RadoslavGG 0 #1 Публикувано 12 Ноември, 2025 Здравейте, колата е ЦРВ 1ва генерация малкия мотор 128кс. 98г. 322 хиляди километра. Купих я наскоро беше на газ но я премахнах понеже не харесвам коли на газ та забелязах че доста попушва сутрин и не само сутрин и през деня на студен двигател след това се нормализира когато двигателя вдигне работна температура спира да пуши, също така и примерно като съм спрял на кръстовище или другаде и при потегяне припушва пак доста, и пак се нормализира, маслото е сменено вчера със свещи кабели антифриз сменен вчера, с чисто нов радиатор е също така, човека от който я купих каза че реглаж е правен Април месец тази година. Имам и друг проблем при каране понякога губи мощност и започва да прекъсва сякаш все едно се дави и гърнето започва да препуква доста дори си гърми така стабилно, не знам дали двата проблема са свързани пушенето и това прекъсване което прави не всеки ден но честичко особено на нагорно когато изкачвам прекъсва и сякаш дави за около 30 секунди и се оправя. Оборотите са стабилни иначе, бях по майстори уж правиха нещо но проблема с прекъсването си остана, казаха че можело да е делко. Какво мислите вие има ли връзка между пушенето и прекъсването, да подчертая че когато препушва не прекъсва, прекъсването става вече на загрял двигател докато си караш и то за около 30на секунди. Прикачвам два клипа за да видите пушенето и да дадете мнение много ли е или си въобразявам. 11sec.mp4 31sec.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 681 #2 Отговорено 12 Ноември, 2025 Следи нивото на антифриза, може да е от него. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RadoslavGG 0 #3 Отговорено 12 Ноември, 2025 1 minute ago, kvd74 said: Следи нивото на антифриза, може да е от него. Започнах да го засичам от вчера от както го сменихме до днес не е мръднал ще следя всеки ден, опитах да помериша пушека но мирише едно такова леко сладникаво - не на изгоряли газове като от мотора а нещо сладникаво примесено с пушека, не налъхва на антифриз Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7217 #4 Отговорено 12 Ноември, 2025 Антифризът е сладникав. Бял пушек на студено, който изчезва след загряване на мотора обикновено е конденз в изпускателната система, но същият е и при пропускане на охладителна течност в горивните камери, какъвто е съветът на колегата. Пушеше ли преди дегазифицирането и смяната на антифриза? А при стария собственик? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RadoslavGG 0 #5 Отговорено 12 Ноември, 2025 Just now, ceco_accord said: Антифризът е сладникав. Бял пушек на студено, който изчезва след загряване на мотора обикновено е конденз в изпускателната система, но същият е и при пропускане на охладителна течност в горивните камери, какъвто е съветът на колегата. Пушеше ли преди дегазифицирането и смяната на антифриза? А при стария собственик? Пушеше при стария собственик, питах го тогава казваше че било от газта ходих в сервиз тогава преди покупката казаха същото, премахнах газта веднага на следващия ден и вече близо месец се кара само на бензин но проблема остана, вчера смених масло въпреки че не беше за смяна и антифриза с оригинални на хонда, свещи сменяхме и кабели започнах да подменям всичко с оригинални части до колкото мога да намеря. Но си попушва все още стабилно особено когато съм спрял и потегля от място двига така доволен облак бяло но бързо престава да пуши Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7217 #6 Отговорено 12 Ноември, 2025 (Редактирано) Следи антифриза, но вероятно е конденз, щом пушекът намалява. След извънградско вероятно няма да го има този бял дим. Другите сменени неща нямат отношение към това, но за колата е добре. Остава да проверите делкото за микро пукнатини и да почистите от нагар контактната площ на палеца и пъпките за кабелите на свещите, и дано не са много износени. Вижте и за теч на масло от семеринга пред него. Редактирано 12 Ноември, 2025 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #7 Отговорено 12 Ноември, 2025 (Редактирано) Маслото гори ли го. От конденза е доста прозрачен пушек. Пушена от газта , голяма лъжа ти и дръпнал този,явно и за доста други неща. Ако гори антифриз ,изследавй го за изгорели газове и ще покаже. Клапани пронерявал ли си да се види състоянието на главата. Редактирано 12 Ноември, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #8 Отговорено 12 Ноември, 2025 (Редактирано) По назад в темите е споделяно , и казано за белия пушек ако не е антифриз е масло,и причините са маслени сегменти и гумички клапани. П.П писал и че предния е проверявал клапани,но с тази лъжа че пушела от газта,ти сам прецени. Редактирано 12 Ноември, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buggs21 3 #9 Отговорено 12 Ноември, 2025 Доста сходен проблем имах, но при мен антифриза си изчезваше като нямаше видим теч. Тест за изгорели газове правих, но не показа да има проблем. От там последното което направих е бъркане в цилиндрите с ендоскоп, ясно се видяха капки и синя течност "антифриз" в 2 от тях. Сега съм отворил главата и ще слагам нова гарнитура Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #10 Отговорено 19 Ноември, 2025 Тя си пуши на бензин докато е студена и въобще не е превключила на газ. И аз мисля, че има голям проблем в двигателя и затова се е отървал предишния собственик, който вече те е излъгал за пушенето от газта. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 80 #11 Отговорено 3 Декември, 2025 Горивна помпа, инжектори, регулатор налягане, кислороден датчик. . Върни си газовото за проба , ако можеш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RadoslavGG 0 #12 Отговорено 10 Декември, 2025 Излезе че вкарва антифриз в горивната камера, пукнат блок между 3и4 цилиндър, клапани запекли и т.н 3,000 ремонт даже отгоре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7217 #13 Отговорено 10 Декември, 2025 (Редактирано) Лошо, лошооо ... Но ако колата като цяло е добре и те кефи - поправимо е. Ся всичко е в ръцете на майстора - дано не ги остави там. Редактирано 10 Декември, 2025 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Richard 44 #14 Отговорено 10 Декември, 2025 Ако купето е здраво, т.е. без ръжда, и ако ти се занимава, ремонтирай я. Аз на твое място бих потърсил двг от морга и преди трансплантацията - ревизия на глава, смяна на сегменти, основни и биелени лагери, демек основен ремонт на "новия" двг. Защо? Защото са на много км. вече и са горе долу на един хал. Скъпо, но е начин да налееш живот за едни 200-300 хиляди км. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7217 #15 Отговорено 10 Декември, 2025 (Редактирано) Аз така направих. Взех 1 Сивик 6 - 98-ми набор за синковеца и понеже се оказа че гореше 1л масло на 2000 км - горната процедура на неговият си мотор + нов радиатор за антифриза и ще кара още доста, или поне студентските му 5 години, па после ще видим. Него си го кефи, а кефа цена няма. Редактирано 10 Декември, 2025 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
