rEsPeCtiVe
И стоп машинка за антилага:) следва окабеляванеПп.и окабеляването е готово, следва мапване на биоетанол :)МАСТЕР мапер-Тео Айнаджиев :)
  • Нагоре 4
Смених спортното гърне с обикновенно :)Да покарам малко и на "тих режим":D
Още не е направено, но днес дойде нещо, което исках от много време:
Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
Оригинална Skunk2 топка - многоооо е яка  :punk:
Редактирано от cvetomill
  • Нагоре 4
смених си радиаторчето на парното .... голям зор беше, и си сложих разпънка  :)
Редактирано от venkata1811
  • Нагоре 4
Проектчето събрано без щита и интека който ще влиза в калникаПубликувано изображениеПубликувано изображение
Боядисах малко неща в червено .
Редактирано от βείεβ
  • Надолу 10
Едно газ-инжекционче се появи заради задръстванията и цената на бензина :sick1:
  • Нагоре 5
най-накрая взех че си изчистих ЕГР-а :)
Смяна на филтър купе, не съм сигурен от кога не е бил сменян, може би беше оригиналния, изглеждаше много зле. И имаше доста листа в кутията:
Фиксирах баса да не се разхожда из багажника :)
Днес си промих водната система защото имах проблем с парното и реших първо да импровизирам преди да сменям радиаторчето на парното (много мътна зелена слуз излезна през маркуча ) но след промивката парното стана страхотно Публикувано изображение
Смених семеринга и лагера в делкото. Освен това вече съм и с нов комутатор и така вече го няма проблема с "полудяващия" оборотомер. Смених маслото на скоростите и кутията се сдоби с ново семерингче.
Не е ли много малко това турбо, какъв ти е двигателя.
Махнах липа сложих железните джанти за зимата, измих я сипах и 100 октана и се позабавлявахме
Редактирано от B.Pavlov
Махнах Континенталките и отново с гудиъра - нека пада сега сняг колкото си иска. :)
Не е ли много малко това турбо, какъв ти е двигателя.Махнах липа сложих железните джанти за зимата, измих я сипах и 100 октана и се позабавлявахме
Турбото е с а/р на студената част 0.48 и на топлата 0.41 :)Ще го слагам на Москвич 1.5 :D Редактирано от honda_tech
Смених си CD-то, че старото издаде багажа
Поставих зимните гуми, че вече застудява.
Сменихме тампоните на задната стаб. щанга,че ги нямаше никакви и тропаше яко :( Маншона на външното каре се оказа с миниатюрна дупчица през която беше изтекла всичката грес та го залепихме с полиуретан,че е оригинален и ще държи повече от нов.
Днес се наканих да си почистя EGR клапана.
 Смених си потропващата втулка на рейката. Поръчах я в Бултрако и я смених за има няма 30 мин. Съветвам колегите които имат този проблем да не се колебаят, а да действат, резултата е супер тиха джипка :punk:  Всичко става на място, развива се вътрешният накрайник и се бърка с късо удължение и камък 41. Понеже е точкована за да не се развива, след като я свалите препоръчвам с "борче" на винтоверта да се позапили тялото на рейката и след това да се навие новата втулка и сте готови.
Мерих двете и се оказва, че износването е в стотни, но явно е достатъчно да си тропоти.
Надявам се да се преборих с теча в багажника. До колкото видях влизаше вода от отдушниците. Свалих, почистих и уплътних със силикон.
В началото:
И накрая:
Забих едни нови иридиеви свещи.Старите като ги свалих,разстоянията между електродите варираха между 1,7 до 2,0 мм.Да се чуди човек как е работила колата :|
Зимна течност за чистачки - 3 литра и смяна на чистачките.
Сложих си наскоро махнатите летни гуми ... след като ми спукаха две нови зимни .
Домашен стрът бар. Не е много красив, но се надявам да е ефективен. И поне не е "хилав" като китайските .
   Нови предни спирачни дискове и накладки "ATE", които замениха кривите BREMBO MAX със накладки TRW (които според мен са виновни за изкривяване на дисковете). Когато навъртя известни километри ще пиша за впечатления за "ATE"-то.
Същата процедура като колегата по-горе, Само, че с Феродо дискове и накладки.
А що не си изправихте дисковете ? Аз преди 2 седмици си ги пилнах на една машина и станаха като нови :)
Колега, BREMBO-то мина вече едно престъргване и резултата беше почти никакъв. Затова предпочетох нови.
Нов съединител, тъй като старият леко се предаде :)
Вкарах я за поръчкова спортна генерация....... и сега естествено тръпна да видя, чуя и усетя крайния резултат.
Сутринта заредих бензин на Лукойл и хондето ми се отблагодари, като ми даде 100лв печалба от Националната лотария :D
