boiskii
Accord V CE9 4AT F22Z2 '98 - пътуване назад във времето
Преди 13 часа, boiskii написа:
Обикновено имат предвид тоя дефект:
Да, разбирам.
Но ти си на място и виждаш всичко, като габарити и кинематика на окачванията.
Не знам дали е разправия да монтираш едната подложка над пружината, а от другата страна директно под "ботуша" на купето - както бе първоначалната ти идея и да пуснеш колата и да си легне от тежестта, па да прецениш как стой. Не забравяй да я търкулиш малко напред, за да си дойдат гумите прави, а не затворени надолу.
Може за предницата да е по-удачен единият вариант, а за задницата (където няма полуоски), да е другият.
Честно казано не очаквам разлика в ефекта височина с двата варианта. Като височина ще е еднакво, като возия различно. С вариант 1 може да имам ядове със сходимост и надеждност. С вариант 2 най-много да добие малко по-спортна возия.
Това е новата концепция:
https://ibb.co/B5j5pWjy
https://ibb.co/VpkRkCvp
https://ibb.co/Y4dDSQc6
https://ibb.co/VcTcjpzL
https://ibb.co/HphzrKkc
Остана да направя един пояс от 2мм шина да фиксира гумената подложка, точно като леглото на чашката.
Това сътворих днес:
https://ibb.co/vCWCbQK3
https://ibb.co/Rpn2NBDR
https://ibb.co/V0714SDm
https://ibb.co/r2nbKW00
Утре малко да претъркам заварките където пречат и леко да причукам пояса навън, че в момента гумичката влиза с леко напрежение.
https://ibb.co/35TwrJW4
https://ibb.co/twYbjcpj
@boiskii, като човек, който уж има претенции, че се грижи за колите си, се комплексирам всеки път, когато отворя темата ти.
Но ти тази кола караш ли я изобщо? :D
Като всяка негова - купи, покара, ъпгрейдва и пак ще кара.
Къде покарам, къде тествам някоя друга концепция, такава е съдбата на хоби возилото. 😄 Напролет трябва да е готова за газ и да започне да броди из страната.
Чакаме "да я спуснеш от стапела на вода". ;)
Хванах един приятел да стане по-бързо:
https://ibb.co/xn50QHH
Шоковете са на позиция:
https://ibb.co/1YrSB2SW
Щях да качвам и спирачната линия + гърловината на резервоара, но изгубения пернат приятел ми изяде времето в търсене къде да прекара нощта и как да се намери стопанина му. 😄
Голяма борба бе, но не успя да ми скъса заваръчната ръкавица с острата човка.
https://ibb.co/PGsCQk51
Нещо нервен е бил, ама щом има гривна на крачето, дано му намериш къщето.
След няколко седмици прекарани в Китай се завръщам с вече сглобени апарати. :D
https://ibb.co/MygrFBSV
https://ibb.co/bj08kDzV
...to be continued
Редактирано от boiskii
  • Харесвам 3
Вирна дупето.
https://ibb.co/67LQ4Yyb
При натиск отзад не се чувства много да са се одървили пружините.
Бая го е вирнала. ;)
Отпред ще я вдигаш ли?
Утре ще я изкарам от гаража да я обърна и ще измеря каква е ефективната разлика отпред и отзад. Отпред искам да я вдигна една идея по-малко отколкото отзад, за да не щръква предницата като се натовари. Може би 2см подложки отпред.
Да, снимка в профил (отдалеч и на зум), ще покаже реалната стойка.
Ако имаш стара подобна (преди вдигането), снимай я и пак така - да си проличи разликата.
https://ibb.co/hFB64CJt
https://ibb.co/xvW534y
https://ibb.co/6cjKgSYT
https://ibb.co/jZDFpyWw
Грубо около 3см разлика между праговете. 2см отпред мисля ще е добре. Тамън да се позапази центъра на тежестта.
Тези 3см реално ще станат 2см. Ако смяташ и отпред да повдигнеш ще сбъркаш много според мен.
Преди 5 часа, boiskii написа:
Максимум толкова.
Даже направи подложките не 2 нацяло, а 2 х 1 см и пробваш , па ако е множко за фацата, махаш единият.
За клиренса е ясно че  Мечо Пух е прав. ;)
И мери от фугата между вратите и прада - ще е по-точно, стига асфалта да е равен де. ;)
Съборих предницата днес.
https://ibb.co/ksnWGkCc
https://ibb.co/Kp51hdMv
https://ibb.co/LXZBWYwV
https://ibb.co/Psh8WF7Q
https://ibb.co/svF9tj7t
https://ibb.co/jvC2m3nk
Десния амортисьор е приключил. Лесно пропада и не връща...а и стоперчето му се е прояло от млатене. Пружината му е заела странна начупена форма...
Смених тампоните на носачите, в които подпират амортисьорите, че с времето бая са се изметнали.
За амортисьора си мисля първо да погледна дали няма да намеря жив оригинален втора ръка преди да се мятам на ментетата.
