Slavei
Проблеми при авоматичната скоростна кутия
Здравейте!
От сравнително скоро съм собственик на MDX 2014, както вече писах по друга тема. От известно време се появи едно "накъсване" при подаване плавно на газ. Оборотомера не се движи равномерно, а подскача, когато оставя да паднат оборотите издава някакъв шум при сваляне на предавка. Също така от няколко дни при потегляне от P към R и D се усеща леко ритане.
Някой имал ли е подобни проблеми и насока към сервиз за отстраняването му?
Благодаря предварително.
има ли свещета лампа на таблото - "зъбно колело"?
Преди да почнеш с каквото и да е, трябва една хубава диагностика да се направи.
това ли са ти симптомите:
при това видео - 4:48
с тези клипове, само може да се насочиш за какво иде реч. Но както казах, без диагностика си е гледане на боб.
Редактирано от tenata
@Slavei, пробвай с 3х oil change.
колегата го е описал тук ->
@Slavei провери цветът на маслото в кутията, на Пилота имах ритане при смяна на по-ниските предавки и по-силно при включване на задната. Направих 3 смени на маслото на доста къс интервал и се ритането поизчезна, само при задната остана по-осезамо. В Бултрако на диагностика не откриха проблем, хубаво е да я закачиш с оригинална диагностика за хонда, може да има соленоиди за чистене, няколко на брой са. Виж ако имаш външен филтър на скоростната кутия, дали е за смяна.
Преди 4 часа, tenata написа:
Лампа не свети, но симптомите са такива. Но къде мога да направя такава диагностика? За където и да питам все някой казва "ооо там НЕ".
Преди 1 час, galin_k написа:
За цвета знам, че трябва да е розов, а на моята не е. За оригинална диагностика ако в Бултрако нямат, къде може да има такава?
Бултрако имат, и могат да ти проверят и соленоидите. За другите сервизи трябва да разпиташ, не съм много сигурен.
Освен цвета, се гледа и наличието на стружки, имаш ли много по болта?
Преди 7 часа, galin_k написа:
Кой болт? Аз още не съм го сменял маслото. Ще проверя в Бултрако, но обикновено, когато не свети лампа на диагностиката не показва нищо.
При смяна казвам, да се погледне за стружки.
За диагностиката, защо трябва да е светнала лампа, за да излезе нещо? Компът трябва да записва и стари грешки, мисфаяри и други. Да тестват и соленоидите, може и да имат нужда от почистване.
преди 3 минути, galin_k написа:
Ами случвало ми се е с предишна кола да имам проблем, но да не излиза нищо. Ама това е най-малкото, което мога да направя, така че... . Дано да има ефект.
Мислех да ходя до "Джемини", ама като знам как ги псуват хората...
Благодаря ти за отделеното време и за съветите.
Ще си вкараш таралеж в гащите с Джемини. Трябва да се прочете колата, ако не е сменяно маслото скоро е добре да го смениш. Фена в Дупница би трябвало да успее да ти свърши работа.
Болта на пробката за маслото на амтомата завършва с магнит ,той се гледа за стружки.
Първи смени маслото автомат с оригинално на Хонда ако е много черно след 3000хил км пак,преди да се изпишат още 50 поста и предположения.
За това прекъсване може да се проверят свещите,ако незнаеш кога са слагани сменяш с Denso или NGK японски.
Какво е правено по колата след като си я взел.
Ако качиш малко снимки  иле клип предположенията може да са по-точни.
Редактирано от CARPERA
На 18.09.2024 г. at 20:54, CARPERA написа:
Вече смених маслото в Бултрако и на диагностиката нищо не показа. Сега е доста по-добре. Оборотомера не подскача така.
Иначе като цяло имам проблем с намирането на части. Амортисьорите ги смених и чакане над 20 дни, сега някакви лагери и накладки са за смяна, пак никъде ги няма. И пак ще има чакане. Ако някой знае по-добър доставчик ще съм много благодарен.
Кокто писах хубаво беше да качиш снимки на маслото преди смяната ,Бултрако няма да ти кажат беше много зле,ела след 4хил км пак за да запазим кутията,те искат да я сменят цялата.
На колко хил  км е колата свещите провериха ли.
Какво е правено по колата изобщо.
Определучено има други сервизи,които не режат глави като в Бултрако,има тема тук в форума на човек който доставя оригинални части.
Преди 1 час, CARPERA написа:
Ами снимки нямам, но не беше черно. За свещите едва ли са ги погледнали въпреки, че казаха, че няма нищо нередно, за което да се хванат. Между другото казаха, че маслото си е за смяна. От Аутофикс поръчах, но за всичко трябва да чакам по 20-тина дни. Иначе много добро впечатление ми направиха там.
Преди 9 часа, Slavei написа:
Свиквай да чакаш. С Акурата е така.
Преди 12 часа, Slavei написа:
Аз съм нямал проблем с намирането на накладки. При МДХ няма ли аналози от друг модел на Хонда?
@Slavei за накладки (дискове) виж в сайта на ЕБЦ (БГ) дали има твоя размер. Иначе Rockauto.com .
Преди 4 часа, galin_k написа:
Ама от Rockauto ако не съвпаднат частите става много тегаво.
Нали говорим за МДХ за US, как може да не съвпадат, проверяваш по вин и поръчваш, ако те вече изпратят друго, ще е за тяхна сметка разхода по транспорта. Аз си поръчах по тях свещи - NGK за Пилот.
Здрасти,колега,някой от частите ги има и тук,аз сменях предни дискове,взех оригинални от Хонда,влез в сайтhttps://www.acurapartswarehouse.com/ от там си гледаш парт номера и първо търсиш в БГ,ако не намериш както колегите казаха рок ауто.Много са точни и според модела и годината няма кво да се обърка.Ако имаш някакви въпроси и желание да обменим опит звънкай!В Бургас има един колега с същата година МДХ.Поздрави!
Здравейте, колеги, от вчера и аз съм собственик на Acura, само че RDX, втора генерация, фейслифт, 3,5 мотор. Закарах да я прегледат в Юбико на Горубляне, тъй като там си поддържам и FRV-то. От към части мисля, че няма проблеми, поне за повечето. За по-специфичните е ясно, че ще се чака. Искам да попитам с навигацията как се оправяте? Приятели от Щатите ми казаха, че трябва да се инсталира допълнителен модул. Някой може ли да сподели информация?
Off Topic
Да ти е честита и безаварийно!
 С Японските американци е така - чака се, но пък е рядко.
Само не разбрах какво общо има с темата за кутията?
Ако имаш питанки - търси подходящи теми, или пускай нова.
