k0c3
хондата ми гори много масло
Здравейте!Наскоро се сдобих с Хонда црв-оказа се обаче че ми гори много масло-около 1л/700км :worthy: Значи да започна-1-во смених маслото с друго-пак същия разход на масло,преди да го сменя за 3-ти път налях добавка за прочистване в цилиндрите,оставих я цяла нощ и към обях на другия ден смених маслото-резултат няма-пак толкова масло ми гори!Проверих компресията при топъл двигател-12 на всички цилиндри!След това замерих компресията и при студен мотор-пак 12 на всички цилиндри!Значи като запаля колата не пуши-т.е пуши малко само на високи обороти!Аз очаквам че при такъв разход на масло трябва да пуши като замаяна,а не е така!Ходих при различни майстори и чух 100 различни мнения-от смяна на гумичките на клапаните,сигменти-чак до смяна на двигателя ;):punk: Колата си върви перфектно,двигателя мърка,няма тресене,оборотите заковават на 750 при топъл двигател,няма течове от никъде!Моля за мнение!Поздрави!
Редактирано от k0c3
Колега, да не би да имаш гарнитура за смяна, а нищо не пречи и да имаш гумички за смяна, но мисля че тогава ще пуши. Да попитам, че не си споменал. Какъв вид масло слагаш?
Това, че има компресия не значи задължително, че не са ти заминали МАСЛЕНИТЕ сегменти!Ако не са те и не са гумички на клапаните и колата не пуши остава да е теч от някъде който не може да не сте забелязали....
Съгласен съм че може да е от сегменти,а това че непуши е от маслото така е направено че изгаря на пълно без пушак.Побвай колата в движение понанадолнище на свободна и дай леко газ ,ако са свършили сегметите трябва да пропуши леко инека някой да кара зад теб за по-сигурно .
Ами колега, смени и гумичките на клапаните, и ще видиш как е положението.......Те не са кой знае каква цифра, а ако се окаже че е от тях, още на втората смяна на масло, ще си им избил цената, при този разход дето си посочил.....
Колеги,значи колата пропушва когато я форсирам и задържа над 3500оборота.Иначе по време на движение са карали зад мен и не са забелязвали пушек!Маслото 1-во беше mobil 10w40,след това conoco 15w40 и сега е с минерално пак на conoco!Пробвах различни масла нарочно,но ефекта е нулев!Замислям се за смяна на сегменти и гумички,но искам да проуча различни становища и да реша!Даже в форума на Нисан срещнах подобна тема,където след пълен основен ремонт проблема си е останал и се оказало че е от pcv клапана-по точно човека казва че след като е откачил маркуча на pcv -клапана и го е запушил маслото изведнъж е престанало да изчезва!Ако някой има просветен в проблемите около тази система ,моля да пише!Може ли наистина да се покачи разхода на масло,ако нещо в нея не е наред!Аз си мисля да пробвам и тоя вариант-да сваля маркучето от pcv-клапана и да го запуша,както е направил колегата с нисана!Какви проблеми могата да последват след подобна процедура и рисковано ли е да се предприема подобна мярка!http://www.nissanbg.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=9712 -линка към темата от нисан форума!
колега само от гумички няма как да ти гори толкова много масло.сега друго по мое наблюдение-на една и съща кола с масло титан 10в40 разход близо 1 л на 1000км,без да се бута нищо по нея,налива се масло кастрол gtx 3 protect 15w40,доливане от смяна на смяна 300 гр.не знам кво ти е маслото,но може да има вина и то!за клапана виж тук-http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=31219дано сам ти бил полезен и успех с возилото.