Отпред сложих скромния 1см подложки.
https://freeimage.host/i/30TukFa
https://freeimage.host/i/30TuO6g
Дясната пружина малко се изметна след сглобяването. Утре ще я свия да огледам да не се е разместила подложката. Другите неща ги качих по предницата и захващам да изтъркам подкалниците от ръждата.
Тия пружини са много странни отпред. Разгъната я гледаш почти идеално права, свивам я на амортисьора и почва да се кълчи. Одеве пуснах колата на гуми и лявата пружина така се е изметнала, че леко докосва прашника. Дясната и тя прави нещо подобно. И гледам масово на снимките по моргите са заели някаква страна.
Messenger_creation_8D299CE4-8038-4A90-BBFF-8FBA099472D5.thumb.jpeg.8d38a6475b7468851d3d2004e245daa7.jpeg
Няколко пъти ги разглабях да огледам дали нещо измята отгоре на чашката - не. Всичко си стои както трябва. Даже накрая реших лявата да я пусна без подложка и пак се кълчеше. Странна работа...
преди 45 минути, boiskii написа:
Смятай какво ще стане като се сгъне при ход нагоре на окачванети.
Пробвай.
Вдигни предното колело колкото може нагоре (с крик не на прага, а под носача), па виж колко мачка прахоуловителя и дали натиска амортесьора?
На 3.04.2025 г. at 21:16, vespa написа:
Преди 2 часа, ceco_accord написа:
Пробвай.
Утре ще снимам как е, но мисля че се поизравни със задницата. Не стърже на метал. Седнах на маската и я разклатих колко можах. Движи плавно. Чува се леко почукване отдясно, но още не съм стегнал болтовете на носача и вилката на амортисьора. Утре ще огледам къде опира и къде не.
Ако с тия пружини не стане ще се слагат други. Вече имам набор от моргови части, хванах им разликите. 😄
Странното е, че задните поеха 3см подложки и почти не са се усукали.
преди 50 минути, vespa написа:
Не знам какво имаш предвид точно. Аз като цяло съм експериментатор. Ако нямам научно обяснение защо дадено нещо не трябва да се прави, най-вероятно ще го направя, за да разбера какво ще стане.
Преди време счупих два предни моста на една тойота. Два макферсона няма да ме уплашат. 😄
Напредвай.
Хуните не са знаели че Рим е непобедим.
Избалансира се като че ли:
https://freeimage.host/i/31nAAKP
https://freeimage.host/i/31nAjJn
https://freeimage.host/i/31nAoDx
https://freeimage.host/i/31nANOG
https://freeimage.host/i/31nA8s2
С пружините нямаше драма, макар че лявата има бая корем и не ми харесва. След празниците пак ще пробвам да ги напасна. Допускам, че може в горната част да се извъртат като ги декомресирам, понеже съм намазал силиконова смазка под гумата (с цел лесна корекция на ъгъла на макферсона след заболтването му към бомбето ако вилката долу не влиза в центровъчния зъб).
Тъй...отпред смених лявата пружина с такава от Роувър 600 срещу скромните 9лв. от Мегапартс. Пружините се кълчат, но засега не опират никъде. Дългосрочно мисля да ги разкарам и 4-те стокови пружини и да взема нови, примерно KYB.
Отпред оправих ръждите и дупките над гумите. Праговете и те са на 80% готови. Обезмаслих гредите отвътре с газ за горене с пистолета за шагрен и маркуча с разпръскваща дюза за кухини. Направих същото с ръждопреобразувател на Вюрт. Утре като дръпне ще пълня с пафарин.
https://freeimage.host/i/3hl8x5J
https://freeimage.host/i/3hl8hq7
https://freeimage.host/i/3hl8j19
https://freeimage.host/i/3hl8QkJ
https://freeimage.host/i/3hlS91t
https://freeimage.host/i/3hlSqhl
П.п. Много се чудех дали да пробвам преобразувателя на Фертан, който е на водна основа и след нанасяне може да се плакне с вода понеже оставял някакъв метален филм. Някой ако го е пробвал да се похвали.
Остана да изкърпя една дупка на десния праг отзад откъм гумата,която лъсна след като заголих метала. Лъснаха и кърпежите преди продажба на прага точно под вратата. Всичко ще се разтуря и наново, че ръждата се вижда отдалеч.
https://freeimage.host/i/3hlbs3J
https://freeimage.host/i/3hlb6Eg
https://freeimage.host/i/3hlbP4a
Ендоскопа показа, че ръждицата е само в последните 20-30см на прага. Напред е свежарка. Левия праг няма дупки.
  • Харесвам 3
Захванах да свалям боята на броните до пластмаса със смивка. Не е лека задача понеже имат фабрични грунд, база, лак и още един такъв комплект отгоре с афтърмаркет слоеве. Толкова гадно са пръскани в Монтана, че на места се губи формата на пластмасата от твърде много филер и кит (на практика без да е имало нужда).
