакъв начин не можеше да се отвори... Иначе днес с доста зор отворихме наполовина кората и успяхме да отворим вратата .. От къде мога да си намеря такова нещо и колко струва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1557 #1810 Отговорено 16 Януари, 2014 По-назад в темата има доста писано за актуаторите. Гледаш какъв part number е и търсиш в ebay. Струва 30 долара с доставката оригинален. От Бултрако е към 150лв. Има вариант за втора ръка, но тъй като доста се развалят, не виждам смисъл. Използвай "Search this topic" горе дясно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iwolf 3 #1811 Отговорено 16 Януари, 2014 По никакъв начин не можеше да се отвори... Иначе днес с доста зор отворихме наполовина кората и успяхме да отворим вратата .. От къде мога да си намеря такова нещо и колко струва?Здрасти.Ако ти трябва актуатор за лява врата(72155-SDA-A01 ACTUATOR ASSY., L. FR. DOOR LOCK) имам един брой излишен.Като си поръчах от USA с последната обща поръчка нещо се обърках ,и сега имам актуатор за работещата врата,и развалена дясна врата. Реших да питам в един магазин в бургас зада не чакам нова поръчка от америка и ми обявиха цена от 240 лв.Тия са луди.Аз смятам да почакам нова обща поръчка.Може да почакам,но ще имам отигинална част на много по ниска цена.Ако искаш звнни ми или ми пиши на лични.0899862695.Другия вариант е да си поръчаш от ebay или amazon. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #1812 Отговорено 16 Януари, 2014 (Редактирано) Като цяло на мен не ми трябва само актуатор,а целия механизъм за отключването и със жилата,защото моето за нищо не става...Предполагам,че това ще ми свърши работа? http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-ACCORD-03-04-05-06-07-OEM-Right-Rear-Power-DOOR-LOCK-Actuator-Assembly-/271365990397?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AAccord&hash=item3f2eac67fd Редактирано 16 Януари, 2014 от Crazy Paco Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iwolf 3 #1813 Отговорено 16 Януари, 2014 Пожелавам ти по бързо да си намерш нужният чарк ,че така с разглобена врата нито можеш да караш,нито можеш да си заключиш вратата.Ако си взимаш нещо втора употреба внмавай да не се окаже ,че чарка е от кола за англия(с обратна дирекция) и да не стане на твоята врата.Актуаторите са различават за лява и дясна врата,макар да са с един парт номер.Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #1814 Отговорено 19 Януари, 2014 Проблема е решен .. Също така актуатора от задна дясна става и на предната.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iwolf 3 #1815 Отговорено 19 Януари, 2014 Честито.Целия механизъм ли сменя,или усп Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iwolf 3 #1816 Отговорено 19 Януари, 2014 Честито.Целия механизъм ли сменя,или уся да го поправиш.Това,че предна и задна врата са с един и същ актуатор не го знаех.Може да се замисля и аз да им разменя местата,и да не ми работи задната а не предната врата докато си поръчам нов. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #1817 Отговорено 19 Януари, 2014 iwolf, не си струва занимавката. То свалянето и слагането е най-сложното в случая, иначе са по 10 долара в ebay. Аз поне за толкова си купих за моята шофьорска врата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iwolf 3 #1818 Отговорено 19 Януари, 2014 iwolf, не си струва занимавката. То свалянето и слагането е най-сложното в случая, иначе са по 10 долара в ebay. Аз поне за толкова си купих за моята шофьорска врата. Май и аз така ще направя.Искаше ми се да взема орогинална част,но кой знае кога ще има пак обща поръчка от USA.В ebey не намерих оригинален актуатор за дясна врата исе чудя дали да не си купя нещо афтърмаркет от китай или хонхонг.А дали няма да се прецака след 1 година;-) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #1819 Отговорено 19 Януари, 2014 (Редактирано) Честито.Целия механизъм ли сменя,или уся да го поправиш.Това,че предна и задна врата са с един и същ актуатор не го знаех.Може да се замисля и аз да им разменя местата,и да не ми работи задната а не предната врата докато си поръчам нов.