всеки задава подобни вьпроси с надеждата да открие магически отговор как примерно сьс затягане на някое винтче или смяна с по-"гьсто масло" :):D :D проблемьт ще бьде решен ,а тя горката истина е винаги една и сьща-СЕГМЕНТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Редактирано от едмундо
  едмундо написа:
всеки задава подобни вьпроси с надеждата да открие магически отговор как примерно сьс затягане на някое винтче или смяна с по-"гьсто масло" :dunno: :dunno: :P проблемьт ще бьде решен ,а тя горката истина е винаги една и сьща-СЕГМЕНТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Моето акордионче беше с Мобил 10w40 Super нещо-си от Хонда Бургас - 1л на 2000/2500км, сега е с кастролец 5W40 и няма ядове. Виждал съм Исузу на който бе правен основен ремонт зареди разход масло и пушене а в крайна сметка ядовете му свършиха когато от сервиза взеха едно ножче, счупиха едно клонче от дървото и запушиха маркуча, на човека му се ревеше!
Fiend, и кой точно маркуч запушиха, че ми стана интересно ???....
Един приятел имаше подобен на твоя проблем,сменя и той 3-пъти масло накрая гумички на клапаните и пак дърво!Смени накрая и сегментите и нещата се получиха!Но колата беше Сивик седан 1.6 4WD на 280 000км! ;)
  pitbuls написа:
мъркуча на картерната вентилация,тук мисля че имаше описано-Visit My Website
Аз тази тема съм я чел.....Там никъде не се говори за запушване на маркуче.........И за това питам колегата, как с една клечка, се решава проблема......Какво става с картерните газове, като запушиш пътя им.....Ей тия неща ме интересуват.....
ми с това не съм толкова много запознат,ако греша да ме поправи някои.маркуча които е преди дроселовата клапа служи за вентилация на парите,от там влиза въздух,а от маркуча от картера излизат парите.при високи обороти налягането се изравнява и може да почне да ти изкарва от горния маркуч масло,което влиза през дросела с въздуха в мотора и се изгаря.от там идва и разхода на масло.за това го запушват,макар че аз съм на мнение че щом така го е измислилконструктора,така трябва да е.
  martod написа:
Не съм много сигурен защото в същото време ми сменяха скъсана шпилка на гумата и имаше недоразумения с лагера но утре ще звънна и ще питам.
Непременно питай........И най вече дали са запушили маркуча с клечка, или само са бръкнали с нея за да отпушат пътя на картерните газове......Защото има огромна разлика между двете......
  martod написа:
Въпросния маркуч бил точно за маслените пари от някакъв клапан за високи обороти и акробатиката със запушването се прави когато не се сменя въпросния клапан, демек задържане на положението и спестяване на някой лев. На мен ми препоръчаха (за мен лично) да не го правя защото въпросния маркуч подпомага смазването на някакво друго клапанче. Колегата "pitbuls" май го е написал доста точно, аз не съм много запознат. Редактирано от Fiend
не се бъзикайте с вентилацията на картера, може да стане много злемного от колегите предположиха сегменти за смяна, и то най-вече маслозаборния сдава багажа при хондите. смяна на гумичките много рядко оправя проблемазагрей добре колата, и я пусни по инерция на скорост по някое дълго спускане. например по цариградско към орлов мост или по черни връх към хемус. добре е да е поне минута спускането, да има време да засмуче добре масло в цилиндрите. малко преди да достигне 1200 оборота, натискаш съединителя и изфорсираш двигателя добреако зад теб стане синя мъгла, определено си за смяна на сегменти
Добре колеги,като се запуши маркуча няма ли да се повиши налягането в двигателя и да избие от някоя семерина масло.Понеже имах случаи на прегьнат маркуч случаино и изби през капачката кьдето се налива масло.
По всичко, че за да се реши проблема следва следното нещоОтвряне на моторапреглеждане за яйца в цилиндрите:tooth:)))))) разбрахте ме100% смяна на сегменти биелни лагери гумичкиот къде знаеш че не прегрявяна поради прецакан термостат и просто сменен термостата и крайТова е съжалениеПри мен от смяна на сегментите и гумичките минимален шлаиф на главата ми даде 400 мл за 10000 км и то След 9000 до 10200 и долях около 300 мл когато вече маслото е било отработено Мисля че е нормално А относно теб колега дано всичко да е ок и са само сегменти ..........
