atanaspro
Загуба антифриз
Момчета,
Нормално ли е да доливам 100-200мл антифриз между обслужванията (през 8000км) ?
Колата е автоматик 1.6 Дизел 2015г.
Не пуши, няма налепи на капачката за маслото, антифриза е бистър.
Няма видими течове...
Иназ по толкова доливам на моята бензин ръчка. Много странно. Няма никакви проблеми. 30 хил км и навъртях.
Не е драма.
Важното е маркучето в разширителният съд да не остава на сухо и да дръпне въздух.
преди 16 минути, Bizzito написа:
И аз по толкова доливам на моята бензин ръчка. Много странно. Няма никакви проблеми. 30 хил км и навъртях.
Ами странно си е, три други коли (различни марки) съм имал и като, че ли не съм доливал толкова често.
С CR-V-то всяка смяна на маслото ми звъни монтьора да ме пита да долее ли.
Ще я следя отново да видя следващия път на какъв интервал ще е. Може би е маркуч / радиатор или водна помпа. Не изглежда да е някакъв сериозен проблем.
преди 6 минути, ceco_accord написа:
Не е драма.
Добре, ще следя и за това. Също прочетох, че честа причина е амортизирано капаче на разширителния съд. Предполагам уплътнението му заминава поради температурни разлики. Ще чекна в али-експрес дали има и ще го сменя на първо четене.
Преди 1 час, atanaspro написа:
Абсолютно ненормално. Още повече, че този двг е май със затворена система под налягане, при мен с отворена не е мръднал забележимо от завода.
Не е нормално. Или има теч или го гори. Течове се хващат по-трудно, че някой път са много леки и почти не се виждат оцветяванията къде са. Провери добре ти или майстор от къде го губи и дали не го изгаря.
Не искам да го плаша човека, но има не един и два случай на спукани глави и симптомите са разход на антифриз.
Проблемът е, че трудно се хваща, тъй като разходът е малък, а признаците трудно уловими.
Примерно няма как да пуши при разход от 200мл. на 8к.км..
Тъп съвет, но ако няма теч, най-добре продавай, ако не ти се занимава с ремонти.
Хич не смятам да барам нищо аз 😂
Преди 12 часа, atanaspro написа:
И на мен не ми се вярва да е някакъв сриозен проблем. Добре си се насочил.
При мен забелязах много лек теч от снадката на маркуча към термостата, а после установих, съсвсем случайно, и много лек теч от уплътнението на водната помпа. Почти не се забелязва. Така, че има такива възможности.
Най-вероятно е нещо такова. Няма майстор, който да го открие, освен мен, предпочитам да доливам. То е някакво сълзене сигурно не се и вижда, защото се изпарява бързо.
Има си УВ оцветители за антифриз, с които се откриват подобни дребни течове, но по принцип самият антифриз си има оцветители за тази цел(чистият антифриз е прозрачен), та е малко вероятно да има теч, който да не се види, тъй като при изпарението самото багрило остава като коричка.
За 5 години и около 70 000 км съм долял 2 пъти през 2 години по 200 мл. Никакви видими течове.
Здравей колега .
Този двигател има проблем с главата ,както  при  сивик , така и при срв - то .
Някои бройки са засегнати  ,не  всички и то от определени години на производство.  Симптомите са абсолютно същите,  така че  трябва да потърсиш информация  за сервизните акции  от Хонда.
Антифризът все пак също има някаква изпаряемост.
Да не мислим най-лошото априори.
Нека колегата следи нивото (сутрин, преди палене) и за сега да кара, ако външен оглед не е показал видими следи от теч.
Аз примерно (когато се сетя), гледам първо нивото в радиатора и после в разширителният съд.
Проблеми с 3-те си двигателя нямам, но съм доливал по 100-200мл през неопределен период - когато се сетя.
Преди години, на Акорда 7-ма ген, когато всичко побеля и маматасийба покрай радиатора - течът бе видим - спиралата държаща горният пласмасов обем над питата. Смених го и всичко си дойде на мястот - колата още е в строя, без периферни проблеми. Защо изпусна не знам.
Аз от скоро карам 2.0 бензин /газ. Вчера проверих антифриза от интерес какво е положението. За 6000 км си стои половин сантиметър под горния край на гърловината.
