Zaraman
Свирещи накладки при Civic 10-та генерация
Здравейте колеги,
Закупих си Civic 10-та генерация и при спиране накладките свирят много..доколкото виждам дисковете нямат ръб, в накладките има доста феродо, но свирят ужасно. Накладките са TRW. Поинтересувах се и доколкото разбирам това е често срещан проблем при модела. Има ли някакъв лек за проблема, ако взема ОЕМ накладки ще спре ли свиренето?
Не успях да намеря друга тема, в която да се говори за свиренето от накладките, ако има ме извинете.
Благодаря предварително!
Аз съм още с оригиналните накладки и нямам проблем.
На 19.05.2025 г. at 10:21, Zaraman написа:
... в накладките има доста феродо, но свирят ужасно. Накладките са TRW.
Карам с такива, но друг модел кола и няма свирене.
Пробвай като за безплатно да ги свалиш и им премахнеш горният опечен слой, със шкурка и на равна повърхност.
В крайна сметка сложих Ate Ceramic…не свирят засега..като направя повече километри ще дам обратна връзка. :)
И моите свирят, малко съм като мотриса:lol:
  • Хаха 2
И аз съм с ТРВ, вече две смени и нямам свирене.
Важно е в началото да не се прегряват, иначе както казва Цецо се опичат и започва филхармонията.
Тези Ate Ceramic засега се държат добре, само на пълен ляв ми просвирва, примерно когато излизам от паркинг. Иначе не се чуват.
Не разбрах?
Как ще просвирва накладка в движение и само заради пълен ляв?
Накладката просирва, но това е само, когато съм навил пълен ляв или пълен десен и карам с 2км/ч. Тоест като излизам от паркинга пред нас на пътя. Иначе като си карам не свирят. Вероятно като е на пълен оборот опира някъде, не знам. Иначе Ate Ceramic 2000км някъде досега и няма проблеми.
Имам абсолютно същото просвирване при навит волан и спиране с 2-5 км/ч. Проявява се обаче, само когато съм с летните 19-ки (неоригинални за модела джанти). С оригиналните 17-ки няма проблем. Накладките са Bosch, монтирани в Германия преди да купя колата.
Има ли значение какви са джантите?
Защо?
Според мен, не би трябвало да има значение. Но е факт, че само с едните джанти го прави. В сервиза, където поддържам колата, решиха че е от някакви пластинки и ги наместиха, но проблема остана. Миналото лято карах в един сериозен дъжд и след това сигурно месец нямаше просвирване, но после се появи пак. Може би, някой по-добре запознат с устройството на спирачните апарати, може да даде обяснение.
Сигурен ли си, че не ти свирят гумите.
За да не свирят и пегряват накдките трябва да имат канали.
Накладките имат канали по тяхната спирачна повърхност, за да подобрят ефективността на спирачната система. Тези канали помагат за отвеждане на топлината, генерирана при триенето между накладката и спирачния диск, като по този начин предотвратяват прегряване и намаляват износването на накладките и диска.
Освен това, каналите служат за:
  • Отвеждане на спирачния прах:
    Прахта, която се образува при спиране, може да намали ефективността на спирането. Каналите помагат за отвеждането на този прах, поддържайки спирачната повърхност чиста.
    • Намаляване на шума:
      Каналите могат да помогнат за намаляване на шума, причинен от триенето между накладката и диска."
      За това говоря.
Редактирано от CARPERA
Гумите не опират никъде, ако това е въпроса. Смених ги преди 2 месеца с нови. И със старите и с новите е едно и също.
На мен с оригиналните 17-ки ми го прави. Интересното е, че при дъжд почти не просвирват, както и при тебе…Накладките и гумите са ми нови..а де.. според мен опира някъде, когато се даде пълен десен или ляв..трябва да се качи на подемник и да се види къде точко опира.
Редактирано от Zaraman
@roje @Zaraman  какви накладки сложихте.
Обслужете спирачните апаратите ,почистване, смяна грес водачи,хубаво е да смените течноста спирачната цялостно чрез източвате от всеки апарат,сложете накладки показани от поста ми ,и няма да свирят.
17 ките го правят защото са по-близо до спирачния апарат няма вентилация и загрява бързо феродото,и свирят накладките.
  • Хаха 1
Товаа е отговора на въпроса ти при дъжда си отмил тази прах от феродо.
  • Хаха 2
Как вика един френд, щом свирят, значи спират. Имах такъв "проблем" с АТЕ диск и АТЕ накладка. Сами по себе си са супер, просто свиреха иначе спираха супер. Карай и не го мисли толкова, като дойде време за смяна, вземи друга премиум марка.
