Jorko.
Всичко за Сивик 7 генерация
Колеги имам проблем със моита хонда включва се чека чистих турбината и пак забива \\\\\\наи вече когато е студена
Редактирано от valdesto
Здравейте Публикувано изображение
Едно въпросче от мен..
Става въпрос за подгрева на страничните огледала. Колата е преди фейслифта. Подгрева работи само на шофьорското странично огледало.
Въпроса е дали на другото огледало е изгоряло или просто си има само на 1то огледало? Публикувано изображение
Има подгрев и в двете огледала .
За Пловдив данъка за мойта Хонда е увеличен с 33% тази година Публикувано изображение - за 2013г. - 44,81лв. с 5% отстъпка (май важи само до края на месеца).
В шумен за мен данъка ми е 170 лв на 1.6 двигателя.Иначе подгряването не ти работи защото конекторите на огледалата са доста зле направени,а може и да ти е прекъснат кабел.Огледалото се сваля много лесно.Нагласи го в най-долно и най-ляво или дясно,после само го издърпай.След това огледай и замери напрежението на изводите на кабелите :)
Колеги, бихте ли ми предложили спирачни дискове за Хонда Сивик 1,6 2002г и някаква ориентировъчна цена
явно никои неможе дами помогне
Колега,закарай колата на диагностика,там ще покаже ,какво и е-така само можем да гадаем!!И да не забравиш да пишеш ,че е важно-помагаш на другиПубликувано изображение!
Редактирано от chani
Колеги здравейте, някой свалял ли е тапицерията на предните седалки(не облегалки), ако да как става номера?
Колеги нормално ли е донъка ми да е 225 лв - сивик 7ма 1.6 110 коня 2003 г. Пловдив ?!
Здравейте колеги. Имам удоволствието да притежавам 7 ген, 1,7 бензин, 127 кончета, купе. Карам я от 3 години, обаче ми се налага да сменя предните амортисъори. Много ще съм благодарен, ако някой може да ме посъветва от къде мога да си ги купя, не искам да ги поръчвам от САЩ, защото ще ми одерат кожата. И още едно въпросче, предните амортисъори, същите ли са като за 1.7CDTI или имат някаква разлика ?
Колега има ли някакво развитие с колата??
Проблемът с 1.7 нафта.
Колата ми пак взе да забива в авариен режим като мина 3500 оборота най вече на трета, при връзка с комп. показа, че надува 1.5 бара и прави черта. след оглед се оказа, че задържа геометрията на турбината. Техническото лице ми каза, че трябва да свалим турбината и да почистим геометрията, след 2 часа турбината беше доло отворихме я, наистина имаше проблем задържаше геометрията. Казаха ми да занеса горещата част и геометрията на пясакоструй, така и направих , събрахме всичко обратно всичко се движеше много добре, монтирахме на колата запалих всичко беше перфектно форсираше се на място никакви проблеми, тръгваме на проба 1-ва ,2-ра 3200 ? нещо гръмна гася веднага и... какво да гледам под капака турбината се е разцепила на две...? скъсана ос, капака на студената част го нямаше половина + перката.... Публикувано изображение
Колата вече е в движение, за моя радост други проблеми нямаше след монтаж на новата турбина / фтора употрепа/ имаше доста части от перката в кулера.
Редактирано от skiller
Доста си бърз.. от къде я взе тази турбина и колко пари е ?
Здравейте, колеги. Имам Сивик 1,7 CTDI, изчетох доста от темата,тъй като срещам следния проблем, всек път когато настъпя малко по-сериозно,незавсимо дали е студена или загряла,ми светва Chek и съответно ограничава оборотите на 2-3 хил. Виждам че е доста срещан проблем... Какво бихте ме посъвтвали да предприема, доколкото четох нова турбина е супер солено... ?
Здравейте, колеги.Имам Сивик 1,7 CTDI, изчетох доста от темата,тъй като срещам следния проблем, всек път когато настъпя малко по-сериозно,незавсимо дали е студена или загряла,ми светва Chek и съответно ограничава оборотите на 2-3 хил. Виждам че е доста срещан проблем... Какво бихте ме посъвтвали да предприема, доколкото четох нова турбина е супер солено... ?
аз го имам сьштия проблем чистиха турбото и пак забива но само като е студена((((ходих във турбо сервиз и ми казаха че мембраната на датчика била омекнала и затова се включва чека(((( нов датчик 150лв
Здравейте, колеги.
valdesto- Мерси за отговора. Ще я закарам и мойта да я видят тая прословута турбита и тия датчици Публикувано изображение
Някой има ли следния проблем предницата ми е здрава цялата но хлопа нещо във волана по дупките чувам го ,че е вътре при мен хлопането знам ,че е болния проблем на 7 ма генерация но какво е някой ако си го е оправил или знае. Поздрави
Рейката,тя тропаПубликувано изображение
Не е тя пращахме я и я оправиха вътре в купето нещо хлопа от каренцето между подвижната и неподвижната част на горе кам волана ,но незнам какво е а със сигурност не съм първия с този проблем
Ето тук съм писал по темата...
