Божков
Още един RDX в клуба
Да си я караш с кеф и безгрижие.
Поне не си се нашил на таралежа 3.5, колкото и парадоксално да звучи.
Редактирано от Rakeem
  • Хаха 1
Благодаря!
Бях харесал един MDX 2019 уникален.... но в Карфакс -а му пишеше за две акции точно за биелни лагери, които не е минал. На 90 000 км беше.
След това го гледах да се продава още няколко месеца. Как ли не му сменяха обявата и снимките... но с този репорт...
Ще видим за моя мотор какво ще излезе :)
Лека
Честито и с кеф да се ползва, и да носи само радости!
Честито и от мен! Колата изглежда много добре.
Аз карам акорд с този двигател. Успявам да докарам между 7 и 8 извънградско. Може и по-малко при подходящи условия, може и повече при неподходящи. Не знам разликата спрямо твоя разход дали идва от 4х4-то, разликата в теглото или аеродинамиката, но явно е факт.
Ще ми е интересно да се видим, за да видя колко по-луксозна може да е акюрата от хондата. Или колко по-спартанска може да е втората, дори в най-надарената си версия. Има ли някакви екстри повече от очакваното? Примерно масаж на седалките?
Честито! Супер изглежда, много як автомобил. Аз в момента се чудя с какъв СУВ да сменя Акорда, засега фаворити са ми RDX и CR V 6. Реално искам точно Platinum Elite, вече гледах една в БГ, но много се чудя за поддръжката после. И на мен ми е интересно дали се усеща осезаема разлика спрямо Хонда.
Прави ли се нещо допълнително, за да мине успешно технотест? Промяна на мигачи, светлини?
Ееее накани се. Аз ти я честитих по-рано.
Продълавай да споделяш впечатления от колата и те да са само хубави.
Пропусна да кажеш, че в този модел от Acura връщат SH-AWD.
Ами наканих се:) нали трябваше да мина 4-5000 км, за да имам някаква представа за колата.
SH-AWD е екстра с която са всички РДХ които гледах в Канада. Там явно модела с предно не се внася изобщо. Функцията е уникална в завой.
Канадската версия освен градуси Целзий и км/ч на таблото има и някои разлики с американската. Казанчето за течности е 5л иначе е май 3л за САЩ.
Има подгрев на задните седалки, американските нямат. Подгрев под чистачките, на волана... големи глезотии. Няма масаж на седалките, но на мен не ми трябва. Дистанционно палене, Андроид ауто и Карплей, 360 градусови камери (не могат да се похвалят с хубава картина). Много добра шумоизолация, която е подобрена за това ниво на оборудване и предни звукоизолирани стъкла.
Два пъти ми се случва да се разсея и да сляза от колата... пробвам да я заключа и тя почва да "пищи"... оказва се че съм забравил да изгася мотора, а той и отвън не се чува да работи :)
Преди 14 часа, dng написа:
Виждал съм още две в София, бяла и същия цвят като моята... която в канадския талон се води... внимание... цвят Purple :)
Това се вижда само на слънце на автомивката:)
Разликата с Хонда е наистина осезаема. Материалите вътре, шумоизолацията... всяко нещо е изпипано до последния детайл. За мен си струва другите усилия.:)
Преди 15 часа, Honda_Z написа:
На този модел по спецификация разхода е 8.6/100 извънградско, но аз винаги съм с пълна с хора и багаж кола :) и не карам с 80-90.
Интересно е да отбележа, че колата е заводски ограничена до 180 км/ч. До там върви с лекота, но като стигне тази стойност... край. Натискай колкото искаш педала но не мърда. За информация само :)
Може да се разберем нещо да я видиш по натам  и да прецениш сам какво има или няма спрямо Хонда :)
Поздрави
Колега, честито - смао положителни емоции да ти носи колата. Аз в момента се оглеждам, но не бързам, как стои въпроса с недай Боже едрогабаритните части - внос от Щатите предполагам, има ли сервиз, в който при нужда може да я закачиш на диагностика, за маслата на кутия и диф разбрах, че няма налични тук, но как стои въпроса с масления филтър - намираем ли е тук или пак от Щатите, за маслото предполагам и тук има избор за тоя мотор.
Може ли млако пояснения относно 3,5 мотора - разбирам, че има някакви конструктивни проблеми, и е трябвало да се минат сервизни акции, защото честно казано бих предпочел по-големите кубици, но пък ако не е надежден (нещо като, че ли нетипично за Хонда)?
Преди 4 часа, honda_japan написа:
RDX 3-та генеразия е с двулитров турбо двигател с директно впръскване.
Тези мотори за които говориш са монтирани в Хонда Пилот и Одисей и Акура МДХ след 2014-та година. Те също са с директно впръскване на горивото. Проблемът го разискваме в друга тема тук и е в биелните лагери.