Само актуатора смених. Сложих актуатора от задна дясна на предната. Временен вариант,докато има поръчка от САЩ... Интересното е обаче,че актуатора от задна дясна става на предната,а от предната не става на задната. Та сега и двете работят,само задната не може да се отключи и заключи от вътре, само с централното... Редактирано 19 Януари, 2014 от Crazy Paco Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #1820 Отговорено 19 Януари, 2014 iwolf, ами аз така направих - в Юби Ко ми казаха, че щял да изкара поне 5-6 години... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #1821 Отговорено 20 Януари, 2014 Колеги, някой има ли представа малките колани на дъното на багажника в седана за какво са? Сега видях снимка от обява, в която държат някаква кутия, каквато аз нямам??! И дали знаете за какво са горните скоби за детски седалки (зад подглавниците на задните седалки)? Изофикс нали се фиксира само отдолу уж? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sMARTBomber 69 #1822 Отговорено 20 Януари, 2014 Аз ги ползвам за пзарогасителя - хващат го идеално... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #1823 Отговорено 20 Януари, 2014 (Редактирано) ... Без да претендирам за достоверност предполагам, че коланите, централно, са за триъгълник, а този в дясно за пожарогасител - поне много пъти съм виждал така да се ползват.А скобите и аз им се чудих ...явно ако искаш да се презастраховаш ... Редактирано 20 Януари, 2014 от chavdu Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #1824 Отговорено 20 Януари, 2014 Скобите са ясни - те са за фиксиране на багаж. Дори има аксесоар мрежа, която фиксира предмети на пода на багажника. Аз съм си купил ластици за тях, които досега не ми се е налагало да ползвам. Еластичната лента вдясно на снимката също - тя вероятно е за пожарогасителя, който трябва да е на разположение във всеки един момент. Аз съм наврял там и аптечка и тръгълник. Но ми стана интересно за коланчетата на пода на багажника. На снимката има някаква кутия, която съвпада горе-долу като оригинална. Аз защо я нямам и какво трябва да има в нея?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Imst 558 #1825 Отговорено 20 Януари, 2014 А защо си мислиш, че трябва да имаш такава кутия ? Възможно е вътре да е крикът, или триъгълникът. На мен ми е по-интересно, тази горната кутия (на снимката, с логото на Хонда) за какво е / какво има вътре ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
garyhobson 17 #1826 Отговорено 20 Януари, 2014 CD чейнджър най вероятно така като го гледам. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VamPo 45 #1827 Отговорено 21 Януари, 2014 На снимката има някаква кутия, която съвпада горе-долу като оригинална. Аз защо я нямам и какво трябва да има в нея?!В моята кола има подобна кутия и в нея има триъгълник. Дали е оригинална или не, не знам, така я купих. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Atanas Araba 12 #1828 Отговорено 29 Януари, 2014 Привет колеги. Със съжаление установих,че лампичките на копчето за VSA и до него за багажника не могат да се сменят. Явно се подменя цялото копче! Цяло тяло е и не се отваря.До тях копчето за фаровете не е така,може да се сменя. Явно след 2006 са така. Някой има ли наблюдения? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #1829 Отговорено 29 Януари, 2014 (Редактирано) Ако се съди по каталога са еднакви откъм устройство с тези отпреди фейслифта. Предполагам, че се различава само цветът. 2003-2006 2006-2008 Тази на VSA съм я сменял вече. Редактирано 29 Януари, 2014 от Zlatozator Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Atanas Araba 12 #1830 Отговорено 29 Януари, 2014 Не умея да прилагам снимки тук.Ако искаш да видиш моите копчета дай си eemail да ти пратя снимки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #1831 Отговорено 30 Януари, 2014 Аз съм сменял лампичките и на VSA и на регулатора за фаровете. Има разлика наистина между двата модула, даже на едната имаше два отвора за лампи! Точно на VSA се отваряше по-трудно и е добре някой който е сменял скоро да припомни как става, да не се чупят пластмаси! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Voyager 26 #1832 Отговорено 30 Януари, 2014 В моя Акорд "коланите" в дъното, на пода на багажника държат мека чанта с пособия за оказване на първа медицинска помощ. Когато германецът ми предаваше колата, изкара една такава чантичка и я прикачи към коланите.Кутията от снимката няма лого на "Първа помощ", но може би и тя е такава. А иначе всички куки и колани по дъното на багажника са за закрепване на предмети с помощта на ластици, въжета или каквото имате, както колегата го е казал по-горе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #1833 Отговорено 30 Януари, 2014 (Редактирано) @Atanas Araba, отговорил съм ти по скайп да ми изпратиш снимките, ако искаш. Сменял съм я тази крушка, още щом си купих колата и не помня да съм счупил нещо. Като говорим за крушки, спря да ми свети задния плафон и имам проблем с намиране на крушка за него (дано да е от крушката де). Представлява нещо такова на Toshiba и е 12V/8W. Надписът на плафона указва: "8W only". Пообиколих доста магазини и бензиностанции и никъде нямат 8W. Някакви идеи освен "сложи си диод" и поръчките на оригинални части, където дори в щатите е $3.23? Из интернет намерих още няколко теми, където собственици на Хонда и Мицубиши търсят такива безуспешно. Някой намирал ли е тук такава? Ако има значение, крушките на предния плафон са същите... Редактирано 30 Януари, 2014 от Zlatozator Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D_U_D_E 28 #1834 Отговорено 30 Януари, 2014 Колега незнам Дружба дали ти е близо, но скоро си купих от там за моя плафон(Civic 6g.). Вносители са и цените са им доста прилични.https://maps.google.bg/maps?q=42.664833,23.406902&num=1&t=m&z=18 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #1835 Отговорено 30 Януари, 2014 Колега, благодаря за съвета, но имаш ли инфо като име или нещо друго за контакт, за да ги потърся предварително, защото и Киров са вносител,но в най-големия им магазин в Люлин нямаха такива. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy Paco 34 #1836 Отговорено 30 Януари, 2014 (Редактирано) Колеги, закачих си колата на компютър и видях,че имам грешка в сензора за дъжд... Знаете ли къде се намира в колата и от къде мога да си намеря такъв нов? Редактирано 30 Януари, 2014 от Crazy Paco Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VamPo 45 #1837 Отговорено 30 Януари, 2014 Колеги, закачих си колата на компютър и видях,че имам грешка в сензора за дъжд... Знаете ли къде се намира в колата и от къде мога да си намеря такъв нов?Сензора ти е над огледалото за задно виждане. Нов не знам (пробвай в Бултрако :Д), втора употреба ги има в eBay. Мисля, че това е OEM номера38970-SEA-0031 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Imst 558 #1838 Отговорено 30 Януари, 2014 (Редактирано) Колеги, някой случайно да е купувал мрежа за/в багажника ? Ако може да препоръча нещо, че каквото сложа вътре е като свободен електрон Редактирано 30 Януари, 2014 от Imst Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
garyhobson 17 #1839 Отговорено 31 Януари, 2014 Колега, благодаря за съвета, но имаш ли инфо като име или нещо друго за контакт, за да ги потърся предварително, защото и Киров са вносител,но в най-големия им магазин в Люлин нямаха такива.В Юбико ги имат тези крушки. Сменях преди година и аз на плафона. За цена нямам никакъв спомен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #1840 Отговорено 31 Януари, 2014 (Редактирано) Във фирмата от Дружба нямаще.Юби-Ко имат една и ще ми я пазят, докато отида до там. 8лв. Благодаря, @garyhobson!Иначе на днешния ден преди 3 години регистрирах колата си в КАТ. От тогава, за тези 27 хиляди км средният ми разход е 6.83л/100км. Ремонтите се свеждат до два оригинални предни шарнира и оригинални тампони на задна стабилизираща щанга (и двете със съмнения за изсилване в диагностиката на Бултрако), както и един АБС датчик (и там беше малко странен случая). Всичко друго, което съм налял в колата са били оригинални консумативи (чистачки, масла, филтри, дискове, накладки) и аксесоари (щора, халогени, калобрани, парктроник, шумоизолация, х-карлинк, музика, DRL...). Доволен съм Редактирано 31 Януари, 2014 от Zlatozator Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
