Здравейте!Някой може ли да ми каже на какъв пробег се сменят веригите на двигателя колата е акорд 7 2.0i 155к.с с код К20Z
Веригите са консуматив за дизеловите 7ци...
На бензиновите, не знам да се сменят профилактично...
Зависи от маслото и интервалите на обслужване, но средно изкарват около 250хкм.
Колата е в мен от няколко месеца беше на 199000 като я закупих направих и първоначално обслужване с масло fuchs titan supersin long life 5w40 вие с какво масло я карате този вискозитет добре ли е за този мотор
По принцип не е добре, но в крайна сметка щом си го сипал в двигателя  ,карай си с него. По  подходящи са  5W30 или 0W30  C2, C3 .
Без да се обиждаш,слагай по някой препинателен знак,става по разбираемо.
Прав е колегата за маслото, ползвай тънко масло 5W30 или 0W30. относно веригата, тя сама си казва кога е за смяна. Сутрин на студено се чува едно тракане специфично. Също така, направи и реглаж на клапаните и майстора да я прегледа за хлабини и износване. Също може да се провери и обтегача на веригата в какво положение е. Като сменяш верига се сменя всичко заедно със всички обтегачи и зъбни колела. Добре дошъл в клуба.
Редактирано от Vicente
Темата е за бензинови двигатели
Благодаря за консултацията! Може да ми препоръчате, марка масло.
Желателно е да смениш вискозитета на 5/30. Като масло бих ти препоръчал Ravenol DXG , което можеш да вземеш от общите поръчки тук във форума.
От известно време имам следния проблем- като запаля колата студена, първите няколко секунди има някакво претрисане като вибрации от мотора .Немога да оприлича дали не прекъсва като загрее, няма проблем работи равномерно и тихо. Някой сблъсквал ли се е с този проблем дайте ми насока.