Днес си смених фабричното радио-касетофонче с друга марка ... Ако има желаещи мога да опиша цялата хамалогия по разглабянето на целия преден панел и монтирането Публикувано изображение Като разходи 28 лева пластмасов панел , 5 лева преходник към евробукса и 180 лева прилично мп3 с флашка касетофонче ... доста по здраво думкане от фабричното и чист звук - безценно Публикувано изображение
Колеги бихте ли ми предложели някакви накладки(предни и задни), които са добри за хонда сивик 1,6 2002г. и да не свирят , че моите сега ми пилят душата с това свирене, а са на 15 хил км. Ако. може и ориентировъчни цени да ми кажете. Благодаря ви пердварително
Карам с textar - първите 2-3000 км ми надуха главата, скоро не съм ги чувал да свирят. НО когато се ползват по енергично по планински пътища с по-агресивно шофиране след 10-20 мин. започва симфонията. Ориентировъчна цена - около 100-130лв.П.П. Към колегата с данъка - сърди се на новия кмет, вдигна зверски данъците в Пловдив. Или иска да караме неща на по 20 години с 80 к.с. или не зная.... Иначе не е нормално да ти е такава годишната такса за автомобил. Редактирано от markup
Колеги как се вкарва кода за модела със CD който е, имам го в цифри е ама как се вкарва не мога да загрея и 4-ти път ми дава Err code ... викам да не стане като сим-картата да се блокира :D :D
Е, ти щом имаш кода, другото е лесно! Публикувано изображение Пускаш CDто, изписва ти да въведеш код и ти вкарваш 5-те цифри (мисля че толкова бяха) от копчетата за запаметяване на радиостанции. Няма Enter - започва да бачка автоматично! Публикувано изображение
name='ico_kudreviq' timestamp='1365098420' post='1057341698']
Колеги как се вкарва кода за модела със CD който е, имам го в цифри е ама как се вкарва не мога да загрея и 4-ти път ми дава Err code ... викам да не стане като сим-картата да се блокира Публикувано изображениеПубликувано изображение
Вчера пробвах всичко натисках но никакви цифри не се изписваха само C после O после D после E .. :D и кво ли не натисках и 10 пъти не можах да го вкарам и сега е блокирано.. като го пусна пише Code Err ..... И ся кво прайм ?
Вчера пробвах всичко натисках но никакви цифри не се изписваха само C после O после D после E .. :D/>/> и кво ли не натисках и 10 пъти не можах да го вкарам и сега е блокирано.. като го пусна пише Code Err ..... И ся кво прайм ?
Напълно нормално е при въведени 3 4 грешни кода да блокира за известно време след 10 15 мин опитай пак. Кода е 5 цифрен при въвеждането на дисплея на радиото се изписва както си написал CODE , единствения проблем е ако кода не е от твоето радио. Разкодирането на радио вървеше от 10 до 60 лева според радиото.
Поздрави
ако примерно кода ти е 24531 - натискаш цифрата едно на дисплея 2 пъти, цифрата 2 четири пъти, цифрата 3 пет пъти, цифрата 4 три пъти и цифрата 5 един път (тези цифри са бутоните за станциите).
Редактирано от Jorko.
Колеги как се разглабя предната врата и предния калник на сивик пет врати.
Кората на вратата се сваля лесно трябва ти само една кръстачка
- триъгълника зад огледалото, половинката на дръжката и останното са малко болтчета самата кора е на стандартни щипки към ламарината след като махнеш болтчетата дърпаш отдолу на самата кора към теб и после самата кора нагоре тя е нахлузена на дупката за прозореца (да не забравиш да дръпнеш буксата на копчетата) ;)/>Не съм сигурен какво имаш предвид под калник, но има едни щипки на пластмасата, като ги махнеш се виждат разни болтове + тези горе предполагам няма заварки, но ще трябва и бронята да отместиш като гледам... виж от първия пост на Жорко книжката има разни инструкции. Редактирано от Code7
Колега това снощи го разглобих.Сега ме интересува как да прехвърля оборудването от едната врата на другата.Става въпрос за предна врата и най вече как да прехвърля стъклото водачите инсталацията , а бе всичко.
откачат се жилата за отварянето от вътрешната дръжка,лостовете за външната.Махаш мотора на стъклото и вадиш механизма за централното,лошото е,че жилото за стъклото много зор излиза от прозореца.Ако успееш да го откачиш без бой ще е добре,после освободи релсите,преди това трябва да се махме огледалото ако е на местото си ,че си спомням ,че имаше някаква далева с него.Ако успееш да извадиш релсите добре,но ако не успееш ги откачи така че прозореца да може да се наклони към вътрешната страна на колата (купето) и би трябвало да излезне.Много игра си е да знаеш :(/>Ако си ме разбрал правилно накрая трябва да ти остане вратата + прозореца + релсите евентуално... успех
Редактирано от Nile
Колеги,някой може ли да ме светне къде мога да си видя серийния номер на фаровете,тъй като ми се налага да купя десен фар ? Публикувано изображение
Ако става въпрос за партномер :
Преди фейслифта 33101-S6A-E02
След Фейслифта 33101-S5T-G62
Колеги, къде е записан кода на цвета на боята? Търсих от вътрешната страна на капачката на резервоара, но не намерих.
http://www.hondacivi...th-gen-faq.html виж тука са написани цветовете по кодове Редактирано от jiktakof
http://www.hondacivicforum.co.uk/32-7th-gen/18500-7th-gen-faq.html виж тука са написани цветовете по кодове Редактирано от jiktakof
Мерси колега! Намерихме го.
Въпрос с повишена трудност:blink:/>,отностно контролните лампи по таблото:----възможно ли е да се свърже ,чрез мост или както и да е , лампата на на "limp mode"/двигателчето/ с някоя друга,примерно ABS или CHECK ENGINE,знаем ,че са диоди и ще е трудно,ако някой има идеи да подсказва,просто питам ,като вариант!!
