mpetrov@onemoreframe.net
Обслужване на нов(стар) автомобил CR-V K24Z4 2010
Доста далече съм  от София бих ти помогнал и научил да сменяш повечето консумативи.
На Коледа 24 и 25 ще съм в Арбанаси но пак ти е далеко.
@mpetrov@onemoreframe.net Който и да я погледне, само с гледане няма какво да направи. Ами си смени маслата, филтрите и антифриза. После я покарай тая кола, докато я вземат за реглаж на клапани и ще придобиеш впечатления какво, що и т.н.
  На 21.11.2024 г. at 5:09, jijane написа:
...  Тука такива апокалиптични картини се описват ...
Има лаф на тая тема:
"Откакто спрях да чета форуми вече нямам проблеми с колата!"
  • Харесвам 3
  • Хаха 3
Много зависи на кой пост ще попаднеш и какво ще разбереш от него.
При нас се чете последният, а предната страница мнОого рядко. ;)
И за т'ва има цял виц, който завършва така:
" - Чукча писател, не читател!"
Превърнахте темата в виц,а колегата го интересува как да си обслужи колата  по най-добрия начин.
На тези които смятат Хондите си за навес и не гледят клапани и валове,защо ви е този форум.
На повечето писали и само направили си гаргара с темата,четете щом не можете да помогнете с нещо не спамете.
Редактирано от CARPERA
Те и тука са повече теоретиците от разбиращите, но пък видяха гърбицата колко е зле през дупката за маслото.
Не бре, майстори сме до девето коляно, то тук хора с проблеми нема, щото Хонда с проблеми нема, сеш се, как да станем практици, задоволяваме се с теории на вероятностите.
Иначе, ако видим нещо съмнително, дай да си траем, то и с половин гърбица ще върви навеса, а филтъра на Ман ще обира стружките.
Да си обслужи най-добре колата?
Със съвети от човек дето му диагностицира вала по мътна снимка от интернет, или пък от такъв дето не прави разлика между моторите от К-серията?
Заради такива специалисти знаещите и можещите, или поне по-голямата част от тях, вече забравиха за съществуването на форума.
И за това за по-засуканите проблеми отговори нема, щото само теоретици останаха. " слагаш само това, иначе утре ти гръмва мотора, чупи се блока и т.н."
ПП: е го е, поредния интернет диагностик, да не остане по-назад.
Редактирано от jijane
  На 21.11.2024 г. at 14:47, jijane написа:
Ти нали си тука, ще пребъде форума, споко.
А това, че не ми излгежда нормално да има тъмно сиви петна по гърбицата на вала(понеже не един съм виждал) и съм му казал да обърне внимание при реглажа, такъв трън ли се оказа, че сякаш те държат на сухо от както си взел кош на сляпо.
Няма смисъл от спортове, ще си покаже. Кажете къде да отида в София и при кой за хубав газов инжекцион, защото това е следващата стъпка която трябва да направя след обслужването
Най активния колега тука ще ти обясни пак и за газовия инжекцион.Коя е единствената марка, която става.Как няма майстори да ти я монтират или този който ще ти я направи е на Дунава. Още се чудя как не си е отворил един сервиз за хонди.
  На 21.11.2024 г. at 15:09, Rakeem написа:
Аз не мога да стъпя на малкия пръст на хората, за които говоря. За сметка на това се замениха от интернет диагностици/ теоретици.
Относно газта:
Муцев газ е кадърен момък, макар и ВАГ-аджия
БРЦ в Дружба също може да се пробва.
  Покажи скритото съдържание
За тези които търсят филтъра автомат и за майсторите които казват че няма  такъв, CRV3 2.4  K24 мотора  се намира отпред  трябва да се свали кората   на бронята малката отдолу.
@jijane, на интернет въпрос, освен интернет диагностика, не виждам как може да се отговори. На колегата, където дежурно отговаряше на всичко с "Иди до Русе", също не му се кефехте.
То е ясно, че всички въпроси за на място при майстор, но хората тук питат къде за второ мнение, къде ако може да спестят някой лев. Никой не дава гаранция за крайния резултат, но където се вика "за толкова пари - толкоз".
@Honda_Z и после в сервиза се започва с даването на акъл. Интернет въпроса е продиктуван от на интернет диагностиците даването на акъл.
Насажда се някакво мнение, че хондите са някакви уникални, като конструкция и начин на работа автомобили.
Всяване на някаква паника, че сипеш ли нещо различно от това, дето го кажем, миришем и пием, и край мотора блокира и се разпада в движение.
Единия си бил ремонтирал трабанта пред блока, другия до вчера беше виждал мотор и газова само на картинка, но даваме акъл за всичко, компетентни сме дет се вика.
Тогава давай ти компетентни мнения @jijane  виждам че и това не правиш.
 Никой никъде не е писал че нещо ще блокира ако сипеш нещо различно това ти си го измисляш  повтаряш го няколко пъти.
Пак ще ти го напиша как да се довериш на сервиз който ти насипва 5л масло в автомата при положение че  събира 3.5л при опресняване,на такъв майстор не акъл  ами незнам какво да му дадеш.
За мен Хондата е уникална като конструкция и работа когато се подържа,и точно за това е тази тема.
  На 13.12.2024 г. at 13:28, jijane написа:
  • Харесвам 3
За това си намираш ентусиаст. " Гурута" в повечето случай са с някакво самочувствие без покритие.
Както и да е, скривай, че стана много офф топик.
В таблицата за маслата за Honda CR-V трета генерация двигател K24Z2 / K24Z4 / K24Z6 е писано 5W20 - 5W30*. Тука препоръчвате 0W20, 0W30.
Кое е вярното?
Някой може ли да каже с кой точно двигател съм по рама?
5J6RE4H35BL806281
И е кой сайт може да се проверява за части?
Редактирано от ivan4o
Сайта за да намериш частите оригинални
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
На табелката сVIN номера ти пише кода на двигателя.
@ivan4o Кодът на двигателят ти го пише на самия двигател, а също и в талона на колата.
Вискозитетният клас - според текущото състояние на двигателя (от 0W20, 5W20 - до 0W30 / 5W30). Спецификация: ILSAC GF-6A или ACEA A5. Смяна от 5000км. до 7000 км. максимум!
Качество на маслото - според джоба!
След като става въпрос за стар двигател и незнайно колко качествена поддръжка е имал до момента, ако някой, без да знае текущото техническо състояние на двигателя, ти каже "е те това маслото наливай", значи заблуждава и теб, и себе си!
Между другото, по VIN излиза "американка".
Когато питаш за нещо, моля, уточнявай колкото се може повече детайли, ако искаш да получиш правилен отговор на въпроса си.
Редактирано от dandilov
  На 29.01.2025 г. at 18:14, CARPERA написа:
В този сайт не я намира по VIN:(
Значи не е драма, че съм сипал 5W30 Ravenol FDS