Другата седмица я карам на доктор за смяна на сегменти и гумички и после ще докладвам!
Колеги на мен ми изгори за 6000км 1литър.Това как да го тълкувам?Колата е на 198 000км маслото е мобиле 1 10w40.Та като избърсах щеката и я вкарах не се оцапа даже :) :) , че отидох до един сервиз .Човека ми сипа 1л и отиде до под 1та дупчица :).Каза че ще се качи още и е било нормално заради километрите и маслото.Няма течове никъде.Приемам всякакви съвети ако трябва да сменя нещо по различно от гореописаното.Благодаря
Като за начало смени марката масло следващия път...
  едмундо написа:
всеки задава подобни вьпроси с надеждата да открие магически отговор как примерно сьс затягане на някое винтче или смяна с по-"гьсто масло" :):D:) проблемьт ще бьде решен ,а тя горката истина е винаги една и сьща-СЕГМЕНТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:) Маслените сегменти на сивиците предполага и не само на тях са тънки като хартийка и много лесно спичат предполагам че при по бързо оборотните се и изхабяват особено ако се развъртат редовно. Сивиците страдат от маслени сегменти и много рядко от гумички.Номера с спускането по някое нанадолнище на скорост и на по високи обороти е доста показателен като видиш димната завеса зад теб като дадеш газ истината блясва като светкавица в тъмна нощ.
Имах същия проблем при старата Хонда.... оказа се гумички на клапани и сигменти :)
Дам, понагоряват си хондичките, особено тези на повечко километри, особено през лятото...И моята си гълта по литър масълце на 3-4 хиляди километра. Истината я знаем всички - смяна на сегментите, ама ремонта струва има-няма 700 лв... :)Затова засега ще си следя нивото редовно и ще си доливам, литър масло е 14-15 лв.
A защо точно тогава :) а иначе ремонта е и по малко ама китайските сегменти незнам колко ще издържат ...... по добре с оригиналните стари и тубата масло в багажника... :)
Още един глас за проблемни сегменти. Не се занимавай с глупусти, щом си пробвал смяна на масла и т.н.т отивай в някой доверен сервиз и слагай новите.
  K_ski написа:
И още един глас за тема с отговори ама кой да чете , ма мноо ме кефят теми за масло малии . по тоя въпрос няма ли някой да земе да напише реферат има четиво доволно !
  fenabg написа:
  K_ski написа:
Приятел четем не е да не четем, какво лошо има да споделя ? И мойто питане беше дали е възможно да има нещо друго от гореспоменатото, но бързаш и ти с изкавания :).Не е срамно да се пита нали ?Благодаря колеги сложих и масълце , след 3500км ще сложа 15w40 с от там нататък ще следя и при евентуален проблем ще сменя споменатите сегменти и гумички.Поздрави колеги
Здравей! и моята има(ше) подобен разход на масло. Не е тайна че в България качествени масла НЯМАМЕ. Сметнах че парите който ще дам за ремонта...смяна на сегменти, гумички и гарнитура и тнт. са ми множко... и реших да си карам с доливане...няма да я карам цял живот я. Във форума на Ауди (предната ми кола беше такава) има един човек който вкарва масла Кастрол от Германия. Поръчах си от него Кастрол-магнатек 10W40 - 14 лв/л. И до момента, за 5000 км. ми е изгорила 300гр. масло :)
Мойто пък Прелюдче не го бута хич /за сега/. Преди това си ми гореше 1 литър на 1000 км. Та оправи се от смяна на сегменти и гумички /гумичките бяха в наличност и се смениха ей тей- да са новички/. Няма нищо лошо да споделяте, ама вслушвайте се в старите теми, защото хондата почне ли да харчи масло значи сте за сегменти. Във всички теми с маслото това е последният и най-истински отговор. Със здраве
