atanaspro
Снимка под капака - Honda crv 2.4 touring 2015 - CR-V 4та ген.
Какво мислите за този двигател и снимката на омасляването отдолу, има ли нещо съмнително?
На първо четене, е олято около маслената тапа, знам че това често става при редовно доливане на масло от собственика.
Снимките са от прегледа на автомобила и нямах възможност да проверя щеката на маслото. Със сигурност ще го направя при следващия оглед и ще помириша маслото. Разбрах, че мирише на бензин ако има проблема със смесване ан масло и гориво.
Разчетох се из английските форуми, и има масов проблем с разреждане на маслото с бензин при Earth Dreams VTEC двигателите.
Причината е високо ефективното директно впръскване, ниската темепратура водещо до отлагане на неизгорял бензин и протичането му през пръстените към отделението с маслото. Предварително се извинявам за лаишкото описание, но не съм вещ с автомобилите.
Здравей!
Да, този двигател си има своите специфични особености, както повечето съвремени двигатели с директно впръскване. Една от тях е разреждането на маслото с бензин, както си писал.
Има сервизно решение от Honda ( т.н. safety recall) с обновяване на софтуера, на ECU-то. Коригира тримовете на инжекторите, или нещо такова. Трябва да се обърнеш към Бултрако за това. Помага частично, но не напълно.
Освен тази стъпка, допълнително помощно средство е качествено масло и по-честата му смяна. На 5 - 6 хил. км.! Само в съвкупност от тези неща може да си гарантираш ресурса, на този тип двигател.
И още нещо - периодично почистване на всмукатените клапани, с необходимата техника и химия.
"Earth Dreams" не са като предишните двигатели на Хонда... Или се грижиш като за малко дете, или караш и хвърляш. Съвременни икономически тенденции... ;)
Не знам какво е олято, ноооо толкова много ръжда и на 20+ годишните ветерани от 1-ва генерация, не съм виждал...
Много зле изглежда въпросния екземпляр, та си помисли.
Това за много ръжда ли се води? Виж още 2 снимки отдолу.
По окачването не е толкова страшно. Виж по внимателно отстрани където са праговете. Сигурно е Австрийка.
Много е за 10 годишна кола ,но зависи къде е карана.
Виждал съм и по ръждиви от Швейцария. Затова гледаш внимателно и преценяваш.
Редактирано от gecata1059
Основно първо ръждясват стоманените планки и главите на болтовете - обилно, ако е стабилна влажност. Грозно е, но не е притеснително, а и при мерак е поправимо.
Другото е прилично, щом не е корозирал повърхностно алуминия по важните агрегати.
  На 28.01.2024 г. at 7:36, gecata1059 написа:
Колега, от Канада е, там условията ги знаем и съответно резултата е на снимките :D
  На 28.01.2024 г. at 8:04, ceco_accord написа:
Благодаря за информацията!
Бе и в таз Канада явно има значение къде и как се кара.
Виждал съм и много по зле канадки, както и доста свежи, и нямат значка км и години - все за CR-V 4 - 12-та / 14-та година идеше реч.
Реших и това няма да е мойта кола!
Колеги, благодаря на всички за мненията.
Също специално благодаря на @Markony за отделеното време по телефона.
Приятна Неделя на всички :)
Жив и здрав.
Трупай впечатления с огледите и ще придобиваш личен опит.
Те по-нови нама да стават, но изпадат и прилични, а и зависи от нивото ти на критерии.
Имай предвид,че мириса на безнин в масло си го има и в нормалните бензинови двигатели. Това обаче не означава,че се смесва бензин с масло. Не приемай миризмата за доказателство, че смесва бензин с масло. Този проблем е валиден за 5та генерация, а не 4-та. Ако купуваш кола от Сверна Америка провери дали има проблем с VTC актюатора. Европейките нямат този проблем.
Успех!
  • Нагоре 2