На 10.01.2025 г. at 11:50, honda_japan написа:
Здравей,
За едрогабаритните части не знам и се надявам да не се налага да разбирам как се доставят :)
Масло и маслен филтър за двигателя и филтър за купето се намират лесно тук. Друг е въпроса с въпроса с въздушния филтър за мотора. Намира се тук, но цената му е малко солена. Различни доставчици ми го предлагаха на цена около 100 лв. В момента съм поръчал един за проба от китайците, ще споделя какво е дошло.
За тази генерация RDX няма вариант 3.5л както ти каза и Пламен. Различните нива на оборудване се доставят само с този 2.0л турбо мотор.
Той си е на Хонда също, така че вероятно ако има нужда от диагностика ще могат да направят в Хонда сервизите.
Преди 1 час, Божков написа:
Аз като търсих за моята, в никой каталог на местните доставчици не излизаше. Разрових се в нета и по парт номер ми излезе че е съвместим с почти всички хонди. Отидох в Тех-ко и поисках филтър за хонда. Пасна си идеално. Явно от Хонда са решили в един момент да униицират този детайл за всичките им модели.
Оригиналният филтър трябва да е 17220-5MS-H00. Според каталозите е 262/202/24 мм и се слага само на RDX 3 ген.
Намерих съвместим КН филтър, който  е към 160 лева в България - https://www.knfilters.eu/bg/33-3096-replacement-air-filter
Благодаря. Много полезна информация. Бях търсил, но за 2019г не излиза съвместим. Все пак този филтър е същия от 2019 до момента. ..проверих номерата. На мен ми излиза 175лв в линка.
Аз също съм с КН филтър. И за моята няма филтри в България. Доставката от Rockauto излизаше много скъпо - при цена 10-15 долара, доставката е 45$.
Преди като пробвах да поръчам повече бройки, цената за доставка се умножаваше по броя. Сега пробвах с 5 броя и доставката си остана същата.
На колко км му правиш почистването? Колко време отнема цялата процедура (миене , съхнене..) ?
Правя го в топлите дни от годината. Пролет и есен. Някой може да каже че може и по-рядко. Аз за мен съм си решил така. Със сигурност не вреди на двигателя.
Това клипче съм си го запазил в плейлиста
Филтъра за купето е същия като на Акорд 7, мисля че и за още доста Хонди става.
Измери размера на филтъра на купето, ширина, дължина и височина имам чувството, че на акорда е същият. Измери и този на мотора ще се опитам да помогна.
Благодаря Митко,
Ето размерите:
- филтър купе: 235мм х 225мм х 30мм
- филтър за мотора : 260мм х 205мм х 40мм
Премери си кутията и виж какви са допуските +- няколко милиметра и тук можеш да търсиш(само разменяй А и Б размерите, ако не излизат) https://filtron.eu/bg/nameri-filtar.html
За въздушния излизат няколко варианта с разлика до няколко милиметра.
За купето излиза K 1187(A), който е съвместим с доста Хонди(Акорд 8, ЦРВ 3,4, Сивик, Пилот, Легенд и пр.).
Потвърждавам, че филтъра на купето е 235мм х 225мм х 30мм Акорд 8 тоест напълно съвместим с този на RDX.
За мотора още не съм проверил всичко.
Редактирано от Митко Йотов
  • Благодаря 2
Тук съм писал за филтрите на купето заедно с линк към каталог.
Май дойде време за смяна и на зимните гуми с летни.
Успях да се сдобия с втори чифт джанти благодарение на Иво от Бургаската група :)
Ако някой има съмнение - джанти от МДХ  стават и за РДХ.
Датчиците бяха разпознати от автомобила без допълнително програмиране ( за каквото всъщност настояваше да вземе пари гумаджията)
Поздрави на всички и много щастливи километри :)
  • Харесвам 4
Ако имаше късмет като мен😉,дойде с пълното оборудване (без куфарите)! Поздрави и хубав ден!
Редактирано от didomucy
  • Хаха 1
На РДХ са голяма рядкост обявите с греди :) не знам защо ...
Здравейте нов съм във форума и аз от Хонда минах на Акура  интересувам се как се справяте с резервните части и обслужване
Редактирано от JoMar
Преди 8 часа, JoMar написа:
Аз ползвам услугите на @tsonev.autofix
Контакти в тази тема
Пазарувал съм и от rockauto.com. Естествено се чака за доставка, митническо освобождаване и за по-скъпи неща ще ти трябва EORI.
TLX е меха агресивен, мале сигурно е мега яката играчка!!! Честито! Коя година е и с какъв двигател - 2лт турбо?
@JoMar, ще се радвам да пуснеш отделна тема за TLX-a ти. Аз в момента чакам и се подготвям за TLX A-spec, ама ти ме удари в земята с този Type-S :D
Благодаря още нямам впечатления  карах я съвсем малко иначе е 3.0 турбо
WOW! Като имаш време задължнително пусни една отделна тема с детайли и обратна връзка!
Много е готин. Честито и безаварийно! Надявам се че няма да ти се налага да купуваш части скоро.
 Като го измиеш пусни пак някоя снимка :)
А синия РДХ и той ли е за теб ? :)
