Cyreon 211 #1 Публикувано 2 Октомври, 2024 Момчета, сори за глупавия въпрос, но откъде се стича водата от климатика? Тая вечер видях, че капе точно някъде под където е вентилацията. Събрах го в една чашка - вода е. Мислех си да не е антифриз или спирачна течност - не. Чиста вода си е. Странно, защото обикновено няма никога теч. Аз днес не съм пускал климатика, само от време на време за предното стъкло да обдухва, защото се изпотява, ама то включва компресора, тъй че явно и климатика включва. Обикновено след като работи климатик пускам за 10 мин само вентилация, да обдуха и посуши. Огледах радиатора за всеки случай, ОК ми изглежда. Въпреки че долу видях едни засъхнали петна (качвам снимка). Знам, че е трудна диагностиката онлайн, ама все пак какво може да е? Място на теча - точно под дисплея на навигацията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 337 #2 Отговорено 2 Октомври, 2024 Въпреки обясненията и снимките, не става ясно къде е теча, извън купето, или в купето... " под където е вентилацията" ?? Втората снимка е при двигателя???, а първата от къде, е снимано, в каква посока..? Обикновено конденза се извежда с маркуче навън, под колата, някъде под пода, под шофьорското, или пасажерското място... На 7ма серия беше така, но там шофьорското беше отдясно (Англия), та не помня къде... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 211 #3 Отговорено 2 Октомври, 2024 Под колата тече. На асфалта. "точно под дисплея на навигацията" е за ориентация къде точно под колата тече. Зелената чашка от снимката показва къде капеше. Едната снимка е от там. Другата е снимана отгоре, над радиатора, за да покажа, че е влажно и е капало явно друг път върху самото шаси. Може да са два отделни случая. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 337 #4 Отговорено 2 Октомври, 2024 Аха..., ами вероятно е там и е нормално... При двигателя е нещо друго... Изтрий го хубаво и го следи от време на време... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1229 #5 Отговорено 3 Октомври, 2024 На първата снимка се вижда от къде капе конденза. Би трябвало да и от отвора, който се вижда. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 196 #6 Отговорено 3 Октомври, 2024 Там си капе да, под пасежера, нормално е. Както си казал като пуснеш да обдухва предното стъкло, се включва автоматично климатика, та е напълно нормално. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 727 #7 Отговорено 3 Октомври, 2024 Както са казали колегите по-горе всичко е в ред, важното е да не капе/тече в купето. А това под радиатора най-вероятно е напръскано от някоя локва. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 62 #8 Отговорено 3 Октомври, 2024 В тази връзка, има ли начин да се почисти вътрешния радиатор? Със сигурност ще е пълен с мръсотия въпреки, че има филтър. Все пак кондензира и се мокри. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1229 #9 Отговорено 3 Октомври, 2024 Има едни спрейове за тази цел. Продават се по магазините за аксесоари Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 48 #10 Отговорено 3 Октомври, 2024 Но има и тема за изгорял компютър след такова почистване. Става дума за Акорд 7. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 62 #11 Отговорено 6 Октомври, 2024 @policeman, за пръскане през въздуховодите? Не мисля, че ще почистят хубаво вътрешния радиатор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1229 #12 Отговорено 10 Октомври, 2024 Вътре хваща едно като плесен. Няма как иначе да го почистиш, освен със сваляне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 49 #13 Отговорено 14 Ноември, 2024 On 10/2/2024 at 10:37 PM, Cyreon said: Момчета, сори за глупавия въпрос, но откъде се стича водата от климатика? Тая вечер видях, че капе точно някъде под където е вентилацията. Събрах го в една чашка - вода е. Мислех си да не е антифриз или спирачна течност - не. Чиста вода си е. Странно, защото обикновено няма никога теч. Аз днес не съм пускал климатика, само от време на време за предното стъкло да обдухва, защото се изпотява, ама то включва компресора, тъй че явно и климатика включва. Обикновено след като работи климатик пускам за 10 мин само вентилация, да обдуха и посуши. Огледах радиатора за всеки случай, ОК ми изглежда. Въпреки че долу видях едни засъхнали петна (качвам снимка). Знам, че е трудна диагностиката онлайн, ама все пак какво може да е? Място на теча - точно под дисплея на навигацията. На първата снимка онова кръглото черно вътре в дупката ти е маркуча за конденза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