Задната я минах със скочбрайт 800, миене, обезмасляване и грунд за пластмаса. Хром лайсната е маскирана с тиксо. Отгоре много тънък слой филер.
https://freeimage.host/i/3QzVuZx
https://freeimage.host/i/3QzGWOJ
Сега като дръпне търкам с водна 800 и ще пълня с малко кит където има видими драскотини. Върху кита пак малко филер и накрая боя и лак.
Лайсната реших да я пръсна черна да си е със стоковия вид.
Дупките за парктроник остават, викнах си нов кит с 8 сензора от китайците.
Поизпънах където имаше натиснато и изкривено след нагряване с горещ въздух. Получава се доста добре и почти отпада нуждата да се китват такива зони. След формоване веднага се охлажда с въздух или вода да стегне с новата форма.
Отвътре ли нагряваш бронята, или лицево, отвън?
В случая беше отвътре, понеже беше хлътнала навътре. Отвътре се виждаха цицини, които след нагряване се натискат да излязат навън. Грях на първа степен на пистолета от 5-10см, което са около 300-350гр. Внимава се да не се предобри и да се получи нежелано изпъкване навън.
Изпънах 4 такива хлътвания от външно натискане на бронята.
Имаше и едно изкривяване в левия край, където е ухото за болта към калника, пак поради удар отзад. Нагрях внимателно от двете стани и изправих с усукване в противоположната посокока. Ако има подвито оребрение отвътре и то се нагрява и изправя да не създава напрежение.
Имам 1 криво на бронята и ще пробвам да ти го филмирам, та да дадеш акъл как да подходя, че да не боядисвам. ;)
Без боядисване
С груба намеса
Задната броня я избутах.
https://freeimage.host/i/3msdlqX
https://freeimage.host/i/3msd1gs
https://freeimage.host/i/3msd01n
https://freeimage.host/i/3msdGdG
https://freeimage.host/i/3msdbkv
https://freeimage.host/i/3msdPLP
https://freeimage.host/i/3msdDYJ
https://freeimage.host/i/3msdt2a
Една пеперуда ми развали кефа от безпроблемното лакиране 😅 Утре ще пробвам да тръкна мястото с водна шкурка.
Цялостното бронята се освежи. Не е перфектна, но е в пъти по-добре от това, което беше.
  • Харесвам 3
Броните вече са качени. Подготвих си и новия парктроник за монтаж. Сега се забавлявам с боята на задните калници.
https://freeimage.host/i/FCf8SNp
https://freeimage.host/i/FCf8vHv
https://freeimage.host/i/FCf8eUJ
https://freeimage.host/i/FCf88RR
https://freeimage.host/i/FCfSK5x
https://freeimage.host/i/FCfSJfe
https://freeimage.host/i/FCfSnWP
https://freeimage.host/i/FCfSTga
https://freeimage.host/i/FCfSlst
https://freeimage.host/i/FCfSE1n
Реших да вкарам еврото в употреба малко преждевременно 😄
https://freeimage.host/i/FCfihFI
https://freeimage.host/i/FCfijat
https://freeimage.host/i/FCfiMnR
Еврото ша дръжИ, било втората най-силна валута на света. ;)
Черните лайсни на вратите предполагам също ще лакираш в гланц? Иначе нема да ходят на тези в броните.
Пластмасовият праг и той ли ще е сив и гланц - като купето, или черен? В сребристо си мисля че ще стои по-добре на колата.
Вратите не мисля да ги пипам засега, че ще мине годината 😄 На следващ етап евентуално ако пръскам вратите или се отвори друг повод да свалям корите отвътре. Праговете не мисля да ги закачам изобщо (и без това бордюрите ще ги закачат достатъчно).
Оправям калниците отзад, слагам парктроника и пръскалките за фаровете на бронята и отивам за реглаж и монтаж на газ.
После във времето съм намислил да пръсна и задния капак, че има малко щети и не ми харесва...и задължително претапициране на тавана.
И така, трябва и да се покара, че много прах насъбра 😀
Може да облепиш вратите и само черните лайсни да пръснеш, та да станат гланцово черни.
На таз вирната кола си мисля че праговете в цвят на купето ще и стоят по-добре, но както си решиш.
Обаче, най-важното е "бабето"да се движи, та подкарвай го вече. ;)
Ще видим, то идеите идват като се види резултата от предните корекции и картината слегне малко в съзнанието.
Тия лайсни на вратите на места имат счупени щипки, на шофрьостката пък е натискана в нещо...нищо чудно да докопам други втора ръка като тръгна да се заяждам с тях.
Е такива калобрани ми се ще да си немеря:
https://freeimage.host/i/FCLoHOB
https://freeimage.host/i/FCLooRp
https://freeimage.host/i/FCLonJR
Дано продавача на колата склони да се раздели с тях. 😀
И друга интересна добавка има в тая кола:
https://freeimage.host/i/FCLA719
преди 20 минути, boiskii написа:
Такива ли?
