krokodil 0 #1 Публикувано 24 Май, 2023 Колеги, моля да ме извините ако има такава тема, но не успях да намеря, та от скоро имам Акорд 8 2.4 бензин, при смяна на маслото на двигателя майстора наля с около 250 -300мл повече масло, тъй като го дават да събира 4.2л. ,а от туба 5л ми останаха 500 - 550мл. На щеката ми показва, че е на максимум. След малко каране аспусите станаха черни и леко мазни (приди смяната бяха чисти). Майстора каза естествено, че нямало никакъв проблем. Има ли проблем и мога ли да направя нещо, което да улесни ситуацията. Колата е докарана на ход от мен от Германия, с ПЪЛНА сервизна история единствено в Хонда и няма излишно горене на масло (за сега). Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 350 #2 Отговорено 24 Май, 2023 Да, често при смяна на масло препълват... Имал съм разправии... Сипете ми еди колко си литри, останалото ми дайте, аз ще си долея... Ти не ми казвай, по книгата пише...л, аз цял живот сменям масла... Естествено беше препълнено според пръчката... В къщи изтеглих излишното с 50мл.-ва спринцовка и маркуче от система... Мнозина си държат маслото на максимум, а аз около средата... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 359 #3 Отговорено 24 Май, 2023 Който е без VTEC може и на минимум Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1477 #4 Отговорено 24 Май, 2023 Преди 12 часа, krokodil написа: Колеги, Майстора каза естествено, че нямало никакъв проблем. -Няма, да. След малко каране аспусите станаха черни и леко мазни (приди смяната бяха чисти). - ако това е вярно долното не е вярно. няма излишно горене на масло (за сега) - а ако това е вярно то горното не е вярно. 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 195 #5 Отговорено 24 Май, 2023 (Редактирано) @krokodil На топъл двигател (не горещ, трябва да може да се пипне с ръка) да има някъде 1-2 часа след каране, сложи едно силиконово маркуче (продават ги на метър в железариите) на помпичка от шампоан или както каза колегата JapCar - по-голяма спринцовка, напъхай го в отвора за щеката и изпомпи излишното. Малко мизерия, но става, зависи и от вискозитета на маслото де. Редактирано 24 Май, 2023 от Legend91 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 214 #6 Отговорено 25 Май, 2023 Аз съм със 7 ма генерация. От две години имам колата и съм направил две смени на масло. Всеки път в сервиза ми наливат масло до максимума по щека. Като дойде време за смяна - маслото е може би с един - два милиметра надолу. Предполагам е нормално. Като взех колата накрайниците на ауспуха бяха сухи и ръждясали - сега все още са си такива. Предполагам при теб нещо са позамаскирали или маслото което е налято не се харесва на колата За това, че няма проблеми са писали по - горе. На няколко пъти съм засичал коментари на колеги с 8 ма, които се оплакват от светещ датчик за масло когато то е на средата. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Z-Ro 55 #7 Отговорено 25 Май, 2023 4,2 литра дават на сервизна смяна, но в ситемата са 5,3 литра(Capacity:5,3 litre Dry fill;Capacity:4,2 litre Service fill). По принцип и при мен при смяна събира около 4-4,2 литра, но последния път оставихме колата цяла нощ да се оттича и този път събра 4,7 литра, като в последствие долях още 300мл, защото нивото беше под средата на щеката. Най-важното е да си измериш правилно нивото на маслото. След като загрее двигателя, загасяш го и чакаш около 3 минути и тогава мериш. Ако тогава нивото е над максимума може да издърпаш излишното масло, както са посъветвали колегите. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 53 #8 Отговорено 28 Май, 2023 Колега, @Г.Писаров е прав за качеството на маслото. И моите "кюнци" са ръждиви за 6 години каране от мене, но от както имам 7-цата, не съм и слагал масло купено от бг. магазин - само от ato24.de от раздела за поръчки. На предишната ми хонда в началото и купувах масла от тук и имам негативен опит - в единия случай при разпечатване на тубата, маслото миришеше на кисело, а в друг уж 5W30, уж хубава марка, а двигателя стана невероятно шумен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krokodil 0 #9 Отговорено 4 Юни, 2023 Благодаря за мненията и съветите колеги. В крайна сметка нищо не направих, сега съм в процес следене на масло...та ще видим.. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #10 Отговорено 4 Юни, 2023 Смени майстора,или си вземи една туба от 1 л и му давай на тоя мързеливец само 4 л от тази 5лтуба. Сервизи за смяна на масло под път и над път все ще намериш един дето да те слуша. Аз си го сменям сам нямам ядове. Масло от БГ отдавна не взимам ,ментета многобройни. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
