mаrto
8-ма генерация Сивик / Общи мнения
113- Сивик Тайп Р  :zen:
FN2 или може би първия тук FD2 ?
Fn2,  :zen:
Редактирано от policeman
116/ Сивик. 2.2 дизел-2006 г.
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
Здравейте и от мен. Аз преди имах  Сивик. 2.2 дизел-2006
Сега съм с 1.4 i-dsi, 2008  :)
117.
:rolleyes:
Редактирано от sstoyan2
№ 123
1.8
Редактирано от Miglena
№ 124 - Сивик 1.8 СПОРТ
№ 125 1.8 140к.с. хечбек 2009г R18A2.Колеги, мотора е с верига, нали така?
Да, с верига е.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
На някого налагало ли се е да си боядиса детайл в Galaxy Grey и да му уцелят цвета на боята добре? Интересува ме откъде може да се вземе боя максимално близко до фабричния цвят. При мен, от единствения опит резултатът не е много добър и има осезаема разлика между детайлите, погледнато под ъгъл.
Примерна снимка за онагледяване на Galaxy grey:
Колега Zlatozator и аз много се чудя същия въпрос. Имам доста козметични неща за оправяне.
Моята я правих при омбре. Цвета го докараха супер, но си оставиха ръцете със самото боядисване...На всичко отгоре ми счупиха дръжката на предната  вратата и капачката на задната...
Здравейте на всички, понеже за пръв път ползвам Форума, не знам точно къде трябва да задам въпроса си, така че ако бъркам нещо извинявайте
При смяна на изпускателния колектор на Civic 2.2 i-ctdi, задължителна ли е смяната и на Гарнитурата, Благодаря ви
Не знам дали е задължителна, но аз бих я сменил.Там температурата е висока и според мен има вероятност това да се е отразило на качествата на гарнитурата с течение на годините експлоатация.
Колеги,
потвърждавам че новата карта на хонда 2016, си върви съвсем нормално на Civic 5D 2006-2011. Няма черни екрани и проблеми при update-а.
Сваляйте смело - http://gpsunderground.com/forum/honda/37322-honda-dvd-satellite-navigation-system-navteq-ver-3-a0-europe-2016-a-25.html#post288567
Здравейте колеги! От 2 седмици и аз съм собственик на Сивик 2.2. Колата е от 2008 година, нов внос от Швейцария. При проверка на маслото установих, че е на около 1 см над горния знак на щеката.  Като чета тук за DPF проблемите си мисля дали не вкарва гориво. При покупката ми казаха, че филтърът е подменян, което ми се струва невероятно, поради цената. Иначе филтърът си е на място, цял е и изглежда наистина като нов. Сега ще смемям маслото, тъй като настоящото е на 9 000 по сервизната книжка. Какво да е маслото обаче , тъй като ми препоръчват да е 5W 30, поради това, че автомобилът е на 200 000, а по каталог е 0W30. И още един въпрос: на 1500-1700 оборота се чува нещо като вибрация , все едно влиза в резонанс, след което изчезва. Иначе двигателят си работи идеално както на празен ход, така и на високи обороти, има мощност, добре ускорява , не пуши и пр.
Здравейте и от мен. За протокола на бройката:
Беселин - 125;
LuMak - 126;
Аз - 127, нищо че от 8 месеца си карам моята R18A2, 2007г., с която до момента повече от 15к километра, съм сменил само предни амортисьори при закупуването и акумулатора. Проблемът, с който все още не съм се преборил и търся отговор, е с обхвата на радиото. Поздрави :)
Беселин - 125;
LuMak - 126;
Мисля, че няма как да оправиш радиото, защото фабрично си е така. Освен да закачиш допълнителна антена или нещо от сорта, но си нямам и идея как става това.
Беселин - 125;
LuMak - 126;
Имам 2-ма доста близки приятели със същия сивик, но с дизеловия двигател - и двамата казват че по-силен радио сигнал от този не са имали :( а при мен е може би най-слабото, от 7 автомобила, които съм ползвал. Продължавам да ровя и ще кажа ако намеря решение :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Моята съм я правил е Chipsaway и съм доволен.
Може ли да дадеш малко повече инфо?
Задължително 0/30.Пише си го в книжката.