В края на следващата година става на 10 години и ще сменям антифриз, тогава може преди да го сменя да налея uv оцветител да видя дали ще изскочи от някъде нещо.
Оцветителят го налей сега, а не на новия антифриз.
За мен, продажбата като има проблем, не е решение. Отстранява се проблема или се казва, че има такъв. Никак не е ок да се продаде проблемна кола на някой друг, защото утре, ролите се променят бързо. Не е проблем да се хване теч, всеки що годе уважаващ себе си майстор ще го намери. Просто остави колата в сервиз, които са по-педантични а не са накладкажии само и си реши проблема. Има огледала, най-различни оцветители, 2026-та година влизаме, инструменти и начини за диагностика много.
Редактирано от Mkilla
  • Харесвам 3
Благодаря на всички взели участие в темата.
Много съм глупав, купих UV оцветителя от алиекспрес, по-късно същия ден просто отидох дигнах капака и открих къде сълзи. Долния ляв ъгъл под радиатора има перманентни 1-2капки антифриз. Нява сутрин няма вечер, там и мокро.
Както и да е, предложиха ми да пробвам с уплътнител на охл.системи от Würth. Ще пробвам с тази добавка преди да сменям радиатора.
Ще пиша отново с резултата и ще кача и снимка.
П.с. преди да умувам и занимавам хората във форума трябваше да вдигна капака, пишман станах/ме с тоя интернет :D
Браво на теб, изобщо не е излишно, трябвада огледам и аз значи. Принципно аз си я обслужвам и вхърлям по едно око но...
Бъди щастлив, че ще минеш само с радиатор и искренно те съветвам да не наливаш никакви подобни добавки!
Спокойно си доливай, докато намериш време и финанси да го смениш.
И аз не бих наливал добавки. Само да попитам това някаква връзка ли е или радиатора?
преди 1 минута, Rakeem написа:
Защо?
Току-що, Bizzito написа:
Не зная. Много на кофти място е а не съм техн. грамотен да расглабям, но мога да пробвам утре да спусна телефона правейки видео и ще разбера.
преди 4 минути, atanaspro написа:
Защо?
Защото са временно решение и могат да навредят на останалите компоненти по охладителната система и двг, и накрая пак ще сменяш радиатор и още нещо.
По-добре доливай. Те Хонда към антифриза са капризни, пък камоли към добавки.
Колегите, по-запознати с ремонти казват, че не бива да се слагат такива боклуци в системата. Примерните са много - от съсипия на гумените уплътнения и маркучи до това да си прегрееш мотора. Смени си частта, която е проблемна - маркуч, радиатор или там каквото тече и си я карай спокойно.
@atanaspro
Тези добавки прилепват и се наслояват по металните повърхости. Така спират микро течове.
Проблемът е, че се наслояват и по стените на радиатора, и по стените на водната риза в двигателя, и намаляват топлообмена.
Не слагай никакви добавки, ако не искаш да да сменяш и двигател, освен радиатор.
Преди 14 часа, atanaspro написа:
Защо?
Това са бързи решения - за по път, но имат споменатите странични ефекти в дългосрочен план.
Все едно с рем. комплекта спрей за гума да се прибереш, ако сработи. Едва ли би карал после така.
То ако ставаше с таквиз химии ехее ...
Пък и едно ремонтче на радиаторчето за отопление като се задръсти е якото приключение😉
Spoiler
Не го вкарвайте в излишни филми..
Сега долях пак малко, за да стои на макса. Значи за точно 3 години и 30 хил км съм долял общо 600 мл.
Интересно, че при всички разхода е еднакъв. Явно има някакво слабо място, което още никой не е открил.
Гледах връзки където можах няма нищо. Но ще трябва канал за по-обстпен преглед. Скоро се каня да сменям масло на кутията и ще огледам и отдолу.
Само 3-4 месеца са минали, но към края на декември просто махнах капачката на радиатора да огледам, всичко ми изглеждаше наред и затворих.
От тогава обаче нивото си стои на макс. :confused:
Ако остана така нещата може там да се търси проблем.
Колата се кара всеки ден и съм минал 3000 км.
