Здравейте, вчера смених накладките на CR-V-то 4 Ген. предни + задни с такива на Textar.
Направи ми впечетление, че на кутията пишеше че са за CR-V 3та от 2006 - . Майстора каза, че е нормално, защото били еднакви, вярно ли е това?
Учудващо за мен, махнах оригиналните накладки, които бяха предни Bosch и задни Textar.
Другото ми питане е, какъв размер са 4те диска на 4Ген?  Искам да поръчам от AutoDoc но не мога да се ориентирам с размерите на диска и номерата на частта.
Спрял съм се на АТЕ и за това поствам снимка на тях.
Мисля че дисковете са еднакви на 4-ген дали дизел или бензин. Аз съм дизел 2.2 задните оригиналните са textar и са еднакви с твоите колега но предните са различни от твоите защото аз съм с акебоно двубутални апарати накладките са по-големи (моите предните оригинални бяха на феродо и сложих trw).
При следващата смяна на накладки трябва да сменям дискове и съм се ореантирал към Ate което си избрал. Не искам да давам акъл ама според мен трябваше да смениш дискове и накладки заедно сега си сложил накладките те ще се износят спрямо тези дискове старите и след като смениш новите дискове накладките пак ще се нагаждат спрямо тях. Може и да греша пак казвам мое мнение.
п.с. Провери колко ти е дебелината на дисковете. За смяна са когато са на 26мм даже някъде го пише на тях за предните говоря за задните важи същото.
Редактирано от b0reto
При следващата смяна на накладки трябва да сменям дискове и съм се ореантирал към Ate което си избрал. Не искам да давам акъл ама според мен трябваше да смениш дискове и накладки заедно сега си сложил накладките те ше се износят спрямо тези дискове старите и след като смениш новите дискове накладките пак ще се нагаждат спрямо тях. Може и да греша пак казвам мое мнение.
Напълно съм съгласен с теб...но плана е да изкарам до край с тези новите накладки и старите дискове, и на следващата смяна да сменя дискове + накладки.
Накладките бяха заминали а дисковете имат още живот.
Въпроса ми е, дали наистина накладки от 3 генерация, пасват и са заимно заменяеми с тези на 4та генерация.
Понеже съм практичен, и не обичам да давам пари в последния момент, реших още от сега да разбера какви дискове ми трябват и да дебна промоциите.
За това ако може някой да помогне с размера и код на частта, ще съм доволен.
Аха разбрах аз мислих, че сега ще сменяш дисковете но ми стана ясно.  Това с накладките най-вероятно е така защото ако си с еднобутални апарати се водят спирачна система бош и 3та ген. ползва същите апарати е нормално според мен.
Попринци, или АТЕ или Циберман бих сложил...но гледам в САЩ продават ОЕМ части на -50% от цените тук. Един ОЕМ доск Излиза колкото едно АТЕ тук. Но за 4 диска цената за доставкане ужасна.
ъпдейт: Колега дисковете не са еднакви даже и на 4-та ген. има дискове на 293мм. (май са на еднобуталните апарати) и дискове 315 в случая аз съм с 315 за това и накладките са ми различни предните от твоите и в този ред на мисли предните дискове на ATE които си избрал към които се бях насочил и аз) за мен не стават защото са 293мм. Преди да поръчаш дискове им измери диаметъра за да не стане фал. ;) (аз съм леко прецакан с този размер 315 защото мога да сложа няколко диска които има на нашия пазар textar, ferodo, brembo,EBC са по-известните няма ATE за мен)
 Колега, само не слагай Текстар накладки ...свирят ужасно много. 1000км и още не са спряли.
Карам с втори комплект накладки Текстар вече 85 000км.нищо не свири.Дисковете са същата марка,карам с тях 8-ма година.Може на накладките да не им харесват дисковете,но при мен драми няма.
Миналата година сложих TRW цапат но свирят на светофара някога(сложих ги докато стане време за смяна на дисковете,че нямаше накладки никакви). Онзи ден поръчах дискове Zimmermann и накладки textar с код за проверка не са ментаци както и дисковете + спирачна дот4 на ATE SL6
On 7/13/2022 at 11:01 PM, b0reto said:
Колега, от къде ги поръча?
Казах на приятел какво ми трябва и той намери нещата не знам от къде ги е вземал май от 2 места.
Ще използвам темата, за да не отварям нова.
От няколко месеца от време на време се появява много неприятен стържещ звук (според мен) идващ от гумите. Имам чувството,че по време на звука усещам много лека вибрация в педала на спирачката. Звука се появява при ниска скорост най-вече при потегляне и след малко изчезва.
След много умуване и мислене набедих т.нар акустичен датчик на предните накладки. Сменял съм ги преди около 48 000 км. Поне външните накладки се виждат,че имат около 4 мм феродо. Предстои да проверя някак си тези от вътрешната страна.
Въпроса ми по-конкретно е дали ще дойде момент в който този датчик, който е една обикновена метална пластина ще почне да стърже постоянно, за да демонстрирам на майстора? В момента не знам кога ще се появи и карам така вече 4 месеца и съответно не мога да покажа проблема в сервиза.
Някой има ли опит с тоя датчик?
Можеш да разбереш дали е от него като го закривиш леко, тоест да му дадеш още време. Аз имах такава казус със зимните 16ки с които купих колата преди години но смених размера на 17ки зимни и това изчезна имам чувството, че с износването на накладките апарата се измества на вън защото видях къде опира. Трудно го хванах защото джантата се мачка леко от тежестта на колата и вдигнеш ли я на крик това изчезва сиреч майстора в сервиза няма как да го хване това ако не е в колата по време на движение.
На 27.05.2022 г. at 9:37, Fissikela написа:
За да си 100% сигурен какъв е размера сваляш един диск,измерваш и поръчваш както съм направил и аз,понеже за моя модел излизат няколко размера и аз се чудих кой от всичките е.Във моя случай предни.Та това е най сигурния вариант.Успех.
Ако някой ще сменя скоро спирачки тук съм напраивл една извадка на цени. От лятото е.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZlX0ZSPtFHoeeC_Uaj0vRBFu-8zsQ3QVX_J4QramrA/edit?usp=sharing
В крайна сметка аз поръчах от Honda parts UK, имаше някакво намаление и целия комплект излезе 700 евро.
Като от тях доставката само беше 50 евро.
Пратиха ги от Франция, но четох тук там, че може да се изпартят и от UK и от други места, зависи къде има наличности. Така, че по-добре си слагайте и ддс и няколко процента мито в сметките, ако смятате да поръчвате от тях. Същото важи и за Amayama.
Редактирано от Bizzito
Цените афтър са без отстъпка предполагам?
Без да, от сайтовете им съм вадил всичко.
При хубава отстъпка, Цимермана идва на добра цена и си заслужава.
Който има отстъпка сигурно ;)
Водят ги хубави обаче един колега не е доволен от накладките, цвилят.
То не че аз съм на 100% доволен от оригиналните...
Предни 2 броя Цимерман 120 евро, задни АТЕ 90 евро 2-та. Накладки АТЕ предни 60 евро, Galfer 43. Аз лично карам с Galfer на всички коли, адски съм доволен, задни - АТЕ 50 евра, Galfer 39.
Общо взето, за 4-та ген добър сет идва на прилична цена :)  Цените са с големи отстъпки, да не се чуди някой.
Редактирано от Mkilla