Колега, за този резонанс на 1700 оборота мога да дам предположение. При мен това го имаше на около 1300 и 1700 нещо като избучаване, все едно въздух не може да излезе от някъде. Както и аз предполагах, оказа се дпф филтъра. Не беше толкова запушен, че да дава грешка(явно трябва да е почти изцяло запушен), но когато го свалиха и ми показаха питата беше само по периферията добре, всичко друго задръстено.
На моята два пъти бултрако са се осирали , явно оригиналната на хонда не става.
3-ти път я дадох на близък и след 2-3 дни игра с дъгата я оцели идеално.
Ама това беше до преди 2 години. От тогава и много зор по други направления и двата сивика съм ги оставил на произвола.
Направо са станали на кочина, както най-вероятно си забелязал по улиците в квартала
Поздрави
Редактирано от mаrto
128 - FK2, 1.8,  2010г.
Здравейте и от мен, от скоро съм собственик на една красавица която е 3 врати.
129 - FK2/R18A2 1.8 type S 2007
Здравейте и от 130!
И аз, като 129 отскоро съм с Type S 1.8 i-vtec 2007, 62000 km и още я разучавам. Засега разходът ми се струва с 1 литър на 100 по-висок от обещаното в книжките, возенето доста по-добре от очакваното, впредвид прочетеното във форумите, особено с новите всесезонни vredestein. Обезшумяването също над очакванoто, въобще колата е много приятна за каране, надявам се и без проблеми в бъдеще, засега се занимавам с обслужване "направи си сам" и се опитвам да монтирам парктроник...
Колега, с 16" джанти ли си? Питам, защото си писал, че си доволен от возенето. На баща ми е с 17" и е доста твърда. Чак слушам изказвания от рода на:
- Много е хубава, с много екстри, икономична, тиха, върви, обаче много друса.
- Ако знаех, че така вози нямаше да я купя.
Чак ми става гузно, че съм му я препоръчал.
Като писах предното мнение, още не бях я карал в бг. Сега пак съм доволен, защото се бях настроил за много по-зле след изчетените форуми, така че може да се каже, че ме изненада "приятно". Возенето е приемливо по "нормални" неравности, при дупки и софийски павета е неприятно, но не ми е било приятно и с предните ми коли - бмв и рено. При мен се усети подобрение и след смяната на старите 7-годишни, вече много твърди гуми с нови. С 17 съм и не бих ги заменил за 16 засега, усещането за стабилност компенсира твърдото возене. Докато карам този автомобил си почивам. Много ми харесва, но все пак, ако трябва да съм искрен, не бих го препоръчал, ако ще се кара най-вече по софийски улици и се търси комфортно возене.
В Пловдив Автосервиз Ангелов - наложи се по каско да пръсна задната броя. Беше зажулена .. Нямам никакви забележки или разлики в цвета на боята.
Здравейте колеги, от скоро и аз съм горд собственик на 1.8 ЕX 2006, черна. Много съм доволен!  :cool:
И аз да се похваля, мисля че съм 132. От скоро горд собственик на Сивик 8 1.8 FA1 седан :). Имам и един въпрос. На диагностика ми дава проблем с ел. верига на клапана за горивните пари при двигателя. Къде да го търся?
Редактирано от vesivanova
Здравейте, скоро възнамерявам да стана част от форума с Honda Civic 2.2 CTDI executive 2006г. Това, което ме интересува най-общо е какво ви е мнението и дали си заслужават парите, при условие че е на 11 години. Доста четох последните месеци за хондите, до сега не съм имал, но мои приятели с по-стари модели са много доволни. Прочетох голяма част от форума за този модел, но данните са от 2013г. Ще се радвам, ако ми дадете препоръки и съвети. Готов съм да инвестирам общо 12 хилки. Извинявам се предварително, ако не съм задал въпроса си на точното място, моля модератора да ми премести въпроса в по точна секция.
Благодаря.
Години наред не бях писал нито една буква във форума, но всичко се променя рано или късно.
N133 , от скоро се сдобихме със Civic FK2 EX.
Здравейте, скоро възнамерявам да стана част от форума с Honda Civic 2.2 CTDI executive 2006г.Готов съм да инвестирам общо 12 хилки.
За толкова пари можеш да си купиш 2010г. Вярно, че си писал executive, но едно е 7 годишна кола, друго е 11годишна.
Моля тук да не се коментират конкретни оферти.
Има си тема за това : http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=101974
Премествам последни три мнения там.
