Колеги имам следните проблеми не работи подгрева и на двете а бутончето при натискане свети и втория проблем при натискане на бутончето за прибиране на огледалата прибира само лявото другото ни вопъл но стон.Някакви идеи?
Прекъснати кабели в снопа на вратата. Може да ти откаже и заключване на вратата дистанционно. Може първо да  провериш бутона за огледалата. Вади се с тънка отвертка.
Редактирано от gecata1059
Каде се намира тоя бушон
Бутона за огледалата. Да ти го замери някой ел.техник.
Не ми работи подгрева и на двете огледала а на задното стъкло работи на един и същи бушон ли са ? И ако някой знае кой е би ли споделил?Благодаря предварително.
Най-вероятно работи подгрева на огледалата, просто се включва под определени градуси.
Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk
преди 43 минути, storish05 написа:
...просто се включва под определени градуси...
Каква е логиката да е така, да са разделени според градусите?
Задното стъкло и огледалата се изпотяват при еднакви условия, влажен въздух, кондензира върху студена повърхност и на никоя кола, не съм чел в инструкциите такова нещо...
Възможно е задното стъкло да е на отделен бушон/реле, защото консумира много повече от огледалата. Ако някой има схема, може да погледне.
Редактирано от JapCar
Преди 1 час, storish05 написа:
+1
Точно така е.
преди 48 минути, Митко Йотов написа:
+1
Точно така е.
Пише ли го някъде? Каква е логиката?
Времето на работа на подгрева е в зависимост от външната температурата. Пише го в книжката.
преди 16 минути, storish05 написа:
Цитирай какво точно пише, защото време на работа и включване въобще, са различни неща... Ако е и за включване, трябва да е написана и прагова температура. И за задното стъкло ли се отнася?
Авторът казва, че огледалата не работят...
Емо ти се бъзикаш нещо. Как си представяш аз да почна да ровя мануала защото "някой" го интересува нещо какво точно пише вътре по даден въпрос а той самият не иска, ми ако иска. Всеки може да си ръчка по колата колкото си иска и когато си иска, въпрос на личен избор и свободно време.
Преди 1 час, Митко Йотов написа:
Право в десетката!
Авторът на темата е предупреден. Само с питане не става, особено неколкократно.
Цитат
Вече сте пускали тема с това заглавие и съдържание, отделно вчера си зададохте въпроса и в чужда такава.
Моля, опитайте се:
- да не генерирате ненужно дублиращо се съдържание
- да се включвате, за да отговаряте на колегите и Вие, не само да питате
- да използвате препинателни знаци, където правописът го изисква!
Този път сме слели темата с предишната. Следващият път, когато отворите работа на екипа, следва лишаване от право за публикуване за известно време.
Със здраве!
Преди 12 часа, JapCar написа:
В ръководството, което аз имам на български (за Акорд 8) пише:
При автомобили с автоматична климатична уредба: Нагревателите ще се изключат след около 10 до 30 мин. в зависимост от външната температура (над 0C).
Не пише че се включват при каквито и да е условия. Може би тази прагова стойност 0 градуса означава, че над нея ще се включат? Или пък че над 0 градуса се прилага въпросния интервал за изключване.
Преди 1 час, spase написа:
Това имах предвид, че вероятно пише, че времето за работа, зависи от температурата, но никъде не пише, че включването зависи от нея, ти само предполагаш...
Следвам някаква логика, не опит...
Представи си, че не ти работи нещо ( както в случая огледалата) и търсиш причината с проби, измерване, нима ще чакаш температурата да падне под 0гр, та да започнеш да мериш...
За времето на подгряване и на огледала и стъкло, е логично да зависи от температурата, но е нелогично, включването само на огледалата, да зависи от температурата. (казуса в темата)
След като двете се включват от един бутон със светлинна идикация, е логично управлението им да е общо, но захранването на силовата част на релетата, да е от различни бушони, заради различната мощност... (това е и кзуса на питащия, едното работи, другото, не..)
